Kocioł Miałowy - Sposób Na Wybuchy.
ja mam ten patent z rurką już obecny sezon i nie zdarzyło się chyba żeby mi wybuchło - fukneło w komin. Patent oczywiscie nie jest mój tylko gdzies na jakims innym forum ktoś wpadł na taki pomysł. Ja żeby bylo prosciej i zeby rura sie nie przewracala przyspawałem sobie do niej na dole kątownik dł ok 30 cm i cetralnie na nim zrobiłem dziurę i wspawałem w to rure Wyglad po wsypawaniu to odwórcona litera T Rura ta fi 50 od góry oczywiscie zaspawana - ja mam u siebie wywiercone 40 otowrów Fi 8 ( 4 rzędy po 10 szt) ten odwrócony kątownik słuzy tylko po to zeby rura sie nie przewracała przy zasypywaniu kotła.
Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
Po przeczytaniu chyba z 200 roznych tematów w internecie na temat przewymiarowania itp wyciągnąłem wnioski i rozwiązałem problem. Stwierdzam że mam za duży kocioł i w dodatku za bardzo kalorczny miał z Marcela - miał jest super! bo bardzo mało popiołu i prawie wcale piachu! - lecz nie dla mnie Z tego co wyczytałem są 3 rodzaje węgla -gazowy (najlepszy), gazowo - płomienny i płomienny - ja oczywiscie mam gazowy. Żebym nie wiem jak kręcił ten sterownik to nic to nie dawało - chyba 2 h spędziłem na rozmowach z serwisem protona. Kazali modyfikować na dwa sposoby - raz przedmuchami -ustawić co 10-15 min na ok 10 sek miało to zmodyfikować prace PiDa lecz u mnie to nie pomogło. Drugim krokiem było zwiekszenie w trybie serwisowym wspołczynnika Ki który jak mi wytłumaczono polega na "szybszym reagowaniu sterownika" i podniesienie tego z 21 jak jest podane w instrukcji z kaluzulą nie wolno przestawiać tych parametrów na 80. eefkt ten sam nic nie dało dalej strzelało. Postanowiłem zrobić tak jak radzili innym tzn Ustawiłem temp zadaną 55 zaworem 4d ustawione na dom 50 stopni przeciąganie dmuchawy o 1 - czyli funkcja pid włączona Przedmuchy co 3 min na 40 sek (u mnie przedmuchy rozkrecaja sie powoli od "0") obroty dmuchawy min 15 % max 40% Kupiłem 12 sz szamotki gr 6 cm i obłozyłem boki kotła do wysokosci drzwi zasypowych Zastosowałem patent jednego z kolegów z innego forum - kątownik z przyspawaną pionową rurą Fi 50 w ktorej nawiercilem ok 40 otowrów Fi 6 mm i calośc ustawiłem na środku na ruszcie. Szoda że zasyp zmalał z maksymalnego czyli pojemnośc 2 duże wiadra czubate + 1 średnie - to przez 2-3 ostattnie lata paliło sie 36-42 H !! czyli dwa dni miałem z głowy! Do obecnie 2 niepelnych duzych wiader. Szamaotka spowodowała że kocioł nie buja sie teraz wysoko do 65-68 jak wczesniej (przy zadanej 55) tylko max do 59-60 ( w pierwszej fazie palenia potem sie stabilizuje) A dodatkowy nadmuch??? NADMUCH REWELACJA!!! Obecnie miał sie nie kisi tylko pieknie pali, standardwoy kątownik który przyspawany jest z tyłu i nawiercony z 10-15 razy nie wiele dmuchał (sprawdzony,przetkany). NIE ma strzałów! rozpalam o 20:00 i pali sie dokładnie 26H jak wracam z pracy jest jeszcze żar temp ok 48 i spada - to wrzucam kilka kloców z drewna i trzyma temp jeszcze z 6 H tak ze na nastepny dzien nie musze palić Temp w domu podczas palenia gdy zadana 55 a na dom 50 - w pokojach mam 23 stopnie + oczywiscie 120L CWU Podsumowując: Kupiłem i obłozyłem szamotką Włozyłem na środek paleniska rure z nawierconymi otowrami (od góry zaślepiona) Miał leje 1L na wiado dzien wczesniej Nic nie strzela i jest pięknie! rozpalam o 20:00 pali sie 24H dokładam kilka klocków i pali sie jeszcze ok 6 H- łącznie ok 30H czyli rozpalam co dwa dni Nie wiem czy rozwiązałem problem przez szamotkę czy tylko przez tą rure - czy przez te dwie rzeczy na raz ale sie cieszę że moge spokojnie spać. jak przyjdą mrozy zrobie próbę zeby wywalic szamotkę i zostawic tylko rurę i sprawdze czy bedzie strzelać. PS 1. Dziekuję wszystkim za trudy i poty na mój problem :) jestem wdzięczny PS 2. Miał moge wymienić na miej kaloryczny lecz teraz nie ma to już chyba sensu PS. 3 Mój sterownik NIE MA CZUJNIKA SPALIN! pozdrawiam
Coś nie mam edita do poprzedniego posta nie wiem czmeu :/ Ciekawostka zaczeło strzelać po 2 h palenia. temp zadana 56 histereza 5 przeciąga do 64-65 i stoi, zaczyna dmuchac przy 54-53 i strzał. Chyba jednak wroce do tradycyjnego sterownika ktory sobie ustawie zeby mi co4 min przedmuch rzucił to podejrzewam ze płomyk sie bedzie palił zeby nie było strzała. Rece opadają......
