Treść opublikowana przez vr5
Jaki Sterownik Do Kotła Zasypowego?
Witam! Przy kotle dolnego spalania dobierając sterownik dmuchawy musisz precyzyjnie dobrać obroty dmuchawy do zapotrzebowania kotła. Nie jest to wczle łatwe, gdyż proces spalania przebiega wolno. Ja posiadam od października ubiegłego roku Buderus 111- S o mocy 13,5 kW. Przez 6 tygodni eksperymentowałem ze swoim sterownikiem, zakupionym ponad 3 lata temu, który pozostał mi z poprzedniego pieca. Jest to sterownik SPR-10 produkowany przez firmę z Porąbki koło Bielska. Ma sterowanie na pompę c.o., pompę c.w.u. oraz możliwość podłączenia sterownika pokojowego. Najważniejsze, że można w sposób płynny regulować obrotami dmuchawy - praktycznie od zera do maksymalnej (łącznie 100 ustawień). U mnie stosowany zakres obrotów od 6 do 10 w skali 1 do 100, dmuchawa 60 W.
Kobieta Nie Wie, Czego Chce;)
I tu jest problem. Najlepsza była by instalacja, którą byś rozumiała.. A to wiąże się zapewne z kolejnymi rozmowami z fachowcem. Niech ci poda swoje propozycje - wytłumaczy, jakie, wg niego zalety i wady ma mieć ta prosta i ta złożona. Zapewne, ta złożona, to znacznie wyższa cena. Nie zawsze warto przepłacać. Może, niech narysuje, jak on to widzi, jakieś schematy.. Będzie się nad czym zastanawiać.
Bojler Elektryczny Wykorzystujacy Co Weglowe.
Jeśli bojler, który ci się popsuł, a wystarczał na twoje potrzeby, to nie musisz kupować większego. Jest wiele bojlerów sprzedawanych z wężownicą i grzałką. Najprościej ustawić go w miejsce popsutego, jeśli nie będzie problemu z doprowadzeniem zasilania z kotła c.o. Po twoim poście wnioskuję, że chyba najlepiej będzie poradzić się hydraulika, który będzie go montował, niech ci zaproponuje parę rozwiązań. A może poradzić się u następnego...
Witaj! Z twego postu nie wynika, czy masz już kupiony ten piec, czy "fachowiec" rzucił hasło Ogniwo, wreszcie czy masz już instalację c.o. w domu, czy dopiero będzie zakładana. Napisz coś więcej. Ale przy założeniu, że ma być podłogówka, grzejniki i c.w.u. kotłownia powinna posiadać przynajmniej sterownik obsługujący te odbiorniki.
Wegiel Brunatny
Ja ostatnio palę węglem brunatnym czeskim. Jest spora różnica w cenie. Przed zakupem większej ilości nowego opału stosuję taką zasadę, że najpierw kupuję kilka worków i testuję jak się pali w moim piecu. Węgiel, którego używam jest suchy i pali się dobrze. Jest więcej popiołu, ale w ogólnym bilansie się opłaca.
Kocioł Heiztechnika
Każdy producent swoje wyroby chwali i podaje, że są najlepsze. Ja przez przypadek w październiku ubiegłego roku kupiłem używany kocioł dolnego spalania dedykowany głównie dla węgla kamiennego i brunatnego. Po daniu do niego starego sterownika od poprzedniego kotła działa znakomicie. Ale to był dosłownie fuks, czysty przypadek, że ten sterownik znakomicie współpracuje z kotłem dolnego spalania. Przy reklamowaniu kotła o którym chcesz wiedzieć więcej producent nic nie pisze o typie sterownika. Piec jest chyba typowy górnego spalania. Jeśli znajdziesz posiadaczy kotła, to rozpoznaj, czy jest starannie wykonany, co z serwisem i gwarancją oraz jak pracuje na paliwie, którego chciałbyś używać.
Dymi Z Kotła Do Pomieszczenia
Nie podałeś jakiego typu masz kocioł. Czy to jest kocioł dolnego, czy górnego spalania. Co do miału - piece małej mocy są z reguły dedykowane do węgla, lub węgla i koksu. Nie znaczy to, że nie można dodawać miału. Jednak puki nie opanujesz palenia węglem daruj sobie miał.
