182
@berthold61Niby to tylko skoczy o kilka/kilkanaście groszy, ale..raz zapłacimy wyższe ceny za nośniki energii we własnym gospodarstwie domowym, drugi raz dołożymy za wyższe koszty produktów i usług, bo tam też będą kalkulować wyższe ceny energii. W sumie jak policzymy ogólnie wzrost ceny np. gazu, to kwoty mogą być poważne.
Kombinacje są gdy nie policzysz albo źle ustawisz ciśnienia wstępne na zbiorniku.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy gaz
carinus odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Pompy ciepła
Nie wiem czy LPG będzie podlegać tej samej polityce, wycofywania paliw kopalnych z użytku dla indywidualnego ogrzewania. Jak na to nie spojrzeć, jedyne źródła ciepła do których się nie przyczepią to biomasa i prąd. -
Modernizacja instalacji grzewczej Kocioł kondensacyjny + Pompa ciepła
carinus odpowiedział(a) na zip20 temat w Instalacje CO i CWU
Szukasz pompy z funkcją pracy biwalentnej. Wystarczy że jedno z urządzeń kontroluje sytuację i dostosowuje się do warunków w instalacji. -
Bez znaczenia, każda wchodzi w grunt. -
Poszukaj w okolicy Gorzowa składu katowickiego holdingu. Ja brałem u nich na składzie w Cigacicach i zawsze był w porządku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
carinus odpowiedział(a) na kejno temat w Pompy ciepła
@Lubo Nie musisz mieć kompleksów, Twój polski może swoją poprawnością zawstydzić niejednego naszego rodaka. -
Te 3 kropki w prawym, górnym rogu ramki. -
Powinieneś chyba zrobić odwrotnie, dopuścić wodę i zmniejszyć ciśnienie. Skoro woda nie może wejść do zbiornika i podnosi ciśnienie w instalacji to raczej masz zbyt duże ciśnienie trudne do pokonania, lub.... brak ciśnienia i poduszki powietrznej.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zbadaj jeszcze grunt, bo może się okazać że w połowie sezonu grzewczego będziesz miał COP 2 w porywach do 3-ch i na długo zmrożony grunt. Koszty grzania mogą być nieprzewidywalne. Nie odradzam ale interesowałem się tematem, za dużo sie naczytałem o możliwych problemach, często pomijanych podczas planowania. Powietrzna może nie jest rewelacyjna w duże mrozy, ale średnia roczna i tak nie wychodzi źle. Technika idzie do przodu -
Może mają te domy z garażem i jakoś żyją, ale co to za życie. Wspominałeś o warsztacie i chęci majsterkowania. zapewniam Cię że samochodu już tam nie zaparkujesz, co najwyżej wjedziesz na jakieś przeglądy. Sam mam garaż 5x6m a w nim tylko motocykl z trudem się mieści. Przed garażem mam wiatę na 3 stanowiska i tam stoją samochody gotowe do wyjazdu. Jak jest zimno odpalane jest z pilota ogrzewanie postojowe i też jest dobrze. -
Więc mamy podobne wysokości słupa wody. Odepnij zbiornik od instalacji, ustal ciśnienienie ok.0,6-0,7bar i wtedy obserwuj.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Samochód używany na co dzień powinien stać najlepiej pod wiatą garażową przed garażem, a w garażu zrobić miejsce na warsztacik. Można dołożyć ogrzewanie postojowe elektryczne Defa i mieć czysto w garażu oraz mniej korozji w samochodzie. Nie wyobrażam sobie wjechać do garażu samochodem oblepionym zasolonym błotem pośniegowym. -
Mały bufor będzie mile widziany jako sprzęgło i zład wody potrzebny do defrostów. -
Nie ustawiaj nic na pałę, sprawdź jakie musisz mieć minimalne ciśnienie w układzie, każdy ma inne wysokości instalacji i będą inne ciśnienia na zbiornikach.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam w sumie 124l pojemności całkowitej na zbiornikach, ciśnienie wstępne ustawione ok. 0,6bar. Ustawiałem ciśnienie patrząc kiedy na piętrze przestanie mi wypływać woda z odpowietrzników w grzejnikach. Przestało lecieć przy ok. 0,55 na całkowicie zimnej instalacji. Wtedy ustawiłem na zbiornikach 0,6bar i dopompowałem wodę na 1bar żeby to odpowietrzyć i finalnie średnio biorąc trzyma się tego 1 bara. Wiadomo że te manometry nie są idealne, ale nic innego nie mam do zobrazowania ciśnienia. Mam dwa manometry na dwóch różnych grupach bezpieczeństwa. Są na nieco innych wysokościach, ale pokazują prawie identyczne wartości.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jestem świadomy tych strat, niemniej jest to minimalny koszt zabezpieczenia PC w porównaniu do innych rozwiązań, np. glikol czy wymiennik płytowy. Pewnie załączę to dopiero w okresach kiedy zaczną się jakieś przymrozki i mrozy.
Pompę teraz wyłączyłem całkowicie, oszczędzam prąd, ale robiłem próby i podawałem z bufora ciepło na powrót PC. pracowała wtedy tylko wewnętrzna pompa obiegowa do momentu gdy temperatura spadła poniżej zadanej na pompie. Wtedy włączyła sie sprężarka i dalej grzała już sama PC. Gdy PC nie chodzi, pracuje pompka przy buforze i pompuje wodę przez wymiennik PC, więc zabezpieczenie jest całkowite przed zamrożeniem. Zamówiłem małego, używanego UPS-a za 150 zł do awaryjnego zasilania pompki bufora w razie zaniku napięcia. Pompka pobiera 4-5W więc rezerwa zasilania będzie spora.
Przelicz swoje zapotrzebowanie na energie i policz średnio COP 3 i wyjdzie ile zapłacisz za prąd, a ile wydasz na węgiel. Do MPM-a wrzucisz prawie każdy rodzaj węgla i spalisz z lepszym lub gorszym skutkiem, nie będziesz skazany tylko na groch. Kociołek raczej będzie służył jako wspomagacz samej pompy.
Szykuj, szykuj, przyjdzie trochę ciepła 10-13*, to prądem będzie nawet taniej grzać niż węglem.
Ciśnienie nie powinno Wam tak skakać, za małe zbiorniki przeponowe. Przy zimnej instalacji mam 0,8bar , gdy nagrzane jest wszystko solidnie skacze do 1,15. Zawór bezpieczeństwa mam 1,5 bar. Ilośc wody w instalacji ok.1200l, dwa zbiorniki 24l cwu i 100l bufor.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Szykuj pompę żeby w marcu już chodziła, wtedy jest najsensowniejsza temperatura żeby przynosiła zyski.
Jeden woli rybki, drugi akwarium. Ktoś kupuje samochód żeby nim tylko jeździć, drugi cieszy sie nim myjąc pielęgnując, robiąc zapiski zużycia paliwa, wymiany oleju, itp. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Można i tak.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
To nic nie da, popiół zasypie wszystko. Musi być regularnie strząsany z rusztu.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