Dzis kolejny dzień grozy i strzałów zobaczymy co z tego będzie. Na składzie opału Pan poiwedział że to wysoko kaloryczny miał z Marcela i daje ogromną temperature dlatego pewnie u mnie nie dosc ze kociołek przewymiarowany to jeszcze miał z wysokiej półki. Na próbe dał mi worek miału 19 nagorszy który ma powiedział że jak zmieszam go 50/50 to powinno być dobrze - tak tez uczyniłem. Podobno gdy przyją mrozy i podciagne temp do 65-70 to miałbezie sie palił idealnie bez mieszania. Dobre jest to że jeżeli nie pomoże mi ta mieszanina - to wymieni mi na opał taki jaki chce -ufffffffffffffff Panowie z Protona naświetlili mi głowie sens działania przedmuchów na PiDzie - rozmowa trawał chyba z 20 min. Przedmuchy na PiDzie w Protonie nie działaja jak zwyczajne przedmuchy w zwykłych sterwnikach. Parapetr przedmuchy obecnie ustawione 15 sek co 13 min - podobno ten parametr "wydłuża okres hamowania dmuchawy" to tak w skórcie bo ciezko to wytłumaczyć pisząć. Niestety poziom mojego polskiego jest na zbyt niskim poziomie by wam to wytłumaczyć ;). Zobaczymy co z tego bedzie poczekam - 5-7 godz i zdam relacje Moje pytanie jak ustawiłbym sobie temp zadana 65-70 i skrecił na zaworze 4D tak żeby na dom szło 50 C to kocioł bedzie palił 66-73 tylko czy wtedy nie bedzie za długo stał? Bo logika mi mówi ze jak rozpędze dziada do 70 a tylko 50 stopni dam na dom to wtedy okres chłodzenia kotła jeszcze bardziej sie wydłuzy czyteż nie? Dzis mam czas to chyba poexperymentuje. Klapke antywybuchową przymknąłem tak że ma teraz 1 cm tylko wlotu PW Servisant protona powiedział jeszcze że jak to nie zadziała to mozna zmienić paramet - człon całkujący KI z 21 na 40 - wtedy podobno kociołek bedzie "szybciej reagował" PS. Mam nadzieje cichą że to wina opłau i że teraz bedzie dobrze, prosze tryzmajcie kciuki!
