hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Zda egzamin z tym ze ta dodatkowa nitka za pompą CWU do powrotu kotła niepotrzebna. Przy tym,sposobie ochrony powrotu nie masz kontroli nad temp CWU, będzie zbliżona do temp kotła
  2. Tak jest ok tylko dobrze jakby powrót CWU był wpięty jak najbliżej wyjścia z kotła
  3. Chyba nie rozumiesz na czym polega ochrona powrotu przez pompę CWU. Nic nie ma do tego zz
  4. Nie będzie wychładzała zasobnika tylko go przegrzewała tzn będzie przebijać temp zadaną CWU. Do jakiej? Zależy - jeżeli załączysz pompę CWU na stałe to temp CWU =temp kotła. Jeżeli sterownik ma opcję wykorzystania pompy CWU do ochrony powrotu to zależy jak często i na jak długo będzie się załączać ale temp będzie pow 50 st
  5. Dokladnie - tam przy rozdzielaczu zawór 4d. Ten instalator to z koziej d*@y. I w dodatku takiemu gościowi developer zleca wykonywanie instalacji. Masakra.A co do tego RTLa to raczej będzie za długa petla bo grzejniki były zakręcane i nie ruszyła podłoga. Można ewentualnie spróbować jeszcze założyć większy zawór RTL (jeżeli jest 1/2 to dać 3/4")
  6. Pewnie że powinno być tak,że pompa z kotla i sterowanie pogodowe powinny to obsłużyć bez żadnych dodatkowych pomp i mieszaczy. Tyle że nie gdy jest instalacja mieszana. @Kubasko chcesz puszczać na grzejniki temp 35st? Przy instalacji mieszanej potrzeba sprzęgła i mieszacz na podłogówkę(to już pisał @mak) Co do podłogówki na RTLu to przyczyną jest długość pętli - 50mb to max jaką stosuje się do Rtl, dlatego takie objawy(grzeje słabo i tylko na części pętli)
  7. Naczynie jeżeli tak jak na schemacie to prawidłowo jest podłączone. Jeżeli wcześniej na grawitacji działało to teraz prawdopodobnie instalacja wymaga regulacji hydraulicznej. Pompa 25/40 w zupełności wystarczy. Powrót zimny bo niby skąd - nie ma narzędzia do ochrony.
  8. Pompa w kotle obsłuży obieg kotłowy. Po stronie CO jak dajesz kolejny zawór 3d to do niego pompa plus urządzenie do oddzielenia obiegów kotłowego i grzejnikowego (sprzęgło lub bufor) Ogólnie -schemat błędny. Co to za,kocioł?
  9. Nie wiem dlaczego miałby nie działać skoro przy obu sposobach montażu wygląda to tak samo: 1. Na zasilaniu - gdy pompa pracuje dopycha kulę na dół i plokuje przepływ od tej strony - gdy pompa nie pracuje grawitacja podnosi kulę do góry, która opiera się o wypustki i mamy przepływ 2. Na powrocie - gdy pompa pracuje dopycha kulę do góry i blokuje przepływ - gdy pompa nie pracuje kul opada grawitacyjnie i opiera się o wypustki i mamy przepływ Znalazłem w piwnicy stary zawór i tak to wygląda w opcji gdy pracuje pompa od strony przepływu gdy pompa pracuje a tak odprzeciwnej a tak gdy pompa nie pracuje i jest tylko przepłw grawitacyjny Chyba że są jakieś ZR które mają inną budowę. Jednak montaż zaworu ze zdj w pionie na zasilaniu czy powrocie nie zmieni moim zdaniem jego działania
  10. Z tego co piszesz to zawór 3d masz zamontowany do regulacji temp na grzejniki więc ochrony powrotu nie ma - normalne. Narysuj najlepiej schemat instalacji lub/i wstaw zdjęcia z kotłowni.
