Treść opublikowana przez vr5
Daikin Altherma 3 R W
Z danych technicznych wynika że jest to split, czyli jednostka zewnętrzna np. RRGA08DAV3 jest połączona rurami miedzianymi z jednostką wewnętrzną wiszącą na ścianie (hydrobox). Ten schemat umieszczony przez Ciebie to raczej do monobloka. Połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną powinien wykonać fachowiec z uprawnieniami f-gaz. - najlepiej serwisant obsługujący PC firmy Daikin.
- Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
- Pompa Ciepła Powietrze-Woda + Fotowoltaika Czy Gruntowa Pompa Ciepła
Wreszcie dzisiaj wygasiłem. Trwało to od wczoraj. Do poprawki dolne boczne szamotki - a właściwie do wymiany na trochę dłuższe. Od spodu w szamotkach bocznych potrzebne są niewielkiego podcięcia, tak by ruszta poziome nie stawiały oporu. Myślę o innym rozwiązaniu - ewentualnym ścięciu po 2 do 3 zębów w rusztach (ale dopiero po sezonie) z obu boków bezpośrednio pod szamotkami bocznymi. Nie zamieściłem zdjęcia (bo nie wyszło) widoku z komory zasypowej - są po obu bokach pionowo po 2 szamotki, jedna na drugiej. Dzięki temu groszek "się nie zacina". Moc pieca z szamotkami spadła do wartości jaką chciałem osiągnąć, czyli do około 6 kW. Komora zasypowa się zmniejszyła, ale chyba w najcięższe mrozy węgla starczy na pół dnia. Załączam fotki.
Chyba najtrafniejsza decyzja! Miałem na dachu solary od 2010 roku i je w tym roku zlikwidowałem. W to miejsce zamontowałem PV. ZE wymieniło mi licznik 02.08.2017 r. na licznik dwustronny. W dzień, czy to słońce, czy to deszcz inwertery "pompują" prąd. Inwertery mają moc 5 kW. Mimo, że w deszczu tej mocy jest tylko kilka procent, to jak słoneczko się uśmiechnie, to człowieka radość bierze...
Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie zdziwił bym się, gdyby węgiel był przewożony na okrętach z USA, a wydobywany gdzieś bliżej...
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Beneficjenci pewnie już czekają na sypnięcie kasą. Ale to nie znaczy, że muszą nimi być właściciele dachów i ogródków przydomowych.. Wydaje się, wręcz jest wysoce prawdopodobne, że będą to "firmy córki ". Czyje - to się domyśl.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wracając do podstawowego pytania zadanego przez zakładającego temat kolegę @szakalo sugerował byś pomyślał nie tylko o buforze i grzałkach, ale o piecu c.o. elektrycznym oraz o nowoczesnej klimatyzacji, jako P.C. Jeśli zostanie wykonane ogrzewanie podłogowe (mogą być również kaloryfery) to nic nie przeszkadza, by ogrzewać zarówno z grzałek w buforze, jak i z pieca np Kospel. Kospel ma tę zaletę, że daje ciepło natychmiast, bufor musi się nagrzać. Na nowy piec elektryczny nie wydamy fortuny. Mam nadzieję, że Ustawa OZE ma szansę chociaż przez kilka lat korzystna dla posiadaczy PV i zainwestowane pieniądze nie okażą się wyrzucone w błoto. Tak będzie w wariancie optymistycznym.. Nie można wykluczyć, że jak z wiatrakami: jakiejś ważnej Osobie w państwie przyśni się, że tym razem 7 cienkowarstwowych ogniw zjadło 7 monokrystalicznych i trzeba kopać jeszcze większą dziurę w ziemni, by ciepło było z węgla. A co do gazu - aktualnie junkers kondensacyjny, to koszt 3 do 4 tys. zł. Jeśli padną pozostałe źródła ciepła, i obok domu będzie żółta rura, to nie zmarzniemy.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja mam swoje lata i zdrowie nie takie. Wszystko zrobiłem własnymi rękami.. Klimę to założyłem w listopadzie. 1540 zł plus jakieś grosze, bo w domu było trochę śrubek. Z PV eksperymentowałem od wiosny 2015 roku. Będąc emerytem szukałem paneli tanich. Nie znaczy, że to szmelc, ale ryzykowałem, że część będzie na złom. Pytanie - czy panel za 1/4 ceny wymagający zlutowania cel, lub wymagający wymiany 2 diod (bo były zwarte) jest tani? Był chyba drogi, bo Niemiec pewnie cieszył się, że nie musi ponosić kosztów utylizacji. Inwerter, którego cena wynosiła w 2016 roku około 1250 euro z niewielką wadą za 1/8 ceny była dla mnie do przełknięcia. Rura gazowa już jest, projekt instalacji jest - to czemu nie zakładać ? Co do klimy - jeśli stwierdzę, że warto, to założę następną, bo przy instalacji PV wydaje się ekonomicznie uzasadnione. Nie pisałem, że mam też piec elektryczny c.o. Przerobiłem go z 3- fazowego 12 kW na 1-fazowy 4 kW z możliwością pracy 2,77 kW (dojdzie jeszcze opcja 1,33 kW. Jest to już wmontowane w obieg. Tylko podłączyć do sieci. Piec Konspel, czy jakoś tam.. Jest "coś" takiego jak dywersyfikacja...
