176
Jak nie spróbuję,to się nie dowiem.Instrukcja faktycznie dosyć ciekawie napisana i sporo informacji na temat specyficznej budowy tego kotła.
Patrząc na filmik pomyślałem o mojej starej modyfikacji kanału PW prowadzonej kanałem w komorze zasypowej.Wtedy spalałem węgiel i nieszczelność kanału powodowała rozpalanie większej ilości opału niż ta przed palnikiem.Teraz pomyślałem żeby na nowo zainstalować ten kanał,jednak skrócony tak do połowy wysokości komory i wtedy drewno byłoby rozpalane w znacznie mniejszej objętości niż teraz,kiedy powietrze idzie przez pełny zasyp.
Musisz zmniejszyć skos nad rusztem,żeby nie zmniejszał Ci pojemności komory.Ja wstawiłem skos z szamotki od połowy długości rusztu do górnej krawędzi drzwiczek.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wlot do kotła dało się zauważyć,najbardziej interesuje mnie gdzie w komorze spalania są dysze podające powietrze a dokładnie na jakiej wysokości zasypu.
Mam mniejszy kociołek i z dodatkową,małą nadstawką wsypuję 21kg groszku II.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na nic proporcje jak pójdzie nie tam gdzie trzeba.
To i tak dobrze że zasyp starcza na cały dzień pracy.Gdyby ten osad z sadzy nie przeszkadzał w odbiorze ciepła to problem bym olał,ale...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaraz admin Was pogoni z tą dyskusją do innego wątku.Mam pytanie do spostrzegawczych,gdzie w tym kociołku jest podawane powietrze,że nie powoduje rozpalenia całego zasypu?
Lekki kożuszek sie zrobił.Mnie denerwują takie ilości sadzy na wymienniku.Na fotce widać ilość sadzy po dwóch dniach palenia sosną.http://
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze układasz i podaj powietrze przez zasyp.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaczynam mieć ochotę powrócić do prostej techniki i wybudować coś identycznego jak ma Heso.Komora zgazowująca z cegły i wymiennik żeliwny,proste i skuteczne a najważniejsze że prawie wieczne.
Który z kolegów robił sobie własnoręcznie wentylator wyciągowy na czopuchu?Gdzieś,kiedyś widziałem chyba jakieś fotki,ale nie pamiętam gdzie to było.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
carinus odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Znalezisko z popielnika?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Mam to samo u siebie spalając węgiel.Nie wiem co mnie tchnęło na chęć poprawy spalania drewna,no i się zaczęło...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co by nie pisać o tej konstrukcji,to trzeba przyznać że jest naprawdę udana,unikatowa i nie do powielenia w naszych kociołkach w takiej samej formie.Trzeba by dobudować to w formie retorty i podawać spaliny do wymiennika w kotle.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie jak się doczyta że wspominamy jego dzieło,to się pojawi. Temperaturę oczywiście mamy,ale Heso to wszystko ma w ceglanej skrzyni gdzie nic nie jest wychłodzone czymkolwiek i cały wsad jest rozgrzewany,ale natleniany tylko tam gdzie trzeba.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Heso kiedyś pokazywał swój piecyk z wymiennikiem,bo on ma piecyk,nie kocioł.W tym piecyku spala a raczej chyba odgazowuje paliwo w wysokich temperaturach które w naszych kotłach są cieżko osiągalne na taką skalę pojemności komory załadunkowej.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do tego służy materiał o dużej izolacji termicznej i całość może być gdziekolwiek.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zmniejszałem ruszt to regulowałem ciąg kominowy żeby była z tego zmniejszenia jakaś korzyść.Inaczej opał szedł tak samo a dodatkowo spiekał sie popiół.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spalasz sosnę?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na tę chwilę żaden szamot w naszym kotle,nie styka się na tyle z płaszczem żeby oddawać całe ciepło.Jednak jak pisałem wcześniej,nie będziemy snuć przypuszczeń,zamówię trochę tych cegieł i do dzieła.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może tak,może nie.Jak się szamot wychłodzi to nic nie dopali i zanim nabierze temperatury,to sadza jest już na wymienniku a więc już po zawodach.Nie bedziemy tutaj snuć przypuszczeń,kupię trochę lepszego materiału i razem sprawdzimy jak się to zachowuje.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak,to prawda,poprawi jego warunki i w pracy ciągłej kotła np. na węglu bedzie fajnie.Ale na drewnie już niekoniecznie.Dając lepszy materiał na pewno nie uzyskamy 100%izolacji cieplnej,jednak nagrzeje się szybciej i do wyższej temperatury.Ja nie potrzebuje szamotowego tunelu do nagrzania spalin,tylko chcę żeby nagrzane spaliny nie oddawały ciepła do otoczenia i mogły się w wysokiej temperaturze łączyć dalej z tlenem,czyli po naszemu dopalać.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ty to wiesz,ja to wiem,teraz musimy przekonać o tym naszego kolegę Piecucha,że każdy materiał ognioodporny o większym stopniu izolacji zwiększy temperaturę spalin,gdyż nie będzie w takim samym stopniu odbierać ciepła jak robi to szamot.Nagrzeje sie tez znacznie szybciej i do wyższej temperatury(nie oddaje ciepła tak szybko wgłąb materiału),szczególnie podczas niestabilnej pracy kotła,gdzie bedziemy mieć wahania temperatury płomienia.Podobnie mamy w wymienniku,który pokrywa się warstwą izolacyjną wytworzoną z sadzy.Pozwala na przepływ spalin bez ich wychłodzenia.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powietrze chcę podawać tylko i wyłącznie przed wejściem do palnika i trzymać to w jednolitym kanale,bez możliwości rozprężania się,na długości max.do końca pierwszego kanału dymnego.Myślę że wystarczy czasu na dopalenie,jezeli będzie dostateczna ilość powietrza i temperatura.W razie gdyby szamot się wychładzał na małych mocach,użyję w kanale lepszego materiału izolacyjnego,żeby nie powodować wychładzania spalin.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
