konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Nie odpowietrzaj przy włączonej pompce.Czy masz układ otwarty czy zamknięty?
  2. Właśnie mnie chodziło o to czy twój tak wygląda.Ja mam Moderator z pionowymi przegrodami.Ja z powodzeniem palę mieszanką miału,owsa i węgla orzech,rozpalam od góry.U ciebie też można palić miałem od góry po niewielkiej doróbce /bez przeróbki kotła/.
  3. Sprawdź ten link z allegro.Mam dwa nierdzewne Viessmanny i jestem naprawdę zadowolony.Są czyściutkie,odkamienione wśrodku błysk.Grzeją aż miło.
  4. Odpowiedz mi na pytania bo nie mogę znależć akurat tego kotła na przekroju:czy ma on boczne kanały powietrzne czy nie?bo on chyba ma półki sądząc po wysokości.Odpowiedz to ci napiszę jak palę od góry miałem w moim Moderatorze.Czy tak wygląda:
  5. Zobacz tutaj:http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=9189217,według mnie stojący lepszy ale to moje zdanie.
  6. Jeżeli temperatury zasilania i powrotu są bez znaczenia to dlaczego tyle wypowiedzi że piec zarasta ,poci się właśnie przy niskich temperaturach?Skoro pali się węglem to chyba raczej suchy opał.Dlaczego producenci kotłów i nie tylko zalecają temp. powrotu powyżej 50st?
  7. to jest zawór zwrotny ze sprężynką,być może z jakiegoś powodu się nie domykał,np.kamień.
  8. Zwróć uwagę na kierunek przeplywu pompy,strzałka na obudowie.Na zdjęciu zaznaczyłem dławik przewodu.Ja mam pompy /3/ Leszno ustawione przepływem do góry,to dławiki na wszystkich są w dół a u ciebie odwrotnie.Obym się mylił.
  9. Przedmuchy ok,ale przy takiej temperaturze jaki masz powrót, 35-38st.Będzie się pocił i zarastał.
  10. Kocioł się poci,za niska temperatura.Nie pomogą żadne ustawienia jeśli na piecu będzie 40st.Jeżeli zamkniesz czopuch będzie jeszcze gorzej.
  11. Zwróć też uwagę na to czy klapka się zamyka.Może się zdarzyć że przy dobrym ciągu naturalnym klapka będzie się otwierać.
  12. Z twojej ostatniej wypowiedzi wnioskuję że dmuchawa niema klapki tylko przesłonę,czy tak?Jeżeli tak to zawsze będzie przeciągał,bo powietrze stale dopływa do kotła przez uchyloną przesłonę mimo że dmuchawa nie pracuje.
  13. Piszesz że pełny zasyp to 3h palenia,ile tojest węgla wagowo?A gdybyś spróbował palić od góry mieszanką miału i węgla?Czasy zostaw w spokoju, ewentualnie czas przedmuchu zmniejsz na 8s.
  14. Jeżeli powroty łączą sie na parterze to mogą zostać.Czyli jest tak?
  15. Mniej więcej coś takiego.Przed bojlerem daj pompkę albo elektrozawór,i odpowiedni sterownik.
  16. W samym kotle nie trzeba nic zmieniać tylko dorobić takie coś.
  17. 55st to mało jak na wodę do mycia?Przecież do bezpośredniego uzycia musisz zmieszać z zimną.Można to w prosty sposób:podkręcić piec do 80st,zakręcić wyjście na co i po pół godzinie masz 70st na wymienniku.Potem zakręcasz zasilanie bojlera,otwierasz co i gitara.Najlepszym rozwiązaniem byłby zawór 4D,wtedy masz możliwość regulacji temp.co,temp. powrotu,tylko wiąże się to z kosztami i przeróbką.
  18. Też mam taki kocioł tylko połowę mniejszy ale budowa ta sama.Palę mieszanką miału,owsa i węgla.Palę od góry bez problemu po niewielkiej doróbce.Bez ingerencji w kocioł.
  19. Skoro masz kocioł miałowy spróbuj palić miałem.Aby podnieść temperaturę powrotu można zastosować zawór 4D,wtedy można przy temperaturze kotła np.60 puścić na grzejniki tyle ile nam potrzeba,reszta wraca.Niema problemu z poceniem kotła.Ja palę mieszanką miału,owsa i węgla orzech,ok 25kg na dobę /z tym że palę 6-7 godz na full i ładuję bufor 1500l,resztę doby z bufora/.
  20. Możesz tak zrobić,ale musisz dołożyć dodatkowy wyłącznik na przewodzie.Czy nie prościej przewód z wtyczką i włączać do gniazda na chwilę.
  21. Lepiej nie wyobrażać sobie sytuacji,gdy piec załadowany,brakuje prądu a domownicy na mszy.
  22. Przyjrzyj się dokładnie wymiennikowi ,jeżeli niema dodatkowego króćca cyrkulacyjnego dołóż ZZ jak na schemacie1.Zwróć uwagę na kierunek przepływu no i sprawa podstawowa : ZZ klapkowy musi być poziomo.
  23. Tak jak pisałem mam 2 Viessmanny;130l płaszczowy z izolacją kupiłem za 1100 /3lata/,drugi 250 bez izolacji płaszczowy w tamtym roku za 1200.Jestem naprawdę zadowolony.Wymienniki były czyściuteńkie odkamienione,normalnie w środku błysk.W tym roku kupiłem i zamontowałem wujkowi,też bardzo sobie chwali.Ale decyduje kazdy za siebie.
  24. tak jak na zdjęciu.http://images41.foto...12d4c895med.jpg.Jak to ma w tej chwili przecisnąć to nie wiem:filtr,zawór 3d,pompa i jeszcze ZZ.
