Treść opublikowana przez mac65
Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Oj nie przesadzaj z tym załadunkiem . Nie zapominaj że ten piec jest dwukrotnie większy jakl potrzebujesz a i komora załadowcza nie jest w nim mała . Klapka PP może się nie domykać i nic nie powinno sie dziać gdyby kocioł był mniejszej mocy adekwatnej do zapotrzebowania . Trzeba będzie i nad tym popracować i zmniejszyć palkenisko .
Kocioł - Mieszkanie 66M Jaki?
Przecież masz teraz większy piec i hula na tym kominie . Ale czy będzie Ci się chciało biegac do dolniaka żeby przerusztować . A dom to nie szklanka , nie wychłodzi sie przez dwie godziny w przerwie pomiędzy rozpaleniami .
Co Wy Byście Wybrali? Wasze Propozycje.
Cena bez dotacji http://allegro.pl/pi...2721954354.html Chyba że kupisz westwalie 10 KW za jakieś 1600 w castoramie ( to to samo co ultima II )i ten palnik od kostrzewy z dotacją . Bez dotacji kosztuje jakieś 4 koła . I jeszcze coś takiego http://allegro.pl/ko...2733301960.html http://allegro.pl/ko...2755309551.html -Do niego możesz zamontować palnik .
Inny dom inna akumulacja ciepła . Ty możesz sobie pozwolić na przepalanie a dom będzie w razie czego buforem . Oba kotły ta sama szkoła ale z tych dwóch to per-eko i palenie cykliczne od góry . Będzie czysto i ekonomicznie a przy silnych mrozach nie powinieneś bywać w kotłowni częściej jak 2x na dobe . Pozdrawiam .
- Co Wy Byście Wybrali? Wasze Propozycje.
Optima Komfort Plus 12Kv Nl Defro-Ru Pid
Tak masz kocioł co najmniej 2x za duży na Twoje potrzeby i żadne czary ze sterownikiem tu nie pomogą .Cegła szamotowa i glina albo szamot i zmniejsz palenisko przynajmniej o 1/3 to moze coś pomoże .
A po co Ci te głowice . Temperature to sie reguluje odpowiednio dobraną wielkością grzejnika w pomieszczeniu a głowice tylko tam gdzie chcesz mieć chłodniej niż gdzie indziej ale tyle żeby nie zamarzło w zimie .
Cichewicz Ultima Ii
Jeśli się to uda bezdymnie to będzie to znaczyło że to górniak . Ale przewiduję efekt odwrotny no i obciach przed sąsiadami .
- Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
Ktoś kiedyś powiedział że ciepło jest okrągłe , więc jak coś okrągłego wykorzystać w kwadratowym kotle ano trzeba ten strumień ciepła rozbić na mniejsze strumyczki żeby najwyższą temperaturę strumienia zbliżyć do powierzchni wymiennika i pozwolić oddać mu jak najwięcej ciepła . Im więcej tego ciepła odzyskasz ze spalin tym masz większą sprawność kotła . I po to są właśnie te zawirowywacze . Fajnie że się udało ale pasowało by jeszcze popracować nad czystością spalania aby wykorzystać możliwie jak najwięcej z paliwa które sypiesz do kotła i mieć czysty komin i piec . Jeśli Cię to nadal interesuje to możemy drążyć temat . Ze swojej strony ciesze sie że mamy kolejnego "nawróconego" palacza w kotłach . A Ty nie zapomnij sie pochwalić przed sąsiadami że tak można palić w kotle może za Twoja namowa przybędzie kilku czysto spalających . Nic tak nie edukuje jak bezpośredni kontakt poparty praktycznym pokazem a przede wszystkim brakiem dymu z komina . Moi sasiedzi myśleli że grzeje gazem bo przez całą zime nie widzieli dymu z komina tylko parę wodna . :D Pozdrawiam
No i żle Ci nie radził bo tu pod tym pierwszym płaszczem pies z budą przeleci a ile jest efektywnej pojemności jak na dolniaka to zmierz sobie sam w poziomie od krawędzi dolnej płaszcza przedniego do dolnej drzwi zasypowych . 20KW i dolniak przy Twoich murach to co najmniej o 6 KW za dużo .
A ja bym powiedział tak: Mały górniak z wysokim zasypem na miarkowniku ,rozpalany od góry max dwa razy dziennie do średniego i grubego węgla . Bez pomp i innych elektrycznych pierdół .
Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
Uszczelka to chyba najmniej inwazyjna metoda i tak co pewien czas się ją wymienia a jak rozwiązanie w Twoim wkładzie sie nie sprawdzi to zawsze to co wyjmiesz możesz wkleić z powrotem.Mniej inwazyjnej metody czystej szyby nie znam . Odlew masz trapezowy w swoim wkładzie czy nie ma tam deflektora nad paleniskiem .
Do lepszego i czystszego spalania potrzebny jest deflektor nad paleniskiem . Czastki stałe które nie zostały dopalone osiadają na górze deflektora i tam sie dopalają jak na patelni . Smolenie szyby to normalka zwłaszcza przy smolnym drewnie np iglastym ale i na to jest metoda . Część powietrza zasysanego do paleniska powinno opływac wewnętrzną płaszczyznę szyby od góry . Niektóre modele wkładów mają to fabrycznie . Dla tych które tego obiegu nie maja pozostaje usunięcie części lub całości uszczelki szyby w górnej krawędzi drzwiczek . W miejscach klipsów montażowych szyby należy uszczelkę pozostawić aby po dokręceniu klipsów szyba nie miała naprężeń i się nie wyginała . Wyłożenie paleniska szamotem podniesie temperature w palenisku ale jednocześnie obniży moc wymiennika bo będzie on miał w rejonie paleniska niższą temperature na radiatorze .
