Treść opublikowana przez vr5
Problem Z Dobraniem Rury Do Pieca Z Zamkniętą Komorą Spalania? Pomocy !
Witaj! Nie dawno zetknąłem się z problemem doboru przez projektanta kotłów gazowych do budynku wielorodzinnego 3-piętrowego. Piece miały być 2 funkcyjne z zamkniętą komorą spalania. Z tego co słyszałem brany był również pod uwagę Termet, gdyż można było zastosować rurę podwójną do 11 metrów długości. Sprawdź w DTR kotła, co dopuszcza producent. Pozdrawiam
Jaki Kocioł Dolnego Spalania Do Drewna Na 35M2 ?
Witaj! Teraz na allegro ktoś wystawia używany piec JUNKERS Supraclass S. Ma on moc od 6 kW do 20 kW. Forumowicz @guitar ma przerobioną komorę spalania w takim samym piecu na mniejszą (też w kotle o mocy 20 kW. ) Zrobił to by obniżyć moc kotła - podobno zdaje to egzamin. Opisał to w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ Pozdrawiam.
- Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
- Podgrzewacz Elektryczny
- Rura Do Zbiornika Wyrównawczego W Kanale Wentylacyjnym
Ogrzewanie Elektrycze Dylemat
Tu chodzi o dodatkowy zbiornik akumulacyjny, który nie ma zastąpić zbiornika c.w.u. Z pozoru instalacja takiego "baniaka" wydaje się problemem nie do przeskoczenia. Ale jeśli przestawi się sposób myślenia... Pojemność 500 litrów to dodatkowa "szafa" w którymś pokoju, lub jeszcze jedna "lodówka" w kuchni. Piec elektryczny c.o. może byś zainstalowany w kuchni, w łazience lub korytarzu. Co do kosztów - jeśli kupisz 6 lub 7 grzejników niemieckich to prócz wydania sporych pieniędzy nic nie zaoszczędzisz. Mając do dyspozycji 500 l. akumulatora wodnego jesteś w stanie naładować zbiornik w tańszej taryfie 2x30 kWh=60kWh dziennie. Daje to oszczędności około 20 zł na dobę. Pozdrawiam
Witaj! Musisz mieć świadomość, że żadne grzejniki, jeśli będą pracowały na dwie taryfy nie przyniosą oszczędności. Te niemieckie pewno nie będą najtańsze, a nic, dosłownie nic (oszczędności) nie zyskasz.. Jest jeszcze inny sposób, by skorzystać z dobrodziejstwa tańszej taryfy. Wspomniane przez ciebie w pierwszym poście centralne ogrzewanie elektryczne. Ma to sens pod pewnym warunkiem: Jeśli masz miejsce na zbiornik na wodę do akumulowania ciepła pobieranego z taniej taryfy. Woda jest dobrym akumulatorem energii. Zbiornik minimum 500 litrów, a lepiej 1000 l (ocieplony). Z zagrzanej wody w zbiorniku 1000l. można uzyskać około 60 kWh energii (a nawet więcej, jeśli będzie ogrzewanie podłogowe). Czyli prosta zasada - grzejesz zbiornik w II taryfie, a zakumulowane ciepło rozprowadzasz przez kaloryfery nie korzystając z I taryfy. Jeśli masz miejsce na umieszczenie takiego zbiornika - rzecz do przemyślenia (może masz np. wolną piwnicę na zbiornik) . Pozdrawiam p.s. oszczędności podobne jak przy piecach akumulacyjnych
Jaki Piec Dolnego Spalania?
Witaj! Buderus Logano 111S - 32D (Dakon Dor oraz Junkers Supraclass) o mocy 9 do 28 kW. Ma komorę zasypową o pojemności 63 l. Cena chyba nieco powyżej 3 tys. zł. Tu cały temat o tych piecach: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__340 Pozdrawiam
Hałas Z Pieca Termet Minimax Dynamic Turbo
Witaj! W piecu są 2 ruchome urządzenia: - pompa c.o. - wentylator dmuchawy. Piszesz, że temperatura znacznie jest wyższa od zadanej. Może to świadczy, że z jakichś powodów pompa ma tendencję do zacinania (zaciera się). Jeśli hałas dochodzi z górnej części pieca, to mogą to być wibracje turbiny wentylatora. Pozdrawiam
- Czeski Ekogroszek
Witajcie! Ja mam poprowadzoną rurę miedzianą do naczynia, ale wydaje się, że już poza kotłem, bezpośrednio na odejściu do pionu rurę typu pex/al/pex chyba można zastosować oczywiście sprawdzonego producenta (wytrzymującą krótkotrwale do 120 st. C. - jeśli się mylę, to proszę o podanie dlaczego). Słyszałem o przypadkach zagotowania się wody w kotle c.o., gdzie w systemie były stosowane takie rury i nic się nie stało... Jednak w każdym wypadku należy sobie postawić pytanie, co będzie w najgorszym wypadku, gdy pęknie rura, czy woda spłynie do kratki ściekowej, czy dojdzie do totalnej demolki na odcinku od naczynia wyrównawczego do piwnicy. W celu zabezpieczenia pieca mam założony zawór bezpieczeństwa, polecam go wszystkim znajomym. Pozdrawiam
Jaki Kocioł?
