mac65
    2765
    41
Treść opublikowana przez mac65
  1. Cena bez dotacji http://allegro.pl/pi...2721954354.html Chyba że kupisz westwalie 10 KW za jakieś 1600 w castoramie ( to to samo co ultima II )i ten palnik od kostrzewy z dotacją . Bez dotacji kosztuje jakieś 4 koła . I jeszcze coś takiego http://allegro.pl/ko...2733301960.html http://allegro.pl/ko...2755309551.html -Do niego możesz zamontować palnik .
  2. Inny dom inna akumulacja ciepła . Ty możesz sobie pozwolić na przepalanie a dom będzie w razie czego buforem . Oba kotły ta sama szkoła ale z tych dwóch to per-eko i palenie cykliczne od góry . Będzie czysto i ekonomicznie a przy silnych mrozach nie powinieneś bywać w kotłowni częściej jak 2x na dobe . Pozdrawiam .
  3. A jeszcze na stronce kostrzewy pisze o jakiej dotacji na ten palnik to może będzie taniej
  4. Przy tak małej kubaturze zastanowił bym się nad czymś takim http://www.kostrzewa.com.pl/#75
  5. Ktoś kiedyś powiedział że ciepło jest okrągłe , więc jak coś okrągłego wykorzystać w kwadratowym kotle ano trzeba ten strumień ciepła rozbić na mniejsze strumyczki żeby najwyższą temperaturę strumienia zbliżyć do powierzchni wymiennika i pozwolić oddać mu jak najwięcej ciepła . Im więcej tego ciepła odzyskasz ze spalin tym masz większą sprawność kotła . I po to są właśnie te zawirowywacze . Fajnie że się udało ale pasowało by jeszcze popracować nad czystością spalania aby wykorzystać możliwie jak najwięcej z paliwa które sypiesz do kotła i mieć czysty komin i piec . Jeśli Cię to nadal interesuje to możemy drążyć temat . Ze swojej strony ciesze sie że mamy kolejnego "nawróconego" palacza w kotłach . A Ty nie zapomnij sie pochwalić przed sąsiadami że tak można palić w kotle może za Twoja namowa przybędzie kilku czysto spalających . Nic tak nie edukuje jak bezpośredni kontakt poparty praktycznym pokazem a przede wszystkim brakiem dymu z komina . Moi sasiedzi myśleli że grzeje gazem bo przez całą zime nie widzieli dymu z komina tylko parę wodna . :D Pozdrawiam
  6. Uszczelka to chyba najmniej inwazyjna metoda i tak co pewien czas się ją wymienia a jak rozwiązanie w Twoim wkładzie sie nie sprawdzi to zawsze to co wyjmiesz możesz wkleić z powrotem.Mniej inwazyjnej metody czystej szyby nie znam . Odlew masz trapezowy w swoim wkładzie czy nie ma tam deflektora nad paleniskiem .
  7. Do lepszego i czystszego spalania potrzebny jest deflektor nad paleniskiem . Czastki stałe które nie zostały dopalone osiadają na górze deflektora i tam sie dopalają jak na patelni . Smolenie szyby to normalka zwłaszcza przy smolnym drewnie np iglastym ale i na to jest metoda . Część powietrza zasysanego do paleniska powinno opływac wewnętrzną płaszczyznę szyby od góry . Niektóre modele wkładów mają to fabrycznie . Dla tych które tego obiegu nie maja pozostaje usunięcie części lub całości uszczelki szyby w górnej krawędzi drzwiczek . W miejscach klipsów montażowych szyby należy uszczelkę pozostawić aby po dokręceniu klipsów szyba nie miała naprężeń i się nie wyginała . Wyłożenie paleniska szamotem podniesie temperature w palenisku ale jednocześnie obniży moc wymiennika bo będzie on miał w rejonie paleniska niższą temperature na radiatorze .
  8. Możesz w tym szamocie palić węglem . Jak chcesz mieć spokój na kilka godzin to wsyp 1/3 pieca węgla na czysty ruszt na to daj drewno i podpałkę a następnie rozpal ognicho na górze zasypu . Powietrze podawaj pod ruszt ( uchyl popielnik) i przez drzwiczki górne przez tę okrągłą rozetę Podczas palenia możesz dokładać drewna ale nie dosypuj węgla . W tych kozach im dłuższa rura do komina tym cieplej w pomieszczeniu :D Tu masz opis co i jak . http://forum.murator...ęgla-kamiennego
  9. No to musimy zacząć edukację od podstaw . Proponuję przeczytać dwa pierwsze posty z tego linku http://forum.murator...ęgla-kamiennego Oczywiście nie wszystko da się u Ciebie zastosować ale powinnaś dać sobie radę i bez PW -na razie Następna sprawa to miarkownik i jego regulacja i w tym przypadku będą Cię interesować trzy punkty . temperatura na kotle skala temperaturowa na miarkowniku klapa powietrza pierwotnego na drzwiczkach popielnika PP Skala na pokrętle ma się pokrywać z temperaturą kotła i w tej pozycji klapka PP ma być zamknięta a łańcuszek miarkownika ma być lekko naprężony.Najlepiej to wyregulować podczas palenia przy temperaturze 60 C Co do zapowietrzonego układu to przy tej konstrukcji trzeba będzie jeszcze przez jakiś czas odpowietrzać kontrolnie . Wracając do palenia na początek proponuję sypać do pieca nie więcej jak 1-ą węglarkę tj ok 10 kg węgla . Jak już opanujesz rozpalanie i samo palenie to będziesz mogła poeksperymentować z większą ilością .Najpierw z piecem trzeba się oswoić i zobaczyć na co go stać żeby nie robił niespodzianek . Pozdrawiam
  10. Witaj Instalacja przy szybkim napełnianiu mogła sie nie odpowietrzyć dokładnie . Jeśli jest dobrze wykonana powinna się odpowietrzyc sama . Jeżeli nie ma takiej możliwośći to trzeba to okresowo sprawdzać i upuszczać powietrze na odpowietrznikach . Co do pieca to jest za duży a ponadto jeśli to ten piec http://probud.sklepp...osc_plomyk.html To jest to kocioł górnego spalania i aby osiągnąć ekonomikę i panować nad temperaturą powinno się w nim palić inaczej niż robisz to do tej pory . Sam kocioł będzie wymagał zmniejszenia powierzchni paleniska ale o tym póżniej . Napisz czy to ten wskazany przezemnie piec i opisz jak w nim palisz .
