Centralne Na Pex
Chce zrobić takie ogrzewanie: z kotła centralnego zasypowego 18 kW wychodzą dwa sztucre stalowe o długości około 1-2m. A za nimi trójniki PEX32/1"/PEX32.
Instalacja rozchodzi się w prawo i w lewo od koła.
Po lewej stronie będzie:
- 2 grzejniki C22 900 x 1600 (po 75/65 3750 W), razem 7500
- grzejnik aluminiowy 20 żeberek (około 2200 W)
RAZEM: 9700 W
Po prawej:
- podłogowe 80m2, zakładam moc 8000 W
- grzejnik 1400 W
RAZEM: 9400 W
Wybór padł na PEX bo przy tym przekroju wewnętrznym (26 mm) przy tych pieniądzach nie mogę znaleźć nic tańszego. Instalacja ma być skręcana. Wychodzi mi zapotrzebowanie 34 grubych rur PEX32. Razem z trójnikami i przejściówkami na gwint rurki wyjdą około 500 zł. Rura po 8 zł / mb. Czy to będzie jakoś chodzić?
Gdybym dał miedź 22mm to za same rurki 800 zł. A wykonanie instalacji samodzielnie chyba sporo trudniejsze niż z PEX skręcanego?
Dokładnie. Dlatego myśle o tym PEX. Może mu się nic nie stanie, instalacja prowadzona w piwnicy więc w razie czego się wymieni.
Czy ten PEX 32 wewnątrz 26 mm będzie ok na taką moc? Kolejna sprawa, ile on ma średnicy na max zwężce w trójniku w środku?
PEX wystarczy, a złączki są różne, ale lokalne przewężenie będzie najwyżej powodowało hałas w przepływie
Szansa jest tylko nie uzyskasz takich parametrów na grzejnikach ,a w podłodze to całkiem kicha.poz Hermogenes
