hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Źle napisałem - AB oczywiście zawsze jest otwarte ale podłączenie B będzie chyba zamknięte całkowicie jesli temp będzie poniżej otwarcia. Pompa nie będzie mielić w miejscu ale będzie obieg tylko przez łącze A . Chodziło mi o to że zawór stałotemperaturowy jest nieodpowiedni w,sytuacji gdy chcemy temp poniżej jakiegoś poziomu(tu45) bo tu obieg się otworzy powyżej tej temp a nie o to chodzi autorowi
  2. Pozatym w schemacie z #1 postu średnica rury do naczynia min 1". Ten zawór 3d to na grzejniki jak chcesz puszczać konkretną temp to nie taki. Najlepiej to esbe VTA 35-60 st lub jego odpowiednik innej firmy. I nie w funkcji rozdzielenia tylko mieszania(pompa za zaworem) Zaworu stalotemperaturowego chyba nie można montować w funkcji rozdzielenia bo jak- pompa tłoczy do zaworu do wyjścia AB i jeśli nie ma temp otwarcia to zawór zamknięty i pompa mieli w miejscu) ale nie wiem, niech się wypowie mądrzejszy ktoś. Następna rzecz to że masz grzejniki przeliczone na taką temp zasilania to nie znaczy że nie możesz puszczać wyższej. Zamontuj wtedy ten zawór 3d 45st z pompą na powrocie wg schematu @odpowietrznika a jeśli na grzejnikach są zawory termostatyczne to sprzęgło i dodatkowa pompa niepotrzebna a na grzejniki idzie temp taka jak na kotle
  3. Niekoniecznie musisz spinać ze sobą pomp kotłowej i podłogi. Z tego co piszesz masz rozbudowany sterownik który obsługuje kilka pomp. Pompę podłogówki podłącz pod któreś z dodatkowych wyjść byle w opcjach tego obwodu była możliwość załączenia pompy na stałe
  4. Rura idącą od zasilania kotła do naczynia(a konkretnie do przestrzeni powyżej lustra wody naczynia) to RB i w schemacie załączonym przez Ciebie RB i RW zaznaczone błędnie (odwrotnie)
  5. To jak wygląda schemat Twojej instalacji? Jeżeli masz VTC na powrocie to pompa powinna pracować cały czas a jeśli jest osobna pompa na grzejniki i piszesz że jest jeszcze podłogówka to kolejna pompa- w,takim układzie powinieneś mieć sprzęgło Edit: Nieaktualne -doczytałem o Twojej instalacji z drugiego tematu
  6. Wydawało mi się że chyba było gdzieś w normie że w,kotłach powyżej iluś kW do naczynia osobna RB i RW ale może coś pomyliłem a nie bardzo teraz mam możliwość sprawdzić
  7. Rura bezpieczeństwa od góry a od dołu rura wznośna. A to że w małych kotłach jedna rura na odcinku kocioł-dolne podłączenie naczynia może pełnić funkcję jednej i drugiej to inna sprawa ;)
  8. naczynie widzę prawidłowo to nic nie wysadzisz. Hajcuj!
  9. I jednak ten ocynk dałeś :/ Co do rozpalania to co chciałeś za wskazówki - rozpalasz włączasz sterownik i tyle. Na początek skręć całkiem zawór 4d na obieg kotłowy tylko i rozkrcaj delikatnie jak będzie dobijał do zadanej
  10. Spróbuj jeszcze zmniejszyć moc tak jak wcześniej pisałem (daj 5/30 i dostosuj do tego nadmuch żeby się kopczyk nie zapadał, jak nadal będzie się odstawiał to dalej schodzić z mocą) żeby dojść do pracy ciągłej lub żeby długo do zadanej dochodził bo najwięcej sadzy wytwarza się właśnie w podtrzymaniu gdy palenisko się wychładza.
