vr5
Treść opublikowana przez vr5
  1. Z włożeniem wkładu do komina to może być problem.. Takie wkłady są przeważnie długości 30 cm. Nakłada się jeden na drugi klejąc specjalnym klejem. Ważne jest też docieplenie. Najpierw sprawdź jakiej minimalnej średnicy i wysokości jest zalecany komin dla twojego pieca. Może wystarczy to co masz, a może trzeba będzie (jeśli są odpowiednie warunki) dobudować nowy komin. Wtedy radził bym gotowy system. Zawsze możesz zasięgnąć porady kominiarskiej.
  2. Pozdrawiam! I duże dzięki za podzielenie się pomysłami związanymi z modernizacją piecyka dolniaka.
  3. Nie do końca zrozumiałem o co chodzi w tej awarii. W pierwszym poście pisałeś, że grzałki się nie włączają, a pompa stale chodzi. W następnych postach piszesz, że grzałki jednak grzeją w czasie pracy pompy. W tym niemieckim piecu o którym pisałem to jeśli odłączy się pompę (na przykład ręcznie) to natychmiast wyłącza się stycznik doprowadzający prąd do grzałek.
  4. Najlepiej wkłady ceramiczne. Stalowe rury prędzej, czy później (raczej prędzej) będziesz musiał wymienić.
  5. Przed przeróbkami zasięgnij opinii kominiarskiej. Powinien być wykonany projekt przebudowy instalacji gazowej i uzyskane pozwolenie na budowę.
  6. W kotle 20 kW, a taki ma @guitar są 3 szamotki na górze i z opisu wynika, że chodzi o tą najwyżej. Popatrz na rysunek 16 - ta zmieniona jego szamotka to "1" nad dwoma innymi jedynkami. W naszym kotle jest tylko jedna, oznaczona na rysunku nr 15 jako 2 środkowa kształtka szamotowa. Możesz zrobić ją nieco szerszą, tak by zachodziła z centymetr na szamotki boczne. Jeszcze jedno - podoba mnie się ta dodatkowa komora zasypowa. W prawdzie jeden zasyp węgla brunatnego czeskiego wystarcza na 12 do 13 godzin, ale w moim przypadku czasem przydało by się mieć jakąś rezerwę. Przy tym czeskim węglu to popielnik wystarczy na 24 godziny.
  7. vr5 odpowiedział(a) na onny temat w Kotły zasypowe
    Ja podtrzymuję swoją wypowiedź: Kocioł dolnego spalania z możliwością automatycznego odpopielania. Jakoś tak dziwnie się składa, że ceny kotłów są dość mocno związane z ich mocą (moc 20 kW to około 2500 zł). Z racji, że dobry kocioł dolnego spalania pracuje w sposób ciągły i stabilny na zadanej mocy przez wiele dni bez wygaszania, może zostać dobrany o 1/3 mniejszej w stosunku do kotła górnego spalania.
  8. Musieli coś pokopać w instalacji "fachowcy", którzy ostatnio ją rozbudowywali. Przyczyn może być kilka. Choćby włączenie się z dodatkowymi kaloryferami w obwód c.w.u., albo przepięcie wyjścia ciepłej wody na wyjście z cyrkulacji. Wydaje się to tylko z pozoru nieprawdopodobne, ale, jeśli jakaś rura przeszkadzała... to odciąć, a potem połączyć, ale już nie tak, jak było poprzednio.. Moja rada - wezwać innego hydraulika, niech sprawdzi, co zrobiono źle i usunie fuszerkę.
  9. Mój znajomy ma kocioł o podobnej konstrukcji, tylko z wentylatorem z boku. w pierwszym sezonie palił od dołu. Spalanie dość gwałtowne, ale ma bufor 1000l., który przyjmuje ciepło, więc jakoś to szło. Obecnie przeszedł na spalanie od góry i twierdzi, że jest bardziej ekonomiczne. Nie widziałem, jak obecnie pali, ale mówił, że powietrze wtłacza dodatkowym wentylatorem w otworze rewizyjnym, który jest w górnych drzwiczkach.
