konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Spróbuj samym bukiem czy będzie to samo. Do ramzeus: tak naprawdę palę mieszanką miału,owsa i węgla orzech.Ładuje ok.25kg,rozpalam od góry.
  2. Zależy jakie drewno,jeżeli np.dąb to 5 lat nie za dużo.Zresztą każde drewno choćby naprawdę suche,ciągnie wilgoć z powietrza i tak naprawdę nigdy nie będzie suche.Ja palę miałem /Unica 12kw/ i nie mam tego problemu.
  3. Ciśnienie wody użytkowej nie jest zależne od co.Będzie takie jak do tej pory.
  4. Skoro niema takiej możliwości to będzie.
  6. Wstaw reduktor najlepiej zaraz za licznikiem i będziesz miał obniżone ciśnienie w całej instalacji.Tak mam i jest spokój.
  7. Z tego co piszą wynika że zakręcone było zasilanie co a jedynie otwarte grzanie cwu a wiadomo to krótki obieg.No i zagotował
  8. instalacja dobrze odpowietrzona?
  9. Poza tym jeżeli producent kotła zaleca 1bar to pewnie tak ma być.Kocioł może nie działać prawidłowo.
  10. Przecież niema takiej opcji zeby do układu dostawało się powietrze.Jedynie przez zasilanie z sieci.Ja bym jednak obstawiał zbyt duże ciśnienie.Napisz czy tak samo jest przy wychłodzonym wymienniku.
  11. Prawdopodobnie lekki przepływ grawitacyjny.
  12. Ja stosuję od 12lat.Zaczynałem na sterowniku zrobionym z dwóch regulatorów od termy elektrycznej i przekaźniku.Jakoś nie zauważyłem większego spalania,powiedziałbym że jest mniejsze.Zamontowałem w okolicy ok.30 szt nadmuchów i nie słyszałem negatywnych opinii.Wiadomo że obecne dmuchawy to turbiny o dużej wydajności i jeśli sterownik niema regulacji obrotów to faktycznie grzeje niebiosa.Przy dobrym sterowniku to kwestia odpowiednich ustawień.
  13. Spróbuj zastosować SADPAL,może pomoże.Wypadałoby zaizolować te 6m komina,napewno schładza spaliny.Jeżeli do tego paliło się np. plastikami,mokrym drewnem to wszystko jasne.Zawór 4D ustaw żeby mieć powyżej 50st na powrocie,na próbę otwórz czopuch.Dokup miału i mieszaj z węglem.
  14. Dlaczego nie rozwiązanie skoro działa i to skutecznie.A z drugiej strony po co 5 czy 6atm w kranach,chyba tylko po to żeby wyrywało szklankę z ręki.
  15. A jakie masz ciśnienie w sieci?jeżeli jest 5-6 atm to po podgrzaniu robi się 10.Miałem podobne zjawisko,założyłem reduktor ciśnienia ,ustawiłem na 3atm i spoko.
  16. Rada - spalać naturalnym ciągiem, temperatura spalin 200 stopni, żadne zawory 4 czy 20 drogowe nie pomogą --też nieprawda.Palę na nadmuchu i niemam takich problemów.Masz kocioł miałowy do palenia od góry i tak powinienieś palić.
  17. Piec 3.2kw,chyba coś nie tak.3 sipy to wagowo ile ? 12kg czy więcej?I chciałbyś tym grzać 130m2 całą dobę?
  18. WSZYSTKIM FORUMOWICZOM WSZYSTKIEGO NAJ...... W NOWYM ROKU A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I JAK NAJMNIEJ PROBLEMÓW Z INSTALACJAMI. POZDRAWIAM
  19. Jeżeli chodzi o rurę z bocznymi otworami to stosuję to od dawna /może 8 lat/ do palenia miałem od gory,najpierw w kotle Innowex,teraz w Moderatorze.Już to opisywałem jako "ustrojstwo".Spisuje się bez zarzutu,zresztą żeby palić miał od góry trzeba podać mu tam powietrze,a jeżeli kocioł niema bocznych kanałów to innej możliwości niema.
  20. Napisz jaki to piec,jaką powierzchnię grzejesz,ile zasypujesz węgla i jaki węgiel?
  21. Właśnie ,co to za pompa.bo te do cwu chyba nie mają regulacji obrotów.Jeżeli jest to pompa co to ma duży wydatek w stosunku do potrzeb i wytrąca się powietrze np. na filtrze,a im większa moc tym gorzej.Załączam zdjęcie pompki cwu i co.
  22. ustaw 5min/7s,co do mocy dmuchawy to jaki masz zakres,do 10 czy jak?Jeżeli do 10 spróbuj na 3
  23. Czy wszystkie czy niektóre,masz pompkę,jak było dotychczas?
  24. Ustaw przedmuchy co 5min / 7s.
