vr5
4
Treść opublikowana przez vr5
vr5 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeśli Buderus, to jednak 20 kW. 16 kW - komora zasypowa 26 litrów 20 kW - komora zasypowa 46 litrów- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Montaż: Zawór należy montować na instalacji wodnej zasilającej ogrzewacz, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody do ogrzewacza. Instalacja zasilająca powinna być w odległości, co najmniej 5 m od ogrzewacza odporna na temperaturę + 90°C /z uwagi na możliwe wpuszczanie ciepłej wody przez zawór zwrotny/. Wypust odprowadzający "1" powinien być skierowany w dół. Można na niego nałożyć wężyk /odprowadzający wycieki wody po otwarciu zaworu bezpieczeństwa/ odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewn. 9 mm i max długości 1,2 m. Czyli na wlocie zimnej wody...
Tu masz fragment instrukcji montażu: Montaż: Zawór należy montować na instalacji wodnej zasilającej ogrzewacz, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody do ogrzewacza. Instalacja zasilająca powinna być w odległości, co najmniej 5 m od ogrzewacza odporna na temperaturę + 90°C /z uwagi na możliwe wpuszczanie ciepłej wody przez zawór zwrotny/. Wypust odprowadzający "1" powinien być skierowany w dół. Można na niego nałożyć wężyk /odprowadzający wycieki wody po otwarciu zaworu bezpieczeństwa/ odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewn. 9 mm i max długości 1,2 m.
Zapytaj się bezpośrednio u producenta, może jednak cena jest przystępniejsza, niż u twojego instalatora. Widywałem na allegro różne części do piecyków gazowych - ceny różne, ale na pewno niższe niż nowych. Jeśli cieknie w miejscu widocznym i dostępnym to najlepiej sam oceń, czy warto naprawiać.
@alojz Naszego przedmówcy kolegę @mak nie przekonasz. On wie swoje i niech tak zostanie. Sam temat uważam za ciekawy. Wiem, że jedne pomysły są lepsze, inne gorsze. Piszesz, że masz około 8 metrów między budynkami. To stosunkowo mało. Jeśli obrana metoda izolacji nie w pełni spełni twoje oczekiwania, to zawsze możesz coś poprawić, lub zmodernizować i sprawdzić, czy jest lepiej. Nie wykluczam, że w przyszłości będę ogrzewał też pomieszczenie znajdujące się około 7 metrów od domu, więc zaciekawił mnie ten temat. Nie wykluczam, że wykonam izolację ze styropianu - 2 warstwy, jak u ciebie. Obie rury obok siebie. Całość w izolacji nie mniejszej niż 2x15 cm. Całość puszczona w rurze osłonowej fi-300. Rura osłonowa np z PE (nie wiem, czy nie jest zbyt droga - być może trzeba będzie szukać innej otuliny). Jako, że przebywam w tym pomieszczeniu tylko od czasu do czasu, zasilał bym je w ciepło przez wymiennik z zastosowaniem płynu tupu borygo.
Odłącz grzejnik na strychu. Nie musisz demontować. Jak będzie potrzeba, to bez problemu uruchomisz
W sprzedaży są różne grzałki przewidziane do kaloryferów, i do tych starszego typu i do obecnie produkowanych. Sprawdź oferty w internecie oraz w pobliskich sklepach z akcesoriami do ogrzewania. Innym wyjściem jest zakup drugiego pieca (elektrycznego c.o.) i wstawienie go w obieg posiadanej instalacji.
Cichewicz Wymiennik Płytowy A Zawór 3D I Kocioł Na Ekogroszek
vr5 odpowiedział(a) na robmas3 temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz temperaturę na odbiorach. Kocioł sam się "dopasuje".- 8 odpowiedzi
- Cichewicz Econo Mini 21 kW
- Sterownik RK-2006 L2
- (i 6 więcej)
Wg mnie tematem tego wątku jest między innymi zastąpienie drogich gotowych rur preizolowanych konstrukcją własną, również dobrze izolowaną jak te w sprzedaży, ale znacznie tańszymi. Dyskusja dotyczy pomysłów na dobranie jak najlepszej izolacji, a nie tego, że kolega "dudikof157" dobrał najlepszą izolację. Więcej - robiąc mały odcinek rury preizolowanej "własnym sposobem" można uzyskać też lepsze parametry. Przykład mój bojler - dodatkowa izolacja oprócz fabrycznej to 15 cm wełny mineralnej. Moim zdaniem jest możliwe wykonanie połączenia 2 budynków z jednego zasilania w miarę tanio i dobrze.
