carinus
    5616
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pewnie bym już miał założony wentylator,gdyby nie to że kocioł stoi zbyt blisko ściany kominowej i nie zmieszczę fizycznie takiej konstrukcji.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeśli ktoś latem grzeje wodę,chce poprawić rozpalanie i warunki zadymienia przy dokładaniu opału,to wydatek tysiąca zł może być po części uzasadniony.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kilka osób na pewno zaraz się odezwie,ale ja bardziej doceniłbym wentylator za niższy i stały ciąg na niezmiennym poziomie niż wytwornicę huraganu w kotle.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak to będzie samotny element w konstrukcji,na bank odpadnie.Jeżeli będzie przyciśnięty z góry kolejną warstwą szamotu,nawet jak pęknie,nie straci nic na działaniu całej konstrukcji.Najgorzej jak robimy jakieś delikatne obrzeża,wtedy to nie ma szans na przetrwanie.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś kleiłem wszystkie szczeliny na styku szamotu uszczelniaczem do kominków,po jakimś czasie zauważyłem że jest to bezsensowne,gdyż po kilku paleniach i tak zapycha sie wszystko popiołem i nagarem. Idąc Twoim tokiem myślenia miałbym w kotłowni kilka kotłów atmosa do kilku paliw,które teraz spalam w jednym. @Ryni Nie trzymaj sie tak sztywno tych wymiarów.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz dążyć do unikania tak cienkich ścianek,to na dłuższą metę będzie skazane na pękanie.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie chciałem być uzależniony od płyt,dlatego układam warstwy cegieł w jedną masą i w tym wycinam potrzebne kanały.Jak wcześniej pisałem w razie uszkodzenia jakiegoś fragmentu wystarczy zmienić tylko ten kawałek bez konieczności wycinania kolejnego projektu z większej płyty. Mam już jeden skos od strony środkowych drzwiczek i zrobię drugi od strony palnika,tylko ze szczeliną powietrzną dla PW i oczywiście otworem na palnik.Żar będzie wtedy musiał leżeć w leju szamotowym.Jako że ściana palnika jest u mnie skośnie ustawiona,muszę wyciąć z szamotu coś na kształt piramidki i dosunąć to do ściany palnika.Ruszt wtedy całkowicie bedzie zasłoniety pozostawiając jedynie wąską szczelinę przed samym wlotem do palnika.Powinno być to lepsze,do skupienia całego ciągu spod ruszt na ten niewielki fragment.Praktyka pokaże jak to zadziała,roboty niewiele a skutek opiszę za tydzień.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ostatnio nie miałem czasu i ochoty wycinać z szamotu piramidek wstawianych przed palnik,które stworzą skos dla żaru przed palnikiem i regulowaną szczelinę powietrzną przed obudową palnika.Wtedy można w tę szczelinę podać PW i będzie ono podawane ze wszystkich stron.Dla lepszego zobrazowania jak to ma działać,wyobraźmy sobie że tniemy w pionie bryłę szamotu tworzącą wejscie palnika,rozsuwamy przecięte kawałki od siebie na żądaną odległość i w powstałą szczelinę podajemy z boku PW
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    @RyniJak zrobi się dobre dookólne podanie PW przed samym wlotem w palnik,to komory wirowe wydają się wtedy zbędne,gdyż całe potrzebne powietrze zostanie wymieszane z gazami już na samym wlocie do palnika.Wyjdzie coś podobnego jak wylot spalin w kotle HG.Ostatnio jak już wcześniej wspomniałem,zrobiłem sobie małą próbę na sprawdzenie czy moje kanały nie podają zbyt mało PW.Wziołem suszarkę i dmuchnąłem w otwór boczny PW.Do komór wirowych nie dolatywał już jasnożółty płomień a raczej zrobił się palnik gazowy.Suszarka dmuchała zbyt mocno i musiałem ją odsuwać od otworu i delikatnie operować strumieniem,ale jak wcześniej ktoś wspomniał,zastosowanie jakiegoś delikatnego wentylatorka mogłoby coś więcej zdziałać.Jak zawsze będzie coś kosztem czegoś,większa strata przez nadmiar powietrza i częściowe wychładzanie w zamiar za czysty wymiennik,wolny od sadzy i lepsza wymiana.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Już coś podobnego zrobiłem u siebie,PW idzie dolnym kanałem po ścięciu krawędzi środkowej szamotki i wpada zaraz przy ruszcie.Robiłem nawet krótką próbę podawania powietrza pod ciśnieniem za pomocą suszarki do włosów i płomień z palnika szedł krótki,niebieski.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Da się w tym kotle spalić czysto węgiel?
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Taka zmiana od małego kawałka?Jak nie miałem palnika wirowego to sadzy było więcej,ale kolosalnych różnic nie było.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    http:// Zabudowa szamotowa nie pozwala mi na podawanie powietrza środkowymi drzwiczkami,więc podaję dołem.Ale sam dół po jakimś czasie wypala dziurę przed palnikiem i wali dymem z komina.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czyli się da,ale się nie chciało zrobić co inni radzili?
