mahony
4
Treść opublikowana przez mahony
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Wydaje mi się, że dużo to nie da rady zrobić. 200 metrów powierzchni grzewczej, (być może) słaby węgiel i wysoka temperatura na kotle swoje zrobi. Spróbuj może ustawić temp na 50 st.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Raczej tyle nie wejdzie, bo węgla nie daje się wyżej niż po drzwiczki załadunkowe.Ja mam zmodyfikowane 35 dm3 na jakieś 21 dm3 i max upycham 16 kg – musi być zostawione trochę miejsca dla drewna na rozpałkę
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mahony odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Przy takiej powierzchni 6h ->/10 kg węgla ->65st jest wynikiem standardowym. Nic więcej raczej nie uzyskasz. Spróbuj ustawić na 50st. Po rozpaleniu węgiel powinien się odgazowywać tj mają się palić wytwarzane gazy, i tu do ich odpalenia jest potrzebne PW, które jest podawane nad zasyp. W przeciwnym razie, przy braku PW będzie Ci dymić.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
nie wiem czy jaja sobie robisz, czy takie masz osobliwe poczucie humoru, w linku którym podałeś jak byk jest napisane "górnego spalania"
powietrze wtórne ma związek z wydłużeniem procesu spalenia ale nie aż tak wielki. Przy rozpaleniu dajesz więcej PW ale jak się już rozpali przymykasz ( ale nie zamykasz) tzn zostawiasz niewielką szczelinę. 6 h to wynik nie imponujący, ale nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz i czy dom jest ocieplony.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
mahony odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Jak nie ubywa z instalacji to kondensat i nic tu nie zdziałasz przy dmuchawie.- 151 odpowiedzi
zapewne masz rację, ale niepodobna nie zauważyc, że jak się pali to i paruje- 151 odpowiedzi
poczekaj jeszcze kilka dni. Jak ubędzie wody w zb. wyrównawczym lub kaloryferach to wszystko będzie jasne.- 151 odpowiedzi
ano rację masz, do samego węgla można było by się pokusić na 8-10 kw, drewno 12-14kw.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gelo2104 Patrz na komorę załadowczą 8-10kw -> 21 litrów 12-14kw -> 28 litrów 17-19kw -> 47 litrów Do palenia samym tylko węglem mimo, że masz duży nieocieplony dom to 12-14 kw powinna spiknąć. I tak jednorazowy maksymalny zasyp był by ok. 25 kg węgla. Do samego drewna bardziej odpowiedni wydaje się 17-19kw. Nie wiem co Ci doradzić, może najprościej starym chińskim przelicznikiem 1kw na 10 m2
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gelo2104, a czym ty zamierzasz palić - węgiel, drzewo, mieszanka ??
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście, że jest sens. Najprostszy i najtańszy sposób. Nie trzeba nawet rury izolowanej wystarczy zwykła metalowa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a cóż mi szkodzi, ubędzie mnie czy cuś :P
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jako, że miałem do czynienia z jednym i drugim ( z dolniakiem - ksgw-zgoda czy jakaś jego wersją, co prawda krótko niemniej jednak) to muszę wtrącić swoje 2 grosze. Przede wszystkim dolniak wygrywa swoją sprawnością. Jest ona z wiadomych względów znacznie lepsza. Natomiast co mnie wkurzało, to sam proces zapalania. W górniku jest znacznie prościej i szybciej. Owszem w sezonie typowo zimowym to nie ma ono znaczenia bo kocił pracuje cały czas, ale w sezonie jesiennym czy wiosennym, gdzie się przepala w sumie tylko na noc jest ono, że tak powiem w dolniaku uciążliwe. Być może gdybym posiedział przy temacie trochę dłużej, to może bym to jakoś ogarnął, a tak to było jak było.- 151 odpowiedzi
to chyba im jednak te piece schodzą. Dwa miechy temu jak zadzwoniłem do nich, to na drugi dzień już chcieli przywieść :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na początku też wydawał mi się ciekawą konstrukcją. Patrząc na przekrój wygląda, że brakuje na ścianie przedniej płaszcza wodnego. Może do drewna tak ma być ale do węgla?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo ja wiem, licząc wagowo po samej wadze kotłowki to koszt jakieś 700 zł a wiadomo, że raczej nie jest z samej kotłowki. Do tego mat spawalnicze, transport, pracownik, amortyzacja, podatek razem jak wyjdzie 1500 - no max 2000 kosztów na sztuce. Spokojnie strzelają na takim kociołku z tysiąca na czysto. Jak w ciągu roku sprzedadzą kilkaset sztuk to jest za co wypić i zakąsić. Gorzej jak pójdzie tylko kilkanaście to wtedy - trup baronowo, grób baronowo, plajta, klapa, kryzys, krach.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale ja to wiem i tak mam zrobione, ten wcześniejszy palił się tak raczej na niebiesko delikatnym płomieniem i nie strzelał a u tego tak inaczej. Ja rozumiem w fazie rozpalania na żółto to normalne i później też, ale nie przez cały czas.
Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, ten węgiel cały czas pali się mocnym żółtym płomieniem, zamknięcie dopływu powierza a później gwałtowne otwarcie drzwiczek ładunkowych powoduje odstrzał gazów. O czym to świadczy??? Pierwszy raz z takim węglem się spotkałem.
Dzięki łysy.
czego śmieszne, spala się za bardzo intensywnie. chodzi mi o spowolnienie. Na razie tak tylko kombinuję.
tak, na pewno z wesołej. Zastanawiałem się, czy nie pomieszczać tego z Piastem albo Sobieskim, sam nie wiem, może spróbować miałem.
szczotkę drucianą pociągnąłem, ale w sumie to nie było co czyścić :)
Powiedzcie mi Panowie, z czym zmieszać orzech z Wesołej. Od kilku dni się z tym męczę. Problemem jest niska stałopalność. Wszystko inne jest ok. bardzo szybko się rozpala i łapie zadaną temperaturę, nie dymi, popiołu naprawdę znikoma ilość ale ze stałopalnością jest tragedia. Wcześniej paliłem mieszanką ale nie potrafię powiedzieć z jakich kopalni. Na pewno był orzech z Wesołej a z jakiej jeszcze to sobie nie zapisałem i nie pamiętam. Dla zobrazowania, na takim samym załadunku obecnie pali się jakieś 4 godziny krócej. I tak zapalając wczoraj o 18 (9kg) skończyło się palić o 1 w nocy, gdzie wcześniej rozpalając o tej godzinie kończyło się palić przed 6.
Trochę mimo wszystko dużo tego węgla Ci idzie. U mnie z wczoraj: zasypane ok. 20 dm3 (jakieś 15 kg) mieszanka miał, orzech, groszek i kostka – czyli tak ogólnie barachło, do odgórnego palenia to raczej tak średnio. Odpalone o 16.30 i o 6:30 było jeszcze 41. Jaką powierzchnię ogrzewasz?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
