mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Wczoraj włożyłem tam blachę ocynkowaną ale nie na całość, zostawiłem 3 cm, mam blachę więc mogę wymienić na dłuższą, zaczynam od takiej, w kształcie litery C jak pisał @Sony23, co zauważyłem to szybsze łapanie temperatury, ale i smolenie zasypowej większe. Po otwarciu drzwiczek dym zasysało dołem, przedtem górą. Czopuch też jest cieplejszy niż przedtem, ale to i komin skorzysta. Aha, paliłem drewnem sezonowany dąb, brzoza i jabłonka, od dołu rozpalając, kawałki na górze dość długo były chłodne w dotyku.
  2. Emus do górnego to jest raz że za wąski przelot a dwa krótki obieg spalin - a nie chcę mieć ognia w czopuchu. Zatykam górny otwór ale nie całkiem bo nie chcę mieć buuum, dziurki napowietrzające w zasypowej same się zatkały, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co drewnem przepalam.
  3. Ja zbieram na Celmę. Taniej jak AEG a podobno też dobre.
  4. Na szczęście jeszcze sezon się nie rozpoczął. A rozważania wato prowadzić choćby dla takich postów, jak Twój SONY :) Ty coś doradzisz, ktoś inny rozwinie, co n głów to nie jedna :) Pozdrawiam!
  5. "Wydaje się być suchy" - wiele to wyjaśnia. Jak wypalisz wszystko, to wsadź do zasobnika zapaloną żarówkę i go osusz. Wcześniej tez miałeś takie problemy czy po zakupie obecnego miału? Może go spróbuj zmieszać z jakimś bardzo drobnym sortem węgla, takie mini eko groszek :)
  6. Swój kocioł kupiłem u handlarza, normalny sklep sprzedający kotły firm X, Y, Z, osprzęt, pompki itp i zapłaciłem 400 zł taniej niż w oficjalnym cenniku producenta dostępnym na stronach www. Zapytałem, czemu tak tanio - ano mętne wyjaśnienie, ale widać oficjalne cenniki są zawyżane, by potem marża sprzedawcy mogła być płynniejsza, tak sam sobie myślę. Niektóre firmy produkują typowo do marketów ale czy są gorszej jakości te kotły? Trudno powiedzieć. Przy masowej produkcji, często zautomatyzowanej i powtarzalnej człowiek jedynie nituje tabliczkę znamionowa i okłada wełnę izolacyjną + ostatnie blachy na wykończenie i plastikowe zaślepki dla lepszego wizerunku.
  7. Ma klapkę górnego otworu więc już jakiś plus na dolne spalanie, ruszt wodny - kwestia dyskusyjna. Górne spalanie bez rozety PW będzie nieudane. Ogólnie kocioł jakich wiele, do drewna nadmuch CI niepotrzebny, do węgla w sumie też niespecjalnie, co widzę po sobie.
  8. mlodzieniec odpowiedział(a) na tomassoo temat w Opał
    Ja od lat kupuję z KHW i złego słowa nie mogę powiedzieć, popytaj na mieście, firma ma tez autoryzowanych dystrybutorów, ode mnie mam 30 km do takiego i przy zakupie 5 ton płatne gotówką transport gratis zaoferowali. Uważaj na tą wielką firmę, co się reklamuje w TV, dziwne mają dane o tym węglu, wartość opałowa DO iluś tam MJ czyli jak będzie na poziomie drewna to tez OK, no bo DO a nie GWARANTOWANE.
  9. Skalna ma klasę A1 ale kilka miesięcy w takich warunkach chyba nie da rady. Poszukam cegły szamotowej, najwyżej trzeba będzie ją przyciąć. Albo kupić taką 3 cm i zostawić tylko prześwit 2 cm zamiast 5 a niedługo sam się zatka, tak teraz jest, zatyka się sadzą ta dziura po kilku tygodniach.
