Miał Dużo Popiołu I Spieki
Witam .
Mój problem to spieki i duża ilość popiołu po paleniu miałem :
Piec miałowy , ruszta wodne , dmuchawa + sterownik , temperatura na piecu od 57* do 69* " zależy czy zimno żonie :) "
poniżej przedstawiam foty spieków i miału jakim pale , kuzyn żony ma ten sam miał i nic takiego mu nie zostaje , tylko czysty popiół i to w małych ilościach ..
od czego to zależy ?
Miał mam mokry ale zawsze suszę go rozsypując w piwnicy na podłodze tyle ile mi potrzeba na załadowanie pieca i dach schnie 24h "palę od góry jak to w górniaku"
co do miału to jak jest mokry to jest taki "GLINIASTY" da się lepić "kulki" ale jak wyschnie to już jak typowy miał ....
Jak się robią spieki to za dużo powietrza jest podawane do spalania, a kuzyn może ma inny kocioł, np bez rusztu wodnego.
Edytowane przez spidoman
Chmm dużo powietrza w czasie gdy dmuchawa pracuje czy gdy nie pracuje "lewe powietrze" nie mam klapki przy dmuchawie - która opada i zamyka dostęp powietrza gdy dmuchawa nie pracuje czy to może być wina ??
Wygląda Mi to na spiek żużlowy czyli gówniany opał(duża zawartośc popiołu i siarki).No chyba że się mylę i jest to koks( czyli opał o właściwościach koksujących.)Wytwarza się koks który potrzebuje więcej czasu do spalenia a już pali się następna warstwa opału. Wtedy trzeba mieszac opał o różnych właściwościach technologicznych.
jak sprawdzić czy to spiek żużlowy czy koks ??
Inny powód to ten miał jest częściowo z węgla 33. A kuzyn ma taki sam kocioł jak Twój, czy z miarkownikiem bez ruszt wodnych? U mnie takie żużle robią się z węgla kostki o wartości 31 MJ, jak palę orzechem 29 MJ to jest OK, drobny popiół mimo ruszt wodnych i dmuchawy, jak wrzucę kostkę to masakra, ruszta ruchome się blokują zaraz.
Klapka w dmuchawie to raczej do palenia węglem na miale ja osobiście podkładam aby cały czas była otwarta, dmuchawe masz z jakąś przesłoną? Jak u kuzyna ten sam miał się dobrze spala to wina leży w sposobie palenia. Sprawdż czy otwory w komorze spalania są drożne i od spodu od popielnika nie są zapchane.
  • 4 tygodnie później...
witam
w moim kotle czasami pojawiaja sie takie spieki,niestety to wina złej jakosci paliwa/.......
jesli trafisz na miał wegla kamiennego silnie gazujacego to takich spieków nie uswiadczysz
u mnie kocioł typowy miałowiec, kwgr-50 budkot pleszew ,tylnokomorowy, sterownik tornado, paliwo - miał wegla kamiennego wilgotnosc do 20% zasyp ok 50kg, stalopalnosc srednia 36 godz
  • 2 miesiące temu...
dako  mam kw-gr 50 tilgnera tornado sterownik ipodobne osiągi jak Twój kociołek .Spalałem około 1,2-1,5 kilograma miału na godzine Od 1 stycznia przeszedłem na eko groszek z chwałowic Jestem w fazie testowania ,ałe włos mi się stawia na głowie ,czytając o tym że jest ktoś zadowolony z kociołka który spala 3 do 4 kilogramów opału na godzine,A na tych fotkach to ewidentny spiek żużlowy wynikający ze spalania określoneg typu węgla i ilości podanego powietrza pierwotnego.po wypaleniu węglowodorów nalezy zmniejszyć powiietrze pierwotne .ten sposób palenia jest dobrze opisany winnym wątku .
