konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Pompa DIAMONT to polska chińszczyzna,ja bym się w to nie pchał.Rury wystarczą 1",ja tak mam i jest ok.Też mam kotłownię w budynku gospodarczym,ok.15m,teraz 2 sezon.Gdybyś potrzebował sterownik,mam mało używany SP-15 ELEKTRONICS do kotła zasypowego,nie obsługuje cwu.
  2. Przestudiuj to,powinno rozjaśnić. ekotech19_instrukcja_sterownika.pdf
  3. Powrót z podłogówki wpiąć w powrót grzejników przed 4D.Są też zawory podnoszące temp.powrotu,np.Teplomix 55.
  4. Takie komputerowe upsy nie mają na wyjściu sinusoidy i w związku z tymmogą doprowadzić do awarii pompy czy dmuchawy /spalenie silnika/.
  5. Działa tylko pompa,bo chodziło mi o to zeby nie zagotować pieca,tłoczy na bufor.Chcąc żeby chodziła pompa,sterownik i dmuchawa trzeba przetwornicę czy ups znacznej mocy a to koszty.Mnie wystarcza to co jest,dlatego że gdyby miało nie być prądu dłużej mam drugi kocioł w budynku mieszkalnym,który pójdzie na grawitacji.Kotłownia obecnie w budynku gospodarczym.Nadmienię że w ubiegłym sezonie pompa awaryjna chodziła tylko próbnie.
  6. Ja rozwiązałem to inaczej:zastosowałem pompkę ogrzewania od autobusu /24v ale pracuje na 12v/,na zimę wyjmuję akumulatory z ciągnika i jest spoko,przy zaniku 230v przekaźnik automatycznie załącza12v.
  7. Czekam na opinie fachowców na temat takiego kociołka JUNKERS model ZSN 11-6 KE-23 używany ,dwuletni. Wykonanie na rynek zachodni.
  8. A może poprostu taki węgiel.Spróbuj dwa razy w tygodniu dodać SADPAL.Być może za mało powietrza,eksperymentuj.Czy czasem czopuch nie jest przymknięty?Ja mam zawór podnoszący temp.powrotu /55-63/,palę miałem,piec czysty.
  9. Niema prostej recepty,każda instalacja jest inna,trzeba samemu dojść do optymalnych ustawień doświadczalnie.
  10. A ja czekam na opinie fachowców na temat takiego kociołka JUNKERS model ZSN 11-6 KE-23 używany ,dwuletni.
  11. konopka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    niestety niewiele mi to mówi,bo nie wiem jak jest ustalane położenie skrajne siłownika .Przy moim Viessmannie są poprostu najzwyklejsze krańcówki,ale to wewnątrz.
  12. konopka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Trzebaby to widzieć.Ja mam Viessmanna i można coś takiego zrobić.Wrzuć zdjęcia.
  13. jakie plastiki chcesz zakładać?jeżeli alupex to ok,bo jeśli do klejenia to ani się waż..Albo miedż.
  14. Ja używam nadmuchu już ponad 10 lat,oczywiście dmuchawa z klapką i nigdy nie było z tym problemów.Poza tym ,nie bardzo rozumiem stwierdzenie " instalacja sie rozszczelnila (stopiona cyna), ze izolazja termiczna rozplynela sie, sterownik caly popalony."Gdzie ten sterownik był zamocowany,że się popalił?Najlepiej wrzuć jakieś dobre fotki.
  15. A pompa grzać się musi,przecież tłoczy gorącą wodę.
  16. Albo mogło się zdarzyć że po długim postoju wirnik nie ruszył i zaśmierdziało,spaliła się.
  17. Napisz coś więcej:czy to pierwszy odpał w sezonie,czy pompa tłoczy wodę na grzejniki?Jeżeli nie jesteś pewna czy pompa pracuje,odkręć śrube którą zaznaczyłem na zdjęciu,będzie kapać woda.Widać tam końcówkę wałka pompy,włącz pompę,powinno być widać czy się obraca.
  18. Jeżeli nie ucieka przez spłuczkę wc to masz problem.Jeżeli to mały wyciek od razu się nie pokaże.
  19. Pewnie gdzieś w ścianę.Powiedz jeszcze że robione plastikiem to będzie jasne.
  20. 1.Zbiornik po pałówce kosztował mnie 600zł+izolacja na wyrost 200 2.Kocioł rzeczywiście nowy tylko dlatego że byłby problem z wyciągnięciem starego,pozostał jako awaryjny bo może działać na grawitacji i wcale nie większy 3.Nie zauważyłem abym spalał więcej woda nigdy nie wychładza się całkowicie Co do problemów to wydaje mi się ,że jezeli ktoś się na to decyduje wie co robi Proszę nie myśleć ,że wychwalam,bo wcale mi na tym nie zależy.,przecież nikt mi nie da ani nie weżmie.Ja jestem zadowolony,ktoś chce informacji,proszę bardzo.
  21. Zgadzam się z przedmówcą:samochód to samochód,kocioł to kocioł.Palę na pełnej mocy kotła przez te kilka godzin i wcale nie spalę więcej niż gdybym dusił piec na 45st.Przede wszystkim wyższe temp. sa korzystniejsze dla kotła,niema nagaru no i po zastosowaniu zaworu 4D są duże możliwości regulacji.
