arthi
    1045
    6
Treść opublikowana przez arthi
  1. Agnieszka, przede wszystkim grzej na wyższej temperaturze, 50 to za mało, po drugie dobrym pomysłem będzie zainstalowanie sterownika pokojowego, tj. koszt w granicach 60-70zł w przypadku najprostszych modeli, do 120-160 w przypadku trochę bardziej rozbudowanych. Sterownik umożłiwi tobie regulację temperatury wewnątrz wybranego pomieszczenia w zależności od pory. Najlepiej ustawić 21 dzień 19 noc, nie warto większej różnicy. Nieogrzewanei przedpokoju to średni pomysł tj. warto utrzymywać tam temperaturę zbliżoną do tej w pozostałych w pokojach, przecież drzwi wewnętrze nie są izolowane? Cyfry na termostatach przy grzejnikach oznaczają temperaturą jakiej oczekujesz, 3 to mniej więcej 20 stopni musisz podać model i producenta to wówczas będzie łatwiej określić, plus minus jakie nastawy są najlepsze. W każdym razie im mniej grzejesz tym mniej płącisz. Jeśli całą dobę, masz 21, a pewnie i czasami więcej to rachunek jest po prostu taki, a nie inny, poza tym grudzień i styczeń to zazwyczaj nahcłodniejsze miesiące, czasami zahaczy o początek lutego, potem jest już tylko lepiej. Instalacja sterownika pokojowego pozowli się również uniezależnić od widzi mi się lokatorów. Tam gdzie ewentualnei zainstalujesz sterownik pokojowy termostat odrkecasz na maks tj. 5-6. Kamienica, duże okna, pewnie wysokie sufity, nie pórównój się nigdy do domu, zwłaszcza nowo wybudowanego. Pamiętaj również, że gazowcy mają syndrom ciepłego domu, tj. nawet przy 19 stopniach jest im ciepło, ale jak zapytasz to mają zawsze 20-21. Z kolei ktoś inny kto rzeczywiście ma niskie rachunk i ciepło zapomina powiedzieć jakie ma ocieplenie. Z kosztami ogrzewania w Polsce to śliski temat jest, nigdy nie dowiesz się prawdy. ;)
  2. Zasadniczo jedna rzecz mi tu nie pasuje. Napisałeś że spalasz 4, a do dzisiaj spaliłeś 1,5 tony. Sezon grzeczy większość rozpoczyna w październiku, więc jeśli od października do dzisiaj spalłeś 1500kg węgla, to wynik jest bardzo dobry, w sumie zastanawiam się kiedy chcesz spaić pozostałe 2,5 tony, bo została połowa stycznia, luty i marzec, może zahaczy o kwiecień. Co do jednego mam pewność, piec masz dużo za duży jak na taką powierzchnię i ocieplenie, potrzeboujesz najwyżej połowę tego, więc mógłbyś spalić jeszcze mniej, spalając z wyższą sprawnością. Jeśli nie masz odizolowanej pogłogi, to piwnicę na dobrą sprawę również musisz brać pod uwagę,
  3. Pojechałeś z grubej rury z tym kotłem 38kW na 150m2, najpierw zastrzel doradzcę, nie ma żartów, ktoś zafundował niezłą przygodę, będziesz miał niewesoło. Prawdopodobnie robisz tak, rozspalasz i zasypujesz pod drzwiczki, zacznij tak: zasypujesz rozpalasz u góry. Komin za mały, więc i tak nigdy nie uzyskasz tych 38kW, zobacz tę redukcję, dramat! Taki przekrój komina to dla kotła 18kW. Jest tam jakaś wyczystka na tym kolanku? Masz w piwnicy jakiś nawiew powietrza, uchylone okienko?
