Treść opublikowana przez hajtaler428
- Dostępność opału z PGG
Zmiana średnicy rur...
Co do ochrony powrotu - pompa może pracować cyklicznie jeśli w sterowniku jest opcja ochrony za pomocą pompy kotłowej/dodatkowej. Jeśli nie to pompa na stałe. Czujnik temperatury powrotu jak najbliżej kotła. Czujnik temp wody na instalację za pompą i zaworem zwrotnym. Czujniki mają dobrze przylegać do rury i być dobrze zaizolowane. Czujniki kotła i CWU do wsunięcia w zamontowane gniazda(tuleje pomiarowe)
- Zmiana średnicy rur...
- Pompa na ochronę powrotu
Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
Wzrostu temperatury powrotu przy pracy pompy CWU to normalne zjawisko - pompę CWU można wykorzystywać do ochrony powrotu, wtedy temp powrotu jest niewiele niższa od temperatury kotła. Dziwne tylko że tak przebija zadaną przy ładowaniu CWU. W niektórych sterownikach jest opcja podbicia zadanej temperatury kotła np +5 podczas ładowania CWU - sprawdź czy nie masz. Ustawienie temperatury powotu 45 to temperatura minimalna - jeśli jest powyżej to sterownik nie podejmie żadnych ruchów siłownikiem Edit: widzę że podbicie temperatury do 65 występuje po wyłączeniu pompy CWU - wychodzi na to że palnik ma taką zwłokę z modulacją mocy( nie zdąży zejść z mocą). Sprobuj coś z ustawieniami modulacji (zmniejszyć moc max)
- Tylko dwie temperatury w kaloryferze
- Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
- Wzorowy projekt instalacji CO i CWU.
To wszystko regulują przepisy - zabezpieczenie naczynia i rur bezpieczeństwa, wznośnej i przelewowej przed zamarznięciem, ich średnica, sposób prowadzenia(norma w załączniku) Zawór bezpieczeństwa wskazany oczywiście ale w świetle przepisów nie jest zabezpieczeniem i bywa zawodny. Podobnie automatyka Zrobisz jak zechcesz - to Twój dom Co do armatury to to nie ma znaczenia fizycznie gdzie co (wyżej/niżej). Byle zgodnie ze sztuką PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf
Jeśli są same grzejniki i to z termostatami to zawór 3d z siłownikiem to zbędny wydatek - wystarczy termostatyczny z nastawą 30-65 st np esbe VTA Rura do naczynia nie może być PEX - stal lub miedź min 1" średnicy wewnętrznej. W kanale wentylacyjnym jeśli jest używany może rura zamarznąć przy wstecznym ciągu
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
No złota przypadła koledze wyżej Musisz próbować dalej 🤣
To aż 9 lat chłopina musiał czekać na rozwiązanie 😂😂😂
- Zawór ATV - bojler
- Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
