Treść opublikowana przez mlodzieniec
Wylewka Małe Pytanko
Dajesz pod wylewkę styropian? Byłoby cieplej, jeśli wylewkę robisz w pomieszczeniu użytkowym. Ile masz kruszywa? Skoro wylewka betonowa to sam piach i cement to za mało.
Na Ile Mogę Wycenić Piec Kaflowy?
Nawet ładne te piece, ja bym się zastanowił, w razie awarii ogrzewania masz alternatywę, kilka drewienek i parę kg węgla i ciepełko masz. Mam w domu kuchnie kaflową - i jej nie rozwaliłem, tylko wyremontowałem - goście z Warszawy byli zachwyceni, jak im napaliłem :) Łatwo się burzy, zbudować coś znacznie oporniej.
Każdy chce tanio kupić a drogo sprzedać, Twoja oferta jest dość rozsądna. Mam w domu taką kuchnię kaflową i za jej remont dałem kilkaset zł, kilka kafli, blacha, drzwiczki - ale nie takie z najwyższej półki. Pytanie, jak długo stoją te piece i czy nie rozpadną się kafle przy rozbiórce, trzeba uważać bo na pewno każda warstwa u góry mocowana klamrami z drutu, trzeba wodą polewać i zmiękczać glinę. I sporo ważą te kafle więc jakiś dobry obiad przed pracą wskazany.
Kupiłem Drewno I Znów Mnie Oszukali.
Teraz mają w promocji kilka modeli, za 1000 - 1500 zł można kupić fajną maszynę. Tylko trzeba o nią dbać, dobre paliwo, dobry olej do mieszanki, uważać na piasek, często ostrzyć łańcuch i sprawdzać poziom oleju do smarowania łańcucha, robić też przerwy by trochę odpoczęła, zwłaszcza na początku. Do przydomowego cięcia to i ta Hsq 236 za niecałe 700 zł by dała radę, cienkie drewno z przerwami przetnie. A i w domu zawsze się przyda, burza złamie gałąź - odpalasz i sprzątasz. Marketowe pilarki są tańsze, mocy mają natrzaskane na kartce - ale co do czego przyjdzie to różnie to bywa, mój wujek kupił taką za 650 zł, niby 3,5 KM - przeciął może m3 drewna i prowadnica się pokrzywiła, a wcale nie przemęczał jej bo na kilka razy to drewno ciął, w wolnej chwili - rzaz wychodzi krzywy jak zakole rzeki.
Dąb S2B w cenie 170 zł netto/m3 to może i dużo, ale drewno nie jest wcale złe. Trzeba umieć rozmawiać z leśnikiem :) Sort S4 jest po 130 brutto - jak samemu się zrobi. Ale jego jakość marna. Sosna S2A 150 zł netto - no to dajcie spokój, lepiej wziąć dąb dopłacając.
Z drewnem to jest tak, że płacimy w lesie za m3, a mierzymy stos na metry przestrzenne [mp]. Jeden m3 = 1,4 mp dla np. dębu. Poza tym mówisz, że kupiłeś 6 m - po ułożeniu masz mniej - takie same masz wymiary ścianki jak na samochodzie? Cięcie drewna nie jest trudne, tylko tak najmniejsza pilarka markowa to ok. 1000 zł - moc ok. 2 KM wystarczy do cienkiej brzozy, dębu nawet tylko łańcuch ostry musisz mieć. Do tego czas na rąbanie, układanie, i miejsca trochę na działce na to wszystko. Osobiście jakbym miał blisko do lasu i kogoś, kto mi to drewno podwiezie, to bym kupił u leśniczego i sam pociął i porąbał. Masz asygnatę i na niej ile m3 kupujesz, m3 dębu u mnie kosztuje 170 zł. Brzoza chyba 160 zł. Płacisz za np. 3 m3, a masz 4,2 mp - dolicza się te dziury na korę i powietrze między klockami. Jak przeglądam cenniki to np. handlarze dąb liczą 190 zł za mp - w lesie zapłacisz za niego 110 zł. zakup 10 mp pozwoli CI zaoszczędzić na pilarkę - nie kupujesz jej co roku. Cięcie samodzielnie i rąbanie - bezcenne :) Pozdrawiam
- Straty Kotła Co W Trybie Letnim
Centralne Ogrzewanie W Bloku
Zmiana ogrzewania na np. węglowe to nie tylko koszty kotła, ale i węgla i jego składowania, z na taką powierzchnię to będą tysiące ton, kilkadziesiąt tirów węgla - gaz zaś płynie sobie rurą i nie zaśmieca, nie trzeba go nosić, usuwać popiołu itd. Poza tym 4 kotły to 4 kominy, 4 kotłownie, 4 kotły, ich montaż - koszty to znacząco podnosi. Nawet jak są domy bliźniaki to lepiej jeden duży kocioł niż 2 małe, chyba że sąsiedzi się nie tolerują.
