176
U siebie mam między buforem a kotłem zawór klapkowy na powrocie i to wystarcza. Tak zerknąłem na naczynie i musisz tam odseparować górną rurkę od lustra wody,wtedy nie będzie cyrkulacji.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
On nie zawyża temperatury,tylko jest umiejscowiony w kiepskim miejscu gdzie panuje zbyt duża bezwładność cieplna,nie mająca zbyt wiele wspólnego z tym co idzie na wyjściu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klapki nie są wcale za ciężkie,masz niewłaściwie podpięty miarkownik do tych klapek.Jak dorobisz niewielkie ramiona przy obu klapkach,to miarkownik sobie spokojnie poradzi.Fabryczne rozwiązanie to dziadostwo nad dziadostwami.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak sami widzicie jeden kociołek a sposobów spalania tylko drewna mnóstwo.U mnie drewno najlepiej idzie tylko na skosie szamotowym i powietrzu przez zasyp,inne kombinacje nie dawały najlepszych efektów.Zawieszania nie mam na żadnym paliwie ale to zasługa odpowiedniej granulacji każdego z paliw.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wiem że ciężko jest przeczytać całą zawartość wątku,ale prawda jest taka że każdy użytkownik ma inne potrzeby a kocioł nie jest z gumy i nie da się dopasować tego wynalazku do konkretnych potrzeb.Gdyby była możliwość wymiany kotła po wstępnych próbach,możliwe że kłopotów było by mniej.Zeby było dobrze,albo nawet lepiej niż dobrze trzeba ten kocioł modyfikować i nie widzę w tym nic złego,ale pisanie że wstawiasz i palisz bez problemów każdym paliwem dedykowanym jest utopią.Jeśli nie jesteś ekspertem od jakości węgla to polegniesz na przedbiegach i bez posiłkowania się automatyką rusztowania czar pryska.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie nikt z nas nie musiał modyfikować swojego kotła.Znam nawet innych ludzi z sąsiedztwa,którzy kupili swoje śmieciuchy i też są zadowoleni...ale z tego że ja grzebałem w swoim kotle.Ja już nie jestem zadowolony jak sąsiedzi palą. Miałem coś wkleić i pokazać,ale w natłoku gorących wypowiedzi pewnie zginie.Pokaże później.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przestańcie karmić trolla.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejszenie rusztu nie poprawi ciągu kominowego a dymienie z klapy zasypowej nie zmniejszy się.Silnik można oddzielić od osi wentylatora łącznikiem lub sprzęgłem i odsuwać na dowolną odległość od czopucha.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taki wyciąg bywa zbawienny nawet latem do rozpalenia kotła w gorące dni.Sam już zaczynam o tym myśleć dosyć poważnie.Nie tyle jest to pomocne dla mnie,ale bardziej dla innych domowników,czyli zero dymu nawet w kotłowni.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tworzenie dwóch kanałów dymnych (portki)doprowadza do sytuacji,gdzie jednym idzie dym,a drugi dostaje ciąg odwrotny i ciągnie powietrze od góry i miesza się na dole z tym dymem.Teraz praktycznie komin nie będzie miał ciągu,jak zrobi sie zimno to zobaczysz jak wyciąga opał z kotła.Na razie nic nie rób do momentu aż nie przepalisz całego sezonu i wtedy będziesz miał obraz całości rzeczy do poprawek.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od jakiegoś czasu zainteresowało mnie zbudowanie takiego palnika HG,gdyż coraz częściej spalam samo drewno zamiast węgla i czuję że kolejne zimy będą mnie do tego tylko zachęcać.Wentylator wyciągowy też chodzi mi po głowie ze względu na częste problemy z rozpalaniem kotła w okresie letnim,nie zawsze moim domownikom chce się rozpalać z samego rana,lub po prostu nie ma dogodnych warunków na rozpalenie bez zadymienia kotłowni.Mam bufor więc problemem może być tylko sama budowa kanału z napowietrzaniem i łatwośc demontażu gdy przyjdzie potrzeba spalania węgla.Teraz skończę budowę rusztu "mini kirgiz'' i zastanowię się nad palnikiem do drewna.Drewno spala się teraz dosyć dobrze jednak widzę że do ideału jeszcze mi brakuje,głównie kwestia sprawności dopalania gazów jest do poprawienia gdyż są jeszcze stany niedotlenienia i gromadzi się trochę sadzy na wymienniku.Jak temat nabierze rozpędu,można wydzielić osobny wątek i ciągnąć to dalej.