Nie koniecznie. Zakopanie na głębokość 130 cm daje pewność, że nie zamarznie. Nie liczę, że sama izolacja daję możliwość zmniejszenia głębokości. Dla pełnego bezpieczeństwa można dodać płynu typu borygo.
Jeśli masz choć jeden piecyk elektryczny, nie ważne, czy olejak, czy farelkę, najlepiej z możliwością regulacji, to zrób proste doświadczenie - sprawdź na jakiej mocy uzyskujesz w danym pomieszczeniu temperaturę, którą chciał byś mieć z rozbudowanego kaloryfera. Przy grzałce o podobnej mocy wstawionej do kaloryfera otrzymasz podobny efekt. Musisz się liczyć z tym, że jeśli nie masz 2-taryfowej energii, to czekają cię spore rachunki z elektrowni.
Oprócz wymiany okien i ocieplenia ścian trzeba bardzo starannie ocieplić stropy nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną. Stop betonowy jest dobrym przewodnikiem ciepła. Zacznij od ocieplenia stropu. Termostaty to dobra rzecz, ale nie zmniejszą ci zapotrzebowania na ciepło. Ja jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku położyłem warstwę wełny mineralnej na strychu. Była odczuwalna różnica. Obecnie mam dom przebudowany. Oprócz ocieplonych ścian to w krokwiach dachowych mam 14 cm wełny gulfiber na krokwiach jeszcze 4 cm styropianu, a w stropach od 10 do 14 cm wełny mineralnej.
Witasj. Ja mam podłączony do akumulatora 12V. Akumulator podłączony jest do UPS. Z początku miałem stary zasilacz ad komputera AT, ale mi padł.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cichewicz Jak Obniżyć Spalanie - Cichewicz Logica 20-27Kw
vr5 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Ocieplenie 13 cm styropian. Warstwa 8+5 cm szczelnie na zakładkę. Między stropami drewnianymi wełna mineralna 10 cm. W 1996 roku jeszcze nie szło dostać kołków do mocowania styropianu grubszego niż 8 cm więc na 8 doklejałem jeszcze 5cm. Dom ok. 130 m2. Do temperatury 20-21 st. C. ogrzewam nie więcej, jak 60 m2. Pozostałe pomieszczenia albo nie grzeję (jest tam ok. 10-12 st.), albo góra do 17 st.C.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie kotłem co
(i 2 więcej)
Ja przy spalaniu dolnym ustawiałem długo obroty dmuchawy, nim uzyskałem wynik mnie zadowalający. Obroty między 20, a 50, czy czasem nie za duże? W moim kotle Buderus Logano S111 - 12 ustawiłem dmuchawę na stałym poziomie. Sterownik daje możliwość regulacji w zakresie od 1 do 100 kroków. Moje ustawienia oscylują wokół 7-go kroku. W czasie pracy wentylatora temperatura spalin na wylocie z reguły nie przekracza 160 st.C. Jeśli po 6 do 10 dniach jest wyższa od 180-190 to czyszczę piec. Ostatnio palę węglem brunatnym czeskim, głównie orzech. Co do ilości powietrza - z DTR-ki kotła 13,5 kW wynika, że maksymalne zapotrzebowanie na pełnej mocy jest 5,27 litra na sekundę. Więc kocioł 27 kW potrzebuje nie więcej niż 10,5 l./sek. Zużycie węgla brunatnego 3,2 kg na godzinę. Stąd na dobę wychodzi 76 kg. Ja spalam nie więcej niż 25 kg węgla przy temperaturze -10 st. C. Więc wtedy zapotrzebowanie na powietrze wynosi około 1,7 l/sek. Teraz, przy temperaturach jest dodatnich pewnie jest znacznie mniejsze. Moja rada dla spalania dolnego - spróbuj regulacje od najmniejszych nastaw dmuchawy . Może trafisz na optymalne.- 39 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Tu jest zdjęcie mojej dmuchawy. Umieszczałem je przy innym temacie, ale tu chyba też pasuje. Ten łącznik między drzwiczkami a wentylatorem ma nazwę terminator. Mogę nim prezyzyjniej odciąć powietrze, niż klapką fabryczną w wentylatorze.