Treść opublikowana przez konopka
- Kocioł Z Nadmuchem I Miarkownik
Płomienie Aż W Czopuchu
Masz taki kociołek jak na schemacie?Zobacz jaka jest krótka droga do czopucha.Poprostu tam dopalają się gazy i tak ma być.Zrób próbę:kup 20kg miału ,zmieszaj z węglem,zasyp tak jak zaznaczyłem /zielona linia/ i odpal od góry,zobaczysz jakie będą efekty.Napewno przy rozpalaniu płomienie będą w czopuchu ale później nie,ja tak palę.Oczywiście pal na dmuchawie.
- Planowany Zawór 3D
- Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
Wentylator Wbs-6
Ustawienia sterownika,miałem coś takiego przy Perfekt R,w tej chwili nie przychodzi mi do głowy co to było.Będzie tak jak pisze kol. robogaz.Ustaw tą funkcję na "-" Automatyczna regulacja obrotów [?r 1] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną przy pomocy parametru ???. Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od 40% do wartości ??? w celu łagodnego rozpalania.
- Moderator Unika 25Kw
- Płomienie Aż W Czopuchu
- Piec C.o Poza Miejscem "zamieszkania"
Ty masz Unicę Sensor ja zwykłą Unicę jak na załączniku.Stawiam na ruszcie rurę z otworami aby doprowadzić powietrze,zasypuję miałem i odpalam od góry.W twoim piecu są boczne kanały powietrzne,nie musisz dorabiać tej rurki.Jeżeli masz chęci spróbuj zasypać miałem jak zaznaczyłem i odpal od góry.Sam węgiel trudno palić od góry ze względu na to że powietrze przedostaje się przez szczeliny do góry,żar przelatuje na dół i w niedługim czasie pali się od dołu.Przy miale tego niema,miał trzeba lekko zwilżyć i powietrze od dołu nie przejdzie,ogień dostanie to zostanie wtłoczone przez kanały boczne.W razie wątpliwości pisz.
Nie wiem jaki masz bufor,pewnie jakiś oryginał.Ja kupiłem za nieduże pieniądze zbiornik aluminiowy po opałówce,dołożyłem izolację i gitara.Naprawdę wygoda,palę parę godzin w dzień a przede wszystkim duże możliwości regulacji.Mam zawór 4D sterowany pogodowo,z tym że kotłownię mam od ubiegłego sezonu w budynku gospodarczym.piec pracuje na full,niema problemu z zagotowaniem.
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Sprawdź klapkę czy jest dostatecznie szczelna.Z tego co widzę na zdjęciach kotła ma on jeszcze klapkę w dolnych drzwiczkach.Jeżeli używasz nadmuchu podklej ją silikonem.Zawsze tak robię gdy montuję komuś dmuchawy. Do krisb:też mam bufor ,1500l,o 19tej przełączyłem na bufor,do 10tej jutro spokój.
- Pytanie O Poprawność Montażu
