mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Spalanie drewna, zwłaszcza iglastego jest dość kłopotliwe w kotłach masowej produkcji. Bo do tego procesu potrzeba odpowiedniego dozowania powietrza, wysokiej temperatury w komorze i małych porcji, co oznacza zwykle długie siedzenie nad kotłem. Ponadto drewno musi być suche, wilgotne się wędzi a nie pali. 22 kW to mi się wydaje trochę dużo na trójwarstwową ścianę i podłogówkę. Poza tym do spalania drewna bardzo warto mieć bufor. Drewno daje bardzo dużo ciepła ale w krótkim czasie, aby nie siedzieć cała dobę i wrzucać po 3 szczapki warto dogrzać bufor i mieć spokój na następna kilka - kilkadziesiąt godzin, w zależności od warunków. Co do kotła, to podobno Zębce nieźle spalają drewno sosnowe, choć na Twoim miejscu wybrałbym jednak liściaste, cięższe, bardziej energetyczne i mniej brudzące. Ale rozumiem, że to odgórne ograniczenie bo może masz swój las i sobie wytniesz więc OK.
  2. W dokumentacji kotła wyraźnie jest napisane, że minimalna temp. wody zasilania to 65 st, powrotu 55, jak chytrzysz to będziesz skrobał. Olać możesz, ale tracisz dużo na sprawności, marnujesz paliwo i przyspieszasz zużycie kotła.
  3. Ma być szczelne przejście czopuch - komin przy ścianie, nic nie trzeba odłączać tylko porządnie obsmarować np. zaprawą murarską, przy samej ścianie. A jeśli masz podłączenie do wkładu kominowego, to samo miejsce łączenia musi być szczelne. Obejrzyj też cały kocioł, czasem w nówkach są takie niedoróbki, że głowa mała, jak do boeninga za miliony dol. zapomnieli filtra paliwa wsadzić, to nie zdziwiłby mnie brak śrubki czy niedokładny spaw. Takie czasy, więcej, szybciej, byle jak. Jak będziesz palił ciągle, to pewnie ciąg w kominie się poprawi. A jakie masz wymiary komina, może nieco za mały do tego kotła?
  4. Kocioł z dmuchawą musi być szczelny, czasem nowy już ma wady, trzeba sprawdzić i ewentualnie kupić i wymienić szczeliwo z włókna szklanego, najpierw sprawdzając jego rozmiar. Ono zużywa się z czasem więc po kilku sezonach i tak jest do wymiany. Podczas rozpalania, gdy otworzysz drzwiczki popielnikowe na full to nie dziwota, że kopci, bo komin jeszcze zimny i nie ma takiego cugu, normalne zjawisko. Problem będzie wtedy, gdy dymi po zamknięciu mimo otwartego czopucha. Wtedy albo komin do czyszczenia, albo źle ułożone szczeliwo na wyczystce, albo i komin, i sznur do sprawdzenia. Połączenie czopucha z kominem musi być porządnie uszczelnione.
  5. Nie mierzę, bo porządny higrometr kosztuje sporo, a te za 20 zł stacje pogodowe są wg mnie jak zabawki, szkoda pieniędzy. Jak czuję, że mi sucho, to wieszam coś mokrego na grzejnik na chwilę. A i codziennie wietrzę porządnie, przeciąg robiąc, nawet jak jest -20. Wentylacja grawitacyjna, czuć wyraźnie zimą, jak działa bo przy kratce jest zimno. Myślę o zmianie na taką z rekuperatorem, ale na razie brak funduszy.
  6. Te z PIDem mają płynną regulację obrotów względem temperatury, ale to wymaga odpowiedniej dmuchawy, i sporo podnosi spalanie.
  7. Ale czego 4 i 8? Sekund, minut? U mnie mam 10 sekund co 5 minut przedmuchy. Sterownik niestety nie każdy ma opcję hamowania nadmuchu, moja wyje do moment osiągnięcia zadanej.
  8. Widać założyli, że nie wymaga on czyszczenia bo samo się wypala. Na upartego jakimś jałowcem czy innym zielskiem typu choinka można spróbować od dołu.