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba mnie źle zrozumiałeś-nie mam bocznych skosów jak Maronka,jest tylko jeden skos w kierunku palnika.Na tych bocznych szamotkach drewno będzie się zawieszać,ale kolega pali kostką więc problem jego nie dotyczy.Maronka niepotrzebnie zmniejsza pojemność komory tą wielką blachą.Boczne szamotki tak jak piszesz sprawdzą się dopiero przy węglu i sam w tym sezonie spróbuję takie coś założyć.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skos zrobiony jest z blachy 5mm i wyłożony szamotem.Zasłania większą część pow.rusztu a zaczyna się od górnej krawędzi otworu środkowych drzwiczek.Większość z Was zachwalała spalanie drewna na pełnym ruszcie pokrytym szamotem.Postanowiłem też to sprawdzić i niestety było tylko gorzej,co nie znaczy że beznadziejnie,jednak wcześniej zarówno na drewnie jak i węglu spalanie miałem bezproblemowe.Byłem też zdziwiony,że u mnie niezależnie od paliwa,na jednakowych rusztach,spala się wszystko bez problemu,czego nie potwierdzały niektóre osoby z forum.Powstało coś jak ruszt w kirgizie,gdzie wszystko musiało sie osypać przed sam palnik i nie było mowy o dziurach z lewym powietrzem i dymienie z komina.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też wywaliłem pokrycie rusztu szamotem,bo nic nie dawało,a popiół nie mógł się osypywać.Wróciłem dodatkowo do skosu zmniejszającego palenisko nawet przy drewnie i pali się zajefajnie na obu paliwach,jak kiedyś.Niepotrzebnie robiłem zmiany.Drewno osypuje sie w formie zwęglonej zawsze pod sam ruszt,brak dziur w zasypie i dymienia kominem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miarkownik nie musi mieć dużego udźwigu,siła razy ramię pozwala czynić cuda.Sam miarkownik to dopiero połowa sukcesu,bo trzeba jeszcze zadbać o odpowiednie wyregulowanie ramion miarkownika i klapki.Honeywell jest dosyć precyzyjny i bezproblemowo szybko reaguje na zmiany temperatury.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być tak jak piszesz.Ja bynajmniej odszedłem od spalania drewna na pełnym ruszcie wyłożonym szamotem.Zwężenie przed palnikiem nawet dla drewna okazuje się przydatne,wszystko wychodzi w praktyce.Ktoś niedługo napisze jak spala sie w nowszym kociołku.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś w tym jest,gdyż musiałem wrócić do zwężenia paleniska skosem szamotowym podczas opalania drewnem.Kiedyś na węglu i drewnie kocioł chodził idealnie ale zachciało mi się przetestować Wasze sposoby na spalanie drewna bez blachy zmniejszającej.Ruszt miałem wyłożony płasko szamotem i niestety zbyt duża ilość sadzy na wymienniku.Teraz drewno musi się osypywać lejkiem przed palnik i w rezultacie niższa temp. spalin i czysty wymiennik ze śladową ilością sadzy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego ten katalizator kupiłem bardziej z myślą o sąsiadach,u siebie liczę na choćby zminimalizowanie osadu sadzy na wymienniku,nic więcej już chyba nie poprawię.
Osobiście potwierdzę skuteczność działania środka,jeśli po aplikacji u sąsiada,przestanie on standardowo kopcić.
Zasyp górny daje większą wygodę i możliwości załadunku.W przyszłości można zrobić nadstawkę do węgla.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też miałem niższą temperaturę spalin.Jednak była ona niższa przed i po dodaniu preparatu,z powodu mniejszego ciągu kominowego,gdyż na zewnątrz miałem wtedy +34*.
Bardziej jestem ciekawy efektów kominowych niż jakiejkolwiek oszczędności w opale.To nie doda nam kaloryczności,bo niby z kąd?Gościu opowiadał o preparacie jak o perpetum mobile.
Ja bardziej kupiłem to z czystej ciekawości,z ewentualnym testem bardziej u sąsiadów niż u siebie.Sprawdzę też jak będzie z czystością wymiennika,może będę wtedy stosował też u siebie
Ten preparat trzeba przetestować u kogoś dymiącego.Ja też kupiłem z czystej ciekawości i zdążyłem przed wyjazdem do pracy zrobić test.Aplikator jest do bani,cieknie na samej pompce,trzeba zmienić opakowanie.Na drewnie dymu nie zauważyłem,wcześniej też nie było,więc test do dupy.Przejdę się następnym razem do sąsiada i tam zrobię testy bo z jego komina dymek snuje się zawsze.
U mnie nadal kocioł podgrzewa bojler,pomimo założonej grzałki elektrycznej.Kiedyś też chciałem zakładać solary,ale przeliczyłem że kasa potrzebna na instalacje pozwoli opłacić prąd do grzania wody przez dobrych kilkanaście lat,zysk żaden a dodatkowy problem z serwisem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
