konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli jeszcze nie kupiłeś bojlera zastanów się nad nierdzewnym używanym Viessmannem,są na allegro,będziesz zadowolony tak jak ja,mam 2,szybko grzeją długo trzymają no i trwałość!!
  2. Histereza 20st bez sensu,ustaw histerezę c.o. na 3st , cwu zostaw na 5st
  3. Kup na próbę 50kg miału i wymieszaj z węglem.Niestety dmuchawa musi pracować do osiągnięcia temperatury.
  4. Na tym schemacie jest ok,po prawej odpowietrzniki na pionach a po lewej odpowietrzają się prze NW.Dołączam schemat podłączenia dolnego i górnego,napisz jak jest u ciebie.
  5. Jeżeli dobrze widzę to masz górne zasilanie grzejników,przynajmniej na zdjęciu.W takim układzie odpowietrzniki na grzejnikach nie spełniają roli,powinny byc na pionach.
  6. Ten wznios o którym piszesz niema znaczenia.Przecież rura idzie w dół,tak grawitacja nie pójdzie.
  7. CWU na grawitacji nie pójdzie ze względu na to że przyłącze od pieca idzie w dół.
  8. Ze zdjęcia widać że NW jest po stronie tłocznej,chyba trochę za nisko.Czy po napełnieniu instalacji,rozpaleniu i uruchomieniu pompy wyrzuca wodę z NW przelewem?Gdyby tak było to ten temat był wałkowany / 0,7xHp /.
  9. Przy pompie na zasilaniu nie masz 0,3x4 tylko poprostu min. 30cm nad najwyższym punktem c.o.
  10. Może według twojej szkoły NW jest w ogóle niepotrzebne?Jeżeli ktoś to wymyślił to chyba były jakieś podstawy do tego.
  11. Trudno pomóc nie widząc,zrób jakiś schemat
  12. PN-91 B-02413 "Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego"
  13. A świstak siedzi bo sreberka były kradzione
  14. Przy pompie na powrocie naczynie powinno być na wys. 0,7xH>Jeżeli masz pompę o wys.podnoszenia 4m to NW powinno być 2,8m nad najwyższym grzejnikiem.
  15. Zauważyłem że pompę masz na powrocie.Wymagana jest odpowiednia wysokość NW czyli 0.7 x H / H-wys.tłoczenia pompy/.
  16. U siebie zrobiłem to tak że nie tracę resztek ciepła po zamknięciu zaworu ; zrobiłem bypass wokół zaworu. Gdy piec wygasa otwieram zawór na bypass.Co do temperatury wystarcz 60st tyle samo trzeba na zwykłym 3D chcąc utrzymać powrót 55.Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę koszty:zawór 3D,siłownik i sterownik to ok. 800zł a termostatyczny ok.200.
  17. Jeżeli chcesz tylko podnieśc temp. powrotu proponuję zawór termostatyczny,nie musisz regulować,puszcza dopiero powyżej temp. otwarcia /55 ,61 są różne/.Montuje się przy kotle.Mam coś takiego w instalacji,działa to w ten sposób: dopóki na kotle jest mniej niż 55st woda krąży w małym obiegu /na czerwono/ ,powyżej zawór otwiera się i dopuszcza wodę zimną z powrotu i tym samym otwiera duży obieg.
  18. Czy ta anoda była kiedyś wymieniana?Co do czujnika to jeżeli jest miejsce ,możesz wpiąć.
  19. Akurat w moim przypadku to było słuszne.Musiałem przenieść kotłownię do budynku gosp. ,wstawiłem 1500l bufor,palę kotłem na full i takie sterowanie jest jak najbardziej potrzebne.Każdy decyduje za siebie co jest mu niezbędne i co zainstaluje.
  20. Gdzie widziałeś nierdzewne 200l po 1200,150 za 600? Jeżeli juz to są to emaliowane.,nie polecam ale decyzja należy do ciebie.Co do Viessmanna,jeżeli nierdzewny bierz jak emalia nie.Sprawdzałeś te strony które podałem?Dodam jeszcze że w tych naszych emaliowanych wężownica to tylko U lub podwójne U a w nierdzewnych Viessmannach ,sam zobacz
  21. Nie,trochę inaczej,ale bez tego obejścia /na czerwono / też będzie działać. 1111.pdf
