konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli jesteś w trakcie budowy może pomyśl o buforze.Zrobiłem coś takiego przed ubiegłą zimą.Kociołek Moderator ,palę miałem od góry po niewielkiej adaptacji /bez przeróki kotła/.Zasypuję ok 20-25kg mieszanki miału/ok.70%/ reszta węgiel orzech i owies.Pali się to ok.7h,piec pracuje na full.W tym czasie nagrzewa bufor /1500l/ do min.70st,grzeje dom oraz cwu.Przeważnie ok.19 przełączam na bufor,grzeje spokojnie 12-14h.
  2. Jeżeli palisz od góry to kocioł powinien mieć kanały boczne doprowadzjące powietrze,ma czy nie?Zeby palić od góry musisz podać tam powietrze,jeżeli niema kanałów bocznych proponuję mój prosty wynalazek..Druga sprawa,czy sterownik ma możliwość regulacji mocy dmuchawy?
  3. To prawda ,już są kotły z drugim rusztem,wszystko zależy od portfela.
  4. Jeżeli kupisz na ekogroszek to już nie oszukasz,musisz nim palić.Natomiast przy zasypowym można kombinować : węgiel,miał,groszek,oczywiście z nadmuchem i sterowaniem.
  5. Może tak być a co do rury NW to nie musisz izolować,chyba że będzie narażona na mróz,np. na strychu.
  6. Ja widzę to tak,oczywiście + zawory odcinające.
  7. Dmuchawę można zastosować praktycznie do każdego kotła,sam zamontowałem pewnie ze 30 sztuk do róznych pieców.Piszesz "wybór na ten sterownika pada myślą o funkcji temp.otoczenia",nie bardzo wiem o co biega ale pewnie o możliwość podłączenia regulatora pokojowego.Sterownik który podałem ma tą funkcję,niema regulacji temp. spalin PID, czy to takie konieczne?Na forum można znależć wiele negatywnych opinii na ten temat.Sterownik który podałem ma PID,działa to tak że sam reguluje sobie przedmuchami i utrzymuje temp. zadaną praktycznie na przedmuchach. Grzejnik w piwnicy ,czemu nie,jeśli można pomajsterkować.
  8. Powiem tak:mam piec UNICA jak na załączonym zdjęciu i palę miałem od góry po niewielkiej doróbce.W twoim Sensorze są kanały boczne więc ta doróbka odpada.Na twoim miejscu spróbowałbym zasypać miałem tak jak zaznaczyłem,aby otwory zaznaczone strzałką były wolne,na wierzch kilka kawałków drewna i ogień.Do rozpalenia musisz lekko uchylić klapę zasypową,jak się dobrze rozpali możesz wrzucić łopatkę węgla i włączyć nadmuch.Palę tak drugą zimę.
  9. Z tym NZ chodzi o to aby siłownik był normalnie zamknięty czyli wtedy gdy niema podanego napięcia.Co do sterownika to może być ale ja na twoim miejscu kupiłbym taki:http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-co-cwu-pid-zdalne-sterowanie-i2047693921.html,niewiele droższy a więcej funkcji.Też obsługuje 2 pompy oraz dmuchawę.To na wypadek gdybyś chciał dołożyć kiedyś nadmuch,nie będziesz musiał dokupywać drugigo sterownika.W tej cenie naprawdę dobry sterownik.
  10. Kocioł znacznie przewymiarowany,spokojnie 15kW starczy.
  11. konopka odpowiedział(a) na nowa46 temat w Kotły zasypowe
    Co do gazety to oczywiście nie cała Trybuna,do testu starczy jedna strona,nic się nie stanie.Dla spokojności mozna podejrzeć lusterkiem jeżeli komin prosty.
  12. Dlaczego przy miarkowniku nie można sterować pompami?Np.sterownik Euroster E11Z.Ja na twoim miejscu kupiłbym coś takiego:http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-co-cwu-pid-zdalne-sterowanie-i2047693921.html.Niewiele droższy a lepszy,też obsługa 2 pomp +dmuchawa gdybyś kiedyś chciał spróbować z nadmuchem nie będziesz musiał dokupywać drugiego sterownika tylko wentylator.A tak z drugiej strony to używam nadmuchu już kilkanascie lat i nie widzę większego spalania.