Witaj! Pomyśl o dociepleniu budynku. Za cenę kotła tj. około 3 tys. zł będziesz miał na ocieplenie strychu oraz trochę na mury. Jest wysoce prawdopodobne, że uzyskasz z tego większe oszczędności, niż z innego pieca. To będzie zachętą do dokończenia docieplenia. Potem warto kupić ekonomiczny piec, ale będziesz potrzebował o niższej mocy (pewnie nie większej, niż 20 kW). Pozdrawiam
- ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
Ogrzewanie Mieszkania W Kamienicy - Duże Zużycie Opału
Witaj! @adamator tu masz zdjęcie mojego poczciwego piecyka z 1999 r. "Wasilewski" o mocy 8 kW. Pracował dzielnie, ale mimo, że sprawny jest na emeryturze. Zwróć uwagę na drzwiczki górne. Jest w nich obrotowa zastawka, którą można zmieniać dopływ powietrza. W piecach górnego spalania to się sprawdza. Jak wykonasz otwór w drzwiczkach górnych, możesz zastosować podobną konstrukcję do regulacji. Jeszcze jedno - w piecu masz z boku wyczystkę do czyszczenia kanałów. Przy czyszczeniu zwróć uwagę, czy gdzieś po kątach nie zostało nieco sklejonej sadzy. Potrafi oderwać się w najmniej oczekiwanym momencie - np po czyszczeniu i zablokować kanały. Człowiek sądzi, że piec jest drożny, a tak nie jest. Mimo, że w starej kamienicy wysokość pomieszczeń około 3,5. m to standard, to przy nowym sposobie palenia powinieneś spalić dużo mniej. Stałopalność w moim piecu dochodziła do 8 godzin. Powodzenia! Pozdrawiam
Witaj! Zrób, tak, jak ci radzi kolega @HP79. Jeśli nie masz wprawy, to na te drewienka połóż trochę węgla, najlepiej drobnego. Wtedy, jak zapali się ten kopczyk z węglem to na pewno stopniowo cały żar pójdzie do dołu. Czyli będzie odwrotnie, niż robiłeś do tej pory. Następne palenie rozpoczniesz, jak się całość wypali. Oczywiście musisz wyregulować wlot powietrza, żeby było tyle, ile trzeba. W górnych drzwiczkach też powinien być otwór regulowany. Powodzenia przy pierwszym "górnym" paleniu!
Rewelacja..kocioł Na Ekogroszek Z Podajnikiem
Witam! Skuteczną metodą zmniejszenia obrotów wentylatora (dotyczy to również obrotów pompy) jest wstawienie zamiast rezystora w szereg kondensatora rzędu 1 do 2mikrofarada na 400, 450 V, podobnego jak w puszce przyłączeniowej wentylatora. (nie może to być kondensator elektrolityczny). Nie ma wtedy strat energii, tak jak na rezystorze. Koszt rzędu 5 zł. Pozdrawiam
Tanie Ogrzewanie Do Kiosku
Witaj! Komfort może i większy, ale koszty się nie zmienią. Może cieplejsze buty i ze 2 swetry... Jeśli to twój kiosk @wooze, to spróbuj go docieplić, gdzie się tylko da... szyby podwójne, drzwi, strop, ściany, podłoga... Pozdrawiam
Małe Mieszkanko - Za Duża Moc Kotła.
Witaj! O mniejszej minimalnej mocy jest JUNKERS CERACLASS ZS 12-2 DV AE bo od 4 kW, lecz jest to kocioł c.o. z przyłączem zasobnika c.w.u. (wbudowany zawór trójdrogowy do współpracy z zasobnikiem). Czyli do c.w.u. potrzebny jest dodatkowo zasobnik. Pozdrawiam
- Podłogówka Poprzez Bojler
- Saunier Combitek F21E
Komin Ceramiczny - Ktory Wybrac?
Witaj! Rozejrzyj się po forum. Jest kilka wątków dot. kominów. Takie, jak rozwiercanie komina. Uboczny, to rozkucie i wstawienie wkładu oraz włożenie wkładu w istniejący komin. Postawienie nowego komina - najczęściej systemowego. Tu jeden z linków: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7885-poszerzenie-komina-poprzez-rozbicie-przegrosy-czy-rozwiercanie/page__pid__74257#entry74257 Życzę przyjemnej lektury Pozdrawiam
Zagotowana Woda W Piecu
Witaj! Święta racja... Jestem optymistą, też stawiam na Twoją "1" Pozdrawiam
Ogrzewanie Gazem Płynnym
Pewnie dostarczają ci propan-butan. Kilka lat temu widziałem w jednej z firm 3 takie butle połączone równolegle, wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Firma w okresie zimowym zamawiała propan ze względu na to, że na hali było około 0 st. C. Propan ma temperaturę parowania -45 st. C, a butan 0 st. C. (piszę z pamięci). Nie wiem, gdzie trzymasz te butle, ale jeśli ze względów bezpieczeństwa na dworze, to musisz się liczyć z tym, że w chłody część gazu nie wyparuje. Pozdrawiam
- Bufor + Piec Elektryczny Co + Ii Taryfa - Jak?
