carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Powietrze chcę podawać tylko i wyłącznie przed wejściem do palnika i trzymać to w jednolitym kanale,bez możliwości rozprężania się,na długości max.do końca pierwszego kanału dymnego.Myślę że wystarczy czasu na dopalenie,jezeli będzie dostateczna ilość powietrza i temperatura.W razie gdyby szamot się wychładzał na małych mocach,użyję w kanale lepszego materiału izolacyjnego,żeby nie powodować wychładzania spalin.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przekręciłeś proporcje -przekrój palnika=30% pow.rusztu.Bufor mam,wszystko mam,nawet spalanie jak HG,nie mam tylko tak czystego spalania sosny jak bym chciał.Mały przekrój palnika jest bazą wyjściową,nie napisałem że taki pozostanie,tylko będę go sukcesywnie powiększał jeżeli będzie taka potrzeba.U mnie nie ma potrzeby stosowania szerokiego zakresu modulacji.Kocioł spala drewno na stałej szczelinie,jedynie węgiel wymaga miarkownika gdyż wtedy kocioł chodzi bez wygaszania,na drewnie takiej sytuacji nie będzie. Chcę rozwiązać nasz największy problem z wystarczającym napowietrzeniem spalin na kazdym paliwie,nie tylko podczas stabilnej pracy na węglu.Sam już znalazłeś wyjście z podaniem powietrza przed samym palnikiem.Teraz ja chciałbym zrobić krok dalej i zrobić napowietrzanie w prawie całym przekroju strugi gazów,nie tylko na dole.Dla Ciebie te przeróbki są zbędne,bo nie używasz drewna w takim stopniu jak u mnie.Zgazowanie węgla tez może okazać sie bardziej czyste niż dotychczas.Na to liczę i spróbuję coś z tym zrobić.Nie bedę czekać aż ktoś coś wymyśli.W przyszłym roku,po sezonie grzewczym,powinna już działać fotowoltaika i kocioł nie będzie używany do grzania wody.Wtedy zacznę cięcie wnętrza kotła i formowanie nowego rusztu,z nowym mechanizmem rusztowania,całkowicie niepodatnym na zakleszczenia kawałkami żużla lub kamieniem.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobię foty,opiszę co się udało lub nie udało,ale jak pisałem,zaczynam budowę dopiero za dwa tygodnie.Do tego czasy może ktoś coś w tym temacie dorzuci ze swoich doświadczeń w napowietrzaniu spalin w kotłach HG,bo tutaj sposób będzie prawie podobny,lub zbliżony.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko się rozbija o dobranie przekroju palnika do możliwości wytworzenia odpowiedniego ciągu,dla wytworzenia dogodnych warunków pracy.Zwężke muszę tak powiększać żeby uzyskać potrzebną moc do ogrzania kotła,wymieszania się gazów i wszystko razem powinno zapewnić ciąg zdolny napędzić te zjawiska bez potrzeby użycia dmuchawy.Ja wiem że dmuchawa zapewnia stabilne warunki pracy kotła,jednak użycie jej,to będzie ostateczność.Będę startował od szczeliny która przy wymiarach użytych cegieł wychodzi 80x65mm.Do tego elastycznie dobierana szczelina PW pozwoli dojść do momentu w którym uznam że zwiększanie wymiarów nie przynosi poprawy sprawności spalania.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dmuchawa będzie założona ale tylko do rozpalania i przy dokładaniu opału,całość musi być niezależna od zasilania prądem.Ruszt mam zrobiony jak pochylnia,znaczy się część szamotowa pochylni zsuwa opał na kawałek rusztu przed palnikiem. Opał nad palnikiem nie nagrzewa sie do tego stopnia żeby intensywnie odgazowywał.Ważna jest wysokość samej szczeliny palnika nad poziomem rusztu i sama wysokość szczeliny,która decyduje o wysokości warstwy żaru a tym samym porcji intensywnie odgazowywanego opału.Wystarczy zamiast pochylni zasłonić część rusztu przed drzwiczkami,ale to będzie powodowało zbędny zład opału,który leży w formie częsciowo może dopalonej i zajmuje miejsce w komorze,lepiej mieć szczelną pochylnię. Mam już wymyśloną konstrukcję palnika,wykonaną na bazie szamotu marketowego,ze względu na dostępność i cenę materiału.Budowa modułowa,można zmieniać kawałek palnika bez potrzeby ruszania całości.Najważniejsze w tym wszystkim powinno być podawanie powietrza na samym wejsciu do palnika i prowadzenie tego dowolnie długim odcinkiem kanału w szamocie,lub innym lepszym materiale.Powietrze podawane przed zwężką palnika z możliwością wyboru zródła i mieszania 2 niezależnych żródeł powietrza,wszystko wyjdzie w praniu,ale możliwości będą większe.Samo wejscie do palnika bedzie mogło