Treść opublikowana przez Hermogenes
- Piec Na Olej Przestał Grzać C.w.u.
- Kolektor Samoróbka Z Grzejnika
- Kominek Z Płaszczem Wodnym 8Kw Układ Zamknięty
Spadek Ciśnienia
Pokaż mi proszę w którym miejscu tego tematu nabiłeś ciśnienie powyżej 1,2 .poz Hermogenes
Spadek Ciśnienia
Jeśli manometr ( taki typowy ślimaczek ) pokazuje 0 to ciśnienie w instalacji jest takie samo jak u nas ,czyli od 0,870 bara do 1,054 w zależności od pogody rozbieżność prawie 0,2 bara . poz Hermogenes
Spadek Ciśnienia
Jaka jest różnica między 1,2 bara a prawie 1,2 bara ciśnienie w naszym świecie mogło się zmienić o " prawie " i wskazania manometru się zmieniły ; on pokazuje różnicę ciśnień między naszym ośrodkiem a ośrodkiem wewnątrz instalacji . poz Hermogenes
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
A niby przed czym Oni chcą chronić to powietrze . poz Hermogenes
Wytwornica Pary
Jeśli 2 -3 litry to mocy wystarczy , mój wynik wyszedł o 20% większy ,powód założyłem sprawność tej maszyny 80% .poz Hermogenes Zaraz zobaczę co w drugą stronę jestem ciekawski . W naturze proces ten przebiega prędzej niż obliczenie oczywiście za Uralem , a ciekawostką jest to że wrzątek do ziemi nie doleci bez przemiany ; a zimna woda owszem .
Wytwornica Pary
Cały czas się wymigujesz z podaniem ilości wody jaką należy dostarczyć do belki siana ,więc założyłem może błędnie że taka porcja siana wchłonie 5 litrów wody więc do jej odparowania potrzeba około 3,75 kWh energii cieplnej .Ty chcesz to zrobić w 15 minut więc powinieneś zastosować grzałkę o mocy 15 kW . wszystkie obliczenia robione w pamięci więc sprawdz . Specjalnie napełniłem małego Martina samą wodą ,strumień pary porusza trawą na odległość 2 m ,grzałka 500 W ilość odparowanej wody 2 krople grawitacyjne w czasie 15 sekund. poz Hermogenes ps Oczywiście siano sprasowane
Wytwornica Pary
Ile tej pary (wody) potrzeba na kostkę siana ?. Stosujesz pewnie te z kant maszyny 50x50 x75 cm czy te większe z rolownicy ?A za ciśnienie to powinno odpowiadać to z hydrantu, za wydatek moc grzałki . Jednak nie próbowałeś tego patentu Martina zastosowanego w wytwornicy dymu scenicznego. poz Hermogenes Płyn do dymu składa się z wody ,oleju (kiedyś parafinowego , jako nośnik jąder kondensacji .gdyż sama para wodna była by niewidzialna), emulgatora aby się nie rozwarstwiał ,zapachu .z tych wszystkich dodatków w przypadku siana można zrezygnować. Tyle w temacie wystarczy obliczyć zapotrzebowanie na wodę i energię a to wspaniale potrafisz .
Wkład Kominowy
Taki jak do gazu na filmikach producentów temp spalin około 70 C , trzeba jak kiedyś piałem splaśnić 180 czy 200 jaka wejdzie .na dole odstojnik do kondensatu . Więcej poszukaj na forum stal kwasowa .poz. Hermogenes
Wytwornica Pary
Ale ja się pytam czy Twoje konie jedzą już to parowane siano .poz Hermogenes
Wytwornica Pary
Ponad dwa lata temu napisałem jak ma tanim kosztem wykonać taką wytwornicę a Ty podsuwasz urządzenie za 5 Tysięcy dla celebrytów .Dobry instalator takie urządzenie nosi w "torbie" na każdą większą partaninę ,trzeba tylko skojarzyć to co się wie, z tym co się posiada .poz Hermogenes Sambor konie jedzą lepiej to mokre siano ?
Dotacje Do Pieca
Dotacja -bezzwrotna pomoc - a nie pożyczka nisko oprocentowana ,to jest szalbierstwo słowne. poz Hermogenes
Piec Na Pellet Viessman
Sambor ja muszę mieszkać gdzieś obok Ciebie ; też wygwizdów , wokoło las i te same okolice W .poz Hermogenes
Życie Bez Prądu - Możliwe?
Nie przejmuj się Ty też tego nie zauważysz , WC też .poz Hermogenes
Telefon
A ja używam słuchawki wi-fi telefon stoi (leży) sobie gdzieś ,poz Hermogenes
- Spadek Cisnienia
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Kolego jackjj masz coś zwalone w instalacji i powinieneś to sprawdzić . 1. manometr powinien nawet w otwartej instalacji ( nie wiem jaką masz ) coś pokazywać na zimno 0,1 bara na 1 metr wysokości słupa wody ,licząc od manometru w górę i powinien trzymać taki wynik niezależnie od temperatury; plus minus różnica wynikła z poziomu lustra wody w naczyniu podczas jej podgrzewu. 2 w układzie zamkniętym powinien wskazywać ciśnienie zadane (wlotowe zbiornika wyrównawczego) i powinno rosnąć podczas podgrzewu nie wyżej niż ciśnienie bezpieczeństwa (odnośnik żle wkleiłem zaraz poprawię) http://instalacje.gep.com.pl/dobor-naczynia-wzbiorczego-systemu-zamknietego/ poz Hermogenes
Garaż W Bryle Domu
Podobna sytuacja jest u mnie nie garaż bo ten mam wolnostojący ,lecz kotłownia i magazyn paliwa zbiorniki na olej.Posłuchałem fachowców i podczas remontu odpuściłem styro w podłodze i ciągnie od gruntu "waty" uciekają .poz Hermogenes
Garaż W Bryle Domu
Ja zapytam przewrotnie to jest ten garaż wydzielony z termicznej bryły budynku czy nie ?.poz Hermogenes
Garaż W Bryle Domu
Moje zadanie jest takie pełna warstwa termoizolacji dzisiaj jest to garaż ,a za dwa lata zmienisz zdanie i otworzysz salon masażu .poz Hermogenes
Czym Odkręcić Śrubunek?
Śruba 12 mm ma łeb17 + dwie nakrętki na gwincie zaciśnięte jedna do drugiej +klucz 17 do kół powinno puścić ,do tych łezek dobierz płaskownik do środka aby się o nie zaparł + mocny nastawny .poz Hermogenes