Kocioł Do Kawalerki
Mnie nowy kocioł wnieśli panowie ze sklepu - właściwie to wjechali wózkiem paleciakiem takim ręcznym, po bokach zabezpieczaliśmy a jeden kierował, nie mam schodów do piwnicy tylko gładki wjazd więc poszło, nowy kocioł po mokrej desce i stalowych rurach fi40 mm wypchnęliśmy z instalatorem i jego drużyną, za montaż kotła dałem 300 zł plus flaszka i obiad. Po znajomości bo to kolega koleżanki która ma brata kolegi za męża a pomagał kuzyn tego brata kolegi, zięć kolegi instalatora... :) Ogólnie to jest klika ale dobrze montuje, gość mgr inż. budownictwa założył lata świetlne temu firmę i instaluje niedrogo a fachowo i szybko, roboty ma full od rana do nocy cały rok.
Kocioł Do Kawalerki
Tylko weź pod uwagę, że sam kocioł to jedno a jego osprzęt i instalacja drugie, 2 lata temu wymieniałem kocioł, za niego dałem niewiele ponad 3000 zł a wszelkie zaworki, śrubunki, pompa kosztowały kolejne 1400 zł, robocizna swoją drogą. Mieszkania nie trzeba od razu kupować, można wynająć. Ja tylko podałem swój punkt widzenia, Ty możesz zrobić absolutnie wszystko.
Kocioł Do Kawalerki
Ocieplenie w przypadku pozostawienia kaflaka. Jak ma kolega chęć, niech zamontuje kociołek, te 5 kW to i tak za dużo, więc będzie pewnie kłopot ze sterowaniem takim małym kociołkiem, albo mieszkanie w kotłowni. Chyba, że dorzuci jakiś wymiennik to nadmiar ciepła przejdzie na niego. Tak czy siak z takimi małymi pomieszczeniami zawsze jest kłopot. A nawiasem to jakoś mi trudno sobie wyobrazić tak małe mieszkanie, bo przywykłem do przestrzeni, sama kuchnia ma u mnie 18 m2 a najmniejszy pokój 16 m2. Na miejscu Wirzby poszukałbym większego mieszkania bo po co inwestować w ciasnotę a gdy się powiększy jeszcze z czasem rodzina to co, albo gnieździć albo wyprowadzać i żałować inwestycji.
Kocioł Do Kawalerki
A potem będzie płacz, bo komin cieknie, w mieszkaniu śmierdzi, plamy na ścianach i inne kwiatki. Już by lepiej było ocieplić to od środka twardą wełną, na to płyty GK i piecokuchnia da radę spokojnie. Tylko trzeba dobrze to zaprojektować, by nie było pleśni pod wełną, odpowiednia wentylacja też potrzebna.
Womix
Od 2 lat działa u mnie w instalacji zawór trzydrogowy tej firmy model MIX M, mimo częstego przestawiania nic się nie rozregulowuje i nie cieknie.
Kocioł Do Kawalerki
Ta podkowa to chyba najlepsze wyjście, sam znam kilka domów ogrzewanych w ten sposób od wielu lat, domy nawet 80 m2.
Kocioł Do Kawalerki
Remont kaflaka wyjdzie niewspółmiernie taniej niż wymiana sposobu ogrzewania, a jak za jakiś czas zmienisz mieszkanie to będziesz żałował. Na Twoim miejscu zamiast wydawać kasę na zmiany poszukałbym jakiegoś większego mieszkania. [Zakładam, że masz trochę grosza skoro chcesz się bawić w centralne].
Jaki Zamontować Wkład Kominowy
Niestety, my tutaj nie wróżymy. Zadzwoń do jakiegoś mistrza kominiarskiego, niech przyjedzie z kamerą, obejrzy co i jak, i sam zdecyduje, może trzeba sfrezować komin i zrobić szlamowanie, a może ma on jakiś uskok i montaż wkładu będzie niemożliwy albo mocno utrudniony? Jak jest smoła to wkład prędzej czy później się zalepi i będzie jeszcze gorzej. Do węgla lepszy komin murowany, wyszlamowany jeśli ma ubytki, odpowiedniego przekroju i wysokości do mocy kotła, ocieplony gdy przechodzi przez nieogrzewane poddasze i ponad dachem.