  13. konopka odpowiedział(a) na nowa46 temat w Kotły zasypowe
    Jeżeli drzewo było mokre możliwe że komin będzie zarośnięty,to trochę gorsza sprawa.Jeżeli masz w kominie wyczystkę /takie drzwiczki/ to włóż gazetę i podpal,zobaczysz czy jes dobry ciąg,powinno porwać plący się papier do góry.Piszesz że piec czyszcisz a czopuch też?Sadpal dobrze wrzucić na rozżarzony węgiel gdy na piecu będzie ok 70st,są lepsze efekty.No i pal od góry tylko pamiętaj że czas dojścia do temp.zadanej będzie trochę dłuższy niż przy paleniu od dołu.
  14. konopka odpowiedział(a) na nowa46 temat w Kotły zasypowe
    Może masz zamkniętą przepustnicę w czopuchu.A może poprostu trzeba piec wyczyścić.Czy tak wygląda kociołek?Jeśli tak,wejdź na stronę http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php,na samym dole jest animacja przedstawiająca budowę i działanie kotła.To piec do palenia od góry.
  15. Jeżeli ma wężownicę to niema problemu,robisz otwór w izolacji mniej więcej w połowie zbiornika,mocujesz czujnik do ścianki,izolujesz i gitara.
  16. Wrzucam zdjęcia dla porównania.Wejście na czujnik to poprostu otwór.
  17. Jeżeli w bojlerze nie można zamontować czujnika to jest problem,musisz to zrobić w/g mojej wersji 2.Chyba że masz bojler z węzownicą,trzeba by to wiedzieć,najlepiej zrób jakieś fotki.
  18. Sterownik będzie ok,w miejsce pompy cwu podłączasz elektrozawór.Sprawdź czy bojler ma miejsce na czujnik temp.,powinien to być otwór na "czole'.Odpowiem później.
  19. Jeżeli dasz bojler koło kotła powinien szybciej się rozgrzać,elektrozawór powinien być na zasilaniu bojlera z kotła /ew.na powrocie do kotła/ czyli na twoim schemacie 13.Jeżeli chodzi o czujnik sterownika to może być w dwóch miejscach: 1 : w bojlerze jeśli posiada takie wejście,wtedy sterownik będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50,tylko zwykły sterownik pompy nie wystarczy bo załączy elektrozawór nawet gdy piec zgaśnie ale można sobie z tym poradzić, 2: w miejscu 14 i wtedy sterownik otworzy elektrozawór przy np.53 a zamknie poniżej zależnie jaką ma histerezę.To rozwiązanie wydaje mi się lepsze,tylko musisz dokupić drugi sterownik pompy / z powodzeniem może to być również regulator od termy elektr. RD-2,regulator temperatury od pralki aut/.Wszystko zależy od portfela.Jeżeli ma działac grawitacyjnie lepiej elektrozawór 1" oraz rury .Dobre elektrozawory ma INSBUD ale 1" 330zeta.
  20. U mnie otwiera się bez problemu,taki jak w twoim linku tylko 3/4.Jeszcze jedno: czy grzanie cwu chcesz mieć grawitacyjne czy pompą?Odpowiem wieczorem.
  21. Ktoś proponuje zawór termostatyczny ale on służy do czegoś innego.Tobie chodzi o to żeby po nagrzaniu nie schładzać cwu i tu potrzebny elektrozawór np.coś takiego :http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-3-4-cal-silownik-i2021989744.html.Do tego jakiś prosty sterownik i tu można róznie podłączyć.Czujnik można dać do bojlera i wtedy będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50. Albo czujnik przypiąć tak jak u ciebie 14 i wtedy będzie dizałac inaczej;otworzy elektrozawór przy 50 i będzie otwarty dopóki temp. na kotle nie spadnie poniżej 50.Czy działa u ciebie grawitacja? Jeżeli tak to możesz wykorzystać sterownik który masz,wystarcz podnieść temp. załączenia np. na 50,wtedy pompa i elektrozawór będą pracować razem.Po spadku temp. poniżej 50 /histereza/ zawór sie zamknie ,pompa wyłączy a resztki ciepła wykorzystasz na grawitacji.
  22. Czy to nie są takie same kotły?Napewno inny producent ale budowa ta sama.To dlaczego Sas ma być dolny a Moderator górny?ta przednia płyta odbiera ciepło od ropalonego miału.
  23. Jak rozumiem nie masz sterownika kotła a jedynie pompki.Czujnik jest w odpowiednim miejscu.Chcąc zautomatyzować potrzedny sterownik z obsługą co i cwu.Chyba że nie zamierzasz zakładać nadmuchu.
