176
Walczyłem parę dni z kociołkiem,mam trochę więcej doświadczenia w kierunku przeróbki na Kirgiza.Szczelina Piecucha (na razie prowizoryczna ale działa) pomaga lepiej niż oryginalne podawanie PW. Reszta informacji bedzie w przyszłym tygodniu,teraz nie ma za bardzo czasu.Może atmosfera zrobi się spokojniejsza i pójdzie w temacie kociołków,teraz jak coś napiszę to pewnie zginie w tłumie i nikt nie zauważy.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nikt nie zapewniał że bedzie łatwo i przyjemnie,swoje trzeba przeboleć żeby coś wykombinować.Każdy pomysł trzeba rozważyć i w miarę możliwości sprawdzić,zmodyfikować.
Robię małe podchody do tworzenia modernizacji i zrobiłem nad palnikiem większy daszek i niższy prześwit w palniku i trochę przesadziłem bo moc zbyt mała.Ale widzę że węgiel układa się na krótkim odcinku ale w cieńszej warstwie dobrze napowietrzanej.Jest za ciemno żeby dostrzec potencjalne dymienie,jutro obadam sytuację.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taką zapadkę już wcześniej ktoś wstawiał.Ja chciałem zrobić trochę odstępu na końcu rusztu,ale zrezygnowałem gdyż moze tamtędy zbyt mocno walić powietrze,dlatego mała zapadnia bedzie jak znalazł.Na pewno będzie lepiej jak wszystko samo będzie jechać grawitacyjnie,jednak małe zautomatyzowanie mnie nie przeraża,w najgorszym przypadku kociołek zacznie przysypiać,nie widzę w tym tragedii.Musimy sie pogodzić z faktem że oryginał nie jest przeznaczony do ciągłego opalania bez nadzoru i trzeba tę niedogodność jakoś zastąpić sprytnym rozwiązaniem.
Proponuję sprawdzenie każdej metody i wybór ten najodpowiedniejszej dla użytkownika,jest w czym wybierać.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślisz że ten ruszt z MPM-a jest taki wspaniały?Jak wpadnie kamyczek lub węgielek to prędzej dźwignię połamiesz niż to ruszysz.
Smoła dobrze sie rozpuszcza podczas smołowania kotła na niskiej temperaturze.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem zdecydowany na przerobienie mojego kociołka,jednak najwieksze zmiany planuję zrobić dopiero po sezonie grzewczym.W międzyczasie pozbieram potrzebne elementy rusztu i mechanizmu odpopielania.Do przeróbki pójdzie też wyprowadzenie wody z kotła i na nowo wsyp,żeby nie kolidowało to z zamocowaniem zasobnika z opałem.Jestem prze 3 tyg.w pracy poza domem i nie chcę ryzykować tworzenia problemów dla całej rodziny,kiedy będę poza domem,a kociołek zacznie stroić fochy.
Sony,zapewniam Cię że delikatne wibracje o dużej częstotliwości działają cuda z popiołem na ruszcie.Mam to teraz zamontowane na ruszcie poziomym i popiół znika w kilka sekund.Na pochyłym będzie jeszcze szybciej.Nic sie nie zacina,nie blokuje kamieniami,mechanizm do bólu prosty i do zrobienia z każdego silniczka z dowolną mocą.Na poczatek mam już docięte pręty zbrojeniowe 20mm a później będzie ruszt sztabkowy,zespolony w jeden panel i ustawiony na osi amortyzowanej silikonem żaroodpornym dla tłumienia hałasu wibracji,powinno być super cicho nawet w nocy.
Zależy jakie trociny mamy,takie wiórki spod heblarek nie będą za dobre,zbyt duża granulacja węgla też nie pomaga w doszczelnieniu.Trzeba to dobierać metodą prób i błędów.Ja akurat testowałem na trocinach po pile łańcuchowej,było idealnie.Można mieszać z węglem,można nasypać na górę,jednak jak kiedyż już wspominałem,nie wolno wtedy ładować kolejnej warstwy węgla,gdyż trociny nasączone parą wodną i smołą zaduszą palenisko i bedzie się tylko tlić pół dnia.Granulacja trocin też jest ważna gdyż muszą być zaporą a nie przepuszczalną gąbką.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paląc drewnem powietrze puszczam przez zasyp i wtedy komora jest czysta a po użyciu węgla nawet troche wyczyszczona ze smoły.W Twoim przypadku rozpaliłbym drewnem i nagrzał kocioł bez odbioru ciepła do wysokiej temperatury.Jak wypali sie drewno,kocioł bedziesz miał gorący i wtedy zeskrobiesz całość dosyć łatwo.Potem na to znowu drewno i spalisz co zeskrobałeś.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Osobiście nie traktuję tego projektu jako zabawy a raczej poważna przeróbka służąca poprawie dopalania paliwa.Prześwit na rusztach nie powinien być przeszkodą do stosowania różnej granulacji węgla.Moc też może być różna,można to swobodnie regulować ilością opału na ruszcie.
