Treść opublikowana przez hajtaler428
Nierówny Płomień Na Retorcie
Kolego @radziuszka masz ten sam problem co ja. Również palę Wesołą, palnik Ekoenergii i z przodu przesypuje koksy, z tyłu popiół ładny ale wypala dziurę. Nie da się nic z tym zrobić -ten typ tak ma. Jedynie modyfikacja na wzór korony Batorego(jak na zdjęciu co wstawił Leszek). Można przerobić starą koronę zaklejając rowki i nawiercić nad nimi otwory lub zamówić surową koronę u producenta(koszt 180zl z przesyłką) i nawiercić samemu. Ja się przymierzam do tego jednak wolałbym aby ktoś profesjonalnie nawiercił koronę (producent RBR już się tym nie zajmuje). Jeśli miałbym się jednak sam podjąć nawiercania to wolałbym znać wymiary i rozkład/rozmieszczenie otworów a nie wiercić "na oko"
Problem Z Kaloryferami I Całym Ogrzewaniem
- zdemontuj rotametry i je zaślep; - potrzebna regulacja hydrauliczna instalacji (szczególnie grzejniki na parterze), jeżeli masz zawory nz nastawą wstępną to nimi regulujesz, jeżeli nie to możesz spróbować ma zaworze powrotnym przydławić. Na czas próby możesz nawet calkiem zakręcić grzejniki na dole i zobacz czy na górze zacznie grzać. Jeżeli tak to 100% regulacja potrzebna - jeżeli jedna pompa grzeje do tego wszystkiego CWU to na powrocie wężownicy też należy przydławić przepływ
- Problem Z Rbr 12Kw
- Instalacja Wieloobiegowa Ze Sprzęgłem - Kaput :(
Problem Z Zaworem 4D
nie stosuje się. Wysokość podnoszenia pompy nie ma się nijak do różnicy wysokości między pompą a najwyższym punktem instalacji. Oznaczenie 25/40 oznacza że ciśnienie wytworzone przez pompę może przepchnąć max 4m słupa wody (powiedzmy ze studni o głębokości 4m) . W instalacji CO pompa nie tłoczy wody do góry tylko wymusza cyrkulację a to różnica.
nieprawda
Temperatura Powrotu I Cwu Problem
to ostatnie o czym piszesz to filtr i powinien być zamontowany przed każdą pompą. Zawór zwrotny wygląda tak i powinien być za pompą CWU. Ty go nie masz i dlatego CWU ładuje się grawitacyjnie Tam na 2 zdjęciu z postu #1 widać zawór zwrotny - gdzie on jest zamontowany(na jakim obiegu). Pewnie na wyjściu CWU(na odbiory)?
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Nie na nikim się nie wzorowałem. Miałem wcześniej ustawione rzadsze podawanie w podtrzymaniu (nie pamiętam chyba co 30 min albo więcej) ale jak kombinowałem z ręcznym sterowaniem to ustawiłem tak żeby mi się palenisko nie cofało. To jak ustawić w podtrzymaniu? Teraz przerzuciłem na auto i nadmuch max do przodu (+8%)
E no - napisałem na tym forum. Wiem że na tamtym to jak za PRLu - nie można pisać że coś jest be bo przecież nie jest. Do niedawna można było się paru rzeczy ciekawych jeszcze tam dowiedzieć ale pozamiatali wszystko. W dodatku zauważyłem że jak ktoś zakłada temat z problemem to nie opiszą rozwiązania na forum tylko każą dzwonić do siebie - nieźle. Ale ja nie o tym.. Koks to pewnie dlatego że przy tych nastawach kocioł się odstawia i koksy się tworzą w momencie gdy palnik wstaje. Da się coś z tym zrobić czy przy tej pogodzie czy ciężko. To jedyny czas gdy mogę coś zrobić przy kotle - do poniedziałku mam urlop a poźniej to praca w delegacji tak że w domu tylko w weekendy to wrzucę na automat tak jak do tej pory było i tyle.
Ocena Schematu
a ten 3d to jaki masz? możesz go zamontować w funkcji rozdzielenia i pompa zostanie na powrocie
Zastosuję się na razie do rady @Vmilo -te nastawy to w trybie ręcznym oczywiście? Spaliny polecą nieźle w górę. A jak z podtrzymaniem wtedy? Bo przy takiej mocy to się będzie odstawiał już nie? @bodziasty dzięki - jak nie dam rady to skorzystam z kontaktu :) a tam na esterowniku to wyautowali go chyba co? czy sam się wyautował ogólnie tam się ostatnio przeciąg zrobił...