- Problem Z Grzejnikiem żeliwnym (żeberkowym)
Mieszkanie 30 metrowe.Jak obliczyc jaki junkers wstawic????
Trzeba zacząć od opinii kominiarskiej i warunki z gazowni. Jeśli jest to spółdzielnia, lub wspólnota uzyskać zgodę. Obowiązkowo projekt wykonany przez uprawnionego projektanta i pozwolenie na budowę. Projektant dobierze kocioł wg zapotrzebowania mocy. Ty możesz wybrać jakiej firmy chcesz mieś kocioł..
Dzisiaj czyściłem piec i potem rozpalałem. Nasypałem trochę za mało trocin z olejem i jak zwykle węgla po klapę zasypową. Dobrze, że nie odszedłem od pieca, bo w pewnym momencie zaczęło przygasać. Skorygowałem siłą nadmuchu i w piecu się rozpaliło. Źle by było, gdyby trzeba wybierać cały wsad.
Ja mam ustawione włączanie pompy przy temperaturze 45 st.C. Klapka powietrza w drzwiczkach przylega bardzo szczelnie. Oczywiście mogę wkręcając śrubę ją uchylić. Te otworki u góry zamykane okrągłymi zakryweczkami to dla mnie "wizjery". U mnie nie ma potrzeby trzymać je uchylone. Mam nawiew wymuszony wentylatorem, więc po otwarciu byłby to taki miniaturowy kominek. Przy tych kotłach podstawową zasadą jest wszystko, czym może wydostawać się dym uszczelnić, a uchylać w sposób świadomy i kontrolowany. Jeszcze jedno - blacha między komorą spalania i zasypową musi być też uszczelniona, by spaliny nie przelatywały z komory zasypowej górą do komina.
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła (pieca) C.o. Na Paliwo Stałe.
Tu się z tobą zgadzam, że do paleniu w dolniaku musi być odpowiedni komin. Wg dtr-ki kotła Logano111S-12 minimalna wysokość komina to 5 m. Kolega @student napisał, że ma konin ceramiczny, a takie są najlepsze i mają najmniejsze opory, więc ciąg powinien być wystarczający. Być może da się go jeszcze z metr powiększyć. Ja mam stary komin z lat 30-tych ubiegłego wieku 14x14cm przechodzący w 13x13cm - około 9m wysokości i chwilami nadmiar ciągu (wstawiłem prymitywny, własnego pomysłu regulator ciągu kominowego i czasem klapka się odchyla). Przyznaję, że dopasować wentylator do dolniaka nie jest łatwo. Ale mi się udało i mimo, że mam już miarkownik ciągu (piec kupiłem bez miarkownika), to korzystam ze sterownika i wentylatora.
Ja w październiku ubiegłego roku przez przypadek kupiłem piec dolnego spalania (Buderus Logano 111S używany, niska cena i 15 km od mojego domu). Jako, że brakowało kilu elementów w piecu zacząłem szukać w internecie, by uzupełnić i doprowadzić go do pełnej sprawności. Znalazłem to forum i opisy ulepszeń pieca, jak w link, który ci podałem. Jeśli czytałeś, to widzisz, że pierwsi, którzy poruszyli temat tego kotła wyrażali się o nim źle. Ale już od trzeciej strony... To głównie pozytywy... Sądzę, że każdy musi się nauczyć palić w swoim piecu. Mnie to zajęło 6 tygodni. Co do przeróbek - jak w każdym piecu, jeśli są jakieś nieszczelności i niedopasowania, to trzeba je usunąć. A mogą one powstać choćby w czasie transportu. Podstawowym udogodnieniem w tym piecu, po to by stał się prawie bezobsługowy było wymyślenie przez @guitar odpopielania automatycznego. A i bez tego na dobrym paliwie piec pracuje dobrze. W moim poprzednim piecu żeliwnym firmy Demrad pękł ostatni człon w czasie pierwszego sezonu - moim zdaniem wada materiałowa (gwarancja 10 lat na piec to fikcja). Co do wyboru pieca: Decyzja należy do ciebie. Ale warto przeczytać wątek, do którego cię odesłałem.
