spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Mokre drewno jest tego powodem i od góry nie pali się tak intensywnie.
  2. Na schemacie jak widać masz dwie półki, same przedmuchy nie wystarczą chodzi o to żeby płomień nie gasł i gazu za dużo się nie zbierało, bo wtedy może być małe bumm.
  3. Suchy o granulacji piachu nie będzie się dobrze palił a jakiej kaloryczności kupiłeś to tylko Ty wiesz, ja mam przedmuchy 15 sek co 4 min. nie żałuj do rozpalania drewna bo od tego zależy późniejsze palenie, jak słaby miał to właśnie tak sie pali tylko przy nawiewach i schodzi w dół. Wczoraj odpaliłem miał 25KJ podobno z kwk Piast obawiałem sie tej kopalni bo na forum nie było dobrych opini ale dla mnie rewelacja od 19-tej teraz gaśnie a dochodzi 17-ta bardzo mało popiołu. Słaby miał stosuje się jako domieszka jak masz za mocny węgiel.
  4. Jak wiosną tego roku to nie jest suche, przynajmniej 1,5 roku powinno być sezonowane, uważaj na komin bo Ci zalepi smołą, drzewko lubi wysoką temperature spalania koło 80*.
  5. To znaczy jak masz uchylone okno to dobrze się pali?
  6. Wrzuć temat na- kotły z podajnikiem, prędzej dostaniesz fachową radę bo my ładujemy do kotła szuflą.Nawet jest tam temat "Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc"
  7. A jak z dostępem powietrza bo mikrowentylacja to za mało do dobrego spalania, uchyl więcej okno i zobacz co się dzieje.
  8. Ja mam miałowca z trzema pólkami poziomymi plus boczne nadmuchy, najdłużej i najbardziej ekonomicznie pali się orzech II 27 KJ mieszany z miałem w stosunku 70/30 w/m.
  9. Wszystko też zależy od jakości opału, każdy musi sam dojść do najlepszych ustawień, ja wczoraj kupiłem miał 25 KJ i już musiałem troche pozmieniać, pomyś o tej przepustnicy z klapką pod dmuchawe bo przy silnych wiatrach może niepotrzebnie przeciągać temperature a co za tym idzie wyżerać opał.
  10. Kocioł taki sobie SKID 19 kw. ( z pod Olsztyna),
  11. Tą klapką na zasypowych regulujesz dopływ powietrza wtórnego tak aby gazy się dopalały, jak najmniej dymu z komina, tylko potrenuj w jakiś wolny dzień i obserwuj czy czasem dym się nie wydostaje.Dmuchawa jak ma za duże obroty to zdmuchuje płomień z rozpałki i tylko się tli przy kanałach nadmuchowych.
  12. Dlatego gorące dolne drzwiczki bo żar za szybko przechodzi na ruszt wodny i pali się od dołu i gotowanie. Jak zasypiesz to łopatką zawsze wyrównaj w palenisku, czy dmuchawa ma jakąś przysłone, a jak ma to ustaw na 1/3 i obroty 30%, kocioł masz w domu czy w osobnym pomieszczeniu?
  13. Tak samo powinnaś węgiel palić od góry, te kłęby dymu to właśnie gazy które od góry by się dopalały, najlepszy efekt osiągniesz jak pomieszasz 70/30 w/m. Obroty dmuchawy zmniejsz do 30%, chyba że sterownik jest z PID .
  14. Przy rozpalaniu musisz dawać więcej drewna i przypilnować te pierwsze pół godziny aby się zajęła cała powierzchnia, przy lekko uchylonych drzwiczkach zasypowych tak z 1cm, obroty wentylatora zmniejsz nie ma prawa wydobywać się dym na kotłownie, no i dokup sobie przepustnice z klapką pod dmuchawe, są takie na domer.pl. Tymi lejami żar dochodzi do rusztów wodnych i masz podgotowanie. Czy w drzwiczkach zasypowych masz tą klapkę powietrza wtórnego?
  15. spidoman odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    No tak ale świeczką go nie zagrzejesz i jeszcze nie wiadomo ile ludzi korzysta, ja to myślę że wina opału i za duża temperatura w domu, kup worek orzecha II to porównasz.
  16. spidoman odpowiedział(a) na Bericz temat w Kotły zasypowe
    A kto to zamyka szyber przy paleniu miałem, wloty nadmuchu sprawdż od spodu czy są drożne, jak byś miał w domu temperature 22-23 to by starczyło na 12 godz no i ten CWU 300l też swoje wyciągnie z kociołka. Jak w popiele robi się szlaka to za dużo powietrza, zmniejsz obroty dmuchawy i przedmuch 15 sek co 4 min.
  17. Przy rozpalaniu od góry nie żałuj drewna.
  18. Jak już musisz to z tych kopalń, Bobrek-Centrum, sprzedawca ma obowiązek pokazać Ci faktury, a najlepiej na próbę kupić worek a jak będziesz brała większą ilośc to uprzedzić że jak się nie będzie palił to będą zabierać, ale jak chce oszukać to i tak oszuka, taki kraj.
  19. Czopuch przy rozpalaniu i fazie odgazowywania raczej powinien być otwarty, rozetkę tak ustawiaj i obserwuj komin aby jak najmniej kopciło.
  20. myślałem że temperatura na kotle też spadła, walnołem głupote.
  21. wygląda na to że powinien być obrócony o 180 st i przełożone ramię miarkownika.
  22. Patrzeć też trzeba jak jest z powietrzem wtórnym bo jakoś wtym sasie nie widać rozety w drzwiczkach zasypowych, po co później przerabiać.
  23. Pomogło czy inna przyczyna była, prosimy o odzew.
