176
Takiego już mam,ale wszyscy wiemy że czułość tych termometrów jest mizerna.Delikatne zmiany temperatury są niewykrywalne.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja chciałbym tylko do czopucha,ale coś niezniszczalnego temperaturowo.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze że wstrzymałem się z zakupem multimetru z sondą,bo był w cenie termometru,a możliwości pomiarowych więcej.Kupię jednak tę ceramiczną sondę bo na bank jej nie zniszczę.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest odpowiedni element do zastosowania w strudze spalin w naszych kotłach,od palnika aż po czopuch.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie ma najmniejszych szans żeby te czujniki wytrzymały warunki panujące w palniku.Pozostaje chyba pomiar zwykłym pirometrem na podczerwień ,w cenie podobnej jak ten termometr.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytając różne opisy na aukcjach,wynika że z otrzymaną w komplecie sondą max.350-400* .Dla większego zakresu temperatur jest dedykowany inny element,więc to co na aukcji może byc jedynie włożone w czopuch,w wychłodzone spaliny.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pomysł bardzo fajny i warty dalszego dopracowania szczegółów.Przypomina działaniem EGR,ale to bardziej przewietrzanie komory załadowczej gazami obojętnymi,nie biorącymi udziału w procesie spalania.Nawet nie można porównać skuteczności działania z wezyrami,które z założenia miały zacząć pracować w momencie otwarcia zasypu ale smolenie komory trwało w najlepsze przez cały czas.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam już odpowiedziałeś na pytanie czy te kanały są do czegoś potrzebne.Więc do dzieła,a komora będzie bardziej ładowna.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ktoś,gdzieś,kiedyś wspominał ze pokłady w Wesołej zmieniły się i to już nie jest ten sam węgiel co kiedyś.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba nie lubisz kolegi,albo nie wiesz czym grozi podanie na węglu powietrza przez zasyp.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli na górę zasypu węgla,wsypiesz warstwę trocin lub wymieszasz węgiel w całej objetości z dowolnymi trocinami to gwarantuję Ci,że nie zobaczysz smoły i dymu.Nie wolno popełnić jednego błędu.Nie robić grubszej przekładki z trocin miedzy warstwami węgla,ponieważ nasączą się wilgotną smołą i najzwyczajniej wygaszą kocioł.Na samą góre jak najbardziej,ale trzeba wtedy poczekać do pojawienia się żaru zanim zasypiemy kolejną porcję.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można też wyklepać młotkiem tę blachę,żeby zlikwidować pofałdowania,może nieco skrócić lub zrobić zagięcie do podtrzymania i położyć na to cienkie cegiełki szamotowe.Miałem poprzednio tak zrobioną przegrodę zmniejszającą i blacha wyglądała jak nowa.Teraz zrezygnowałem całkowicie z blachy i mam wstawione same cegły,jest przez to więcej miejsca w komorze zasypowej a skutek podobny.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj zrobiłem próbe palenia węglem.Dzisiaj widzę że spaliny trzymają 70-80* przy 60* na wyjsciu.Czeskiego już nie mam a wesoła zbyt mocna na takie zimy,do dupy z takim paleniem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może w rejonach kraju,gdzie już mróz sie pojawia ,pojawi sie też para nad kominem. Przypomniałem sobie że w tych samych warunkach atmosferycznych widzę u sąsiada obłoczki pary z kotła gazowego,ale z zasypowca nic nie leci.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze piszesz i masz rację.Teraz odłącz bufor i spróbuj na pełnym ruszcie utrzymać niską temperaturę na instalacji.Zrozumiesz czym jest modulacja mocy poprzez zmniejszania rusztu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Każdy temat jest ciekawy,jeśli są zainteresowani tym tematem.Moc Twojego paleniska musisz mierzyć ilością spalonego paliwa w jednostce czasu,niezależnie od tego na jakim ruszcie to zrobisz.Wielkość rusztu decyduje o ilości jednocześnie spalanego paliwa i o tym czy będzie je spalał czy kisił.Temperatura spalin nie bedzie wykładnikiem mocy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałeś kolego kiedykolwiek w szkole fizykę?Przecież mocy nie określamy parametrem temperatury.Ręce opadają.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko rozbija się o to czym i jak palimy.Dla mnie ważniejsze od samych temperatur jest czystość spalania i to jak wygląda końcowy odcinek komina.Każdy może mieć inne warunki do spełnienia żeby było dobrze.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Im częściej się czyści wymiennik,tym szybciej idzie kolejne czyszczenie.Mogę bez przesady potwierdzić że wyczyszczenie wymiennika zajmuje nie więcej niż 2-3minuty.Kiedyś najwiecej czasu zajmowało zdejmowanie i zakładanie pokrywy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet mi nie przypominaj wycinania tego złomu z kotła.Miałem nieco inaczej to rozwiązane i wycinałem 2 pręty zbrojeniowe,teraz zostały tylko 2 kawałki płaskownika przy palniku.Do dzisiaj korzystam jeszcze z takiego rozwiązania palnika,który o dziwo nie zatyka się.Nad tyli elementami są jeszcze 2 cegły z otworami na kształt kominów.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robiąc kanał z PW idący w komorze zasypowej,wzorowałem się na tym schemacie z kotła Fex.Pojechałem nawet do firmy Irlech,która obecnie robi te kociołki żeby cos więcej zobaczyć,jednak mniej zobaczyłem,niż to co na przekroju.Estetyka wykonania żałosna i toporna.Porównując ten parametr,MPM-a zaliczyłbym do klasy premium.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na szczęście mam do wyboru oba kanały,popielnik i ten tradycyjny.Kanały nie mogą być jakieś gigantyczne,więc nawet przy zatkanych rusztach tornado tamtędy nie przejdzie.Najpewniej będzie zostać przy starym kanale a regulacja PW zrobiona dla pracy kotła po ustabilizowaniu się.Do drewna to raczej nie będzie miało zastosowania,gdyż tam PW idzie w nadmiarze przez komorę zasypową.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy okazji czyszczenia kociołka,rozebrałem całą konstrukcję szamotową z wymiennika i zrobiłem wstępne pomiary potrzebne do zbudowania nowej konstrukcji.Chcę zrezygnować z palnika wirowego na rzecz nowej konstrukcji,podającej PW przed samym palnikiem.Do wyboru będą tylko 2 kierunki-z boku lub z góry palnika dla uniknięcia zapchania.Do wycięcia pozostaną dwa wieszaki trzymające belkę nad wlotem do palnika,tej belki jako osobnego elementu już nie będzie,wszystko wytnę z cegieł szamotowych.Wybrałem jednak szamot zamiast odlewu betonowego z racji łatwiejszej obróbki i modyfikacji w dowolnym momencie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rarek-nie patrz jak otwierane są klapki u innych użytkowników,musisz trzymać jakąś sensowną sprawność spalania.Jak radził maronka,patrz na temp spalin i sprawdz jak U Ciebie będzie wyglądać czystość i tempo spalania przy konkretnych spalinach.Podając powietrze rozetką płomień masz fajny,bo dobrze dotleniony,ale zasyp zacznie się rozpalać cały.Jeżeli nie zależy Ci na długim czasie palenia,możesz spróbować podać PW górą zasypu i zaobserwuj jak szybko naładujesz bufor tą samą ilością opału,w porównani z tradycyjnym paleniem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niska temperatura mniej wpływa na wyziębianie budynku jak porywisty wiatr,też musiałem podnieść o kilka stopni wyjście na grzejniki.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