Z tyłu kotła mam kątownik przyspawany z nawierconymi otworkami co ileś tam centymetrów, za kazdym razem sprawdzam czy nie jest przytkany, dodatkowo dorpowadzona jest rurka stalowa która wystaje w popielniku z przodu kotła tak że zaraz za krawędzią zasypu też jest jaiś tam ruch powietrza bo lekko dmucha. Jak narazie jeszcze nie sypałem opału równo z tą ta krawędzią jak jest w instrukcji tylko mniej - pełen zasyp to 2,5 wiadra obecnie sypie gdzies 2 "sredniej wielkosci
jutro zadzownie do składu czy wymienią mi ten miał na jakiś groszek bądz ,a jakis słaby miał. ZObaczymy wątpie że sie uda ale warto spróbować. opcje P i I napisane ze nie wolno ruszać, poza tym nie wiem co to da i jak działa więc nie ruszam. Przy zadanej temp 55 C Histereza 0 - kocioł zaczyna pracować przy 54 - 10 % 53 - 15% 52 -20 % 51 - 25% - 50 -30% - oczywiscie przyblizone wartości ( Min dmuchawy 10% max 30% ) oczywiscie jak kocioł osiąga temp to zwalnia i na 55 dmuchawa się wyłącza. Przy zadanej temp 55 C Histereza 4 - kocioł zaczyna pracować przy 51 - 10 % 50 -15% 49 - 20% 48 -25% 47 -30 % kocioł jak osiaga temp 55 to nie zwalnia!!! ciagne do 59 wtedy wyłącza - czyli zakres pracy kotła przy zadanej 55 C - cigągnie od 51 do 59 BEZ SENSU DZIALA W TYM STEROWNIKU PID MOIM ZDANIEM! Nie miałem innego pomysłu dlatego podaje powietrze przez antywybuch zeby spaliny kóre sie gromadzą mieszały sie z powietrzem - jakbym tego nie robił to byłoby takie stężenie że nie cche mysleć nawet. Czemu ten żar znika po 4-6 min od czasu gdy kocioł przejdzie w "postój"? Mysłem o uchyleniu klapki przy dmuchawie ale boje sie zeby nie łapał zbyt lewego powietrza - zostawiam cały dzień kocioł bez opieki bo jestem w pracy i nie chciałbym niespodzianki.
Ja sie chyba powiesze bo juz rady z tym nie daje! Zmieniłem ustawienia dałem histereze 0 i temperature 55 stopni zawór 4 D otwraty na max - klapka do PW otwarta na mxa + doprowadzona do niej rura spiro kotra daje powietrze zza okna. Sila dmchawy o 10-30% dZiwne bo dałem histereze 0 ale sterownik dalej działa z plynna regulacja czyli przy zadanej dmuchawa 0 mocy 54 powoli startuje 53,52,51 przy 50 dmuchawa daje pelną moca czyli 30% Kociol pracuje dobrze lecz nie mam plomienia na górze po ok 5-6 h palenia SZLAK NIE TRAFI! Kociołek załacza sie co 6-8 min wiec nie stoi długo. Jak skonczy dmuchać wszystko fajnie na gorze płomien i gitara lecz jak osiągnie zadana czyli 55 to włączają sie przemduchy (dalej dziadostwo dmucha jak wczesniej pisałem czyli prawie z 0 mocą te przedmuchy mam chlera wie czemu) Po ok 3-4 min płomien z góry znika zagasaaaa tylko czemu??? od góry ma podawane powietrze i to sporo! (probowalem przymykac otwierac kalpke nic to nie daje) wnioskuje że ten miał JEST WYSOKO GAZOWY a nie płomiennny bo po osiagnieciu temp zadanej gasnie plomien po 3-4 min kociolek stoi te 8 min i zaczyna dmuchac temp 54-53-52 dmucha i dmucha DYMU TYLE ZE SZOK! i po jakies 3-8 min dmuchania jak tem powoli wzrasta BEZ ognia BUMM Nie mam siły wnioskuje ze to cos z opałem jest nie tak - fak super sie potem cały spala malo popiołu z niego jest i piasku prawie wcale ale czemu dziad tak kopci??? Kociołek
mac65 Jest tak jak mówisz z tymi drzwiczkami jest to klapka antywybuchowa która podaje PW nad zasyp. U mnie histereza działa tak jak mówisz ładuje 4+ oraz 4- czyli działa przy zadanej 60 C -56-64 Dzisiaj dzwoniłem do Protona i powiedziano mi że tak ma działać, mówie ze to dziwne itp ale jakos wzruszenia w głosie nie słyszałem, natomiast dostałem od Pana rade ze mam dać histereze na 0 czyli działac bez PID - co za glupota Dostałem informacje ze jezeli ustawie zadana 60 to sterownik ma wbudowaną regulacje 5 stopniową czyli i tak miedzy 60-55 bedzie pracował sinusoidalnie. Mam ustawić sobie przedmuchy bo podobno przy histerezie 0 dmuchawa na przedmuchcach bedzie działac ze 100% mocą. Nie wiem tylko po cholere kupiłem sterownik z pid??? jak mam wyłączyc w nimtą funkcje? MIQ Klapka u mnie ustawiona na zamkniętą żeby nie dostawało sie lewe powietrze pod zasyp, gdy dmuchawa chodzi klapka sie uchyla. Dmuchawa ustawiona wg charakterystyki na instrukcji do mojej dmuchawy wpa120 jest to - min 10% i max 40% Zawór 4 D bez siłownika ustawiony tak że 3/4 idzie na dom i 1/4 do kotła tak zeby kocioł oddawał ciepło. Logiczne jakbym zrobił1/2 na 1/2 to kocioł prawie wcale by nie pracował i wtedy gwarantowane buuuuum
