Treść opublikowana przez hajtaler428
Duże Spalanie Ekogroszku. Czy Dobrze Się Spala? (Zdjęcia)
Dobrze by było jak byś dorwał tego samego gościa co to robił - mógłbyś wynegocjować sporo na robociźnie. Jak będzie stękał to powiedz ze podłączenie podłogówki równolegle to ma zrobić za free bo tu odstawił babola i jak będzie Cię liczył to tylko za,wywalenie 4d. Ilość powtórzeń zmniejsz o 1 dla 8 i 12kw ale tylko jak będzie w popiele niedopalony węgiel. Podtrzymanie zostaw
Na,początek tak. Jak jeszcze będzie za duży nadmuch to znowu odejmij. Możliwe że będziesz musiał też zmniejszyć ilość powtórzeń (jeżeli będzie przerzucać niedopał - trzeba obserwować) Poniżej masz schemat wg którego ja bym przerobił kotłownię. Żadne dodatkowe elementy nie są potrzebne- wszystko masz. Co,do kosztu to zależy jak,ci wyceni hydraulik ale,myślę że max 500 zl
- Duże Spalanie Ekogroszku. Czy Dobrze Się Spala? (Zdjęcia)
zależy co się dzieje na palniku - jak przerzuca niedopał to zmniejsz podawanie. Jak masz spieki żużlowe to zmniejsz nadmuch ale na razie zostaw - zobacz co się będzie działo po zwiększeniu dawki w podtrzymaniu(czy będzie szybciej podbijał temp) Nawiew powietrz musisz mieć w kotłowni. Jak nie masz kratki to uchyl okno
Co jest źle: - podtrzymanie - za mało węgla podaje w podtrzymaniu i po przejściu w grzanie zanim palenisko się rozgrzeje to n kotle masz 40 st. W podtrzymaniu zmień ilość powtórzeń na 3 i postój podajnika na 15 min. Zmień też moc max na 12kw - źle wpięta podłogówka - pompy powinny pracować równolegle a nie szeregowo, powinno być tak jak na zdj z postu #9 - prawdopodobnie w złym miejscu zamontowany czujnik temp powrotu (nie odczytuje temp z obiegu CWU - powrót jest dogrzany tylko sterownik tego nie widzi) Jak temp na kotle wzrośnie do 80 to sterownik sam podbija temp CWU na max i włącza wszystkie pompy żeby zbić temp na kotle Nie masz siłownika i sterowania pogodowego więć pozycja zaw 4d z wykresu nic nie znaczy bo sterownik fizycznie nie ma możliwości nim sterować. Skoro jest ustawiony na sztywno a CWU chroni powrót to ten zawór jest zbędny tak jak pisałem wcześniej. To że taka sama inst działa u kogoś innego nie znaczy że będzie tak samo u Ciebie, bo może być inne zapotrzebowanie na moc i tak samo nie będzie.
Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
No tak tylko autor nic nie pisał chyba o dodatkowym źródle a chyba ma do tego kotłownię 9m2 to może i bufor się zmieści ale wymagany warunek kubatury kotłowni do mocy kotła to nie będzie zachowany. Główny problem w tym że autor sam nie wie czego chce - zaczął dobrze bo sam zaproponował dwa dobre schematy. Teraz temat ma 8 stron i nadal nic nie wiadomo
Czujnik temp zewn to nieważne jak nie ma sterowania pogodowego. Coś jest problem z podłaceniami w instalacji chyba, bo CWU ustawione jako ochrona powrotu a powrót 30. Pompa CWU chodzi cały czas a powrót rośnie tylko jak zawór 4d się zamknie. Wrzuć najlepiej schemat instalacji. Strasznie długo buja się kocioł - ponad godzinę i godzinę stoi w podtrzymaniu. Zmień parametry podtrzymania, bo 5 sek co 35 min to za mało. Włącz na tryb ecoal najlepiej i zobacz co się będzie działo albo dopracuj nastawy w grupowym bo 40 % nadmuch to raczej za dużo. Wysoka też temp za zaworem zadana - 50 st. Jak regulujesz temp na grzejnikach? I jak podłączona podłogówka? Wrzuć schemat najlepiej i fotki z podłaczeń w kotłowni
- Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
Problem nie jest to że pompa pracuje cały czas tylko że kocioł nie może podbić temperatury - przecież to nie powinien być problem tym bardziej że nie ma jeszcze zimy. Trzeba zwiększyć moc na palniku raczej
Przeróbka Instalacji Co
Nie - on tylko przydławia przepływ a nie sprawia że woda płynie w jednym kierunku
Projekt Instalacji Do Oceny
No taki jest priorytet przy tym zaworze - dogrzać kocioł. U mnie czas dogrzania instalacji nie trwa długo ale to zależy od pojemności instalacji i zapotrzebowania na ciepło i u każdego będzie inaczej. Co do regulacji hydraulicznej to ważna uwaga. Jeżeli się zdecydujesz na zawory termostatyczne to kup z nastawą wstępną. Ja kupiłem Danfoss zawór + głowica 5115 na al....ro po 49zl/kpl. Nastawy ustawiłem"na oko". Nie zajęło to wiele czasu-może mialem szczęście bo piszą że to ni takie łatwe.