być zrobione z innego materiału,bardziej odpornego na spiekanie z popiołem.Wystarczy tylko kawałeczek lepszego materiału,nie trzeba kupować całości palnika w drogim materiale.Zrezygnuję z dotychczas stosowanego wirowania gdyż będzie to na tym etapie zbędne,lub myślałem nad wirowaniem całości słupa gazów w swojej osi.Jestem teraz tylko na weekend w domu i nie chcę robić żonie zamętu w kotle,za dwa tygodnie wracam na cały tydzień i wtedy biorę się za przebudowę.Będzie możliwość spalania drewna,węgla lub mieszanki tych paliw,zmieniając tylko ilość lub żródło podawania PW.Jak na razie będzie to najbardziej uniwersalne rozwiązanie spalania węgla z możliwością lepszego dopalania drewna sosnowego. Palnik zbuduję z cegieł wys.65mm położonych na płasko w 3 warstwach po obu stronach palnika.Środkowy kawałek pomiedzy tymi cegłami można wtedy dowolnie podnosić lub przesuwać regulować szczelinę Piecucha podającą powietrze,jednocześnie nie trzeba ruszać pozostałych elementów które mogą być stałe.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nic nie zastąpi solidnego rozeznania się w możliwościach kociołka i zdrowego rozsądku.Kocioł najlepiej elastyczny w oddawaniu mocy. Już mnie korci żeby zrobić przeróbkę palnika na wzór tego z kotłów na HG,ale odwróconego o 90*,czyli postawionego do pionu.Powietrze podawane od spodu na zwężeniu kanału i prowadzenie tej mieszanki kanałem bez żadnych wirów i udziwnień.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Moja żona tez miała podobne obawy co do pracy kotła w nocy,teraz nawet nie chce słyszeć o innym trybie palenia.Szczelność kotła to podstawa.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Opiszę Tobie jak ja to widzę.Posiadam bufor,który jako magazyn jest wykorzystany tylko przy spalaniu drewna.Węgiel jest znacznie łatwiejszy do opanowania i staram się spalać go spokojnie,tak aby kocioł mógł pracować w sposób ciągły,bez potrzeby częstego rozpalania i marnowania opału.Wówczas bufor jest tylko odbiornikiem pików ciepła i rezerwą podczas czyszczenia kotła.Nie jest ładowany do pełna a jedynie średnio w 1/3 pojemności.Wiem ze ta blacha zmniejszająca jest trochę niewypałem konstrukcyjnym i dlatego postaraj się zrobić coś podobnego w działaniu z szamotu,opartego na konstrukcji z blachy lub cegle.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Można zmniejszyć ruszt żeby odgazowywała mniejsza porcja węgla,nie ma sensu walić węglem na pełnej mocy.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pamiętacie jak kiedyś Amerykanie wydawali kosmiczne pieniądze na konstrukcję długopisu działającego w kosmosie?Rosjanie wzięli ołówek.Jak blacha się wygina to połóżcie na to jeszcze szamot,ja tak zrobiłem i oprócz spieków na szamocie nie mam więcej problemów.Cegiełki wytrzymują długo dopóki nie próbuję zbijać z krawędzi spieki.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Twierdzę ze gorące gazy które mają kontakt z szamotem,niestety muszą oddać część ciepła do szamotu,a tym samym są schładzane.Inna sprawa będzie w momencie gdy dopalająca się mieszanka nie ma odbioru ciepła od materiału izolacyjnego,wtedy temperatura otoczenia strumienia gazów musi być wyższa.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś nasz dawny bywalec forum brodekb wstawiał link do sklepu z podobnymi materiałami ogniotrwałymi z niską przewodnością termiczną,do kanałów dopalających pierwszorzędna sprawa.Nie pamiętam czy on stosował coś z tego typu materiałów.Jedynie cena niektórych najlepszym kompozytów była mało atrakcyjna.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja też kupuję ten szamot i tragedii nie ma,jednak spieki się robią.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem jak Wy,wiem że przerabianie kotła na drewno bedzie upierdliwe,jednak chęć grzebania czegoś przy kotle jest silna,bardzo silna.Pomyślałem też czy będzie sensowne zgazowywanie węgla pomieszanego z drewnem bądz też samego węgla.Na pewno zamontuję wentylator wyciągowy i wtedy można robić próby takiego sposobu palenia. mikkei-ten szamot,jak pisał kiedyś Piecuch,to materiał uboczny przy wypalaniu innego rodzaju wyrobów szamotowych.Jak masz wysokie temperatury żaru to spieki będą na pewno,ale tanio można wymieniać nawet co sezon.Wybieraj cegiełki o najjaśniejszej barwie.