Nadmienie ze zasyp który wczoraj podpaliłem 17:30 pali sie do teraz i z tego co widze to jeszcze spokojnie cała noc bedzie sie palić. Klapke PW otowrzyłem juz na max i na dzien dzisiejszy doprowadzilem sobie do niej centralnie rurke 120 mm spiro ktora podłączona jest do okna (w oknie wyciete kółko) Może przy następnym paleniu (pewnie wtorek) jak zmiejsze komore zasypową szamotką i przez klapke PW bedzie wiało powietrze dzieki rurze spiro to moze coś to da. Dziwi mnie to że po 8-10 min przestoju miał na górze "wygasa" i płomień całkiem znika, po starcie masakrycznie sie gazuje. A co myslicie o tym "Kolejnym pomyśłem jest to czy jak na góre paleniska po ok 1 godz od rozpalnia wrzuciłbym z 5-8 kawałków węgla to on by sie palił? czy tylko żażył. Jezeli by sie palił cały czas na górze to miałbym ogien i rozmuchiwany dym miałby z czego zrobic sobie zapłon" mac65 moim zdaniem ten moj pid tak powinien działać a nie jak jest obecnie :( Jutro dzownie do servisu protona
NIe wiem kolego co to terminator w dmuchawie - jak pisałem jest to dmuchawa WPA 120 która obecnie jest zaklejona szarą taśmą ok 90% ponieważ nie ma orginalnej przyszło przysłony , pod dmuchawą jest klapka któa ma za zadanie nie wpuszczanie lewego powietrza - obciążnikami sa dwie nakrętki. Czujnik temperatury od sterownika posiada specjaną sprężynkezeby dociskało go do scianki, włozony jest od góry do kotła - kocioł ma wspawaną specjalną rurke na to. Wczesniej uzywałem sterownik ATOS i powiem szczerze ze jeszcze jedno dwa palenia i wymienie go z tego nowego protona pida na stary atosa gdyz na atosie mogłem ustawic sensoswne mocne przedmuchy kóre utrzymywały mi płomien na górze Moj problem to za duży kocioł -jestem tego świadom - zle doradził mi sprzedawca i hydraulik Za duza komora spalania kóra experymentalnie zmniejsze szamotem - lecz sądze ze to nic nie da Za mocny miał wytwarza za dużą "ciepłotę" malo jest w nim piachu, prawie wcale. W tamtym roku jak zasypywałem ten kociołek innym mialem niby "też super extra najlepszym na Świecie" to wsypywałem podczas zimy 2.5 wiadra dużego ok 60 kg-65 kg mialu zwilzonego a wyciągałem prawie jedno wiadro piachu z popiołem. Na starym sterowniku mialem przedmuchy (nie pamietak juz jak ustawione :( ) i mialem po kilku H palenia caly czas plomien albo z przodu paleniska zaraz za krawędzią lub z tyłu koło kątownika ktory napowietrza zasyp. PS Dziwnie na histereza na protonie działa moim zdaniem bez sensu. Po krótce wytłumacze: Temp zadana 58 stopni histereza 4 stopnie jak spada poniżej 58 stopni dmuchawa zalacza sie na 2-5 sek po czym sie wyłaczą i tak co chwile "popierduje" powietrzem temp 57 dmuchawa wchodzi w tryb ciagłej pracy startuje od "0" obrotów temp kotla dalej spada temp 56 dmuchawa wchodzi w troche wyzsze obroty temp dalej spada temp 55-54-53dmuchawa wchodzi w troche wyzsze obroty az osiągnie max mozliwosci ustawione na sterowniku rzecz jasna dmucha i dmucha temp rośnie gdy dochodzi do 58 obroty dmuchawy zacznynaja zwalniać temp 60 dmuchawa troche zwalnia temp 62 dmuchawa "popierduje" i sie wyłącza temp 64-68 kociołek stoi rozbujany ok 10 min, nastepnie właczają sie przedmuchy kóre prawie NIC nie dmuchaja! Moje pytanie brzi po jaką cholere ciągnie o te 4 stopnie?! powinno byc ze jak czuje ze spada zaczynac dmuchać alle jak sie zbliża do zadanej czyli np 58 powinoo byc koniec! wtedy samoczynnie kociolek rozbujany jeszcze te kilka stopni ciagnąłby do 62-63 Tak jak jest obecnie to strasznie rozciągniety jest proces spalania dlatego za bardzo go "buja" i wtedy zbyt długo stoi i gasnie na górze. Wytwarza sie mnooooooostwo białego dymu i bum. Kolejnym pomyśłem jest to czy jak na góre paleniska po ok 1 godz od rozpalnia wrzuciłbym z 5-8 kawałków węgla to on by sie palił? czy tylko żażył. Jezeli by sie palił cały czas na górze to miałbym ogien i rozmuchiwany dym miałby z czego zrobic sobie zapłon.