Witam Panowie i od razu przepraszam za offtop ale się zdecydowałem z racji że w temacie sami spece i wytrawni palacze. Jak coś to niech moderator wytnie albo wywali. Pozatym zakładałem już wcześniej temat i nie za bardzo uzyskałem pomoc. Do rzeczy - palę groszkiem z Wesołej eCoalem z palnikiem mała Ekoenergia + went WPA07. Wygląda to tak Przez ostatnie kilka dni ustawiłem go ręcznie na małą moc żeby się nie odstawiał ale spieki tak samo były. Ustawienia 3/54 wiatr 35-36%. Dziś przeszedłem na automat. Podawanie 3s, dmuchawa -6% Ktoś coś doradzi? Link do stera https://esterownik.pl/device/9119
Schemat Do Oceny
Jak nie masz grawitacji w obiegu kotłowym i dokładasz pompę to możesz cały obieg zredukować do 1"
Nie Grzejąca Podłogowka
Ze zdjęcia nie można stwierdzić gdzie jest zasilanie a gdzie powrót więc niewykluczone że zawory są na powrocie. U siebie mam też zamontowane RTL bezpośrednio do belki (2 pętle i 4 grzejniki)i wszystko działa ok więc chyba zawór mierzy temp w miejscu jego montażu. Wiemy też że wszystko wcześniej działało więc całą robotę psuje najprawdopodobniej odpowietrznik automatyczny. Teraz musi zadziałać autor - przelać pętlę i wymienić/zakręcić odpowietrznik
Dlaczego nie? Przecież przy RTL nie ma potrzeby stosowania mieszacza. Jeśli nie są zbyt długie pętle (a wszystko wskazuje że nie są bo autor pisze że wcześniej wszystko działało poprawnie) to prawdopodobnie wina zapowietrzenia przez automatyczny odpowietrznik. Ja bym przelał tą pętlę i wymienił odpowietrzniki na ręczne.
- Nie Grzejąca Podłogowka
Instalacja W Garazu, Kociol + Nagrzewnica
Naczynie ok 5% pojemności instalacji(10-15 l spokojnie wystarczy nawet jeśli dodasz drugą nagrzewnicę). Naczynie musisz podłączyć bezpośrednio z kotła rurą min 1" lub Cu 28(na Twoim schemacie np tu,gdzie masz grupę bezpieczeństwa). Nie może być po drodze żadnych zaworów, pomp czy innej armatury ani przewężeń. Naczynie min 30 cm nad najwyższym punktem instalacji przy pompie na zasilaniu.
Zawór Vtc
Ja mam zawór w funkcji mieszania więc wychodzi na to że 3% przepływu jest. Pytam bo u siebie mam wszystkie grzejniki z termostatami. Niby na podłogówce(RTL) jest zawsze przepływ ale we wczesnym sezonie(temp ok 10 st) podłogówki jeszcze nie odkręcam. Dobrze że jest przepływ na krótkim obiegu w razie zamknięcia wszystkich termostatów
Zawór Vtc
Mi to nie przeszkadza bo tą minimalną temp powrotu 45 st zawsze mam. A przy jeszcze pytanko odnośnie działania zaworu - czy jest taki moment że złącze B(od zasilania kotła) jest całkowicie zamknięte? Tzn czy przy otwarciu na instalację jest jakiś minimalny przepływ na krótkim obiegu czy ten odcinek jest zamknięty?
Zawór Vtc
Ja mam kocioł 12kW i VTC 55st i uważam że jest w sam raz. On nie działa tak że na powrocie będzie cały czas min 55 st bo po 1 nie przy każdej temp jest on w takim samym stopniu otwarty(przy 55st ZACZYNA się otwierać, a pełne otwarcie następuje przy 65 st (temp otwarcia +10st) i po 2 czas jego otwarci/zamknięcia też jet określony (nie pamiętam - 3 min chyba). To sprawia że najniższa temp powrotu(przynajmniej w mojej instalacji) to ok 42 st(czujnik nie przylega 100% idealnie bo jest na kolanie więc powiedzmy że przekłamuje o 2-3 st. co daje ok 45 st). Tak więc w momencie gdy zawór jest otwarty a z instalacji spłynie chłodna woda z układu to zanim termostat zareaguje i zamknie zawór temp spada do 45. (w stopce macie link do sterownika to możecie zerknąć na wykresy)
- Schemat Co Dla Skam-P 12 Kw + Sterownik Sppv2 + Grzejniki + 2 Pętle Podłogówki
Schemat #2 jest ok- identyczny jak u mnie. Zreszta też urodził się na tym forum głównie przy pomocy @Sambora. Wszystko działa bez zarzutu drugi sezon Możesz też rozważyć układ ze schematu który podałem - instalacja działa tak samo a nie musisz tak wysoko wieszać naczynia jak przy pompie na powrocie
Ja bym proponował schemat #2. Mam identyczną instalację jak na tym schemacie, również podłogówka RTL. Jedynym minusem jest to,że na,grzejniki idzie temp taka jak na kotle ale mi osobiście to nie przeszkadza. Jak jest problem umiejscowić naczynie odpowiednio wysoko przy pompie na powrocie to zawór 3d można zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia i naczynie można zamontować wtedy 30 cm nad najwyższy grzejnik. Do rozdzielaczy dałbym Cu 28
