carinus
    5679
    182
  1. Wężownica umieszczona jest na górze bojlera i ona odbiera ciepło. Zwinięte są dwa zwoje po 12,5m podłączone do wspólnego króćca, przepływ jest wtedy wolniejszy i odbiór ciepła dosyć dobry. Nie sprawdzałem różnic temperatury między zbiornikiem a wyjściem wody, bojler ładowany jest do 47* i to wystarcza.
  2. Ostatnio rozmawiałem z moim instalatorem od panasa i potwierdził że pompy 5 i 7kW różnią sie miedzy sobą płytą sterującą, obudowa, wymiennik, agregat pozostaje ten sam. Nie mam powodu nie wierzyć.
  3. No to kicha, tak na szybko to przychodzi mi do głowy taki myk, żeby ustawić na zimnej instalacji potrzebne ciśnienie, np 0,8bar, pompować do zbiornika powietrze aż ciśnienie przestanie rosnąć, wtedy mamy pewnośc że zbiornik jest prawie pusty, ustawiamy dopuszczając/spuszczając wodę żadane 0,8bar i delikatnie spuszczamy powietrze ze zbiornika do momentu gdy manometr zacznie reagować spadkiem ciśnienia. Wtedy bedzie wiadomo że w zbiorniku jest ok.0,8bar. Doładujesz wodę do 1 bar i jakoś to przepęka do wiosny.
  4. Nie kojarzę czy jest przypięty jakiś mały poradnik jak wstawiać odnośnik do konkretnego usera, lub info że wklejamy tylko fragment wypowiedzi, do której chcemy sie odnieść a nie pół strony tekstu i galerię fotek. S Korzystając z okazji to sam zapytam jak zmienić ustawienie strony żeby najnowsze posty były u góry ekranu, obecnie musze przewijać wszystko w dół, co zabiera sporo czasu.
  5. Każdy robi jak uważa, nikogo na siłę do niczego nie namawiam.
  6. Dopisz że takie parametry będą przy dobrym nasłonecznieniu, jak przyjdzie chmurka to będzie lipa.
  7. Do regulacji ciśnienia wstępnego musisz mieć całkowicie pusty zbiornik, inaczej nie masz pewności czy w zbiorniku jest połowa wody, czy tylko trochę, tak się po prostu nie da. Dlatego masz takie spore odchylenia ciśnienia w instalacji, musisz to zrobić tak jak w książce piszą.
  8. Zapewniam Cię że mając zabezpieczenie w postaci agregatu, spokojnie zasilam całość domu razem z PC. W mroźne dni ustawiając temperaturę przetrwania, czyli 30* moja pompa potrzebuje 800-1200W, więc nawet przetwornica podłączona do pracującego samochodu napędzi od biedy.
  9. Podobno sensowne i nienachalne używanie wulgaryzmów, świadczy o wysokiej inteligencji osoby tak wypowiadającej się. Nie wiem ,nie znam się, tak słyszałem.
  10. Piszesz "kto sie szykuje na scenariusz braku prądu" a niejednokrotnie była w naszym kraju akcja wykupu całości zapasów agregatów ze wszystkich możliwych źródełek. Agregat nawet mały, pozwoli zasilać całość pompy ciepła i resztę sprzętów w domu. Wtedy choćby potop, jak masz prąd, masz wszystko.
  11. Daje się szybkozłącza i wszystko staje sie proste i bezpieczne. https://allegro.pl/oferta/szybkozlacze-ask-naczynia-przeponowego-afriso-1-10450142056?snapshot=MjAyMS0xMS0yOVQwODo0ODozNy4xNDlaO2J1eWVyOzNkOTY1NzhhYzYyNDhiMzE3MTQ4YzZiNjBlZTFkNDVlOGVmZmMzYjI5ODM1MDlmYmIzYjNlZGE5MmIyZWYxMTk%3D
  12. Dopiero co temat wszedł na właściwe tory i musimy kończyć, a tak fajnie było... Tam myślę że musimy się sami trochę kontrolować, niejednokrotnie jest to trudne, czasami nawet niemożliwe jak emocje poniosą, ale @marcinpostaraj sie trochę poluzować rygor, choćby do momentu gdy wymknie się faktycznie za daleko. Wszyscy będą zadowoleni..chyba.