Kocioł Do Kawalerki
Na kocioł plus instalację wydasz kilka tysięcy, to lepiej kupić konwektory elektryczne i na ścianach zamontować. A jak nie, to jakiś zasypowy np. Per Eko 5 kW, i tak będzie z zapasem.
Jaki Piec Do Nowego Domu 150M
Jak nie chcesz się brudzić, to olej. Tylko do niego odpowiedni komin, nie każdy się nadaje. Masz jakiś magazyn na paliwo? Bo pod chmurką tego się nie trzyma, ma być suche, najlepiej latem kupowane. Sam kupuję w upały czerwcowe albo lipcowe, kurzy się ale przynajmniej suche. Poza tym z pelletem może być różnie, widzisz co się teraz dzieje z energią, ilu rolników bankrutuje bo nie opłaca się przerabiać słomy? Także najbezpieczniej będzie pozostać przy węglu, mimo jego wad jak kurz i pył. Przecież masz jakieś drzwi do kotłowni, a i wentylacja być musi odpowiednia, poza tym podajnik uzupełnia się raz na kilka dni, zamów sobie od razu większy, kup groszek workowany i fruuu prosto w zasobnik. Na ten dom szacunkowo razem z ciepłą wodą przyjmuję kocioł 12 kW, nie ma na rynku wiele tak małych podajnikowych, ale jak się chce to się znajdzie. Kondensacyjny olejowy będzie dwa razy droższy. Przemyśl to jeszcze, bo jeśli jedyne kryterium to kurz i popiół, to ja tego nie kumam. Pozdrawiam.
Jaki Piec Dom ~100M
Jeśli nie bliźniaki to nieco komplikuje sprawę, podaj jakiś rysunek jak te domy są usytuowane, jaka odległość między nimi, tak żebyś nie ogrzewał ziemi kretom i nornicom.
Jaki Piec Dom ~100M
Coś kiepsko z matematyką. Pierwszy dom z cwu 12 kW a drugi 7 kW wystarczy, jeśli to domy bliźniaki to wystarczy jeden kocioł, a przy nim większy zasobnik cwu np. 300 litrowy i przeróbka instalacji ciepłej wody. 19 kW-owych kotłów na groszek jest cała masa, choć myślę, że u Ciebie 17 kW by wystarczyło po spięciu instalacji i jeśli w tym starszym domu jest nowa instalacja na miedzi i np. grzejnikach płytowych. Podpytaj użytkownika Timona z działu podajnikowych, przejrzyj jego poradnik i sam znajdziesz rozwiązanie. Pozdrawiam.
Brak Płomienia
Powinno się czyścić, a o sposobie czyszczenie zapewne napisano w DTR.
Kotly Co
19 kW na 80 m2 to strzał w kolano. Na taką powierzchnię, nawet nieocieploną razem z bojlerem 10 -12 kW będzie wystarczające. Choć przez większość okresu grzewczego przy ciągłym paleniu moc wykorzystana będzie pewnie na poziomie 6 - 8 kW. Jowisz z Zębca? To nie jest podajnikowy kocioł.
Kotly Z Podajnikiem
Poprosimy więcej danych, jak powierzchnia domu, jaka instalacja [stara, grube rury czy nowa na miedzi, jakie grzejniki żeliwne czy płytowe lub alu], jaki kocioł obecnie działa, jaki komin, przekrój, wysokość. I czym będzie w tym palone, węgiel czy drewno? I jaki budżet na zakup kotła [sam kociol to część wydatków, do tego potrzeba czasem osprzętu za nawet 2000 zł].
- Jaki Wycior?
Moc I Kocioł - Super Pilne
Owszem, częściowo się przytyka sadzą, ale po 2 - 3 godzinach cały zasyp się rozgrzewa, i temp. podbija nawet o 15 stopni wobec zadanej. W typowym dolniaku jak mniemam powinno być inaczej, pali się na dole a góra zimna cały czas, tu jest tak tylko początkowo. Dziurę można zatkać ale wtedy strzela przy dorzucaniu. NWG nie ma nadmuchu i inaczej powietrze przepływa, a dziurki w zasypowej w NWT są dość nisko i tylko 3 sztuki. Zasypywać połowę kotła - bez sensu. Nie chcę mieszkać w kotłowni.