  9. Za szlamowanie i frezowanie komina 9 m dałem 2600 zł 2 lata temu, samo frezowanie 1600 zł. wsad 1500 zł, montaż wsadu 600 zł mi powiedzieli kominiarze, ale że mam uskok w kominie, więc wyszlamowany został.
  10. Porównaj wartość opałową drewna dębowego i topoli - ta druga jest do palenia słaba, stąd szybkie wypalenie i krótki czas spalania załadunku. Przeciąganie temperatury wynika z bezwładności kotła. Jest to całkiem normalne przy paleniu z dmuchawą i na pewno opisane w instrukcji kotła, wielu producentów stosuje taki zapis, iż po wyłączeniu nadmuchu jeszcze jakiś czas temperatura wzrasta, mam tak samo, ustawione 60 a dobija do 70 zimą na węglu, drewno spalam bez dmuchawy.
  11. Jedyne, co wymyśliłem, to wycior na giętkim przewodzie, np. lince stalowej z dospawanym gwintem, albo coś jak czyszczenie komina - mały odważnik i szczotka na stalowej lince. Abo żmijka do szamba z także dospawanym/dokręconym gwintem.
  12. Producent interesuje się nami zwykle tylko do momentu zakupu, i to nie tyczy się tylko kotłów, jak kupiłeś, to się męcz albo płać za serwis fortunę. I wcale drogo nie znaczy dobrze, czasem najtańszy kociołek z marketu wytrzyma dłużej, niż renomowana konstrukcja ze znaczkiem takim czy siakim. Loteria. A ból tym większy, im więcej się wydało na zakup. Ile to razy na drodze mijałem nowoczesne, luksusowe limuzyny na lawety ciągnięte, bo zgasło. A pewnie winny jeden z tysiąca mikro mini czujniczków od powietrza, temperatury, ciśnienia, oporu i czego tam jeszcze. A mój pełnoletni .... śmiga zdrowo, do setki 20 sekund, spalanie 7 litrów LPG, oleju nie bierze, części tanie. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego. Nawet nie czasem, zwykle
  13. Jedyne rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, to wezwać kominiarza, najlepiej całą ekipę, komin sfrezować i wyszlamować albo dać wkład z blachy. Koszt ok. 3000 zl dla komina 9 m.
  14. Ja bym tam wybrał coś z dolnym spalaniem, można zawsze dorzucić, a nie czekać aż się wypali, poza tym takie cykliczne spalanie wychładza nieco instalację a potem same straty by ją znów dogrzać. Nawet jak teraz palisz cyklicznie, to montując zawór 4D możesz palić ciągle a temperaturę zasilania sobie regulować bez szkody dla kotła, a nawet wydłużysz jego żywot, bo teraz rozpalając zimny masz go codziennie mokry, nim się rozgrzeje, zobaczysz, że to bardziej komfortowe rozpalać raz na tydzień i tylko popiół wynosić i dosypywać paliwa, potem czyszczenie i od nowa. Tylko żeby to było naprawdę dolne spalanie, najlepiej z dopływem powietrza wtórnego, tak ma np. wymieniony przez Ciebie HEF. Pojemność komory zasypowej to mankament wielu kotłów, ale przy dolnym spalaniu można zawsze dorzucić i nie udusić sąsiadów kłębami dymu.
  15. Pamiętaj, że do kotła potrzeba osprzętu, pompek, zaworów trzy lub czterogdrogowych itp więc to podniesie koszt o kilkaset zł. Wymienione kotły DS są całkiem dobre, śmiało możesz któryś wziąć, tylko z mocą nie szalej, na podobny do Ciebie dom wziąłem 14 kW i jest z zapasem lekkim. Dmuchawa - do węgla średnio się sprawdza, wiem po sobie, ale jak jest to jakoś z nią da radę żyć. Drewno spalaj bez dmuchawy bo komina i kotła nie doczyścisz ze smoły. Przez internet nie kupowałem nigdy kotła, a w tradycyjnych sklepach trzeba pytać, bo na ten sam model są bardzo różne ceny. Instalator może kupić taniej bo z 8% VATem. Pozdrawiam.
  16. Wie, wiem, ale termometry takie w miarę przyzwoite swoje kosztują, na ten moment podczas ciągłego palenia bez nadmuchu [przez 3 godz] czopuch nie jest za gorący, tylko przy węglu podczas pracy dmuchawy zaciągało mi tam ogień, ale wtedy górą i dołem szły płomienie, teraz góra zatkana więc te dolne mają dłuższą drogę i mam nadzieję skończą wycieczkę przed czopuchem i nie będę chciały oglądać komina od środka.
