Treść opublikowana przez Dale
Jeden Grzejnik
Musisz przykręcić trochę inne grzejniki, wtedy więcej wody przepłynie przez ten co się nie dogrzewa. Masz pompę? Z powyższego wnioskuję że nie, a w związku z tym wydaje mi się to dziwne, bo takie rzeczy raczej nie powinny się dziać na układzie grawitacyjnym, chyba że jest skopany. Jakby to był najdalszy grzejnik bardzo oddalony od kotła to jeszcze można zrozumieć, ale napisałeś że jest pierwszy więc powinien hulać najlepiej. Może jest przykręcony?
- Jeden Grzejnik
Jak Się Pozbyć Grawitacji?
Jak masz naczynie podłączone za pompą to lepiej zostaw ten zawór grawitacyjny bo jeszcze sobie kłopotów narobisz jak się zagotuje woda (i tak nie jest to zgodne ze sztuką, ale lepsze to niż jeśli para miałaby przeciskać się przez pompę w razie zagotowania). Co do grawitacji to spokojnie działa na krótki obiegu przy 4D, dlaczego miałaby nie działać. A jeszcze jedna uwaga - jak pozbyłbyś się zaworu grawitacyjnego i w ogóle obejścia pompy to nie zdziw się jak grawitacja przeciśnie Ci się przez zatrzymaną pompę, ona nie działa jak zawór.
- Jak Przespawać ?
- Ubytek Wody W Zamkniętym Układzie Co
Umieszczenie Grzejnika Nad Grzejnikiem
Równoległe połączenie wcale nie wymusza używania dwóch zaworków. Wystarczy jeden przed odgałęzieniem do dolnego grzejnika i wtedy jeden zawór kontroluje obydwa grzejniki.
- Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
- Zawór Termostatczny Na Powrocie
- Wysokość Rozdzielacza Na Grzejniki Względem Kotła
Poziom Rur Co Względem Kotła
No to jak tak to możesz wywalić tą rurę i grzejnik w garażu - puszczasz ją pod sufitem i zejście w dół robisz tam chcesz
Jeśli grzejnik w garażu jest nieużywany to rura powrotu nie może powodować strat ciepła bo nie płynie przez nią woda. Jeśli jednak mimo nie działania grzejnika w garażu jest ona ciepła to znaczy że woda z jakichś innych grzejników również przez nią płynie i jak się jej pozbędziesz to będzie nieciekawie.
- Instalacja Kotła Na Paliwo Stałe + Cwu
- Średnica Rur A Grawitacja.
Musi być. Inaczej będzie to działać może w 25% albo w ogóle, zależy czego oczekujesz. Jak zamierzasz dodać 4D to jak mniemam też pompkę, więc jeśli nie wymieniasz kaloryferów to przygotuj się na możliwą konieczność dołożenia zaworków kryzujących o ile ich nie ma. Na pompie nie ma samoregulacji, która jest na grawitacji (wtedy nie potrzeba kryz, bo instalacja sama się oporuje).
Wymiennik Dwuwężownicowy
Da rady. Jak będziesz miał solara to podłączasz go do dolnej wężownicy aby ogrzewał on cały wymiennik, a kocioł do górnej żeby ogrzewał pół wymiennika. W ten sposób kocioł szybciej nagrzeje tą połowę wymiennika, a solar nagrzeje cały - w tym przypadku liczy się maksymalna ilość wykorzystanej energii słonecznej, dlatego grzeje się cały wymiennik, a kocioł grzeje połowę żeby było szybciej, ewentualnie solar wspomaga ogrzewanie wody (solar wstępnie nagrzewa wodę, a kocioł dociąga do zadanej temp.)
Naczynie Wzbiorcze
Może tak być jak najbardziej. Sam mam starą instalację grawitacyjną, naczynie wisi na jednym z pionów 3/4 na którym są 2 grzejniki i gotowało się już kilka razy, zawsze wszystko działało jak należy. Zadbaj tylko o to, żebyś po drodze do naczynia nie miał np. zaworu 4D, bo jak go zamkniesz to zrobi się układ zamknięty przy kotle i może być bum.
Czy To Pójdzie Na Grawitacji?
Wykombinowałem taki schemat Pompa CWU może być na zasilaniu, tylko nie zmieściło mi się na starym schemacie i dlatego dorysowałem ją na powrocie. Cały myk będzie polegał na tym, że nawet na wypadek braku prądu na długi czas paląc na ruszcie awaryjnym ciepła woda będzie się grzała grawitacyjnie (czy zawór grawitacyjny nie spowoduje zbyt dużego oporu?), a jak będzie trzeba ją szybko nagrzać to zamknie się zawór na zasilaniu C.O. i wtedy cały obieg pójdzie na boiler wymuszając niejako szybkie nagrzanie wody (oczywiście trzeba będzie pilnować termometru i nie przesadzić żeby nie zagotować wody). Jak wszystko będzie funkcjonować normalnie to pompa będzie grzać boiler do zadanej temperatury, a grawitacja myślę że będzie wyrównywać ewentualne straty ciepła o ile powrót boilera nie zostanie zablokowany przez zimniejszą wodę z powrotu CO (czytałem że tak może się stać). W każdym razie pompa i tak będzie pilnować temperatury. Myślałem jeszcze nad możliwością uzyskania wyższej temperatury CWU przy niższej na grzejnikach i dorysowałem prowizoryczny zawór 3D. Czy kocioł bardzo dostanie w dupę przy zaworze 3D i grawitacji? Czy w ogóle dostanie? Jeśli taka metoda nie ma szans powodzenia to dam sobie z tym siana ofkors.
Rurka Przed Wodomierzem ?
Tak na chłopski rozum to może tam był np. trójnik i woda miała jakieś zawirowania bezpośrednio za nim co wypaczało pomiar dlatego montowano kawałek rury żeby strumień nie miał zawirowań.
- Piec Z Podajnikiem Bez Pompy...?
- Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
Żeby nie robić nowego tematu mam takie pytanka z czystej ciekawości 1. Słyszałem że zawory 4D o dużym przekroju mogą działać na grawitacji (bez żadnych pomp, ani na obiegu kotłowym, ani C.O) czy to prawda? 2. Czy obieg grawitacyjny (bez pompy) ustaje natychmiast po odłączeniu źródła ciepła (np. wygaszenie palników w piecu gazowym) czy dopiero kiedy temperatura spadnie wystarczająco nisko?
- Remont C O
Naczynko Gubi Wode
Zaraz zaraz - naczynie ma kontakt z atmosferą przy samym naczyniu? Ze schematu wynika że nie. Jak nie ma to nic dziwnego - woda ucieka na takiej zasadzie jak się wino z beczki wylewa rurką czy jakoś tak. Poza tym - po co pociągnąłeś drugą rurę na górę naczynia? To Ci nic nie pomoże. Ewentualnie jakby rura wchodząca od dołu była podłączona do POWROTU, a rura wchodząca od góry była podłączona do ZASILANIA. A tak to nie ma sensu. Tam gdzie jest rura u góry naczynia włożona nie powinno być niczego, po prostu dziura umożliwiająca kontakt z atmosferą. To właśnie zapobiegnie uciekaniu wody z naczynia.
- Grawitacja W Co Z Miedzi