  10. Panowie, czy tą dziurę mogę zatkać wełną skalną Roc....ol? Mama taką w rolce więc wyciąć kawałek nie problem, chcę zatkać ok. 80 - 90% a zostawić otwór po stronie przeciwnej do dmuchawy. Do "przewietrzania".
  11. Przeczyść kanały, dziurki napowietrzające gwoździem jakimś oczyść i zobaczysz. No niestety, pewnie musisz "glebnąć" pod kotłem i wygrzebać z popielnika resztki, [stary] koc na posadzkę i dasz radę. U mnie tez jest dmuchawa na górze a dmucha od dołu kanałem, dziurki się zatkały tylko jedna została ale trochę celowo tak zrobiłem ale w popielniku aż huczy.
  12. Przewietrzanie - też tak słyszałem, tylko że z tego wietrzenia robi się huragan - i po niedługim czasie cały zasyp jest rozgrzany, stąd przeciąganie zadanej o 15 stopni, bo bezwładność kotła jest jaka jest. Zatkać całkiem - mam obawy, jak już pisałem, ale gdyby nie było ciągu do góry, to faktycznie ogień byłby tylko na dole i stopniowo paliwo by się obsuwało w dół. Komin ma spory ciąg i w mrozy aż rwie, nie założę RCK bo przy dmuchawie nie wolno, a strażaka na górze też nie chcę, bo się zatrzyma w środku zimy, i co? Kominiarz powie, że nie ma schodków, bo nie ma :wacko: i przyjedzie wiosną. Tak miałem z czyszczeniem, w końcu sam wyczyściłem. Podsumowując: jak zatkam tą dziurę na górze nie rozwali mi kotła? Do tego z małym prześwitem dolnym, hmm no sam nie wiem. Gazu sporo jest, ale jak będzie węgiel zimny, [teraz jest ciepły na górze], bo nie będzie górą zaciagać ciepła od rusztu, to i gazu nie będzie, no nie? Tak siedzę i kombinuję różne opcje wybaczcie chłopaki za moją upierdliwość :) Typowe dolniaki jakoś nie mają dziury i żyją no ale są na miarkowniku zwykle a tam jest płynniejszy ruch.
  13. Przelot nad przegrodą 5 cm, pod nią 18 cm, szerokość przegrody 30 cm, za pierwszą przegroda do drugiej jest ok. 5 cm, wymiary rusztu 36 x 30 cm, odległość od rusztu do najwyższej dziurki nadmuchu 30 cm [tylko ona daje powietrze, inne zalepione], poza tym powietrze jest podawane do popielnika pod ruszt. Cała komora ma wysokość 54 cm. Pisałem do SASa jak to jest, że dolne spalania a grzeje całość zasypu - ale bez odzewu, może za szybko bym chciał odpowiedź chociaż pół roku to znów nie tak mało czasu... Pozdrawiam.
  14. Zastanawiam się nad zatkaniem dziury nad 1 przegrodą np. wełną skalną albo cegłą szamotową, tylko mam jedną obawę: czy mi nie rozwali kotła jak dmuchawa ruszy na przedmuch? Mogli tam dać klapkę jakąś, kurcze niby firma szanowana a .... Nie będę kończył. Dolne spalanie a cały zasyp grzeje, to jakaś lipa.
  15. Bardziej niż kurz mogą mu zaszkodzić koty, a one lubią się wylegiwać koło kotła. Albo na nim. Dmuchawa wyje im więc omijają ale miarkownik może skusić. A co do spawania to u mnie tyczy się ono drzwiczek - zawiasy są nie na śruby, tylko zaspawane, żeby wymienić trzeba jedne wyciąć i drugi wspawać, ot taki miły gest ze strony producenta, 2 drzwiczek na śruby a trzecie zaspawane. Wewnątrz kotła to nie ma co spawać, raz że trudy dostęp a dwa brudna blacha od lakieru, smoły, sadzy pyłu i czego tam jeszcze.