  4. Ok, wydawało mi się, że jeśli ładowanie sterowane elektroniczne, to takie samo będzie bez względu na pojemność aku. Tak czy inaczej, bez urazy, ale dyskusja robi się bezsensowna, każdy wybierze zgodnie z własnym rozumem, na miarę potrzeb i portfela. Napisałem co jak i gdzie szukać. Twierdzisz, że się nie sprawdzi, a ja twierdzę, że niektórzy używają nawet samochodowych akumulatorów w kotłowni z w/w uspami i żyją tj. nic nie wybuchło... jeszcze. ;) Kocioł to nie serworowania, jak nawali awaryjne zasilanie, to najwyżej pomarzniemy przez kilka godzin. Papka, paką równie dobrze możemy powiedzieć, że papką są dedykowane rozwiązania, bo kosztują X razy więcej, a robią dokłądnie to samo. Pozdrawiam
  5. Czemu miałby być większy prąd ładowania, jesteś pewny, że wiesz o czym piszesz? Będzie ładowac się dłużej nic więcej, ale nawet jeśli to co z tego, przecież przerwy kilkugodzinne nie następują jedna po drugiej, tylko raz na ruski rok. To jest jednen z lepszych ups, swego czasu najlepszy w tej cenie, o ile dalej tak nie jest. Nie ma co gdybać, piszę co można znależć na forum elektrody u praktyków, w życiu tak często bywa, że teroia rozmija się z praktyką ... Z instrukcji: Aku jest jedynie doładowywany Moim zdaniem nie warto silić się na dedykowane i drogie rozwiązania, bo długo przed tym, zanim powstały w głowach producentów, ludzie używali w/w upsów. W moim jest trafo, mam wysłać zdjęcie? :)
  6. Oczywiście w środku jest mały aku. W moim zdecydowałem się na zamiennik tej samej pojemności, ponieważ nie potrzebuję więcje, a i tak wystarczy na 6-7 godzin. Kupienie "specjalnego" ups, pewnie idealne rozwiązanie, jak nie mamy co z pieniedzmi robić i chcemy nabić kieszenie producentą, to czemu nie. Podłączenie większego aku nie powinno stanowić problemu, a żeby nie być gołosowłowny, na elektrodzie są osoby, które używają powyższego modelu już dłuższy czas, wystarczy jedynie przedłużyć przewody i zastosowac klarmy jak do akumulatora. Nie jesteśmy dziećmi, więc chyba nie trzeba pisac, że takie rzeczy robimy przy odłączonej sieci. Z kolei samo przedłużenie kabli to w końcu nic wielkiego. Sam nosiłem się z takim zamiarem, ale po przejściu na pompe alpha i miarkownik nie widzę sensu. Oczywiśce decyzja należy do inwestora, ja tylko podsuwam sprawdzony pomysł. ;) Dodam tylko, że niektóre tańsze, używane modele APC mają sinusoidę, z droższych wiadomo wszystkie, ale trzeba poszukać, ceny też do zaakceptowania, ale nie będzie naklejki specjalny do kotłów CO, cóż coś za coś. Co do kupowania latem albo zimą na rynku wtórny jest różnica, ceny modelu 500 cds zimą dochodzą do 150zł, właśnie z powodu awaryjnego podrzymania kotłów CO, latem nikt o takich rzeczach nie myśli i swój kupiłem za 60zł, niby niewielka różnica, ale jak pisałem co kto lubi. Często zresztą były sprzedawane z dopiskiem awaryjne zasilanie kotła. Zapłacić 100zł, a 800 to jak dla mnie jest różnica. Generalnie trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście proste pytanie, jak często mamy przerwy w zasilaniu i wybrać jedno albo drugie rozwiązanie.
  7. Ups z pełnym sinusem to np. ups ever cds są różne modele 500, 1000 w zależności od dostępnej mocy, ale 500 ma maksylanie 300W, więc spokojnie wystarczy, do tego można podłączyć dowolny, większy akumulator. Koszt takiego używanego, w zależności od sezonu, to kwestia kilkudziesięciu do 200zł. Teraz nie jest dobry okres na kupowanie takich zabawek, sam kupiłem do siebie latem za 60zł. Uwaga, musi to być koniecznie z dopiskiem cds, pozostałe mają jedynie sinusoidę aproksymowaną, tj. prostokątną.
  8. wez pod uwage, że mieszkanie ogrzewane z dołu, z góry i z boku to zupełnie inna bajka niż taki dom wolnostojący. Do podanych wyników podejdż z "lekkim" przymrużeniem oka, bo jak sam pisze Tomiturbo, dom dogrzewa kominkiem i dialbi wiedzą ile ma faktycznie w domu skoro twierdzi, ze 17 to nawet komfortowa temperatura. Jak się czyta takie rewelacje, to nie dzwine, że nawet znajomi nie biorą człowieka na poważnie. Grzejniki na prąd to grzejniku na prąd, tylko kompletny nieuk uwierzy, że jeden może być oszczędniejszy od drugiego. ;)
  9. Wydaje mi się, że jeśli masz bufor to naprawdę trudno załatwić taki kocioł nawet wilogotnym drewnem, ale nie mam praktycznego doświadczenia. W połączeniu z buforem pali się cały czas z mocą nomilna i wysoką temperaturą, wiec trudno mi sobie wyobrazić, że coś mogłoby przerdzewieć. Co do jednego masz rację, nie warto palić mokrym, więc lepiej zaopatrzyć się urządzenie do mierzenia wilgotności drewna. Unikniemy w ten sposób strat związanych z suszeniem podczas spalania. Co do tego, że nie każdy ma warunki to prawda, dlatego płaci się za sezonowane drewno.