z tyłu w kotle mam przyspawany kątownik z dziuraki w celu napowietrzenia zasypu. Nie wiem co jest grane z tym sterownikiem chyba to byl zly zakup lub paliwo jakies za mocne? Mialu kupilem w pazdzierniku 3 tony :/ http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.domer.pl%2Fproduct%2Fattachment%2F2d9fb58a1d239dd2ef0ee7eb743fa001%2Fpl_PL%2Fzalacznik-serwisowy-dla-instalatorow-sterownik-proton-pid.pdf&ei=remHUv2aJMGu4ASDk4CoBA&usg=AFQjCNGAJyy5TXp5bLmm4vtoqIgoguOEoQ&sig2=MpJ2h_-VXKrGabFf57QmBg&bvm=bv.56643336,d.bGE instrukcja serwisowa tego sterownika Obecnie o godz 23 ustawiłem przedmuchy co 3 min na 35 sek dla mnie to obstrakcja jakas ale przedmuchy w tym sterowniku sa jakieś dziwne! Dlaczego? Poniewaz gdy wlaczy sie dmuchawa to startuje od 10% (min nastaw) i zanim osiagnie te 35 sek pracy to nawet nie działa z pełna mocą. 4 rok pale a tyle stresów chyba nigdy nie miałem. Z obserwacji o 23 stwierdzam ze sterownik za bardzo przeciąga i kocioł za długo stoi. Zadzownie w poniedzialek jeszcze raz do protona ale chyba nic mi to nie da poniewaz Pan poiwedzial ze nie da sie ustawic przedmuchów na 100% mocy dmuchawy bo zasada jest taka ze ma działac pid a przedmuchy to tylk ododaek.
Wiadomosci z dzisiejszego palenia. Histereze ustawiłem na 4 (max mozliwosc jest 5) obroty dmuchawy na 1 biegu min 10% max z zalecanych 40% zmniejszylem na 30% Obecnie jest gdzies 3 godzina palenia i zaczynaja sie problemy. Kociolek ma dzis zadane 58C gdy pracuje dociagą do 62C i przestaje dmuchać lecz i tak ciagnie go do 67-68 stopni i tak stoi w miejscu z 8-10 min,nastepnie zaczyna spadac i to tak co 40-50 sek o jeden stopien w dół. Gdy dochodzi do 58 zadanych zaczyna rozdmuchiwac lekko,co chwile startuje itp wiadomo o co chodzi. Problem w tym ze tem kurcze spada prawie do 53 stopni i znowu dymi jak czoort! Nie wiem czemu po 10-13 min postoju na palenisku znika juz żar i płomień, jakby przygasało. Siedze w tej kotlowni jak ciołek i uchylam lekko drzwiczki z mala nadzieje ze w koncu pojawi sie w tym gęstym dymie mały płomien, gdy to nastepuje przymykam lekkie fuk i juz działa - tylko czemu znowu goni tak wysoko :/ Zaznaczam ze lekko ucylam drzwi zeby pomoc zmieszac dym z poiwetrzem bo jakbym nie uchylił i czekał na płomien to byloby pierdut. miał zwilżony dzien wczesniej tak ja pisaliscie. Nie wiem co teraz ręce opadają
Ostatnio zmniejszyłem histereze z 4 na 1 ponieważ wydawało mnie sie ze przez to przeciągał temperature zamiast zatrzymać się na 60-61 to przeciągał do 64 i wtedy dopiero sie zatrzymywał. Po wyłaczeniu sie dmuchawy temp rosla jeszcze do 67-69 C Zrobie tak ja powiedziałeś zmocze miał jak kiedyś i ustawie histereze na 4 zobaczymy co z tego bedzie. Kolega sie ze mnie smieje ze wydałem pieniądze w błoto i ze bylo zostac na sterowniku bez pid.
