Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Dobrze dobrze; gdzie ja napisałem żeby go rozebrać? Obroniłem tylko postawę Pani architekt i niech się obie Panie dogadują na argumenty. Pozdrawiam Hermogenes
  2. Uwierz mi MikiQ mimo tego co napisałeś o księżycu są tacy nawet z wykształceniem co nie potrafią zmontować tego na rurze. O czym przekonałem się w poprzednią niedzielę. Pozdrawiam Hermogenes Było wcześniej rozkręcone zapomniałem dopisać.
  3. Ta Pani miała dużo racji; Na pewno nie będziesz chciała biegać po drewienka czy węgiel do piwniczki jak w domu będzie przyjemne bezobsługowe ciepełko z gazu. O dodatkowym kurzu i problemach które mogą wynikać z obsługi "kaflaka" nie będę wspominał. Pozdrawiam Hermogenes
  4. Tak z zachowaniem wszystkich przepisów i norm. Począwszy od zgody właścicieli, a skończywszy na opinii kominiarskiej. Pozdrawiam Hermogenes
  5. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jeśli do wygłupów to mogą być takie z filmiku, Jak do pracy tylko silnik z momentem od samego dołu i koła typowo rolnicze w jodełkę. Mój też się kilka razy powiesił na karpie z racji że ma wielki dyfer, ale podkładam metry pod tylne koła i wyciąga się sam bez operatora który ( nie róbcie tego w lesie ) manewruje drewienkiem. Pozdrawiam Hermogenes
  6. Tylko wymień narzynki żebyś tych nowych rurek tak samo nie "popsuł" podczas gwintowania. Kiedy już skręcasz to kręć kształtką nie rurą. Pozdrawiam Hermogenes
  7. Nie "ocieplisz" ściany od wewnątrz co najwyżej ją odetniesz od ciepła pomieszczenia, ściana pozostanie zimna i wilgotna. cytuję żebyś nie pisał że Twoja mata załatwi problem. Główną przyczyną ich rozwoju jest wilgoć spowodowana złą izolacja przeciwwilgociową ścian i fundamentów, nieszczelnymi pokryciami dachowymi, wadliwym ociepleniem, niedogrzaniem mieszkań, brakiem wentylacji lub jej niską skutecznością. W warunkach dużej wilgotności grzyby strzępkowe mogą rozwijać się praktycznie na wszystkich materiałach budowlanych. Pozdrawiam Hermogenes
  8. Jedyne co bym zrobił z taką instalacją ; na przyczepę i do punktu zbiórki metali. Bez urazy robisz remont zacznij od grubych rzeczy malowanie zostaw na czas jak będą pieniążki; jeśli nie chcesz tego robić co kilka zalań. Grzejnik w takim stanie może przetrwać zimę ale nie musi. Pozdrawiam Hermogenes
  9. Wszystkie spaliny skoro to jest średnia, jedne są chłodniejsze inne przeciwnie gorące. Pozdrawiam Hermogenes
  10. Jasne a spaliny 300 Celsjusza na wlocie do komina. https://kratki.com/sklep/pl/produkt/546/zuzia-pw-19 A tu masz turbo kominek od Makrotermu cytuję: Średnia temperatura spalin na wysokości 1 m nad czopuchem przy nominalnej mocy cieplnej wynosi 200-250 oC. https://www.makroterm.pl/wp-content/uploads/2015/02/kominki_instrukcja.pdf Pozdrawiam Hermogenes
  11. Jeśli chcesz burzyć komin to nowy postaw z cegły magnezytowej bez warstwy tynku; ma lepszą zdolność pochłaniania i kumulacji energii cieplnej, wiem jest droga. Jako główne źródło ogrzewania nie sprawdzi się ale jako bufor ciepła tak. Przez noc kiedy nie jest palone komin oddaje ciepło i temperatura w domu ( zaznaczam u mnie ) spada od 0,5 do 1 Celsjusza do rana. Po spaleniu drewna do popiołu zamykam przelot komina, który nad częścią mieszkalną jest zaizolowany 10 cm warstwą 5 cm waty skalnej + 5 cm twardego styro na wierzchu. Pozdrawiam Hermogenes