  13. @RyniMam tutaj nieścisłość, wiem że w zbiorniku dajemy ciśnienie niższe o 0,2bar niż wyliczone. Wtedy mamy pewność ze naczynie zaczyna nam pracować od momentu startu. @Przemq89W otwartej mamy ciśnienie samego słupa wody liczonego do najwyższego punktu w instalacji.
  14. I już jest swojsko. Tak na poważnie, nie jestem za obrazą kogokolwiek z osobna czy grupy osób, ale sami dajemy radę kolegę wygasić.
  15. Mam małą prośbę do @marcin żeby może przemyśleć sposób moderacji dyskusji, gdyż natury ludzkiej nie zmienimy. jesteśmy tutaj w większości jak starzy znajomi, ktoś komuś czasem nawciska, zaakcentuje wulgaryzmem, ale całość kupy sie jakoś trzyma, a poziom i tak mamy dosyć, że tak powiem, wybitnie przyzwoity. Bywałem na gorszych forach, z naciskiem na bywałem, ale już mnie tam nie ma, a tutaj chciałbym trochę posiedzieć, inni pewnie też.
  16. Tak zastanawiam sie czy warto się pchać w gruntówkę z SCOP=4, z całym dosyć kosztownym ryciem terenu, kiedy powietrzna uzyskuje 3-3,5. Nie stawiał bym też wszystkiego na jedno źródło grzania, w sytuacji awarii sieci energetycznej nie mamy sie czym ratować. To takie moje dywagacje, gdy stawiam się w podobnej sytuacji wyboru ogrzewania.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bez sporego zapasu drewna na rozpałkę się nie obędzie, bynajmniej ja nie widzę sensownego rozpalenia węgla bez zadymy. Palenie ciągłe znacznie zmniejsza straty na rozpalaniu, ale nie każdy ma węgiel takiej jakości, żeby kocioł mógł pracować bez czyszczenia rusztu dłużej niż tydzień.
  18. Ludzie budują domy z kredytu, na spłatę którego jeszcze ich stać. Jak koszty budowy przekroczą próg zdolności kredytowej to skończą na wynajmie, bo innej drogi do swojego kąta nie będzie.
  19. Masz jakiś zaworek serwisowy przed naczyniem, żeby kontrolować ciśnienie bez spuszczania wody z układu?
  20. Mogę się opierać tylko na funkcjonowaniu systemu w panasoniku, gdyż tylko to rozgryzałem montując niedawno monoblok. Dokłada się płytę rozszerzeń i wtedy jest możliwość pełnej kontroli pracy z dodatkowym źródłem ciepła, które dostaje sygnał do rozpoczęcia pracy w celu wspomagania pompy. Nie szedłbym tylko w dedykowane pompy systemowe, na pewno inna też spełni wymagania i może pozwoli zaoszczędzić na kosztach zakupu i użytkowania.
  21. Jak będzie go stać to się wybuduje, ale z g... bata nie ukręci, gdy koszty budowy podskoczą x2.
  22. Niby mieszkam w tej zielonej kropce na mapie smogowej, ale wieczorem, gdy większość ludzi po pracy rozpala swoje kociołki, to raczej zielono już nie jest. Szczęście że mieszkam na skraju miasta od zachodniej strony, czyli tej z której wieje 90% czasu, ale te pozostałe 10% wystarcza żeby nawąchać się syfu na zapas. Kiedyś dowiedziałem się z mediów rządowych, że za zły stan powietrza w zachodniej części lubuskiego odpowiada smog z okolic Berlina.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Rozpalam bardzo drobno porąbanym drewnem, na to dokładam grubsze kawałki aż prawie do połowy wysokości zasypu i dopiero wtedy sypię węgiel. Musi być utworzona solidna warstwa żaru żeby zmniejszyć dymienie rozpalającego się węgla. Sam węgiel zanim wytworzy odpowiedni żar, to minie może godzina.
  24. Dobrze wiecie że obecnie ważniejsze jest jak ktoś pali, niż w czym pali. Gdyby ludzie byli świadomi że nie dorzucamy opału do górniaka, to skala problemu będzie znacznie mniejsza, bez wymuszania zmiany kotłów. Tylko jak to wyedukować? Prośbą, groźbą?