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie wyregulowałem napływ powietrza podstawowego wentylatorem. Otwarcie lub przymknięcie czopucha chyba nie ma wpływu na sprawność. Mam go otwartego na max. Jak kiedyś pisałem sterownik daje możliwość zmiany obrotów aż w 100 krokach. Najczęściej ustawione mam od 6 do 8. Przy rozpalaniu 10. Klapa odcinająca powietrze jest starannie uszczelniona, więc gdy wentylator nie pracuje powietrze nie przechodzi. Mam prawie całkowicie przymknięte otwory powietrza dodatkowego, gdy palę węglem kamiennym, a jak palę węglem brunatnym, lub brunatnym z dodatkiem drewna to mam je uchylone do 30%. Też kupiłem termometr i obserwowałem temperaturę spalin na wylocie. Przyznaję -jeśli otworzę klapę na drzwiczkach, to wzrasta znacznie temperatura z otwartym czopuchem, a opada po jego przymknięciu.. Temperatura spalin nie przekracza u mnie 170 st.C. Pomiar, żeby był miarodajny przeprowadzam gdy wentylator pracuje - po ręcznym wyłączeniu wentylatora na okres kilku minut i spadku temperatury na kotle o kilka stopni załączam wentylator. W tym czasie temperatura na termometrze wzrasta od 80 st. do około 160 st. i z reguły na tej wartości się zatrzymuje. Po tygodniu do dziesięciu dni wzrasta do 170-180 st.C. Jak przekracza 190 st.C., to czyszczę kocioł. Jako, że wczoraj ponownie rozpalałem piec, więc zasypałem zasypałem do pełna węgla brunatnego z myślą, że wypali się w nocy. Jednak, palił się jeszcze bardzo dobrze dziś po 13-tej, więc tylko dorzuciłem nową porcję. Na pewno jest to zasługą temperatury na dworze ok. 8 st.C., ale również precyzyjnym nastawą dmuchawy. Co do kotła, którego fotkę załączasz - drogi ten litewski kociołek.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A tu link na allegro do tego łącznika: http://allegro.pl/terminator-6-przepustnica-pod-dmuchawe-d1-i1419675526.html
Pasuje na pewno. Ja założyłem u siebie, bo tak pasowało. Oryginalną klapkę z wentylatora usunąłem. Przewierciłem otwory na większe śruby oraz spasowałem trochę większy kołnierz między drzwiczkami pieca, a łącznikiem, by usunąć wszystkie nieszczelności. Zdjęcie:
Cześć @north! Sterownik SPR-10 nie ma możliwości podłączenia do komputera i nie ma wyjścia do podłączenia czujnika spalin. Pozdrawiam!- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zrobili fuszerkę i chcą się wykręcić sianem. Wpisz w google nazwę kotła. Wszędzie, gdzie można dodać swoją opinię to ją dodaj.
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
vr5 odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
Dla pieca o wysokości 5 m to chyba sterownik jest najlepszym rozwiązaniem. Ale trzeba go wybrać z głową, bo jest wiele na rynku. Każdy sprzedawca swój towar chwali. -
Nie jest to stary piec. Każdy,kto zna się na rzeczy powie, że to błąd producenta. Co więcej dmuchawa w twoim piecu jest droższa od tej która powinna być założona. Próbuj na gwarancji. Do czasu wymiany pracuj na przymkniętej przysłonie. Jak dopasujesz, to może nie będzie przeciągało.
Taki wentylator raczej bardziej nadaje się do kotłów z podajnikiem, gdzie powietrze tłoczone jest przez kanaliki np w palniku brucer (ale pewności nie mam). Firma, która produkuje te kotły robi też z podajnikiem i wstawili ci to co mieli pod ręką. Możesz kupić wentylator z klapką (wystarczy 60 W), jak któryś ze zdjęć z powyższych postów, bo raczej sam nie dorobisz. Możesz kupić łącznik, jak w ostatnim moim poście. Bez klapki - skutki palenia znasz. Puki co - przysłoń wlot powietrza na dmuchawie (jednak nie do końca) tak, by ograniczyć nie planowany wzrost temperatury.
Ta klapa w stanie spoczynku musi być zawsze zamknięta. Siła docisku klapy zależy od miejsca ustawienia ciężarka na dźwigni, (tej na zewnątrz). Im dalej od osi skrętu klapy, tym silniejszy docisk. Może się zacięła i nie opada, Może spadł ciężarek. Jeśli nie ma tej dźwigni, która przecież powinna być widoczna na zewnątrz, to mogła zostać urwana np w czasie transportu pieca.
