hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Jeżeli uprzesz się na zawór 4d to podłogówka powinna być wpięta za zaworem równolegle z pompą CO. Zawór 3d do ochrony powrotu to dużo lepsze rozwiązanie niż 4d. Wypowiedź enigmatyczna bo ten temat tłucze się i przewija na forum non stop - przejrzyj, poczytaj o problemach z zaworem 4d
  2. Naczynie przeponowe na powrocie, zawór bezpieczeństwa na zasilaniu. Źle wpięta podłogówka. Kocioł na Pellet i zawór 4d- nie idź tą drogą...
  3. Jeżeli jest wyciek to w naczyniu najpierw będzie ubywało wody. Jak masz zawory lub wkładki termostatyczne to po zdjęciu głowicy masz na zaworze/wkładce regulację. Ten ostatni grzejnik powinien być praktycznie rozkręcony na max (N)
  4. Normalnie - pompa zamontowana poziomo i oś wirnika też(czyli przód korpusu pompy nie może być skierowany w dol ani w górę) patrz załącznik który wstawił @Przemyslaw.
  5. Czujnik źle. W tej chwili przekłamuje bo nie uwzględnia wody z powrotu CWU. Przenieś go na ten odcinek od śrubunku do trójnika (na tym krótkim odcinku znajdź miejsce gdzie będzie przylegał najbardziej i lepiej go zaizoluj)
  6. No tak ale przy montażu w pionie nie ma możliwości ustawienia osi wirnika inaczej niż w poziomie, dlatego te uwagi nie są potrzebne
  7. No to albo było to zrobione źle albo za słaba pompa(jaką masz i na jakim biegu pracuje) albo źle dobrane średnice rur
  8. Regulacja hydrauliczna instalacji potrzebna. Jezeli zawory na grzejnikach są z nastawą wstępną to można to zrobić za ich pomocą. Chodzi o to żeby ograniczyć przepływ rzez grzejniki które są najbliżej kotła aby woda docierała do tych dalszych
  9. Też miałem o tym napisać ale chwilę później dotarło do mnie , że jak pompa zamontowana pionowo to oś zawsze w poziomie ;)
  10. @DJBBART niewiele chyba wiesz na temat sprzęgła a się wypowiadasz. Sprzęgło nie służy do ochrony powrotu tylko do rozdzielenia obwodów grzewczych od obiegu kotłowego. Jezeli chcesz w instalacji chronić powrót, regulować temp na grzejniki, podłogówkę to musisz do tego zastosować dodatkowe elementy(pompy, zawory 3d). To że widziałeś u kogoś zamontowane sprzęgło i nie działało poprawnie nie znaczy że jest"złe" z założenia bo nie wystarczy zamontować sprzęgło byle jakie "od czapy". Żeby nie występowały problemy jakie opisywałeś należy odpowiednio dobrać moc sprzęgła oraz wydatek pomp obiegu kotłowego i za sprzęgłem (pompa kotłowa musi mieć większy wydatek od sumy wydatków pomp za sprzęgłem) Tylko tyle albo aż tyle A zawór 4d? Zobacz ile jest tematów na forum typu "instalacja z 4d nie działa jak powinna"
  11. Zrób to co pisałem w poprzednim poście. Na początek pokręć trochę zaworem 4d. Najpierw spróbuj go przymknąć tak żeby więcej wody szlo w obieg kotłowy (do momentu żeby na grzejniki była odpowiednia temp). Jak nic nie da to rozkręć go calkiem na grzejniki. Temp spada mimo grzania bo kocioł nie nadąża - mała pojemność wodna kotła i prawie sama podłogówka. Do kotła spływa woda o temp 30-paru st i zanim go nagrzeje to na kotle masz niecałe 40. Przydałaby się lepsza modulacja tzn wieksza moc w początkowej fazie albo najlepiej przejść na tryb ręczny i tak ustawić podawanie żeby się nie odstawiał (pisałem o tym wcześniej) PS odwiedzałeś forum ecoal.pl?
  12. Kocioł odstawia się tzn przechodzi w podtrzymanie. Miałeś sprawdzić jak wygląda palenisko pod koniec podtrzymania gdy kocioł przechodzi w grzanie-jest kopczyk czy zapadnięte palenisko? Zainstalowałeś czujnik powrotu we wskazanym miejscu? Jak tak Ci przebija temp to zmniejsz zadaną do 50 st a histerezę 0 i zobacz co się będzie działo. Spróbuj też przy tych ustawieniach co masz teraz rozkręcić całkiem zawór 4d tak żeby wszystko szło na instalację i zobacz co się będzie działo. Tylko nie wszystko na raz - po kolei testuj te wskazówki i obserwuj.