Miał jest suchy nie moczyłem go, w tamtym roku gdy uzywalem stary sterownik Atos bez pid dzien przed rozpaleniem 50 kg mialu polewałem go wodą 1.5 litra wody pelny zasyp wtedy był grudkowaty i sie sklejał. Obecnie kupując sterownik z pid który wszyscy polecają nie moczyłem miału bo ponoć tak jest najlepeij dla komina kotła itp. Sterownik przy nastawie na 60 stopni gdy pracuje i przeciagnie do 63-65 odrazu przechodzi w funkcje przedmuchów (tak ja wnioskuje) bo przy temperaturze miga czerowna malutka dioda, stoje sobie koło pieca czekam te 7 min (tak mam ustawione przedmuchy) i włacza sie przedmuch. Programu żadnego na sterowniku nie łaczłem mam ustawione tak jak napsiane w instrukcji. Sądy w moim sterowniku brak! LINK do sterownika nie robie tu reklamy!!! jak cos to usunę http://kotly.es24.pl...zasypowego.html
Witam Mam problem z moim kociołkiem kótry podczas rozpalania po ok 2-3 godz zaczyna strzelać ponieważ podczas pracy wydobywa sie mnóstwo dymu. Troche danych Kociołek 23 kw na miał palony od góry - 3 sezon (wiem za duży,ktos mi zle doradził i juz nic z tym nie poradze) Powierzchnia do ogrzania ok 130 mkw w starym budownictwie, budynek nieocieplony, okna plastikowe Do kotłowni doprowadzone powietrze z zewnątrz - PW otwarte na max - uchylona klapka na ok 3-4 cm o srrednica 4 cm Zawor 4-drożny,drogowy Pompa grundfosa osobna na C.O i osobna na C.W.U Zasobnik do nagrzania 120 L Temperatura zadana na Kociołku 60 stopni Wczesniej był sterownik ATOS bez pid i strzelało czasem wiosną/jesienią lecz sporadycznie. Obecnie zakupiłem sterownik PROTONA pid fuzzy logic i chyba nie działa cos tak jak potrzeba bądź jest zle ustawione. Miał zakupiony 3 tony lezy w piwnicy od października (nie mocze) z "najzywzszej" polki podobno 27.28 - fajnie sie spala bo na zasyp ok 50 kg mam tylko pare szufelek popiołu i syfu, mało jest piachu. Dmuchawa WPA 120 taka była z kotłem przysłonięta taśmą z 80-85% Nastawy: moc biegu max ustawione 40% moc biegu min 10% lekko sie dmuchawa kręci min temp nastawiona 35 histereza 1 (0 sie nie da bo wtedy wylącza sie funkcja pid) przedmuchy co 7 min na 35 sek - problem w tym ze na przedmuchcach dmuchawa startuje od 0 i nie ma mozliwosci podobno ustawienia jej zeby dawała na 80-90% na przedmuchach. Problem taki po 2 godzinach żar jakby znikał z góry,zagaszał się i jak zaczyna dmuchać po poddmuchuje podmuchuje aż sruuuu. Nie wiem co jest kiedys mialem taki problem ale po 8-9 godz od rozpalenia jak żar zchodził na dół i mocno sie gazowało. Pid u mnie przeciaga ok 4-5 stopni czego tez nie powinno być i w sumie nie wiem jak to rozwiązać - nigdy sie tak na początku nie dymiło. W tym sezonie to moje moze 4 czy 5 palenie i w sumie juz nie wiem co robić. Jakos u mnie ten pid nie działa. prosze o sugestie
Jaro83
