carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Może to brzmi groźnie,ale mam tydzień wolnego więc mogę od rana do następnego ranka walczyć z kociołkiem.Bufor ratuje sytuację,a tak na poważnie to teraz zrobię przymiarki do przygotowania wszystkich gratów i poważniejsza robota ruszy pod koniec sezonu grzewczego.Bynajmniej koncepcja którą miałem do dzisiaj runęła z hukiem i mam zamiar zrobić coś znacznie prostszego,ale dającego lepsze efekty.Wymaga to niestety wycięcia kawałka konstrukcji kotła ale myślę że idę dobrą drogą.
  2. Opalam groszkiem i w palniku przy małej mocy mam nieco lekkiego popiołu,którego niski ciąg nie jest w stanie zdmuchnąć.Palnik jednak nigdy nie przytkał się do tego stopnia,żeby utrudnił palenie przez okrągły tydzień.
  3. Przetestuj podniesienie całości palnika nieco wyżej,żeby popiół nie sięgał i dołożenie przed palnik dodatkowej ścianki z szamotu pełniącej role małego daszku.U mnie lepiej się sprawdza szczelina palnika wąska niż wyższa,nie wpada tam żaden węgiel lub kawałek drewna.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawa się rypła i raczej nie będzie już wcale PW jako takiego z osobnego podania.Sprawa rozwojowa,kocioł idzie pod cięcie i spawanie.
  5. Szkoda że nie śledziłem dalszego losu wątku,widzę że trzeba ciąć w piz...u MPM-a i robić grubszą robotę.Pomysł na ruszt przeniosę z obecnej konstrukcji.Rusztowanie odbywa sie na zasadzie wibrowania całego rusztu.Mechanizm do tego celu jest różny,przeważnie wystarcza dowolny silnik z przeciwwagą na osi i mocowaniem do koncówki rusztu.Wtedy wszystko delikatnie drży,nic gwałtownie nie opada,koniec rusztu obowiązkowo oddalony od ściany żeby większe kawałki czegokolwiek mogły swobodnie przelecieć.Nie ma obawy że kamień coś zablokuje,coś się zawiesi,itp.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    O ile problemy komory zasypowej zostały rozwiązane,to dopalanie gazów można jeszcze poprawić.Na pierwszy ogień pójdzie podanie PW spod ruszt i pomyślę nad kanałem z boku palnika,tak dla pewności aby wyeliminować brak PW w razie zasypania dolnego kanału,bo taka możliwośc zawsze będzie istnieć.Podanie z popielnika to jednak najmniej pracochłonne rozwiązanie.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak wiecie,chcę zrobić nowy palnik z lepszym podaniem PW.Na fotkach,które wstawił brodekb widać różnicę dopalania na otworach w szamocie.Podobnie bywa obecnie u mnie na dwóch lejkach średnicy 60mm.W niektórych momentach widzę że płomień wiruje tylko w jednym z kanałów,drugi pozostaje :pusty".Na samym węglu kocioł prawie nie wytwarza płomienia,pojawia się on najczęsciej zaraz po przerusztowaniu,wtedy komory prawie nic sobą nie wnoszą.Paląc drewnem sytuacja się zmienia i płomienie dochodzą do drugiego kanału wymiennika,a w lejkach ładnie wszystko wiruje.Jednak zastosowanie jednego większego kanału za palnikiem powinno ujednolicić dopalanie gazów w całej objętości.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    U mnie ten szamot na rusztach się nie sprawdził.Delikatne podanie powietrza pod ruszt ma zbawienny wpływ na dopalanie.Zamiast szamotu ruszt był chroniony dosyć sporą warstwą popiołu,który pozostaje po spaleniu drewna sosnowego.Wbrew pozorom jest tego sporo,mało co idzie mi do komina.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeszcze nie,zbieram potrzebne graty i pomysły jak to wykonać.W przyszłym tygodniu wracam do domu i wtedy zacznę coś zmieniać na dobre.Na razie jest burza mózgów jak to poskładać w całość żeby się trzymało kupy bez klejenia.