Masz kolego dokładnie to samo co ja - też w ten sposób przerabialem instalację (grawitacyjno-pompowa, grube rury i śmieciuch). Mam zawór 3d stałotemperaturowy 55 st do ochrony z pompą na powrocie.Na wszystkich grzejnikach termostaty(nie tak jak w schemacie - na parterze też już są) poza drabinką w łazience ale tam jest podłogówka a drabinka na zwykłym zaworze otwierana do suszenia ręczników. Instalacja była doklejana-na parterze rury do grzejników poprowadzone pod stropem w piwnicy. Później dobudowane było piętro i pociągnięto pion do rozdzielacza na piętrze (4 grzejniki i 2 pętle podłogówki na RTLach) Działa grawitacja(poza podłogówką i CWU oczywiście) więc zrobiłem obejście pompy i zaworu otwierane ręcznie i kocioł wziąłem z awaryjnym rusztem żeliwnym. Jesienią i wiosną przez parę dni wypalam kartony co się nazbierały i pozostałym zapasem drewna. Wszystko śmiga aż miło - ja jestem zadowolony. Nie wiem tylko czy 45 ST otwarcia to nie za malo-ja mam 55 st i najniższa temp powrotu jaka jest u mnie to 43 st bo zawór ma czas reakcji chyba 5 albo 3 min. Oto mój schemat
Nie wprowadzaj zamieszania- dlaczego twierdzisz że zawór 3d nie będzie działał. To nie jest zwykly termostatyczny tylko stałotemperaturowy(nic przy nim nie kręcisz- otwiera się on przy osiągnięciu konkretnej temp,działa tak jak termostat w samochodzie - najpierw dogrzewa kocioł i dopiero otwiera obieg na instalację)Co do grawitacji to u mnie na rozdzielaczu działa, ale w,piwnicy mam duże przekroje i z nich pion do rozdzielacza. Dlatego napisałem że można pominąć ten fragment instalacji ale koszt jej niewielki- kawałek rury i zawór kulowy. O grawitacji pisałem w kontekście kotła z rusztem awaryjnym. Jezeli autor go nie planuje to w/w obejście niepotrzebne i ZR na CWU też bo i tak w razie braku prądu palenia nie ma. Proszę czytać uważnie. Co do wyjść zaworu 3d to oczywiście trzeba podłączyć na rozdzielacz wyjście które się otwiera po osiągnięciu jego temp(nie sprawdzałem czy to A czy B ale zaznaczyłem na schemacie)
Oba podłączenia są poprawne(Twoje z postu#1 i z postu #13) i dają ten sam efekt tyle że przy pompie na powrocie jest inna zasada montażu naczynia Tak bym to widział- przy tej opcji nie musisz zmieniać wysokości naczynia Obejście do grawitacji na grzejniki opcjonalnie-można pominąć
Schemat z #1 postu jest bardziej odpowiedni(zawór na,zasilaniu w funkcji rozdzielenia) bo wtedy naczynie wystarczy jak jest 30cm na najwyższy grzejnik, a przy pompie na powrocie wysokość naczynia to teoretycznie 0,7x wysokość podnoszenia pompy czyli dla pompy 25/40 to 2,8 m a dla 25/60 to 4,2 m(piszę teoretycznie bo ja mam pompę na powrocie a naczynie mam ok 2m nad najw grzejnik,przy pompę 25/60 i jest ok) Co do grzejników to nie podpowiem Ci ale jeśli posłużyłeś się programem i rzetelnie wpisałeś dane to powinno być ok. Osobiście moim zdaniem lepszy jest układ zawór 3d do ochrony powrotu + głowice na grzejnikach - masz wtedy możliwość ustawienia temp w każdym pomieszczeniu niezależnie. Minusem jest że temp grzejników = temp kotła i trzeba uważać żeby się nie oparzyć Z rurą do naczynia jest tak, że o tym rozmiarze mówi konkretny przepis - 3/4" pewnie wystarczy to i tak lepiej w ten sposób podłączone naczynie niż jak mają co poniektórzy zgłaszający się z problemami na forum
1a na CWU na pewno tak 2a jeśli wyjścia z kotła masz 1" to nie ma takiej potrzeby 1b można 2b nie bo wtedy temp na grzejniki ustawisz sobie na zaworze 3d. Zostaje rura do naczynia- koniecznie min 1" lub Cu 28 PS przeczytaj poprzedni mój post- twoje podłączenie z postu 1 jest ok
To nie kwestia lepiej czy gorzej. W funkcji mieszania pompa musi zaciągać przez zawór a w funkcji rozdzielenia musi przez niego pchać. P.S. Po głębszej analizie podłączenie zaworu 3d proponowane przez autora w poście #1 jest również poprawne i daje ten sam efekt(tzn. chroni powrót i puszcza na grzejniki temp pow 55st należy tylko pamiętać o prawidłowym podłączeniu wyjść tzn wyjdcie które się otwiera po osiągnięciu temp 55st pod zasilanie rozdzielacza grzejników)
Zalecają pod kątem ewentualnego rozszerzenia instalacji do kilku obiegów grzewczych np grzejniki +podłogówka - wtedy sprzęgło konieczne do rozdzielenia obiegów. Zresztą sam wiesz jak to jest z zaleceniami- wielu zaleca stosowanie zaworu 4d i w dodatku w załączanych schematach wpinają podłogówkę w obieg kotłowy tak ze wiesz... A jak umieszczasz coś na schemacie to sugerujesz że tak powinno to wyglądać. Zresztą tak też napisałeś - "instalacja powinna wyglądać jak w załączniku"
Kurczę- źle odczytałem. Autor na grzejnikach chce temp powyżej 55 st a nie poniżej. W takim układzie najlepiej to zamontować tak jak pisałem - schemat wg kol @odpowieyrznik z postu #5 (pompa z zaworem w funkcji mieszania na powrocie zapewni jego dogrzanie) z tym że bez sprzęgła i dodatkowej pompy- na grzejniki masz temp pow 55. Tak jak na,schemacie tylko bez zielonej części, chyba że chcesz awaryjnie korzystać z grawitacji. CWU jezeli z płaszczem to też możesz tak jak na schemacie - z możliwością grzania grawitacyjnie