  10. vr5 odpowiedział(a) na kesz temat w Kotły zasypowe
    Tu się zgadzam, bo miałem kocioł żeliwny turecki, firmy zaczynającej się na "D" i pękł mu ostatni człon po kilkudziesięciu rozpaleniach. Gwarancja na 10 lat to czysta fikcja.
  11. Słabo widać, ale chyba to ten włącznik. Chodzi o to, że jest to układ mechaniczny - ma włączać stycznik grzałek gdy przepływa woda. Miałem do czynienia z innym piecem elektrycznym c.o. Jest kilka układów odpowiedzialnych za włączenie, lub wyłączenie pieca. Najważniejsze są 2: - włączenie tylko, gdy pracuje pompa i wymusza przepływ wody (to ten włącznik) - układ wyłączający grzałki po przekroczeniu temperatury zadanej lub dopuszczalnej Pamiętaj to urządzenie może być pod napięciem!!! Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z urządzeniami elektrycznymi wezwij fachowca. -
  12. Też polecam Dakon DOR. Jest też sprzedawany jako Buderus Logano 111S oraz Junkers supraclass. Prosta rozbudowa o odpopielacz automatyczny bardzo zbliża go do pieca z podajnikiek (bez wad tych z podajnikami). Co do powiększenia komory zasypowej - nie ma problemu. Zobacz, jak to rozwiązał @tomcar11 [strona 18 tego wątku]: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__40
  13. vr5 odpowiedział(a) na onny temat w Kotły zasypowe
    Coś, jakby źle wpisał się link do dyskusji o tym piecu, więc wklejam ponownie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__40
  14. vr5 odpowiedział(a) na onny temat w Kotły zasypowe
    200 m2 budynek nie ocieplony, to ten o mocy 14 kW nie wystarczy, raczej 20-24 kW dolniak, bo w takim można palić w sposób ciągły bez wygaszania. Też skłaniałbym się za DAKON DOR. Na allegro i w sklepach internetowych znajdziesz 20 kW około 2600zł (sprzedawany często jako BUDERUS LOGANO S111 lub JUNKERS Supraclass). Samym miałem to raczej ciężko w nim palić, ale mieszanką miału z orzechem bez problemu. Ostatnio używam węgla brunatnego czeskiego i pali się bardzo dobrze (Buderus podaje jako paliwo podstawowe węgiel brunatny). Tu ciekawy wątek dot. tych pieców: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__40
  15. Pewnie uszkodzony "zawór" włączający stycznik grzałek. Dałem w cudzysłowie "zawór", bo to urządzenie z reguły ma membranę i z jednej strony trzpień, który się przesuwa jak płynie woda i oddziałuje na stycznik grzałek wysuwając, lub wsuwając się w zależności, czy pompa c.o. chodzi, czy nie. Mógł się zaciąć, lub poszła membrana. Trudno mi powiedzieć, jakie jest rozwiązanie w twoim piecu, bo wychodzą coraz to nowsze modele na rynek z włączaniem elektronicznym. Załączam zdjęcie od pieca STIEBEL ELTRON.
  16. Witam. Sterownik Auraton 1111 multi ma 4 kanały i 5 przekaźników i może obsłużyć 4 urządzenia. W niektórych aukcjach na allegro są odnośniki do instrukcji tego sterownika. Będziesz mógł sprawdzić, czy ci wystarczy. Ewentualnie na aukcjach może znajdziesz inny, który będzie ci odpowiadał. U mnie piec obsługują 2 różne sterowniki.