  17. Jak zacznę węglem palić to jego żar wygrzeje tą smołę, tak miałem już, że całe płaty smoły odpadały albo się wybrzuszały, lekki ruch gracką i czysto. Z tym szamotem to fajnie, tylko przy tak małej komorze zasypowej [30 x 22 wysoka 54 cm] dalsze zmniejszenie nie będzie chyba sensowne.
  18. Wodę do mycia grzejecie kotłem czy na prąd/gaz? Jeśli kocioł ma tez ogrzewać cwu to poleciłbym coś o mocy 10 - 12 kW, dolnego spalania, np. Sokół SDG, SEKO eko II N, HEF Hef, SAS NWG [do przeróbki], Żywiec KDO -U.
  19. Po kilku dniach palenia z zatkaną dziurą na górze mogę powiedzieć, że jest nieźle, tylko komora zasypowa nieco zarasta smołą czy czymś podobnym, wymiennik OK, jednak po dorzuceniu sadpalu i ostygnięciu częściowo da się to zdrapać bo kruszeje, temperaturę nabiera szybko, bez dmuchawy palę a tylko "na zapałkę" uchylony popielnik, z komina wylatuje coś jakby para z kotła gazowego - dopiero kilkanaście cm nad kominem robi się taki obłoczek biały.
  20. Dyskusji o masie i trwałości kotłów było sporo, jednak im grubsza blacha tym cięższy kocioł, i tyle. A jakość kotłów Defro jest dyskusyjna. Jedni chwalą, inni kupują u nich tylko taczki i betoniarki. Palenie miałem jest uciążliwe, moczysz go przed paleniem? Bo suchy szybko się wypala, a spalany od dołu - ktoś stąd podobno tak robi, ale to wyjątek - miał od dołu spalany kopci, dymi, truje i brudzi, a po otwarciu drzwiczek będziesz miał wielkie bum w Twoją stronę więc nie polecam. Najlepiej byłoby spalać mieszankę węgla z miałem, zapalać od góry, kocioł masz nieco za duży jak na taki dom więc stąd może to szybsze wypalanie wsadu. Jednak 16 godzin na zasypie to jest wynik całkiem dobry w zimowych warunkach. U siebie na węglu mam przedmuch 10 sekund co 5 minut.
  21. Jarek - jak możesz to wymień ten kocioł na coś mniejszego, chyba, że masz duży bufor do tego kotła, do spalania drewna bardzo przydatna rzecz. Chodak - ocieplony drewniany dom nie będzie potrzebował kotła większego niż 8 kW wliczając w to grzanie cwu, takie małe ma w ofercie np. Per Eko, Ogniwo, są całkiem niezłe do spalania węgla.
  22. Kotłów o małej mocy, ok.6 - 7 kW, a tyle najwyżej potrzebujesz, jest mało i ten Ogniwo 8 kW wydaje się całkiem niezłym wyborem. O ile pamiętam, Per Eko tez ma w ofercie takie małe kociołki.
  23. Po ociepleniu będziesz potrzebował kotła o mocy ok. 8 - 9 kW, a średnia moc przy paleniu ciągłym to pewnie coś koło 5 - 6 kW, zatem nie wiem, po co kupować od razu 15. Czy te piece są dobre? Tego nie wie nikt, a nawet jak ktoś taki ma, to może w innych warunkach pracuje więc i opinia będzie inna. Poczytaj forum i znajdziesz odpowiedź, firm kotlarskich jest cała masa.
  24. To jest kocioł typowo górnego spalania, więc wymaga wygaszania i od nowa zabawy, paląc "tradycyjnie" zadymisz całą okolicę, kocioł i komin zasmolisz i jeszcze wydasz z 500 zł na dmuchawę i sterownik. Warto? Wg mnie lepiej już elektroniczny miarkownik zamontować. Gorszy węgiel też spalisz, tylko będzie więcej popiołu, większe zużycie, zatkane ruszta i inne historie.
  25. Otwórz okno na pół godziny - powinny się rozgrzać.
