176
@Animus Ludzie piszą o kłopotach,ale starają sie te problemy rozwiązywać i proszą o informację w jaki sposób to zrobić.Jak ktoś napisze że rozwala się się łożysko koła,to nie doradzam zmiany samochodu.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Popieram to co piszesz o wygodzie i jestem tego samego zdania.Dlatego nadal mam MPM-a bo daje mi wygodę spalania obu paliw,które nie zrujnują mnie finansowo i dają większe pole manewru niż sam pellet lub drewno.Prawdziwą wygodę widzę tylko w grzaniu prądem,nie pelletem,ani nawet nie gazem.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Ryni Zapewniam Cię ze jeżeli swoją pracą i uporem dojdziesz do większego sukcesu niż sąsiad,na bank będziesz podpierd...ny że kombinujesz i kradniesz.Nie możesz być lepszy od reszty,to boli zamiast motywować do działania.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podaj konkretnie osobę która jest w stanie zakwestionować cokolwiek w tym kotle i zna wszystkie rozwiązania w nim stosowane.Gdyby nie grzebanie w tym kotle i nie tylko w tym,tego kotła w tym kształcie pewnie by nie było,lub byłby inny,nijaki.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak samochodzie na benzynę mogę zrobić zasilanie gazowe,tak samo w kotle na węgiel zrobiłem zasilanie gazem drzewnym.Nikt nie promuje tutaj rozwiązań które zwiększają zanieczyszczenia,a wręcz odwrotnie.W naszych przepisach nie ma logiki i chyba nie będzie,dopóki cymbały decydują.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jako ze trociny,zrębka i inne drobne kawałki drewna odgazowują znacznie lepiej,staram sie rozdrabniać drewno na jak najmniejsze kawałki.Tutaj przydała by sie jakaś mechaniczna siekierka na mimośrodzie,do szybkiego łupania kawałków na drobne szczapki.Rębak byłby lepszy,jednak przechowywanie zrębki jest mniej dogodne niż kawałki porąbanego drewna.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzę że powoli dochodzisz do wprawy i zadowolenia ze spalania.Sprawdź jeszcze różne rozdrobnienie drewna,może zauważysz różnicę.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie porównanie samych przelotów chyba na niewiele się zda.Popatrz na dane producenta jakie są wymagania i popytaj kolegów,którzy mają takie kociołki,czy potwierdza się to w praktyce.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W jakim celu chcesz robić tak dokładne pomiary?Masz jakiś problem z kominem?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ocena ofert na instalacje FV
carinus odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie przekraczaj do zgłoszenia 10kWp,bo jak pisał @szari bedziesz odbierał tylko 70% wprowadzonej do sieci energii.Po odbiorze instalacji wepniesz sobie ten dodatkowy panel do łańcucha. -
Powiem Ci że aż tak źle nie jest z tym spalaniem drewna,nawet sosny.Niski koszt zakupu łagodzi Ci niedogodność z dodatkowym modernizowaniem palnika,co nie jest tez jakąś koniecznością,jednak poprawia prace kotła na konkretnym,wybranym przez Ciebie rodzaju paliwa.Dramatu nie ma ,jednak większość z nas,ja w szczególności,chciałbym dążyć do maksymalnej doskonałości spalania.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale tutaj nikt nikogo za uszy nie ciągnie do zakupu tego kotła.Nie chcesz,nie kupujesz.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dodam że drewno muszę dość mocno rozdrabniać,żeby nie zawieszało się i dobrze odgazowało.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przekrój mojego palnika wynosi teraz 52cm2 i na drewnie pracuje znakomicie,jednak używanie miarkownika średnio sie sprawdza.Podczas rozpalania nie mam dymienia na kotłownię,choć klapa załadowcza jest otwarta na oścież,ale tylko stała szczelina na popielniku i góra zasypu.Wtedy nie ma mowy o zawieszaniu opału i dymieniu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz brać pod uwagę że wypalona przestrzeń przed samym palnikiem też generuje dym i brak płomienia w samym palniku.Czym teraz opalasz?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie można patrzeć na moce max. modułów gdyż takich parametrów zazwyczaj nie wyciśniemy.Producent podaje moce nominalne i raczej takich trzeba się spodziewać,plus coroczne spadki sprawności,zabrudzenia itp.Mniejszy falownik z większym dopuszczalnym przewymiarowaniem szybciej wstanie i dłużej popracuje w ciągu doby.Sam kupiłem Froniusa 6kW i panele 9kWp. -
To bardziej wygląda na zrywanie płomienia zbyt silnym ciągiem.Zauważyłem to ostatnio też w swoim kociołku,jak dawałem zbyt dużo powietrza.Zmniejszyłem przeciąg w kotle i zaczęło się ładnie i spokojnie palić.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasyp właśnie ma sie spalać przed palnikiem,coś robisz niewłaściwie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
carinus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Popytaj dyskretnie czy ten kolega nie uprawia jakiś ciepłolubnych roślinek,co nie zmienia faktu że z MPM-a da się wycisnąć więcej niż daje fabryka. -
Palnik =30%pow.rusztu.To podstawa którą można w/g swoich potrzeb modyfikować.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak piszesz,powietrze szło od dołu zasypu,idąc tym kanałem wypala całość od środka.Kiedyś mieliśmy w ogródku małą szklarnię i ojciec codziennie nabijał trocinami zasobnik piecyka.To była beczka w beczce i całość mieszcząca ok.0,5m3 trocin grzała dobrze ponad 4-5 godzin.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można by to ubić,ale trzeba zrobić w środku zasypu kanał podobny jak robiło się w klasycznych trociniakach szklarniowych.Wystarczyło wsadzić w środek niewielki kołek i po ubiciu całości trocin wyciągamy kołeczek i powstaje kanał,którym idzie powietrze i rozpala się równomiernie zasyp.
- 17372 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy dobrym ciągu powietrze idzie nawet przez trociny.Zależy też jakiej granulacji są troty,wysokość zasypu i sposób ułożenia,tak aby tego nie ubijać.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbuję porcjować powietrze klapką dolną i środkową z niewielką ilością nad zasyp.Jest tyle możliwości że nie nadążam ogarniać ustawień na te najbardziej stabilnie pracujące.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam problem ze znalezieniem opału liściastego.W pobliskim nadleśnictwie tylko ułamek procenta stanowi liściaste,głównie cięta jest sosna.Będę dalej pracować nad poprawą spalania sosny,choć już jestem zadowolony z efektów,jednak trzeba doszlifować szczegóły.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
