carinus
    5617
    176
  1. Próbowałem się dopatrzeć co jest gdzie i wygląda to na wyjętą przegrodę i środek pierwszego kanału z półką do wymuszania zawirowań strugi.Trochę te otworki PW jakieś delikatnie małe i pewnie podatne na przytkania.Sądząc po kolorze kanału czegoś tam jednak brakuje.
  2. Sporo jest sadzy na szamocie,myślałem że tylko u mnie tak kiepsko idzie dopalanie gazów z drewna.
  3. Pisz dokładnie ile kg.węgla wsypujesz i podaj ogrzewany metraż,wtedy bedzie to bardziej obrazujące.Jednak wygląda na to ze kociołek spokojnie spala opał i może dobrze pracować ma ciągłym paleniu.
  4. Może źle odebrałeś moją wypowiedź.Tego właśnie rozwiązania brakuje w moim kociołku,żar z czasem dostaje się do palnika i po tygodniu trzeba to jednak wyczyścić.Tutaj tego problemu nie ma.Wiesz że od samego początku stałem się fanem tego rozwiązania,właśnie za jego prostotę i może skuteczność działania,co może poznamu niedługo jak ktoś podzieli sie uwagami z użytkowania.Może namówię teścia na kupno tego kociołka.
  5. Przecież większość osób robi w swoich kotłach dokładnie to samo,zmniejsza pow. rusztu żeby poprawić sprawność kociołka i dopasować do tego co mamy teraz w zimie za oknami.Zaczynamy uczyć się na błędach innych..i dobrze.
  6. Tutaj jest coś czego mi brakuje...czyli brak pionowego wejscia do palnika i zapychanie go kawałkami opału.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    W zeszłym roku robiłem co prawda bojler z wężownicą,ale na podobne zasadzie pracy jak w buforze.Arkusz blachy 3mm i stary zbiornik toroidalny LPG na dennice.Koszt zbiornika 400l nie przekroczył 500zł.Wężownica miedziana drugie tyle.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pobawię sie na różne sposoby aby spaliny docisnąć do ścianek kotła,coś tam musi sie sprawdzić.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Myślałem bardziej o prostej ściance z cegiełek lub płyty szamotowej,ustawionej na takiej wysokości,żeby spaliny z palnika szły w miarę równo na oba kanały.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ryni dobrze rozumujesz.Obecnie mam nieco za mało powierzchni odbioru ciepła.Przy węglu jest dobrze,gdyż spala sie znacznie spokojniej i problemu nie widzę.Gorzej jest z drewnem które spalam w okresach przejściowych,lub może trzeba będzie opalać cały sezon niby-zimowy.Problem z pierwszym kanałem wymiennika jest taki,że spaliny idą miedzy szamotem i nie grzeją dostatecznie ścianek kotła.Wstawienie w to miejsce ścianki szamotowej sprawi że spaliny pójdą blisko ścianek kotła dwoma wąskimi strumieniami, a nie jednym szerokim z dala od blachy kotła.
  11. Czyli widać że to jednak w jakiś sposób działa.Zobaczymy jak to będzie wyglądało w codziennej eksploatacji i mam nadzieję że będzie z tego naprawdę konkurencyjny kociołek.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Idąc za Waszym przykładem zrobiłem sobie nowe wejścia powietrza w obu dolnych drzwiczkach.Na razie mam tylko uszykowany materiał w postaci kawałka profila 80x40 ściętego na jednym końcu pod kątem 45* i na tym będzie się opierać klapka.Nie bedzie potrzebne dociążanie klapki czymkolwiek żeby uzyskać szczelność,oraz bedzie możliwość niezależnej pracy obu klapek jednocześnie na miarkowniku.Jak wszystko założę to pstryknę fotki. Druga sprawa to wywalenie całości szamot nad palnikiem i wstawienie pionowej przegrody z szamotu,która to przegroda wymusi obieg spalin przy ściankach wymiennika i zachowa proporcjonalność tegoż przekroju,tak jak mądra książka radzi.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Raczej sie nie wytworzyła z pionowych kołków,powietrze zbyt szybko idzie między drewnem w palnik.Pionowe kawałki można przysypać jakąś zrębką lub trocinami i podać powietrze tylko przez zasyp.Jeżeli otwieramy górne drzwiczki,wszystkie pozostałe muszą być szczelnie zamknięte,wtedy nie ma obawy o zadymienie.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nigdy nie miałem przypadku cofnięcia dymu klapą załadowcza podczas spalania drewna.Ciąg jest na tyle silny że nie pozwoli na takie sytuacje.