  17. Ogrzewanie gazem płynnym jest około 33% droższe niż ziemnym. Ceny na październik 2010. Teraz chyba płynny jeszcze podrożał (ale pewnie na wiosnę stanieje). Więc po podłączeniu ziemnego też musisz się liczyć, że nie będzie tanio. Jeśli to jest dom jeszcze nie ocieplony to trzeba go jak najszybjej dobrze ocieplić, co może owocować oszczędnościami rzędu 50% a nawet i więcej. Wracając do gazu ziemnego - jakoś dziwnie się składa, że z reguły w zimie jego wartość opałowa lubi znacznie spadać, co zwiększa koszty ogrzewania - czytaj, przynosi dodatkowe zyski dostawcy gazu. W latach osiemdziesiątych tamtego wieku miałem gaz ziemny. W lecie ciśnienie wynosiło około 200 mm Hg, a w zimie spadało do 130 mm Hg.
  18. Cały ten zestaw kupiłem za małe pieniądze.. Tak na wszelki wypadek, jak nie będę mógł, lub chciał palić w piecu. Gazowy zasiłany by był z butli 11kg. Przy moim zapotrzebowaniu ciepła w sezonie grzewczym na kilka dni starczy. W lecie uzupełnienie, gdy solary nie wydolą. A to już jedna butla wystarczy na dłużej...
  19. Zawór bezpieczeństwa założyłem bezpośrednio na kotle, by na wszelki wypadek ustrzec się od rozsadzenia kotła w przypadku zamarznięcia obwodu prowadzącego do naczynia wyrównawczego. Jeśli w przyszłości zainstaluję dodatkowo piec gazowy, a na to się zanosi, to u mnie będzie on pracował w układzie zamkniętym, połączę go z tym systemem przez wymiennik. Czyli u mnie będzie system otwarty dla pieca węglowego, a zamknięty dla gazowego. Mam kupiony Saunier Duval z zamkniętą komorą spalania oraz osprzęt (wymiennik i pompę). Tylko wymienić dysze na gaz płynny i wpiąć w układ c.o..
  20. Osobiście bałbym się takiego rozwiązania. Niech się nie domknie klapa powietrza w czasie kilkugodzinnej nieobecności domowników. W pierwszej kolejności przez zawór bezpieczeństwa wyleci woda z kotła. Chyba źle będzie, jeśli będzie się palić w pustym kotle. Jeśli kocioł ma układ otwarty, to w czasie palenia nadmiar energii ze spalanego paliwa zamieniać się będzie w parę wodną, a to może trochę potrwać nim dojdzie do wyparowania wody.
  21. Ale po co zwiększać koszty? Ja oraz wielu użytkowników tego kotła mamy układ otwarty. Jest bezpieczny, a licho nie śpi.. Pamiętam, jak żona źle zamknęła drzwi popielnika, które się otworzyły i w kotle się zagotowało. I nic się nie stało... Układ zamknięty mam w obwodzie bojlera z wężownicą, gdzie w lecie podstawowe ciepło produkują solary. Jest to konieczne z tego powodu, że w obwodzie zasilania solarów jest glikol.
  22. Dane z DTR-KI KOTŁA: MOC 13, 5 kW kanał 150x150 min. wysokość komina 5m, zapotrzebowanie powietrza 19m3/h MOC 20 kW kanał 150x150 min. wysokość komina 10m, zapotrzebowanie powietrza 32m3/h To jest kocioł na paliwo stałe, powinien pracować w układzie otwartym.
  23. Na rysunku 16 widać jak są połączone ruszta: http://www.komfort.info.pl/grafiki/instrukcje%20obslugi/S111%20%28D%29.pdf Ja w swoim piecu mam 3 elementy. Na tym rysunku są dwa. Są to odlewy żeliwne o przekroju trójkątnym - górne ramię trójkąta ma około 5-7 cm. Na rys. 29 widok od strony drzwiczek - pod rusztem uchylnym.
  24. Nie zauważysz prawie różnicy - grzałka 1000 W grzejąc w sposób ciągły może ogrzać taką ilość kaloryferów zaledwie o kilka st.C.
  25. Witam. Posiadam od października ubiegłego roku Logano S 111 i po 6 tygodniach opanowałem go. Jestem z niego bardzo zadowolony. Na tym forum jest dyskusja, gdzie opisane są różne ulepszenia bardzo poprawiające komfort pracy z tym kotłem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__40