Znalazłem szamotkę poziomą, której nie założyłem do paleniska z powodu zbyt głębokich (a właściwie za długich) nacięć bocznych. Szamotka zachodzi nieco za głęboko na szamotki boczne, przez co po włożeniu do paleniska zamiast przylegać od góry do pierwszej przegrody jest szpara pozioma ok 1 cm szerokości. Szamotka wraz z bocznymi tworzy wypełnienie paleniska skutecznie zmniejszając komorę spalania. Zrobiłem kilka zdjęć, wykorzystując 2 cegły symulujące boczne szamotki. Na jednym zdjęciu odpad po bocznej szamotce. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić , jak teraz wygląda komora spalania w Dakonie 24 kW. W Logano 12 kW wystarczyła mi jedna boczna szamotka. Obecnie być może dałbym 2 boczne o szerokości 3 cm zamiast jednej 6 cm.
Miarkownik ustawiony jest na 65 st. C. Ale, że odłączone jest odpopielanie automatyczne, to jeśli nie odpopielę ręcznie temperatura po 10 do 12 godzinach na kotle spada nawet do 47 st. C. W piecu nadal jest żar. Oczywiście zdarza się to jedynie rano. Ilość spalonego węgla zależy od temperatury zewnętrznej oraz od nastawień termostatów. Są dni, że spalę pół, a są, że cały worek. Teraz pokój 25 m2 ogrzewam prądem (PC), więc i spalanie trochę spadło.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Piec Dakon Dor 24 kW dolnego spalania z przerobionym paleniskiem, zasypywany ekogroszkiem. Moc pieca znacznie ograniczona przez przeróbkę paleniska. Przy murze żółta rura z kurkiem. Projekt instalacji węwnętrznej gazu od kilku dni w U.M. Ma być piec C.O. na gaz.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W tym pokoju są 2 kaloryfery i tylko w nim są zakręcone. Żona ma tu na biurku laptopa z zewnętrznym monitorem IPS, a więc prawie komputer stacjonarny. Wie do czego służy klawisz + - na pilocie i to Ona decyduje jaka ma być temperatura w pokoju.
Z tym czyszczeniem to jest tak, że przy dopasowaniu mocy kotła do potrzeb domu i węglu "ekogroszek Rubin" piec prawie nie wymaga czyszczenia. Przeważnie rano, jak dopala się żar to otwieram klapę (24 kW ma ją na zawiasach, a 12 kW skręcaną 2 śrubkami - wygodniejsze rozwiązanie w większym kotle) i druciakiem zrzucam pył jak by z resztek popiołu - i to wszystko... Czasem zdejmuję pokrywę krótkiego obiegu i czyszczę ostatni kanał. Niestety, nawet jeśli bym wybrał żar z paleniska to szamotki będzie można wyjąć jak ostygną. Kiedyś tak było, że kanały wymagały raz na tydzień czyszczenia skrobakiem. Ale to już historia.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Moja PC to klimatyzator Kaisai Fokus 3,5 kW z wi-fi. Podłączony od piątku 24.11.2015 r. Jednostka wewnętrzna jest umieszczona w pokoju 25 m2 i wysokości 2,8 m. Pokój posiada 2 okna drewniane 2-szybowe typ 'Włoszczowa" z 1995 roku. Klimatyzacja jest włączona na grzanie i pracuje "non-stop dzień i noc". Przez 6 dni zużycie energii elektrycznej to 30,35 kWh. W dzień jest ustawiana na 21 st. C. a na noc z reguły na 18 do 19 st. C. Temperatura na dworze waha się od + 5 st. C do -1 st. C. Zużycie energii elektrycznej jest zliczane przy pomocy licznika ORNO OR-WE-501. Miałem wątpliwości, czy licznik nie zaniża zużycia i podłączyłem w szereg z tradycyjnym licznikiem analogowym - wskazania są takie same. Będę śledził ile kWh będzie potrzeba przy temperaturze na zewnątrz - 10 st. C do -15 st. C. p.s. oczywiście kaloryfery w pokoju są zakręcone.