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja podaję powietrze przez zasyp i komorę mam czystą,bez problemu otwieram drzwiczki.Jednak do spalania sosny koniecznie trzeba zrobić palnik dobrze napowietrzający gazy.Raczej dam sobie spokój z pracami nad spalaniem sosny i dopalę ją tradycyjnie w okresach przejściowych,nastawie się głównie na czeski groszek. Piecuch-w potrzymaniu mam podobnie jak na ostatnim filmiku,całkowity brak płomienia,jedynie czyste gazy.Kociołek ma jednak znacznie zmniejszoną moc i pow. rusztu,spalam mniejszą porcję węgla.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na różnym paliwie różnie trzeba podawać powietrze,u każdego inaczej.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jest tak jak piszesz.Musiałem przeprosić moje spękane dwururki szamotowe i dołożyć do wymiennika żeby wydłużyć kanał dopalający.W trakcie palenia mam kanały szamotowe rozgrzane do czerwoności i leci nimi fioletowo-czerwony strumień gorących gazów.Chciałem za radą Piecucha posypać trochę węgla dla wytworzenia niezbędnej warstwy żaru,ale nawet bez tego warstwa się tworzy z samego drewna.Widzę jednak w niektórych momentach brak stabilnego podawania i mieszania sie powietrza z gazami.Patrząc na płomień z palnika wygląda to fajnie,ale do perfekcji daleko. Sosna to jednak najtańszy opał,u mnie najpopularniejszy i szybkoschnący,jednak najbardziej wymagający. marcus-mam już pomysł na podawanie powietrza szczeliną w palniku zbudowanym z dwóch płytek szamotowych i regulowanej szerokości odstępu pomiędzy nimi.Coś jak wspominany kiedyś palnik w instalacjach LPG
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Spalanie węgla mam w 95% dopracowane i tutaj za dużo już nie wymyślę.Gdyby nie te ciepłe zimy pewnie olałbym to drewno i jechał na samym węglu.Podkusiło mnie żeby kupić w tym roku porcję drewna sosnowego zamiast wanny czeskiego groszku i muszę to teraz jakoś sensownie spalić.Obecny i przyszły sezon na pewno w większości przejadę na drewnie,bufor trzeba wykorzystać. Sadzy takiej perfidnej na wymienniku nie widzę,wygląda to bardziej jak równomierne spryskanie całości wymiennika czarnym matowym sprayem.Ćwiczyłem podawanie powietrza na różne sposoby,różnymi drogami,nawet ruszt skośny zrobiłem zamiast szamotu i różnice niewielkie.Założenie mam takie,że nie chciałem ingerować w zabudowę wewnętrzną zasypu, aby można było w dowolnym momencie wsypać zarówno węgiel jak i drewno.To co miałem wcześniej,czyli skos szamotowy,jest jak na razie najlepszym rozwiązaniem dla obu paliw.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ujarzmienie dokładnego spalania drewna okazuje się bardziej upierdliwe niż myślałem.Dymienia nie zauważam,jednak niewielka ilość sadzy po każdym paleniu doprowadza mnie do załamania.Żeby to naprawdę czysto spalać obowiązkowo trzeba zrobić palnik dokładniej mieszający gazy z PW ,inaczej to sprawność będzie zaniżona.Zmniejszyłem gardziel palnika żeby bardziej sprężyć mieszankę i lepiej wymieszać i zauważyłem że nie da się uciec od przekroju koła lub elipsy,gdyż na kwadraciaku zawsze gdzieś boczkiem,po kątach leci coś niewymieszanego z powietrzem i robi zadymę.
  20. Zobacz teraz jak wygląda wymiennik po spokojnym spaleniu węgla.Widać ze kociołek nie pozera zbyt szybko załadunku i będzie można nim palić bez wygaszania,możliwe ze jeden zasyp starczy na całą dobę.
  21. Lepszym rozwiązaniem bedzie zamontowanie RCK,bedziesz miał automatycznie stabilizowany ciąg bez kombinacji.
  22. Tego typu kotły nie powinny być przeznaczone do obsługi przez fachowców z energetyki cieplnej.Wrzucasz opał i ma sie czysto spalić,bez kombinowania.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Termometr niekoniecznie oszukuje,po prostu w tym miejscu jest cieplejsza woda niż na samym wyjściu.Trzeba sie z tym pogodzić albo zdemontować termometr.
  24. Może węgiel więcej zanieczyszcza,ale widzę że spalanie drewna nic lepiej nie wygląda.Ubolewam że spalenie drewna na tym ruszcie nie bedzie tak piękne jak przy węglu.
  25. Ta czystość spalania to też Twoje pieniądze wywalane kominem.Wątek ekologiczny to jedno,jednak ekonomia powiązana z dążeniem do zmniejszenia uciążliwości spalania paliw stałych,powinna być naszym priorytetem.