  12. Uporządkuj opis: jeśli nie paliłaś w piecu to od czego zarósł nowy komin i owa rura? Może miałaś od dawna zamulone kanały w piecu. Pozdrawiam Hermogenes
  13. Dolniak oddaje wszystko co może do wody, kominek do wody oddaje 50 procent w porywach, pozostała część idzie na szybę i jak sama nazwa wskazuje do grzania komina. Jeśli możesz tą część wykorzystać jako nocny bufor to zostaje jeszcze sprawa obsługi.Za główne ogrzewanie bym go nie polecił. Pozdrawiam Hermogenes
  14. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Popatrz na OLX jest tego kilka stron SAM-ów, do lasu ważne są opony żeby się nie bały korzeni i muszą być większe niż samochodowe aby nie musiały ciągle jechać pod górkę, jak również odpowiednią szerokość. Pozdrawiam Hermogenes
  15. Trąbić trąbią lecz jak na razie najlepiej na tych drzewkach zarabiają sprzedawcy sadzonek. 40 złotych za karpę to jest "letkie" przegięcie taka była cena wyjściowa jak ja się tym interesowałem, wybrałem nasze brzozy po 30 groszy. Pozdrawiam Hermogenes
  16. Jeśli ta Twoja koza wydala z siebie dym to najwyraźniej ma jakieś problemy z trawieniem tego drewna. Pokarm jest zbyt mokry ewentualnie trawi w odwrotnej kolejności. Domniemywam że komin wyczyściłeś skoro kozę odstawiłeś od żłobu na czas jakiś. Pozdrawiam Hermogenes
  17. Można też dołożyć dimer i zmniejszyć obroty tym samym wydajność którą wtedy dopasujesz do potrzeb. Jak będziesz kupował dimer bierz taki który działa z obciążeniem indukcyjnym.Pozdrawiam Hermogenes
  18. Popraw na m^3 w kwadratowych to możesz kupić dywan. Pozdrawiam Hermogenes
  19. Ty się tak głośno nie spowiadaj bo Przyjdą pod Twój dom nocą Akcyzą do drzwi załomocą Pozdrawiam Hermogenes
  20. Jest dokładnie tak jak napisałeś moje drewno produkują kotły Kowalskich + fotony z naszej gwiazdy. Pozdrawiam Hermogenes
  21. Żeby połączyć otwarty układ kominka z zamkniętym CO musisz użyć wymiennika. Chyba że chcesz grzać tylko CWU kominkiem to wtedy dwie wężownice się przydadzą. Dlatego napisałem że wszystko w rękach montera i założeń. Pozdrawiam Hermogenes
  22. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3072141.html#14913293 Pozdrawiam Hermogenes
  23. Kocioł i kominek jeżdżą na tym samym czynniku więc mogą naprzemiennie korzystać z jednej wężownicy, wszystko zależy od montera instalacji. Pozdrawiam Hermogenes
  24. Żeby się zagrzać wcale nie trzeba spalać tego pelletu wystarczy z workiem pobiegać wokoło domu. A tak na poważnie wczoraj spaliłem właśnie szczapy o podobnej wadze, aby podgrzać powietrze w domu o 1 Celsjusz i trzyma do teraz. Pozdrawiam Hermogenes
  25. Węgiel też jest naturalnym pierwiastkiem powstałym w określonym okresie życia gwiazd/słońc. My ciągle jego przetwarzamy wykorzystując do tego celu kotły wszelakie i rośliny fotosyntezy. Problem jest taki że popyt jest większy od podaży. Magazyn jest zapełniany niechcianymi szkodliwymi dla nas odpadami, czekającymi na ponowne oczyszczenie. Pozdrawiam Hermogenes