  10. Nie wiem czy ty sobie zdajesz sprawę, że nie ma w tej chwili kotłów na ekogroszek, które sprawdziłby się przy tak niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło, o instalatorach nie wspominając. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie pellet, to będzie jakieś 1,5 tony lub kocioł zagazowujący drewno i duży bufor. W obu rozwiązaniach obsługa znacznie mniej uciązliwa niż ekogroszek, czysto i przyjemnie. Problem w okresie niepalnym, może bojler z grzałką? Tanie i bezobsługowe rozwiązanie.
  11. ok mlodzieniec juz napisal
  12. Jeśli nie zapomnisz, napisz koniecznie jak wyszło, to może być dobra lekcja pokory dla niektórych... od teroii do praktyki. Powodzewnia
  13. Jeśli był niezamieszkały i nieogrzewany, to masz pewne jak w banku, że mury są wiglotne. Zaczniesz grzać, to szybko się o tym przekonasz. Niestety nie czuję się na tylke kompetentny, żeby doradzać w tak poważnej kwestii, kilka propozycji już padło nie przesadż tylko ze zbyt małą mocą, bo skończysz marnie. Napisałem to co wiem i na co powinieneś zwrócić uwagę podejmując decyzję. Sam wybierając dzisiaj kocioł, brałbym jednak co innego, włąśnie z uwagi na wielkość zasypu. Jakoś sobie wymyśliłem, że dwa razy na dobę to nie tak źle... i jest źle, bo jak jest -10 to wychodzi już prawie trzy, a przy minus -20 trzy wizyty jak nic. Niby takie były założenia, ale praktyce nie ma w tym nic przyjemnego. Pamiętaj, że ielu na forum doradza małe kotły, ale sami mają przeywmiarowane. Nie mówię, żebyś instalował 50kW, ale jeśli zdecydujesz się na 25kW to szacunek, poważnie. Jest tu forumowicz, który ma zdaje się 18kW na ponad 300m2, ale bardzo dobrze ociepolonego budynku. Sam mam 18kW na okolo 200m2 w tym od tego sezonu, ogrzewane do 20 stopni pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 15m2, reszta piwnicy jakieś 55m2 nieogrzewane, na ścianach 10cm styro, gdzieniegrze wełna na poddaszu. W sumie budynek około 290m2, ale nie wszystko ogrzewane. Wychodziło, ze zużycia gazu, że w duże mrozy 11kw wystarczy i to pewnie by starczyło, ale jak widzisz mam 18kW. Z małymi kotłami wszystko wygląda fajnie jak stoisz nad kotłem, ale rozumiem, że masz życie i pracę, weż to pod uwagę. Dbrze widzę, pod granicą zachodnią chyba nie ma tak ostrych zim, więc może też będziesz wiedział lepiej jak czesto zdarza -20, ale przy -10 też już będzie targał taki domek. Będziesz stał nad kotłem, zeby wyciągnać z niego jeszcze 5kW, bo zimno w domu? 2-3 lata to 2-3 sezony grzewcze, czy to tak długo nawet jeśli zdecdyjesz się na jakiś 35k-40kW? Z kotłem nic się nie stanie, z torbami nie pójdziesz, bo i tak będziesz grzał ostro na 80 stopni. Miałem u siebie 28kW przez 4 sezony i nic mu nie ma, upierdliwe przepalania i ogólnie zadymianie okolicy stąd decyzja o zmianie. Zobacz niedawny temat, na 130m2 25kW i zadowolony, niechciałbym takiego za sąsiada, bo niewaidomo, co tam z komina wylatuje, ale kocił żyje 13 lat i spalanie przyzwoite. Powodzenia
  14. Znowu wtrące swoje trzy grosze. Mala moc kotła = mala komora zasypowa = w wekstremalnych przypadkach witanie się z kotłem nawet co godzinę. Napisałeś 20kW, czyli jakieś 4kg węgla na godzinę, weżmy bezpiecznie 5kg i zamieszkasz w kotłowni, oczywiście tylko gdy będzie -20, przy -10 -5, jak dobrze pójdzie to może ograniczysz wizyty raz na 2-3 godziny. Zrobisz sobie krzywdę. Szukając kotła szukaj pod kątem mocy, ale również pod kątem wielkości komory zasypowej. W największe morzy dom będzie potrzebował grubo ponad 100kg na dobę, przy umiarkowanych temperaturach będzie niewiele lepiej, weż to pod uwagę. Z pewnością nie masz ocieplonych stropów, więc siłą rzeczy będziesz ogrzewał całe 410m2. Weż również pod uwagę najważniejsze, wizje kotła małej mocy wyglądają pięknie przy CIĄGŁYM paleniu, ale jak zgaśnie nawet na kilka godzin to będziesz miał problem by podnieść temperaturę w domu, to właściwie będzie niewykonalne. Myślę tutaj o pomyśle by pozostać przy 11kW. Nie napisałeś czy budynek był cały czas zamieszkały, ogrzewany to ma gigantyczne znaczenie, ze względu na możliwą wilgoć. Coś w ten deseń, w sensie przekroju, budowy? http://kotly-komendant.pl/produkty/krp Pozdrawima