  13. Tylko trzeba zaznaczyć że muszą to być zawory z nastawą wstępną
  14. To że inżyniera otrzymuje się po ukończeniu studiów to oczywiste i nie sądziłem że ktoś się do,tego przyczepi - zabrakło tam słowa"przyszły". Tak jak napisałeś - usiąść na dupie i nauczyć się podstaw. Tyle że będąc świadomym że nie ma się wiedzy w temacie trzeba było najpierw usiąść i postudiować (choćby to forum) a dopiero próbować zrobić jakiś schemat bo wygląda to tak, jakbyś dostał zadanie na zaliczenie, wrzucił schemat "od czapy" i czekał aż Ci go ktoś poprawi i masz gotowca Jeżeli tak nie jest - przepraszam z góry i życzę miłej lektury (link dostałeś)
  15. Nie wiadomo co kolega studiuje bo po schemacie i pytaniach które zadaje to bardziej humanista a nie inżynier ;)
  16. Pompa i zawór zwrotny musi być na obejściu zaworu różnicowego(jeżeli chcesz grzać CWU grawitacyjnie, jeżeli nie to różnicowy wcale niepotrzebny), zawory odcinające żebyś mógł wyczyścić filtr. Zawór różnicowy w pionie a nie tak jak na schemacie
  17. 1 zawór zwrotny 2 zawór odcinający (zwykły kulowy) 3 filtr Wysoką temperaturę powrotu zapewnia pompa kotłowa(na schemacie ta najbliżej kotła). Dobrze jeśli sterownik ma opcję obsługi pompy kotłowej, jeśli nie to trzeba załączyć pompę na stałe lub sterować nią osobnym termostatem przylgowym
  18. W sprostowaniu do mojej poprzedniej wypowiedzi to ten wstrząs w wyniku którego zginęli górnicy był chyba 2,lata temu a nowa ściana ruszyła jakoś w 2,połowie zeszłego roku. W każdym razie węgiel jest już z innymi parametrami
  19. hajtaler428 odpowiedział(a) na Panstan temat w Opał
    Na pewno nie czeski. Rosyjski
  20. Jest dokladnie tak jak pisze kolega Adii. Ja sam też jestem kierowcą i odbieram węgiel z różnych kopalń jak również spalaczem groszku z Wesołej. Prawda jest taka że parametry GII z Wesołej (spiekalność) pogorszyły się po zmianie ściany po wstrząsie z zeszłego roku. W zeszłym roku wziąłem niewielką ilość tego groszku na próbę i była rewelacja- na automatycznych nastawach popiół był piękny. W tym roku wziąłem na cały sezon i nie mogę dojść do ładu ze spiekami. Co do nazewnictwa to kolego @wojtek się czepiasz-jak klient przychodzi na skład to go nie interesuje nazwa tylko co wart towar. A czy on na papierze się nazywa Groszek II czy Groszek 5-25 to klient przychodzi i mówi że chce Eko. I tak potocznie każdy mówi na groszek o granulacji do 25 mm a uczciwy sprzedawca powie że ten to się spieka a ten nie ale za to więcej popiołu
  21. Czy jest sens to zależy jak wygląda instalacja za,wymiennikiem- masz termostaty na,grzejnikach to,sensu raczej nie ma
  22. W obiegu kotłowym musi być min Cu 35 lub stal 5/4". Do,CWU może być 28
  23. Podłogówkę musisz wpiąć za zaworem 4d czyli na odcinku między zaworem 4d a pompą na grzejniki Na niebiesko powrót podłogówki. Termometr za pompą podłogówki niepotrzebny bo masz TZM więc temp jest taka jak ustawisz - daj go na powrót kotła
  24. Ale Ci napisali. Równie dobrze można zmniejszyć moc na grupowym zmniejszając ilość powtórzeń dla 8 i 12 o 1. Ważne żebyś zaobserwował czy żar nie jest zapadnięty gdy kończy się czas podtrzymania i przechodzi w grzanie. Jeżeli żar cofnięty to skracaj czas przerwy w podtrzymaniu aby żar pozostał nad koroną W ręczne można się pobawić ale to trudniejsze. Najlepiej jest dojść do takich ustawień aby kocioł nie dochodził do zadanej tylko się zbliżył do niej. Jeżeli kocioł się odstawia to wydłużać czas przerwy między podaniami do momentu cofania żaru. Ale to wymaga czasu. Odwiedź forum na stronie esterownik.pl - tam są praktycznie sami użytkownicy bruli i ecoala. Powinieneś znaleźć kogoś kto ma taki,ster i palnik i może podpowie konkretne ustawienia. Tylko teraz forum jest modernizowane, nie wiem do kiedy