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobiłem dzisiaj kanał podający PW pod palnik,frezując szczelinę w sztabce stalowej 60x25.Powinna wytrzymać temperaturę żaru gdyż będzie chłodzona podobnie jak ruszt.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zapomniałeś że palę też drewnem i wtedy powietrze idzie tylko górą,wtedy ratuje mnie oryginalny kanał,który po zamknięciu nie poda powietrza na kanał popielnikowy.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możliwe że trafiłeś na inne warunki pogodowe i para wodna nie wykraplała się. Postaram sie zrobić otwór/wlot palnika w kształcie koła lub owalu,nie wiem jak wyjdzie wysokość otworu po przeliczeniu pow.przelotu.Za wysoko nie chcę podnosić warstwy żaru.Powietrze pójdzie tak jak zrobił kol.Piecuch,podobnie też ma rozwiązane D.P.w swoim palniku.Pozostanie jeszcze kwestia wyboru czy PW ma iść z popielnika czy z fabrycznego kanału,mam możliwość wyboru.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Masz chyba w okolicach palnika jakiś złom metali kolorowych,który zabarwia Ci płomień.Te 20kW daje ruszt,a ile zostaje w kotle?
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz pomyśleć o jakimś zbiorniku cwu wewnątrz domu.Za duże straty ponosisz.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogę odstąpić w cenie złomu bojler 140l z wężownicą stalową 16mb,3/4''.Wody starczało latem na 2-3 dni.Grzanie było błyskawiczne bo chodził jak bufor,woda użytkowa płynęła wężownicą.Grzałem to pompując wodę z bufora i rozpalanie raz w tygodniu.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Swoje potraktowałem frezem 12mm a szczeliny na 2-3mm.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak policzysz grzanie do wysokich temperatur i to że zbiornik 80l nie pomieści tyle wody,gdyż jest tam jeszcze powietrze,to wyjdzie ze 27% napełnienia musisz mieć w zbiorniku min.100l. Dodając współczynnik ciśnieniowy wychodzi grubo ponad 100l.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dla miarkownika może to i dobrze,nie musi nerwowo wachlować ramieniem.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Normalne,bo termometr najwidoczniej nie jest w strudze wody przepływającej między przyłączami.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Znalazłem gdzieś przykład z wzorami i wyliczeniem przykładowym.Jest co liczyć,bo trzeba brać pod uwagę sporo czynników,ja zrobiłem wyliczenie na szybko ,bez zagłębiania sie w szczegóły.Wniosek jest jednak taki,że nasz kolega ma dużo mniejsze naczynie niż powinien. https://instalacjeb2b.pl/baza_wiedzy/vademecum-i-artykuly/90-urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/7772-dobieramy-zamkniete-naczynie-wzbiorcze
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tak na szybko przeliczyłem że dla mojej instalacji 1400l i temp.90*,pojemnośc nadmiaru wyniesie 56l,co dla 30% napełnienia zbiorników daje ok.170l zbiornik.Dla pewności można przyjąć 2 zbiorniki po 100l.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możliwe ze jest jednak zbyt mały zbiornik lub ciśnienie wstępne niewłaściwe.Też chciałem robić instalację na przeponę,ale wystraszyłem się wielkością potrzebnego naczynia.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam zamiar robić nowy palnik i potrzebny bedzie sprawny pomiar temperatury,reagujący szybko na zmiany.Nawet nie muszą być super dokładne wskazania,byle szybkość reakcji na zmiany była odpowiednio dobra.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ten model dostepny jest tylko na alibabie za 3,5 dolca. Chyba żeby kupić jednak w tej samej cenie multimetr i sondę z ceramiczną końcówką.Tam jest opcja wyłączenia odczytu po chwili bezczynności.
