Treść opublikowana przez Hermogenes
- 2 Cm Sadzy/popiołu Na Wymienniku Kotła?
Ile "węgla" W Węglu
Nie tworzę nowej fizyki zadałeś pytanie albo to że powstaje z węgla typu 31 i 32 to wielka ściema. Chyba, że zdradzisz mi tejemnicę, jak odgazować węgiel o kaloryczności 24-27Mj/kg i poprzez "uszlachetnienie" uzyskać paliwo o kaloryczności 28Mj/kg? Pokazałem jak działa księgowość kreatywna niby wszystko się zgadza a jest złe .Ile czasu straciłeś żeby to sprawdzić a normalny zjadacz chleba przyjmie to w ciemno przecież napisali w gazetach . poz Hermogenes
- Ile "węgla" W Węglu
Ile "węgla" W Węglu
Wojtek właśnie dlatego że tracisz wagę zwiększa się kaloryczność np 1kg węgla 28MJ da nam 0,8 kg koksu 24MJ to 1 =0,8 +0,2 a 0,2 kg koksu da dodatkowo 6MJ ciepła co daje wynik 24+6=30MJ i tym sposobem 1 kg koksu ma 30MJ ciepła .poz Hermogenes ps podstawione wartości są typowo teoretyczne .
Własna Energia Do Pompy Co
Do ładowania prądem 10 godzinnym 330 Ah potrzeba zacząć od 35-40 A dla takiego prądu potrzebujesz grubych kabli im większa odległość tym większy przekrój .Generator wiatrowy ma sens kiedy jest umieszczony wysoko a uzyskanie mocy średniej 500 W obliczeniowa 1000 W wymaga wirnika o średnicy 3,5 m dla prędkości wiatru 30 km/h w przybliżeniu oczywiście .poz Hermogenes
- Przepływowy Podgrzewacz Wody
300 zeta ponieważ trzeba było wymienić cały zespół grzewczy te nowe mają inne wykonanie ,ale z tamtego mogę zrobić 3 grzałkowy np do podgrzewania wody w dużym akwarium ,żartowałem można zamówić w Warszawie jedną grzałkę i ją wlutować twardym spoiwem ,ale nie wiem czy inne nie polecą za rok czy dwa .poz Hermogenes
- Jaki Wkład Kominkowy Do Pieca Kaflowego
Ta a słoń to helikopter poz Hermogenes
Gaz Tanieje
98 % gospodarstw domowych MA GAZ. Nawet stare budy Nieprawda w Starych Budach nie ma gazu z rury.a zbiorniki na ropę mam pełne poz Hermogenes
Temperatura Spalin
Nie odpowiem jak jest w Twoim przypadku bo go nie znam ,ale często inwestor nie chciał kotła na środku domu i przenosił pod ścianę a trzon kominowy służył za podporę dachu 4 spadowego i szedł skosem przez cała ścianę środkową .poz Hermogenes
- Budowa Solara Do Cwu
Jak Podać Pw I Pozbyć Się Sadzy
Jeśli nie chcesz mieć sadzy to nie przerywaj procesu spalania przed jego zakończeniem (odbiór ciepła tylko od spalin nie od płomienia .wysoka temperatura procesu,dobre natlenienie i wymieszanie gazów palnych). Zapalniczkę przyłóż końcem płomienia do kombinerek i też się osmalą .poz Hermogenes
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
Fizyka ,Fizyka! To że dzieciaki będą puszczać drony wiedział już dziadek Leonardo - ale nie miał kalkulatora i nie potrafił obliczyć kiedy?Ogrzewanie podłogowe wymyślili rzymianie i wodociąg także tylko nie potrafili odpowiednio małego otworu oblać materiałem aby powstała rura.Nie będę wspominał chińczyków :) .poz Hermogenes
Dmuchawa Włącza Się Dopiero Po Osiągnięciu 30St.
Tam jest napisane kocioł uniwersalny więc wybór techniki palenia został scedowany na palacza ,możesz palić na opale od góry ,lub pod opałem w warstwie ,albo krocząc w głąb kotła .Każda technika ma swoje zalety i wady podstawowa wytyczna nie można zasypać płomienia inne są szeroko opisywane właśnie na tym forum .poz Hermogenes
- Dmuchawa Włącza Się Dopiero Po Osiągnięciu 30St.
Centralne Na Pex
Szansa jest tylko nie uzyskasz takich parametrów na grzejnikach ,a w podłodze to całkiem kicha.poz Hermogenes
Dym W Mieszkaniu ...
Adam napisał bardzo grzecznie ,ja dodam biegiem do kominiarza niech szuka bo możecie się któregoś poranka nie obudzić .poz Hermogenes
Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
Mam tak samo lub podobnie kiedy grzeję kotłem na olej 20 kW pojemność wodna kotła 11 L (szybki napływ gorącej wody),ta sama instalacja przy grzaniu kominkiem 10 kW pojemność wodna 18 L jest spokojnie .Przy olejaku pompa na 2 biegu przy kominku na 1. Jako że olejak pracuje tylko przy wyjazdach ,a wcześniej kombinowałem wszystko podkładki gumowe pod wsporniki przepusty piankowe gałązki poza osią grzejnika nic nie pomagało olałem tą sprawę , nie ma problemu bo go nie zauważam .poz Hermogenes
- Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
To tylko Stasiek Tym jak wychodzi do drugiego pokoju to w pierwszym zakręca kaloryfer ,ale on jest aktorem .poz Hermogenes