  15. Duży dom, mało grzejników, dobrze policzone, jakiej mocy grzejniki? Koniec końców będziesz grzał na początku 240m2, a potem 410m2, w tym większość to 3,2m wysokości? Decydując się na kocioł jak proponują koledzy, skazujesz się na częste wizyty w kotowni, ewentualnie szukaj kotła z naprawdę dużą komorą zasypową, bo o ile mocy powinno wystarczyć, choć przy tych wyskościach pomieszczeń to wątpliwe, o tyle węgiel będzie znikał w oczach. Przy czym weź pod uwagę, to twój dom i ty będziesz biegał, ale nie schodziłbym poniżej 30kW. Nie bierz na styk jeśli nie chcesz zamieszkac w kotłowni. Jeśli przewidujesz bufor to spokojnie więcej i duży bufor ladomat, ale tutaj kosztami znacząco przekroczysz kocioł z podajnkiem, a gdzie komfort? Przemyśl podajnik, poważnie! Pellet ryzykowne, dzisia kosztuje tyle jutro jeszcze więcej, gorszek lepiej, a najlepiej tłok i miał, miał z groszkiem. Powiem ci, że w tym sezonie z uwagi modernizację, na okres zimowy zdemontowany został kocioł gazowy i już załuję!Noralnie w okresie wrzesień - grudzień, był gaz, potem ruszał węgiel na 2-3 miesiące. Możliwość automatyzacji pewnych stosunkowo prostych procesów, jak ogrzewanie domów, to błogosławieństwo! Nie bądź niewielnikiem swojego domu, a przy kotle zasypowym to nieuniknione.
  16. Czyli jest prawidłowo, u mnie podobnie na I biegu schodzi z 7W do 5W. Nie wydaje mi się, żeby szkodziło to pompie, to jest w końcu to na czym wyróżnia się alpha spośród zwykłych pomp, elektronicznie modulowana moc.
  17. Ok nie sprawdzalem aktualnych cen, moze obecnie sa tansze, ja przerabialem temat jakis czas temu, jednak 2000zł za ocieplony zbiornik to wyjątkowo tanio. Bufor bez izolacji - tak czy inaczej trzeba wykonac izolację i to dosc solidnie, przeciez nie chcemy 1000L grzejnika. Co do pojemnosci zgodze, sie niekoniecznie musi to byc 1000L, co więcej lepej wybrać taki, by na jednym załadunku pracował optymalnie i najlepiej bez uzuepłnnia paliwa był zdolny nabić bufor.Musi to byc przemyslane polaczenie bufora i kotla.
  18. Ok trzeba mieć dar przekonywania, albo znajomości, pierwszy lepszy nie dostanie w takiej cenie.Kiedyś oglądałem ceny buforów, to ceny 1000L zaczynają się od 3000zl
  19. Nie wiem skąd to się wzieło i ile w tym prawdy, że palenie w wyższej temperaturze, to szybsze wypalanie opału. Moim zdaniem czas palenia nie powinien się zmienć, jeśli w tym czasie nie zmieni się odbiór ciepła z grzejników. Poczytaj zawiajn, zweryfikujesz kilka uskutecznianych na forum, błędnych poglądów. Genralnie mam kolego podobny problem, tj. termostaty, przewymiarowane grzejniki i w związku z tym bardzo chłodny powrót mimo trzymania 65-80 stopni. O ile podczas palenia węglem nie ma problemu ze szklista sadza, o tyle kreozot, który powstał podczas palenia wilotnym drewnem odcisnął się silnym śladem na wymienniku. Słusznie zauważyłeś! Grzejniki i termostaty przy dobrze ocieplonym domu, może narobić trochę bałaganu, w szczególności paląc na wyższej temperaturze. U mnie nie ma tragedii, aczkowliek nie mogę przekraczać maksymalnej zadanej 80, bo przy zamknięciu w jednym pionie kilku grzejników temperatua potrafiła przekroczyć 90, wówczas włączał się alarm i pompa CWU. Palenie na niższej problem nie wys?epują, wiadomo inna moc grzejników. Paweł26 2000zł 1000L gdzie, chyba z papieru?! Prawda jest jedna, dom ogrzejesz nawet łamiąc wszystkie zasady! Koioł wytrzyma taką ekploatację długo, o ile węgiel nie zawiera siarki, ale nie ma to nic wspólnego z oszczędnościami. Twój znajomy mógłby pewnie spalać mniej, mniej zadymiac okolice, a komin i kocioł służyłby dłużej, ale trzeba minium chęci. To sa pozorne oszczędności.