W 12 kW palenisko ma szerokość około 26 cm. Wyjmujemy ruszt pionowy. Żeby zmniejszyć palenisko docinamy szamotkę 6x12x24 cm by można po "przytuleniu" jej do prawej ścianki założyć ponownie ruszt pionowy. Teraz palenisko jest mniejsze. Wydaje mi się, że jest to sposób znacznie prostszy na osłabienie mocy kotła, od poprzednio opisywanych. W moim 24 kW mam taki sam system, tylko że z 2 szamotkami oraz trzecią wyprofilowaną nad tymi dwiema. Od 3 tygodni palę bez wygaszania, ale jak się ociepli, to wygaszę i je wyjmę i porobię zdjęcia.
Nie piszesz jakiej mocy masz kocioł, ale to nie takie ważne. Oprócz (albo zamiast) zmniejszenia paleniska, jak proponuje @tomtomek można dać ogranicznik ciągu. Miałem buderusa 12 kW i do zmniejszenia mocy oprócz ogranicznika ciągu wkładałem na palenisko szamotę. Teraz mam dakona 24 kW - obłożyłem cegłami po bokach paleniska i między komorą zasypową. Tym sposobem zmniejszyłem kilkukrotnie moc pieca.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Syn ma PC około 11 kW na czynniku R407c - "samoróbkę". W okresach przejściowych ogrzewa tym dom - około 140 m2. Pompa w czasie pracy pobiera do 3,7 kW. Taryfa G12E. Ciepło z pompy idzie na wymienni płytowy. Wymiennik ogrzewa bufor 1000 litrów. Z bufora ogrzewa dom. W okresach przejściowych to wystarczy. Jako, że od 05.12.2016 r. ma podłączony gaz w pozostałych okresach grzeje gazem (piec kondensacyjny). Do połowy listopada zużył ponad 900 m3 gazu, a więc zmieści się w taryfie W-2 (niższe opłaty stałe niż w taryfie W-3, która zaczyna się od 1200 m3 gazy na rok). Co do mojej pierwszej PC - pracuje od ubiegłego piątku (inwerter 12000 BTU). Jak na razie najekonomiczniejsze moje źródło ciepła.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Twoje obliczenia są prawidłowe. Jednak mam zainstalowaną kuchnię indukcyjną i zamierzam przy niej pozostać. Co do gazu, to pod murem jest już żółta rura z kurkiem. Dzisiaj został oddany do U.M. projekt instalacji wewnętrznej. Przewiduje tylko piec kondensacyjny. Co do gazu, to i tak prawdopodobnie zmieszczę się w taryfie W-2. Wracając do instalacji PV - wszystko wskazuje na to, że jej wydajność może być znacznie wyższa od takiej samej skierowanej dokładnie na południe. Teraz mam uzyski energii wyższe od http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=10174 a to ze względu na to, że panele są umocowane "gdzie się tylko dało". Instalacja zachowuje się ta jak by panele były na solar-trackerze (tyle, że "statycznym"). Od wschodu do zachodu słońca kolejne panele przechwytują promieniowanie słoneczne. Do października miałem nieco mniejsze uzyski niż tej instalacji z Dąbrowy Górniczej. Teraz sprawność mojej instalacji jest większa za sprawą 10 paneli umocowanych pionowo na ścianie południowej. Najmniejszy uzysk energii ze ściany południowej w stosunku do paneli na dachu będzie w czerwcu.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Co do kosztów zakupu, to się zgadzam. Nie opomiarowałem kuchni, ale zużycie energii jest znacznie mniejsze, a indukcja ma pewne zalety w stosunku do gazu. 7 kW, to moc maksymalna.
vr5 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Cena za te prawie 5 kW jak na dzień dzisiejszy jest dobra. Jeśli nie ma jakiś haków to można brać. Jeśli dach jest na południe pod kątem 30 do 45 stopni "uzysk" roczny będzie się mieścił w okolicy 5 000 kWh. Powinno wystarczyć na pokrycie zapotrzebowania w I taryfie. Pamiętaj, przysłowie mówi, że "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Jeśli jeszcze nie masz, to oprócz ogrzewania i cwu jednym z następnych zakupów może być kuchnia indukcyjna...