Jak I Czym Moge Palić W Piecu Szamotowym
Możesz w tym szamocie palić węglem . Jak chcesz mieć spokój na kilka godzin to wsyp 1/3 pieca węgla na czysty ruszt na to daj drewno i podpałkę a następnie rozpal ognicho na górze zasypu . Powietrze podawaj pod ruszt ( uchyl popielnik) i przez drzwiczki górne przez tę okrągłą rozetę Podczas palenia możesz dokładać drewna ale nie dosypuj węgla . W tych kozach im dłuższa rura do komina tym cieplej w pomieszczeniu :D Tu masz opis co i jak . http://forum.murator...ęgla-kamiennego
No to musimy zacząć edukację od podstaw . Proponuję przeczytać dwa pierwsze posty z tego linku http://forum.murator...ęgla-kamiennego Oczywiście nie wszystko da się u Ciebie zastosować ale powinnaś dać sobie radę i bez PW -na razie Następna sprawa to miarkownik i jego regulacja i w tym przypadku będą Cię interesować trzy punkty . temperatura na kotle skala temperaturowa na miarkowniku klapa powietrza pierwotnego na drzwiczkach popielnika PP Skala na pokrętle ma się pokrywać z temperaturą kotła i w tej pozycji klapka PP ma być zamknięta a łańcuszek miarkownika ma być lekko naprężony.Najlepiej to wyregulować podczas palenia przy temperaturze 60 C Co do zapowietrzonego układu to przy tej konstrukcji trzeba będzie jeszcze przez jakiś czas odpowietrzać kontrolnie . Wracając do palenia na początek proponuję sypać do pieca nie więcej jak 1-ą węglarkę tj ok 10 kg węgla . Jak już opanujesz rozpalanie i samo palenie to będziesz mogła poeksperymentować z większą ilością .Najpierw z piecem trzeba się oswoić i zobaczyć na co go stać żeby nie robił niespodzianek . Pozdrawiam
Witaj Instalacja przy szybkim napełnianiu mogła sie nie odpowietrzyć dokładnie . Jeśli jest dobrze wykonana powinna się odpowietrzyc sama . Jeżeli nie ma takiej możliwośći to trzeba to okresowo sprawdzać i upuszczać powietrze na odpowietrznikach . Co do pieca to jest za duży a ponadto jeśli to ten piec http://probud.sklepp...osc_plomyk.html To jest to kocioł górnego spalania i aby osiągnąć ekonomikę i panować nad temperaturą powinno się w nim palić inaczej niż robisz to do tej pory . Sam kocioł będzie wymagał zmniejszenia powierzchni paleniska ale o tym póżniej . Napisz czy to ten wskazany przezemnie piec i opisz jak w nim palisz .
Jak Usprawnić Spalanie?
Witaj Z tego co narysowałeś to najlepiej było by tę szczelinę całkiem zatkac tym szamotem , zasypać kocioł węglem i rozpalić od góry .Przez te skośne drzwiczjki zasypowe podać powietrze wtórne i cieszyc się ciepłem przez przynajmniej 10 godzin bez zaglądania do pieca . A jak w piecu wygaśnie to go wyczyścic i proces powtórzyć od nowa
Per Eko Ksw18 - Problem Ze Spalaniem Węgla
Pozamykaj wszystkie drzwiczki a do jednych uchylonych na 1 cm przystaw zapaloną świecę albo zapalniczkę . Jeśli płomień się położy to ciąg jest dobry . Czy po czyszczeniu komina z dolnej wyczystki kominiarz usuną to co wyczyścił . Dobrze by było żebyś porównał ten swój kocioł do jakiejś masowej konstrukcji to można by się zastanowić skąd ta smoła bo może się okazać że albo nie taki opał albo sposób palenia nieodpowiedni do konstrukcji pieca . No chyba że tej smoły jest tak dużo że skutecznie ogranicza wymiane ciepła .
- Mam Zimno W Domu Pomocy!
W tym sterowniku jest kupe ustawień -dobowe , tygodniowe CWU, sterowanie zaworami . itp. Zobacz jeszcze czy gdzieś w tych wszystkich ustawieniach nie ma wyższej temperatury zadanej niż masz w tej chwili . No i jeszcze ten zegar bo od niego powinieneś zacząć .Inie do końca jestem przekonany czy to nie jest wersja z PID bo to by tłumaczyło zachowanie dmuchawy .
Jak napisał robertino . To co masz w piecu możesz mieć i w kominie a to już nieciekawa sytuacja . Piec wyczyścisz jakimś skrobakiem po nagrzaniu i wygaszeniu . Komin to już problem ale sprawdzić musisz jak będzie szklista sadza to nie wypalaj tego w kominie bo chałupe możesz puścić z dymem .
- Per Eko Ksw18 - Problem Ze Spalaniem Węgla