  20. Bardzo dobrze robisz, tylko jedna rzecz temp. zadana 45 stopni.
  21. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym/page__st__480 pomysł def'a, ale na rysunku przedstawił to mac65
  22. Skąd przyszło ci do głowy, że KWKD ogrzewa komin? Zdaje się zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, kocioł ten ma nawet wyższą sprawność niż HEF. To jaki wymiennik wybieramy, to moim zdaniem wyłącznie kwestie związane z czyszczeniem. Nie wiem jak w KWKD, ale w hefie na dole pod wymiennikami zbiera się mnóstwo pyłu,nie sadzy, jakby popiół. Poziomy można wyczyścić szybko, przy poziomym zawsze trochę więcej gimnastyki, prz czym w kwkd zdaje się do czyszczenia do czyszczenia poziomy i.... pionowy. Polecam lektruę http://zawijan.wordp...we-czy-poziome/ W KWKD jeden z użytkowników forum wykonał bardzo interesującą modyfikacją, która podobno zapobiega smołowaniu się komory zapsypowej, to jest duża zaleta.
  23. :blink: Fajnie się to czyta, oczywiście, że retorta to spalanie górne. Zarówno górne, jak i dolne, czy reotorta to spalanie współprądowe. Mnie zastanawia inna rzecz o której tu piszesz, czemu w kotłach dolnego spalania emisja pyłów jest większa, choć samo w sobie spalanie zdaje się być czystsze, to temu chyba nie można zaprzeczyć.
  24. Xawer czyli tak jak myślałem. Moim zdaniem, kocioł powinien stopniowo dochodzić do zadanej i możliwe często wykonywać przedmuchy jeśli NIESTETY przekroczy zadaną i wylączy dmuchawę. Temu służą między innyi przedmuchy, podtrzymanie żaru, co pozwoli na płynne rzejścia z trybu podtrzymania, gdy dmuchawa nie działa, do palenia gdy sterownik uruchamia dmuchawę. Poprzez prawidłowe ustawienie mocy i histerezy oraz modulację - dmuchawa działa płynnie i blizej jej do palenia jak miarkownikiem ciągu. Nigdy nie jest tak, że po wyjściu z podtrzymania, kocioł natychmiast pracuje z maksymalną mocą, równięż na miarkowniku jest to niemożliwe, stąd musimy uwzględnić jakiś spadek temperatury i stopniowy ponowny wzrost.
  25. legol1 histereza zdecydowanie zbyt mala! Nie moze byc tak, ze kociol w dochodzi w 5 sekund do zadanej, a przy takich ustawieniach to wlasciwie natychmiast dmuchawa dziala z maksymalna moca. Co to jest 2 stopnie różnicy od zadanej, tyle co nic? Co z tego, ze masz modulacje 8, skoro histereza jest 2 stopnie? Trochę strzelam, ale zakładam, że modulacja zmienia się wraz z temperaturą, wiec jeśli ustawiłeś 8 stopni modulacji dmuchawy, a histeryze tylko na 2 stopnie, to jak to mam działać? Ustaw histereze na 10 stopni na poczatek. 500 stopni na czopuchu moze pojawic sie przy gwaltownym odgazowaniu i ciągłym podawaniu zbyt dużej ilości powietrza. Piszeszesz, ze dzieje sie tak podczas uzupelniania. Byc moze w tym momencie część węgla opada na ruszt, wczesniej podgrzany przez zar zaczyna gwaltownie odgazowywac. Każde 20-25 stopni temperatury spalin to 1% sparwności, więc o ile sporadycznie 250 jest do zaakceptowania, o tyle 500 to już gruba przesada i ogrzewanie komina.
