Treść opublikowana przez spidoman
- Czy Ktos Palił Miałem W. Brunatnego W Kwgr-50 Pleszew?
- Heiztechnik Ht 11Kw
Jak Palic W Tym Kotle
To będzie mały górniak, palić w nim możesz od góry, klapkę powietrza wtórnego ma, poczytaj na forum o ekonomicznym spalaniu węgla.
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Brak Płomienia
Czyszczenie tych kanałów to podstawa, a szczególnie jak palisz miałem, ja to robie przed każdym rozpalaniem niby wygląda drożnie a zawsze któryś jest przypchany, sprawdź od spodu od popielnika tam potrafi zabić się popiołem.
Kotły Termico Z Jarocina
Może to być klapka umożliwiająca wyrzut nadmiaru gazów podczas wybuchów w kociołku.
- Pojemnik Na Węgiel
- Bardzo Prosze O Pomoc!
Pomoc W Wyborze Kotła Do Domu 180M2
Jak bym płacił 900zł za dwa miesiące za gaz to nigdy nie przeszedłbym na węgiel.
- Złe Spalanie, Problemy Z Utrzymaniem Temperatury !
- Panowie Pomocy Piec Kaflowy Baba Ma Problem
- Brastal Uks Mini-Parę Pytań
- Proces Spalania Od Góry
Przy dmuchawie czopuch otwarty na max, jak nie masz przewymiarowanego kotła to po co dwa razy rozpalać, przecież w górniaku trochę roboty jest przy rozpalaniu, jak chcesz zamykać dopływ powietrza na dmuchawie, będziesz siedział w kotłowni i za każdym razem jak dojdzie do zadanej zamykał przysłone? Brak powietrza= brak spalania.
- Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
Problem Z Jastal Kwm-Sg 19Kw Z Sterownikiem Foster Alfa
Na początek czy palisz od góry, moc dmuchawy ogranicz do 30%, nie lej zbyt dożo wody do miału, kociołek posiada klapke powietrza wtórnego to tak wyreguluj aby utrzymywał się płomień nad zasypem w fazie odgazowania, wyczystka kominowa powinna być szczelna, otwory nadmuchowe w palenisku sprawdzaj czy są drożne i czy od strony popielnika nie przytkały się popiołem, czysty komin podstawowa sprawa.
- Kaloryczność Węgla
- Sterownik Ekoster Nastawa
- Smolista Maź W Kotle
Problem: Dymienie Z Kotła
Jak się ma średnica komina do instukcji kotła, może za daleko wsunięte połączenie czopucha z kominem, wyczystka kominowa szczelna?
- Dymienie Z Pieca Camino
Problem Z Piecem Miałowym Z Dmuchawą
Ja natomiast nie kładę papieru na miał, bo popiół z papieru blokuje rozpalanie, najlepiej drewno bezpośrednio na opał grubsze kawałki i do góry coraz drobniejsze, na to jakieś kartony i przy uchylonych lekko drzwiczkach czekam aż się porządnie rozpali, można pomagać dmuchawą, jak będzie się kopcić na kotłownie znaczy brudny kocioł, czopuch, komin albo dmuchawa ma za mocne obroty. Sprawdź od spodu od popielnika czy nie zapchały się wloty kanałów napowietrzających. Jaką masz ustawioną temperature na kotle.
