konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Zobacz na allegro są używane Viessmanny nierdzewne,płaszczowe,węzownicowe.Sam posiadam 2 sztuki,jestem zadowolony.
  2. Jeżeli wymiennik ma wejście cyrkulacyjne to powinno być być tak jak na schemacie2,jeżeli niema to zrób tak jak na 1.Poprostu pobiera ci zimną wodę z sieci przez pompkę.
  3. Czy nikt nie posiada takiego sterownika?
  4. Ciepła woda płynie ale nie jest ciepła:może poprostu cofa się rurką cyrkulacyjną.Napisz jaki to wymiennik,płaszczowy czy z wężownicą.Zrobiłem prowizoryczny schemat jak to ma wyglądać.Jeszcze jedno,jaką masz temperaturę wody w wymienniku?
  5. Z tego co wiem do cwu stosuje się pompy cyrkulacyjne.Zawór powinien być za pompą.Wstawiam zdjęcia
  6. Wnioskuję z opisu że masz pompkę cyrkulacyjną cwu,przy pompce powinien być zawór zwrotny.Być może się nie domyka ,np.kamień.
  7. A sprawdzałeś filtr przed pompką?Jeżeli jest zanieczyszczony będzie szumieć.
  8. Jeżeli dasz pompkę w tym miejscu to musisz zawór zakręcić,wtedy robisz sobie tykającą bombę,Pomyśl co bedzie gdy masz piec załadowany,,nikogo niema i brakuje prądu.Po to jest właśnie zawór różnicowy.A cisnienia i temperatury nie mają nic do tego.
  9. A może zawór odwrotnie założony?Najlepiej zastosuj zwrotny klapkowy,może poprostu pompka nie daje rady otworzyć zaworu ciśnieniowego.
  10. Zawór różnicowy zamontuj zamiast tego ,który zaznaczyłem,tylko zwróć uwagę na kierunek przepływu na obudowie ma strzałkę.Poza tym zainstaluj jeszcze zawór na zasilaniu wymiennika żeby nie wychładzało ci wody.
  11. Tak jak pisze Xawer,całkowicie skręcony zawór powinien mieszać na małym obiegu,u mnie też tak jest.Siłownikiem steruje pogodowy SIEGER,dodatkowo regulator pokojowy na 20,5st,po przekroczeniu wyłącza pompkę,Najlepiej wklej dobre zdjęcie podłączenia zaworu 4D.
  12. Są również tanie sterowniki programowalne czasowe, które będą załączać pompkę wg. naszych ustawień.
  13. Układ pracuje narazie bez kotła gazowego.O grawitacji niema mowy,zawór różnicowy to część starej kotłowni,jest tam jeszcze kocioł węglowy,który w razie potrzeby pójdzie na grawitacji.Wymiennik potrzebny do połączenia istniejącego układu otwartego z kotłem gazowym /zamknięty/.Siłownikiem steruje regulator pogodowy Sieger,nad przełączaniem myślę może zawór 3d.Według mnie układ pracuje dobrze.Po nagrzaniu bufora /1500l/ do 60st,grzeję z niego 12-15godz zależnie od temp.zewnętrznej.
  14. Pewnie tylko u nas,podbonie jak kotły z wężownicą schładzającą.Gdzie indziej można ,tylko nie u nas.
  15. Planuję rozbudować kotłownię poprzez dołożenie kociołka gazowego.Będzie wykorzystywany do podgrzewania cwu i sporadycznie do co.Zrobiłem schemat i proszę o ocenę czy tak będzie działać .Dodam że zamknięcie układu z buforem nie wchodzi w grę.
  16. Jednak co Viessmann to Viessmann.
  17. Dobrze popatrz na aukcję i poczytaj.Albo masz gotowe http://allegro.pl/bojler-viessmann-350l-nierdzewny-dwuwezownicowy-i1972936644.html
  18. Ja kupiłem na allegro używanego Viessmanna,oczywiście nierdzewny,płaszczowy.Mam 3 lata jest ok,są różne pojemności.Sprawdź to http://allegro.pl/bojler-viessmann-160l-nierdzewka-wezownica-okazja-i1972936533.html
  19. Dzięki,ale mnie chodzi o złączki skręcane,coś takiego jak do rur wodnych pe.Konkretnie rura 3/4 /fi25/.
  20. to nie jest schemat do nasladowania ! niepoprawny technicznie pompa 1i 2 połaczone szeregowo , zawór róznicowy przy pompie 3 chyba tylko po to by stwarzac problemy Do Marek: pompa 1 pracuje gdy pracuje kocioł,pompa 2 wtedy gdy ładuje wymiennik,natomast pompa 3 prawie cały czas,chyba że wyłączy ją regulator pokojowy.Zawór różnicowy to część instalacji grzewczej budynku,jest tam jeszcze kocioł węglowy.Doprowadzenie cwu alupex 18,cyrkulacja 15.Jeżeli możesz napisz co jest żle.
  21. Mnie akurat nie przeszkadza dłuższy brak prądu.Pompa awaryjna jest tylko po to żeby nie zagotować kotła,bo palę na pełnej mocy.A w razie W ma m drugi kocioł w budynku mieszkalnym,który pójdzie na grawitacji /obecnie kotłownia w budynku gosp,ok 15m/.
  22. Ja mam pompę cyrkulacyjną,którą sterownik załącza w określonych porach,wtedy gdy jest najbardziej potrzeba.Ale można też tak.