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wyrzucę też całość szamotu z komory pierwszego kanału.Mam za mały wymiennik do odzysku ciepła przy spalaniu drewna.Na węglu idzie to całkiem spokojnie i problem znika,ale mam stara konstrukcję i na drewnie spaliny mam zbyt ciepłe.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie tak.Jednak dorabiam klapkę w środkowych drzwiczkach i będę robił próby kombinacji podawania powietrza przez warstwę zwęglonego opału.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko dobrze,zapomniałem że była mała fala przymrozków,jestem z dala od domu i mam inną pogodę. @RyniPaląc drewnem podaję całość powietrza tylko klapą zasypową i nie zdarza się wtedy zawieszenie opału.Drewno mam porąbane dosyć drobno,największe kawałki nie przekraczają 8 cm przekroju.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie zauważam u siebie szczególnych różnic przy spalaniu drewna lub węgla na tym samym palniku.Podaję jedynie powietrze inną drogą dla każdego z paliw.Drewno spala się teraz w całej objętości komory i osypuje sie tylko rozżarzony węgiel pod palnik.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nawet nie trzeba budować jakiegoś specjalnego palnika.Wystarczy odpowiednio uformować warstwę paliwa przed wlotem do zwykłego palnika i dać jej powietrze w warstwę żaru.Mam wypaloną blachę pod spodem palnika i podawałem tam powietrze w wiry płomieni,wszystko jednak zbyt późno.Jak podałem w niewielkie ilości opału przed palnikiem to sytuacja się poprawiła,na tyle że zrezygnowałem z budowy palnika HG. Kolega Piecuch dobrze prawi o kształcie komory,może niekoniecznie w całości a jedynie na małym jej odcinku przy samym palniku.Zamiast wstawiać przed kocioł przystawkę w formie rakietowca na pellet,można zrobić coś podobnego w samym środku,niekoniecznie to musi być w takiej formie jak teraz.Ja chcę zrobić spady na ruszt z obu stron,czyli jakby dwie blachy zmniejszające zsypujące opał na środek rusztu.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałem o tym nadmienić nieco wcześniej,lecz trwała zbyt emocjonująca dyskusja,więc wolałem zaczekać aż sie wszystko uspokoi.Myślałem nad zrobieniem palnika gazowego w miejscu dyszy i podawać tam powietrze dopalające.Jednak wykonałem już nowy,całkiem inny ruszt złożony z krótkich odcinków sztabek żeliwnych,powstałych z pociecia na dwie części długich żeliwnych rusztów.Zmieniam trochę podejscie do obecnego sposobu spalania.Tworzę dla paliwa warunki podobne do tych które są w kirgizie,retorcie lub piecyku rakietowym.Małe ilości paliwa i dobrze natlenione.Zauważyłem to najdokładniej jak włożyłem blachę zmniejszającą do spalania drewna,zamiast spalać to na ruszcie wyłożonym szamotem.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz sam doświadczalnie obadać jakie rozdrobnienie drewna najlepiej się sprawdzi w Twoim przypadku.Posiadam bufor i rozdrabniam kawałki drewna dosyć mocno.Spala się szybciej ale bez zawieszania,bo nie zdąży się zawiesić przy podawaniu powietrza przez zasyp.Jak potrzebujesz spokojniejszego spalania to będziesz chciał mieć coś grubszego,ale to musisz sam sprawdzić,jakiej konkretnie grubości.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    U mnie każdy groszek pięknie się spala i najważniejsza zaleta,to brak zawieszania tak drobnej frakcji.Groszek szybciej odgazuje,dlatego musi się spalać w mniejszej ilości przed palnikiem.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Możesz zamontować wężownicę w buforze,albo jeśli masz miejsce,osobny bojler i wtedy możesz spokojnie rozładowywać bufor na maxa,bez obawy że zostaniesz bez ciepłej wody.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czyściłem dzisiaj wyczystkę kominową i wygrzebałem 2-3l sadzy z kawałkami sklejonymi z strupki,czyli to co kominiarz zeskrobał mi po letnim okresie przepalania na cwu.Nie wygląda to najlepiej i jestem teraz bardziej przekonany do stworzenia palnika HG dla samego drewna.W ostatni okres grzewczy spalało się prawie samo drewno,węgla niewiele i zapowiada sie kolejny sezon podobnie.Trzeba działać bo szkoda opału i komina.