  16. Miarkownik 100, drzwiczki popielnikowe z klapką do miarkownika 130 - 150 zł, ich wspawanie + coś dla instalatora to liczę 300 zł w sumie. A ile "żyje" taki miarkownik? Bo słyszałem opinie, że po 2 sezonach do wymiany jest...
  17. U mnie przeróbka na miarkownik to wydatek ok. 300 zł więc na razie odpuszczam.
  18. Serwisówkę włącza się wciskając "wyjście" potem wyłączyć zasilanie, włączyć zasilanie i cały czas trzymać "wyjście", po kilku sekundach pokażą się ustawienia serwisowe. Zmieniłem już ustawienie na tzw. wolny wentylator i faktycznie wolniej kręci, na razie 1 bieg włączyłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w sezonie na węglu, teraz drewnem przepalam bez nadmuchu. 3 sezon zacznę z tym kotłem. A gdyby zmienić sterownik, to na jaki? Szału nie ma na tym ST 32 ale podobno są gorsze.
  19. Dmuchawa pracuje dwustanowo, nie zwalnia przed osiągnięciem zadanej temp. a szkoda. Wymianę serownika na taki z PID rozważałem, ale on podobno pożera dużo paliwa, teraz jest nawet rozsądne zużycie. Posiadam obecnie sterownik ST 32. Hmm a może zmienię biegi wentylatora, teraz jest szybki a w "serwisówce" jest drugi, wolny.
  20. Przy ustawieniu zaworu 3D na 4 w domu jest komfortowo tylko na kotle bardzo przeciąga, ustawiona 60 a dobija do 75, potem opada i znów i tak w kółko. Z rusztem się nie zabawię, bo to mały kociołek, ruszt wodny, w sumie to z tej dziurki w komorze zasypowej mi wieje - to nie takie PW? Jak dmuchawa pracuje to powinno wylatywać popielnikiem i 4 otworkami w zasypowej a u mnie te 3 najniższe są zatkane, spójrz na rysunek, ładnie tam widać te otworki.
  21. Nie musisz ocieplać całej połaci, wystarczy na stropie rozwinąć z rolki wełnę, mi to zajęło kilka godzin a różnica kolosalna, w pokojach od razu o 3 stopnie więcej mimo takiego samego ustawienia kotła. Swoje typy kotłów już podałem, wybór duży ale jak co do czego to odsiewa się 90%. Do dolnego spalania ruszt ruchomy warto mieć, dmuchawa to do miału, do węgla/drewna lepszy miarkownik ciągu, sterownik ew. do zarządzania pompami bo stosowanie zaworu trzy czy czterodrożnego (polecam) bez pompy jest niemożliwe.
  22. A gdybym np. zamiast dusić go zaworem 3D tak by na grzejniki szło ok. 60 stopni, otwarł zawór na maksa i na kotle ustawił np. 50 stopni, byłoby to dla niego zabójcze? W tej chwili na kotle mam 60, na grzejniki zaworem otwartym na 4 w skali do 10 idzie 55, powrót podgrzewa mi powrót od cwu więc jest zawsze gorący, kocioł przeciąga zadaną o 15 stopni. I smołuje, ale to wina braku PW, choć jak je doprowadzić gdy ma być szczelnie bo dmuchawa by mnie zatruła.
  23. mlodzieniec odpowiedział(a) na einsam temat w Kotły zasypowe
    Szkoda, że nie piszesz jakiej mocy i na jaki dom ten kocioł, nie każdy ma tyle czasu, by przekopywać czyjś profil. Poza tym kocioł to jedno a osprzęt drugie,mnie przy wymianie wyszło 50% ceny kotła na złączki, dodatkową pompę cwu i inne pierdoły.
  24. Kuchnia - raczej kominek z płaszczem wodnym, ale to nieopłacalne w już gotowym domu, za dużo przeróbek byś musiał zrobić. Jak Ci posłuży ten kociołek 10 - 15 lat, to uznaj za sukces. Poza tym piecokuchnia to spory bałagan w domu, chyba, że masz kotłownię w kuchni, no to weź co tam chcesz, ale 27 kW to przesada.