Ja też teraz miałem kocioł opalany przez tydzień węglem z Wesołej,kupionym jeszcze 2-3 lata temy(wybieram dolne pokłady zasypu) i może wrzuce fotkę z wymiennika zarośniętego 1-2 mm sadzą,którą usuwam tylko miotełką,nie trzeba tego skrobać.Sadzy na wymienniku mam może w ilości dobrej szklanki,góra dwóch szklanek.Komora zasypowa podobna,gdyż nie mam już trocin do mieszania z węglem,a jest to perfekcyjna zapora przed smołowaniem ścianek.Cały zeszły sezon mieszane były trociny z węglem i czystośc ścianek,a nie wspomne o braku dymu przy otwieraniu kotła,budziła podziw.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można to w pewnym sensie uznać jako zabawę,podobnie jak grzebanie w samochodzie.Szukamy poprawy pracy,kotła czy silnika,na jedno wychodzi.Zanim ktoś nie zacznie przeróbek i nie wynikną problemy,nie ma sensy z góry przesądzać o niepowodzeniach.Popatrzyłem na projekt kolegi samsu i tam zobaczyłem dodatkowy element którego mi brakowało;cokolik pod końcem rusztu.Bardzo przeszkadzają w czytaniu wtrącenia znanego nam trolla ,spalającego kiedyś opony,teraz ma podobno gaz i mało za to płaci,ale skuteczniej wkur..ia swoimi tekstami.Poczytam dokładniej cały wątek i potem napiszę jakie są moje spostrzeżenia.Jedyny mankament zbyt mocnego pochylenia rusztu to możliwość spiętrzania się zasypu przed palnikiem i jego blokada.U siebie zacznę od bezpiecznych 30-40* nachylenia i zrzutu przerostów i spieków na końcu rusztu,kocioł bezie chodził co najmniej tydzień bez czyszczenia.
Nie wiem po co rozpisujecie się o nieistniejących jeszcze problemach.Odrobina zaangażowania i nie będzie problemów.Ten projekt nie jest dla każdego.Tego nikt nie kupi w sklepie,trzeba to sobie zrobić własnoręcznie.Ręka do góry,ile osób na forum podejmie się przeróbek w swoim kociołku?Odpowiedni węgiel można bez problemu kupić za grosze a rusztowanie automatem jest gotowe i dopracowane.
Miałem kilka razy tę nieprzyjemność zacięcia zaworu.Zbyt mocne wciśnięcie dławika powoduje jego zakleszczenie.Jest zbyt wąski i ciasno spasowany,dlatego u mnie po prostu ukosował się w otworze i musiałem mechanicznie uderzać w ten element dławiący żeby odskoczył.Taka konstrukcja i chyba tego nie poprawimy.Nauczyłem sie tylko jednego-nie doprowadzac do sytuacji zbyt gorącego powrotu(ładowanie bojlera) bo wtedy właśnie dochodzi u mnie do zakleszczenia.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja patrzę na to rozwiązanie z innej strony.Chciałbym przeszczepić to do swojego kotła i kto/co trąca ruszta nie jest dla mnie istotne.Opał to czeski groszek,niespiekalny,problemu nie ma.Problem to tworzyć stałą,jednolitą warstwę żaru nad palnikiem który nie zapcha się jak tradycyjny.Ważna jest dla mnie idea dokładnego spalenia węgla.
Spróbować delikatnie uderzać kawałkiem drewienka w ruszt i patrzeć jak zachowuje się popiół i cała reszta.Węgiel nie powinien się zbyt energicznie obsuwać ale popiół osypie się pierwszy.
Spaliny nawet jak nieco chłodniejsze ale całodobowe swoje zrobią,komin ogrzeją,opału też mniej pójdzie.Drewno,jak to drewno,nie daje sie spalać tak precyzyjnie jak węgiel,idzie swoim tempem i wtedy nawet mały buforek jest zbawieniem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niekoniecznie z pełną mocą,najlepiej palenie ciągłe.Bufor tylko jeżeli masz spalać drewno lub magazynować ciepło latem dla cwu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tragedii nie ma,też mam ceglany 14x14 nieocieplony na stryszku,spaliny na węglu czasami 70-80* i komin suchy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrobić wiaderko kawy,żeby nie zasnąć i czytać,czytać,czytać.Najlepiej od końca bo tam jest wiecej info o nowych problemach z nowymi kociołkami.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do drewna mały buforek 400-500l bedzie zbawieniem,żeby pozbyć sie pików nadmiaru ciepła.Drewno trochę gwałtowniej odda ciepło i bedzie problem z opanowaniem kotła bez duszenia spalania.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie nawet ten 10kW trzeba będzie okroić z mocy,żeby nie było kiszenia ,skoro przy 50* masz za gorąco w domu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno podzielę się informacjami.Problemem dla innych będzie konieczność zburzenia wszystkiego,co dotychczas było zbudowane i dopracowywane i trzeba dosyć drastycznie potraktować całą konstrukcję metalową palnika i kanału PW.To wszystko zostanie wycięte do gołej blachy i wstawiony będzie całkiem nowy palnik i konstrukcja ruszt.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