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do wyrobienia dobrej opinii nasz kolega jeszcze trochę musi popracować nad sterowaniem powietrzem w kotle. Mam dosyć mały przelot w palniku,jednak zauważyłem że dławienie powietrza nie powoduje problemów ze spalaniem sosny.Proces spowalnia,ale nie ma dziwnych zjawisk,modulacja mocy jest możliwa.Podaję teraz powietrze z dwóch źródeł,popielnika i przez zasyp.To przez zasyp przewietrza komorę,stopniowo odgazowując drewno,które nie jest wypalane przed palnikiem a jedynie osypuje się tam już w postaci żaru.Ciąg od popielnika tylko dopala to co zlatuje od góry z komory zasypowej i pomaga trzymać żar w odpowiedniej temperaturze.Na fotce mojego palnika widać sporą szczelinę tworzoną przed środkowym elementem podstawy palnika.Tam idzie PD kanałem pod tym kawałkiem szamotu i jeszcze z boku mam widoczne 4 małe szczelinki do napowietrzania.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Lepiej rozpal ognisko przed palnikiem i jak już rozpali sie na dobre,dokładaj opału do pełna.Sprawdz jaka bedzie różnica gdy dosyć drobno porąbiesz i szczelnie ułożysz cały zasyp.Możesz łączyć różne źródła powietrza. @M-SzponWszystko jeszcze zależy od kierunku dostarczania powietrza.Te idące przez zasyp cały czas dostarcza gazy do palnika i ciąg powinien być aż do wypalenia całości w formę czystego żaru.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie będzie się palić bo masz pusto przed palnikiem,w dodatku po odgazowaniu całości drewna,spada Ci ciąg i nawet żar będzie "dymił" z klapy.Gdybyś podawał powietrze przez zasyp sytuacja była by troche lepsza,ale w tym wypadku sam widzisz jak idzie powietrze nie mając po drodze opału.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak komora ma 29 to tniesz na 27,dlaczego znowu chcesz wsadzać palce miedzy drzwi i futrynę i płakać że Cię ręka boli.Reszta też się spali chyba nie będziesz miał zamiaru wywalać tych kawałków?
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wywal te szamotki i potnij w końcu to drewno tak,jak powinno być pocięte i ułożone w kotle.Tyle razy było mówione że drewno ustawiane pionowo bez zasypania tego trocinami nie spala sie prawidłowo.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    http:// http:// Sprawdza się zbudowany palnik z klocków szamotowych.Pierwsza wersja miała zaokrąglony kształt wejścia i zbyt delikatne krawędzie i tam zaczynało pękać,pewnie by odpadało po kawałku.Druga wersja została zrobiona na kwadratowo i jest znacznie solidniejsza.Sprawdziło się zrobienie dolnej warstwy szamotu z oddzielnych kawałków.Spieki po węglu szybko usunąłem wyjmując środkowy element i była to chwila,nie musiałem rozbierać całości konstrukcji żeby wyjąć spód.Kanały PD nie były wiercone a wycinane w szamocie miedzy warstwami cegieł.Gdyby coś nawet pękło to zostaje w całej swej masie nienaruszone i nie odpada.Komora wirowa ma trochę inny kształt i spaliny gdy mają większą prędkość robią prawdziwy świderek nad palnikiem.Zauważyłem że jeszcze zbyt laminarnie idą gazy przez same wejscie palnika i z boku gdzie znajdują się dysze PD kolor jest inny niż środek strumienia.Wszystko dokładniej miesza sie dopiero w komorach wirowych.Zrobiłem kilka fotek i mały filmik,jednak nie mogę złapać odpowiedniej ostrości samego płomienia w palniku.Obrobię materiał i może już dzisiaj wstawię do obejrzenia.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nic nie kleić,wszystko tylko na styk,popiół uszczelni.
  22. Może się zdarzyć,lecz nie musi,sytuacja że pracownik energetyki wymieniając licznik,spojrzy na dach i mając Twoje dokumenty zgłoszenia instalacji stwierdzi nieprawidłowości i to zgłosi.Innej możliwości nie ma,jak nie bedziesz na lewo i prawo o tym opowiadał.Nikt nie sprawdzi jaka ilość energi spływa Ci z dachu a jaka powinna.Ograniczeniam jest sam falownik który nawet jak nawalisz 40 paneli to odetnie prąd do wartości swojej mocy maksymalnej.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Założyłem już 2 niezależne klimatyzatory do grzania domu i przy takiej zimie 5kW teoretycznie powinno zapewnić mi niezależność od kotła.Jednak nie lubię kiedy cos mi nad głową dmucha przeciągiem więc do stałego grzania będzie podobna jak z firmy SAS pompa ciepła na bazie kompresora klimatyzacji.Kocioł jednak nie dostanie emerytury i tak długo jak to bedzie możliwe,pajęczynami nie zarośnie.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Każdy może oszacować oszczędności w inny sposób,najdogodniejszy dla niego.Tutaj mogą być brane różne powody do wyboru takiego lub innego kotła.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kto bogatemu zabroni kupić dobry kocioł do drewna,tylko kto jest w stanie wyłożyć takie kwoty,jakie są potrzebne do zakupu dobrego kotła.