  11. Witaj Z tego co narysowałeś to najlepiej było by tę szczelinę całkiem zatkac tym szamotem , zasypać kocioł węglem i rozpalić od góry .Przez te skośne drzwiczjki zasypowe podać powietrze wtórne i cieszyc się ciepłem przez przynajmniej 10 godzin bez zaglądania do pieca . A jak w piecu wygaśnie to go wyczyścic i proces powtórzyć od nowa
  12. Pozamykaj wszystkie drzwiczki a do jednych uchylonych na 1 cm przystaw zapaloną świecę albo zapalniczkę . Jeśli płomień się położy to ciąg jest dobry . Czy po czyszczeniu komina z dolnej wyczystki kominiarz usuną to co wyczyścił . Dobrze by było żebyś porównał ten swój kocioł do jakiejś masowej konstrukcji to można by się zastanowić skąd ta smoła bo może się okazać że albo nie taki opał albo sposób palenia nieodpowiedni do konstrukcji pieca . No chyba że tej smoły jest tak dużo że skutecznie ogranicza wymiane ciepła .
  13. Kurde 135 postów w pare godzin :D :D :D Tytanika tak nie ratowali Powinno być w podmenu ustawienia serwisowe Pozdrawiam
  14. W tym sterowniku jest kupe ustawień -dobowe , tygodniowe CWU, sterowanie zaworami . itp. Zobacz jeszcze czy gdzieś w tych wszystkich ustawieniach nie ma wyższej temperatury zadanej niż masz w tej chwili . No i jeszcze ten zegar bo od niego powinieneś zacząć .Inie do końca jestem przekonany czy to nie jest wersja z PID bo to by tłumaczyło zachowanie dmuchawy .
  15. Czytałem i czytałem instrukcje tego sterownika i powiem szczerze że ustawić go to trzeba się chyba doktoryzowac.
  16. Jak napisał robertino . To co masz w piecu możesz mieć i w kominie a to już nieciekawa sytuacja . Piec wyczyścisz jakimś skrobakiem po nagrzaniu i wygaszeniu . Komin to już problem ale sprawdzić musisz jak będzie szklista sadza to nie wypalaj tego w kominie bo chałupe możesz puścić z dymem .
  17. Powinno być dobrze . Napisz jak przetestujesz .
  18. Jak jest sadza to też sądzę że za mało powietrza . U mnie minimum na dmuchawie to 30% dla wegla a max to 40 % W tym przedziale najlepiej pracuje i niewiele sadzy , najwięcej przy rozpalaniu . Ponadto jak dużo popiołu to możliwe że kocioł kisi opał a to by znaczyło że może być za duży do odbieranej mocy . Ile nim ogrzewasz ?
  19. Jeżeli użyjemy tego sformułowania to def już to wykonał i mu się to sprawdza jak pisał . Teraz chodzi o to aby część spalin zawrócić do kotła i w jakiś sposób dopalić . Wydawało mi się że bez dodatkowego wspomagania jakimś nadmuchem nie da się tego osiągnąć ale gdyby trochę przeanalizować prędkość przepływów gazów w poszczególnych miejscach tego układu to zaczyna to być realne .
  20. Największym wrogiem wszelkich sterowników jest pył w kotłowni zarówno ten który gromadzi się na obudowie a w miejscach gdzie go trudno usunąć zwłaszcza . Takim miejscem jest przestrzeń pod pokrętłem . Pokrętło potencjometru powinno dać się zdemontować bez użycia narzędzi w ostateczności może być tam mała śrubka gdzieś na obwodzie . Jeżeli jest tam dużo brudu to mogą być problemy jak opisujesz . Jeżeli wyczyszczenie nie pomoże to potencjometr trzeba będzie wymienić .
  21. HALO ! HALO ! - to nie jest NWT tylko MI z zewnątrz są takie same ale środek jest inny .
  22. Bobek tu ma rację te otwory po bokach w zasypowej przy grubym paliwie tylko wietrza kocioł i nic to wiecej nie daje . do palenia weglem powinno sie tę górną szczelinę zatkać żeby powietrze nie miało możliwości iść na skruty .
  23. Przemek to jest NWT górno dolny i do palenia miałem się nadaje ale tak jak w Logice i inny ch tego typu konstrukcjach ma otwory po bokach ale miałem w tym kotle palimy od góry i jest OK.
  24. Bo to pod spodem już się wypaliło i prawdopodobnie pozostała zbrylona świecąca szlaka
  25. Maszs dżwignie z boku to przerusztuj a jak włanczasz dmuchawę to wszystkie drzwiczki w piecu zamykaj .