  11. Dlatego napisałem "podejrzewam" a nie "na pewno" ;) Nie dopisałem też że opcja 2 to wersja tańsza tylko w kontekście ingerencji w instalację ale w perspektywie grzania CWU na okrągło to już dochodzi większe spalanie. Nie wiedziałem że przy pelleciaku to tak drastyczne koszty. Mógłbyś się odnieść do podłączenia podłogówki - przy tym jak jest teraz powinno być podłączone bezpośrednio w powrót co sprawia że montaż VTC nie ma sensu? Dobrze myślę? Ciekaw też jestem co zaproponowałeś autorowi w takim razie? Zamknięcie układu + pompa kotłowa i osobne pompy na każdy układ?
  12. Nadal moim zdaniem nie jest dobrze - tam gdzie jest podłączony powrót CWU na zdj z postu #34 powinien być wpięty również powrót podłogówki bo jest on tak samo jak CWU wyciągnięty z obiegu kotłowego a w takim wypadku będzie wychładzał powrót mimo że zamontowany będzie VTC(pisałem o tym wcześniej, fajnie jak by ktoś skomentował) Pozatym VTC 55st to za mało - dla kotła pelletowego powrót to min 60st a zadana na kotle 70. Ochronę powrotu potraktowałbym na Twoim miejscu priorytetowo - jak to zaniedbasz możesz mieć problem ze smołą w kotle. Moim zdaniem są 2 możliwe rozwiązania: 1. Tańsze - zostawiasz tak jak do tej pory(wywalając ZR i wstawiając ZZ za pompami jak chcesz zlikwidować obieg grawitacyjny) i dodajesz pompę na CWU. Pompę CWU wykorzystujesz do ochrony powrotu(włączasz ją na stałe). Dobrze do tego zamontować na wyjściu CWU zawór 3d termostatyczny 30-65st żeby się nie poparzyć(chyba że nie przeszkadza Ci w kranie woda o temp >60st) Powrót podłogówki też należy podłączyć bezpośrednio do powrotu kotła ale tak żeby powrót CWU był bliżej kotła. Przy tej opcji nie ma potrzeby zmiany podłączenia naczynia, należy tylko zlikwidować zawór na wyjściu z kotła(jak go zamykasz do grzania CWU latem to masz wtedy układ zamknięty bez żadnego zabezpieczenia) 2. Droższe (podejrzewam że takie przedstawił Ci @Sambor) - zastosowanie sprzęgła. Potrzebna będzie wtedy jeszcze jedna pompa i zawór VTC oraz zamknięcie układu lub jeśli jest możliwość to poprowadzić osobną rurę do naczynia P.S. Ustalałeś na priv schemat z @Samborem to uwierz że nikt lepiej Ci nie podpowie. Jak hydraulik nie chce czegoś zrobić jak tego sobie życzysz to go wykop i poszukaj innego - proste
  13. Zawór różnicowy jest podłączony prawidłowo i działa poprawnie. Gdy kula przy montażu na powrocie w momencie zatrzymania pompy opada nie blokuje przepływu zawór jest tak,zbudowany że jest przepływ (są tam nacięcia /wytłoczenia). Jak by tak było to na zasilaniu też ZR by nie działał bo grawitacja docisnęła by kulę tak samo. Pompa podłogowa i ewentualna CWU nie są polaczone szeregowo - są wyciągnięte prawidłowo z obiegu kotłowego. Źle są wpięte powroty- powinny być wpięte za pompą CO do powrotu kotła (przy samej podłodze)
  14. Pompa i zawór nie muszą być na powrocie. Możesz dać również pompę z zaworem na zasilaniu tylko w funkcji rozdzielenia a nie mieszania (pompa wtedy tłoczy do zaworu). Inna sprawa że u,Ciebie zalecany jest właśnie montaż na powrocie z racji podłączenia naczynia przez pion grzejnikowy. Wtedy tak jak narysował @odpowietrznik włącznie z likwidacją zaworu na wyjściu z kotła. Inna sprawa ze nasz sekcję grzejników z pompą i mieszaczem- musi to być wpięte w obieg kotłowy (czyli powrót z grzejników z zaworem 3d będzie skutecznie wychładzał powrót) co sprawia że montaż VTC nie ma większego sensu. Nie jestem pewny 100%. Niech ktoś mądrzejszy potwierdzi albo zaprzeczy. Przy tym układzie to sprzęgło potrzebne albo likwidacja tej pompy i mieszacza(ale tylko jeśli na grzejnikach zawory termostatyczne)Pompę CWU musisz zamontować za trójnikiem gdzie jest odejście na rozdzielacz)