  11. Koledze chyba chodzi o temp zasilania podłogówki - jeżeli masz zawór termostatyczny 3d(powinien być z zakresem 20-43st) to ustawiasz ręcznie temperaturę do komfortowej
  12. Możesz - to popularny sposób ograniczania paleniska, na forach jest troche tematów temu poświęconych(tu, murator, ecoal), chociażby ten którego link podesłałem. Próbuj, kombinuj
  13. Wiem o tym że sterownik będzie widział to co mu będziemy chcieli pokazać. W w/w przypadku przepinanie czujnika CWU nie będzie potrzebne bo przy pompie CWU w funkcji ochrony powrotu temp CWU często będzie = temp kotła(w zależności też jaki zasobnik i jaki rozbiór - jeśli są małe dzieci warto założyć wtedy zawór 3d na wyjściu CWU żeby się nie poparzyć)
  14. Sam kocioł nie jest za duży tylko palnik. Gadaj ze sprzedawcą może coś zwojujesz. Jak nie to jest taki fachman o nicku @minertu i on dopracował taką nakładkę na palnik brucera - bardzo podobny do ekoenergii, nie wiem czy pasuje ta nakładka. Masz tu link do wątku, poczytaj https://esterownik.pl/forum/posty,426/palnik-brucer-i-jego-modyfikacja,1
  15. Czyli tak jak pisałem ;) Nie podpowiadałem o programatorze bo autor nie ma sterowania przez net a ustawianie programatora przez panel troszkę czasu zajmuje. Wydawało mi się że lepszym pomysłem jest ustawić temp załączenia cyrkulacji na min czyli 25st - zakładam że CWU jest grzane ciągle i raczej nie spada poniżej 25st - w sumie to na pewno nie spadnie jeśli pompa CWU będzie chroniła powrót
  16. No tak - normalnie jak jest kocioł z 1 wyjściem to trzeba rozdzielać trójnikiem na CO i CWU a tu masz przygotowane już dwa osobne wyjścia
  17. Tak. W tej chwili zimna woda powracająca z podłogówki wpływa bezpośrednio do kotła skutecznie go wychładzając.
  18. Tu masz pokrótce opisane możliwe opcje montażu zaworu 3d https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22577-weryfikacja-ustawień/page-2#entry276131 Post #31
  19. Funkcja pompy mieszającej - pompa cyrkulacyjna Temp załączenia pompy cyrkulacyjnej- 25st F pompy CWU - CWU +mieszająca Temp załączenia pompy mieszającej - 45,st
  20. Też mialem ochotę napisać podobnego posta do Twojego @odpowietrznik ale się powstrzymałam bo kolega,twierdzi że przy tym,schemacie ma powrót pow 45st - powrót podłogówki wpięty przed zaworem 4d a sam,zawór i obieg kotłowy 1". Normalnie cud! Kol @hadziajluk korzystaj z opcji"edytuj" a nie piszesz 4 posty jeden po drugim albo się,zastanów o co chcesz spytać i napisz,od,razu a nie co minutę dwa słowa. Nie rób bajzlu bo zaraz temat będzie miał 10 stron a treści zero
  21. Nie dlaczego- musisz tylko przełączyć w funkcji pompa mieszająca na pompa cyrkulacyjna i ustawić temp jej załączenia na minimum tzn 25 st - przy takiej temp CWU załączy się pompa podłogowa. Funkcję pompy CWU ustaw na CWU + mieszającą a temp załączenia pompy mieszającej ustaw na 45 st(gdy temp powrotu spadnie poniżej 45 załączy się pompa CWU żeby go dogrzać. Trzeba zamontować czujnik temperatury powrotu jak najbliżej powrotu kotła i,dobrze,zaizolować) Wadą tego rozwiązania jest to że temp CWU będzie wyższa od zadanej gdy pompa będzie dogrzewać powrót
  22. Tak tylko nie wiem czy nie będzie to kolidować z pompą podłogówki podłączoną pod wyjście pompy mieszającej. Wtedy trzeba będzie ją ustawić jako funkcja "pompy cyrkulacyjnej"
  23. W takim razie podłącz pompę podłogówki pod wyjście "pompa mieszająca". W "funkcja pompy mieszającej" wybierz "pompa mieszająca" . W menu niezależna praca pompy mieszającej wybierz "tak" Temp załączenia pompy mieszającej ustaw 60 st Tu masz instrukcje https://esterownik.pl/nasze-produkty/ecoal
