konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Wymiennik powinien być wpięty przed zaworem 4D,bo tu będzie niższa temperatura.Ja zrobiłem podobną intalację w ubiegłym roku,zerknij na schemat,w razie pytań pisz.
  2. Są na w sprzedaży UPSy pracujące z akumulatora,przetwarzają 12v na 230.Tylko trzeba zwrócić uwagę czy na wyjściu ma pełną sinusoidę,bo inaczej pompa będzie buczeć i można ją zajechać.Nie jest to tanie.Ja rozwiązałem to prostym i tanim sposobem:zamontowałem pompę c.o. od autobusu na 24v ale pracuje na 12.Na zimę wyciągam i połączam aku z ciągnika .W chwili zaniku 230v automatycznie załącza się pompa awaryjna,sterownik i dmuchawa nie pracują bo mi to zbędne.Mnie chodziło tylko o to by nie zagotować kotła i tak działa.
  3. Witam.Czy spotkał ktoś gdzieś złączki skręcane PE/stal do gazu?
  4. Węglowy pożera Ci niepotrzebnie ciepło.Jeżeli nie korzystasz z niego zakręć zawór.
  5. W razie W proponuję wymienić wymiennik ale na płaszczowy,są efektywniejsze.
  6. Co do zakamienienia to jest to możliwe,tylko ja myślę o kamieniu na zewnętrznych ściankach wężownicy i przez to słabo oddaje ciepło.
  7. Ten zawór po to aby rozdzielić obieg kotłowy od podkowy.Napisz jaki to bojler : wężownicowy,płaszczowy?
  8. Zgadzam się całkowicie z kol. BOBI70,faktem też jest że zawóru 1 nie powinno być.
  9. czy bojler jest podłączony tak jak na schemacie czy może inaczej?co to za bojler żeby miał razem spiętą podkowę z c.o.?
  10. Wstaw zawór gdzie zaznaczyłem,niekoniecznie w tym miejscu ,tam gdzie wygodniej ale na tej rurze.Jeżeli zechcesz grzać z kotła to go zamknij,bo inaczej przy otwartym zaworze 2 woda z kotła wraca przez podkowę i powrotem na grzejniki.
  11. W związku z tym że instalacja była napełniana od nowa,raczej napewno będzie do czyszczenia filtr przed pompą.
  12. Ja zastosowałem zawór TEPLOMIX 55 i jest gitara,na powrocie musi być min.55st.
  13. konopka odpowiedział(a) na djmisiek58 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Pytanie zasadnicze: czy chcesz piec gazowy czy węglowy?Jaka powierzchnia do ogrzania?
  14. Najlepiej w gnieżdzie kotła albo na rurze zasilania przy piecu.
  15. Spróbuj ustawić zawór 3D na pełny przelot.A kiedy był czyszczony filtr przed pompką,jeśli jest?
  16. Pompka raczej nie pójdzie w drugą stronę,a co do ZR to możliwe że nie domyka i pompa miesza.Jeśli pomka oczywiście działa.
  17. ZR chyba jest,jeśli się nie mylę .Ale o grawitacji można pomarzyć,chyba ze awaryjnie przy zaniku prądu coś tam pójdzie.
  18. Spróbuj włączyć pompkę na 3 bieg bo przy tych przekrojach rur nie daje rady.Ten największy grzejnik powinien być podłączony krzyżowo,a w ogóle to instalacja nie jest grawitacyjna.Przepraszam,chyba jest bypass z ZR.Ale przy tych średnicach rur niema szans na obieg grawitacyjny.
  19. Ja mam aluminiowy z metalową kulą już prawie 20 lat i jest ok.Tylko trochę głośny,metaliczny stuk.
  20. Co do schładzania to mam wątpliwości,napewno działa jak dopalacz.Przecież kotły miałowe mają wbudowane kanały boczne i są jakoś użytkowane.Ta rura zastępuje te kanały.
  21. Ok,przepraszam,nie zwróciłem uwagi na to kto pisze.
  22. Właśnie od góry,ta rura jest po to żeby doprowadzić powietrze do góry,bo przecież dmuchawa przez miał nie przetłoczy.
  23. Spróbuj zastosować coś takiego,ja używam do palenia miałem ,sprawdza się bez zarzutu.Stawiam to na ruszcie ,zasypuję do pełna i powietrze przez otwory dostaje się nad opał.