  15. hajtaler428 odpowiedział(a) na kłaliti temat w Instalacje CO i CWU
    A czemu ma nie grzać? Instalacja nie spełnia "jedynie" norm bezpieczeństwa
  16. Masz pompe CO i podłogową podkaczone szeregowo- źle. Ten zawór RTL w rozdzielaczu - to nim niby kontrolujesz temp podłogi? Jeżeli tak to źle - powinien być przed pompą zawór 3d i pompa podłogowa powinna pracować ciągle a nie cyklicznie
  17. Filtry powinny być skierowane w dół żeby ewentualne zanieczyszczenia się mogły osadzać. Teraz to jakby ich wcale nie bylo.Ten przy pompie CO wystarczy prze kręcić o ok 90st a ten od CWU to wypadałoby na poziomym odcinku zainstalować. Ci do biegów pomp to CWU na 100% na 1 wystarczy. Co pewnie kiedyś było grawitacyjne więc opory instalacji niewielkie to pompa CO też na 1 powinna wystarczyć . Że instalacja pracowała na grawitacji wnioskuję po grubych rurach, zaworze różnicowym i braku rury bezpieczeństwa przy kotle- pewnie naczynie podłączone przez pion grzejnikowy. Jeżeli tak to w tej chwili instalacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa - rura do naczynia powinna być podłączona bezpośrednio z kotła
  18. Podstawa to izolacja tych rur. Przy tym przekroju to ogromna strata ciepła. Pozatym nie widać podłączenia rury bezpieczeństwa (do naczynia)i źle zamontowane filtry przed pompami
  19. Oczywiście - zawór 3d trzeba podłączyć zgodnie z instrukcją.
  20. No na schemacie u Ciebie są dwie a co w myślach to nie wiemy, dlatego trzeba być dokładnym jak zamieszczasz schemat
  21. Rzeczywiście - nie zauważyłem tych pomp przy samym wyjściu z kotła. Tak powinien wyglądać schemat o którym mówi kolega powyżej nie potrzebne zawory termostatyczne na grzejnikach - temperaturę regulujesz zaworem 3d(np esbe typ VTA) Tak z zaworem 3d do ochrony powrotu, potrzebne zawory na grzejnikach. Zawór 3d stałotemperaturowy np esbe VTC Tak z zaworem 4d.(niezalecany) Prawdopodobnie pompa w obiegu kotłowym będzie potrzebna a w tym układzie wychodzi to samo co pompa kotłowa + 3d (schemat powyżej) Oczywiście trzeba uzupełnić filtry, zwory zwrotne i odcinające
  22. przy schemacie z zaworem 4d brak pompy na CO Schemat z zaworem 3d jest ok i lepszy od instalacji z 4d tylko potrzeba wtedy zaworów termostatycznych na grzejnikach
  23. No jeszcze zawór 3d przed pompą
  24. Z tego co udało mi się dotąd ustalić to wiertło 5,5. Odległość między górnym a dolnym rzędem otworów 1,5 cm. Na dłuższych bokach gora 9 otworów, dół 8 wiercone naprzemiennie. Krótszy bok po przeciwnej strony podajnika góra 8 otworów dół 7. Bok od strony podajnika 3 otwory na wysokości środka między rzędami otworów na pozostałych bokach. Nie wiem tylko na jakiej wysokości od dolnej krawędzi korony ma być niższy rząd otworów Jeżeli ktoś ma informacje lub uzytkuje taką koronę proszę o potwierdzenie lub poprawienie i uzupełnienie wymiarów