Zarówno klapa w dolnych drzwiczkach, jak i drzwiczki powinny być szczelne. Okienko w klapie zasypowej też się zamyka. Jeśli chodzi o sterownik pompy, to warto założyć, ale dokupić go "z głową". Jeśli nie planujesz zbyt mocno rozbudowywać kotła, to w zupełności wystarczy auraton 1111multi. Sprawdzony przez doświadczonego użytkownika @guitar oraz przeze mnie. Ten sterownik jest nie wiele droższy od najprostszych sterowników pompy, a możesz go w przyszłości wykorzystać również do sterowania odpopielaniem oraz sterowaniem c.w.u., czyli bojlerem do ciepłej wody. Nie wiem o co chodzi z tym "szybem wiertniczym"? W moim kotle 13,5 kW jest klapka między komorą spalania i zasypową w górnej części. Gdy kupowałem kocioł, to jej nie było, więc ją od razy dorobiłem, bo bez niej to był by kocioł górnego spalania.
W cieplejsze dni swój kocioł przepalam co dnia. Nauczyłem się tak rozpalać, że przy rozpalaniu nie ma dymu w kotłowni. Podpałka, to papier, bloczki z trocin oraz trociny nasączone olejem z frytek. Na to zasypuję po górną klapę węgla (obecnie eko-groszek czeski z węgla brunatnego). Po otwarciu skróconego obiegu spalin (klapa od tyłu pieca) całość podpalam przy pomocy wacika z denaturatem nawiniętego na drucie (tak, jak kiedyś gdy robiło się "bańki" na poty). Płomień podaję pod ruszta od komory spalania stopniowo przechodząc do drzwiczek. Przy odpowiednio dobranym składzie podpałki nie ma możliwości, żeby się nie zapaliło. Więcej - płomień łapie od razu do komina, a nie do kotłowni. Oczywiście nim doszedłem do wprawy wsypywałem niewielką ilość węgla, a potem, gdy się rozpaliło dosypywałem po brzegi. Zamykam drzwiczki, a klapę powietrza podpieram patykiem, żeby wlatywało powietrze. Czasami zdarza się, że się spieszę i muszę wyjść przed pełnym rozpaleniem z kotłowni, to od razu włączam wentylator z nadmuchem (dodatkowe urządzenie, podobnie jak u @quitar). Oczywiście likwiduję skrócony obieg spalin. W ostatnim tygodniu, jako, że nocki były chłodniejsze to od soboty 23 stycznia nie wygaszałem pieca. Klapę komory zasypowej mam uszczelnioną silikonem. Robiłem to 2 razy. Z początku kładłem na nią 3 cegły, bu nic nie dymiło, teraz tylko jedną. Jeśli opanowałeś rozpalanie bez dymienia, to połowa sukcesu. Dodaj też od razu na podpałkę trochę węgla, żeby rozpalił się wraz z podpałką. Oczywiście przy otwieraniu klapy zasypowej muszą być zamknięte szczelnie drzwiczki dolne. Klapę zasypową otwiera się stopniowo, tak, by dym, który jest w komorze zasypowej został najpierw wyssany do komina, a nie wydostał się do kotłowni. Jeśli są zamknięte drzwiczki dolne, to uchylając klapę zasypową tworzy się naturalny ciąg od góry ku dołowi, potem przez komorę spalania do komina.
Jaki Kocioł C.o
Witaj, tu jest link do dyskusji o bardzo ciekawym typie pieców, który również ja posiadam od kilu miesięcy i jestem z niego zadowolony między innymi dlatego, że rzadko się do niego dokłada i jest dość ekonomiczny. Cena zaczyna się od 2100zł. Jeśli sam wymieniałeś c.o., to na pewno będziesz w stanie udoskonalić piec, jak w linkach (jeśli przebrniesz przez te 17 stron tematu). https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/
Ja w swoim kotle założyłem elektronikę i uważam, że jest o wiele lepiej, niż z miarkownikiem. Można bardzo precyzyjnie sterować pracą kotła. Dobry dolniak z elektroniką est prawie bezobsługowy. Porównując obsługę mojego i sąsiadów, którzy mają kocioł z podajnikiem widzę, że wbrew pozorom mają więcej pracy przy nim, niż ja przy swoim Logano.
Ja posiadam od października ubiegłego roku Buderus Logano 111S 13,5 kW. Jest to piec dolnego spalania. Po opanowaniu go (poznawaniu), a trwało to do połowy grudnia jestem zachwycony.. Jeśli byś się zdecydował na niego, to sugeruję o mocy 20 kW, gdyż ma komorę zasypową 46 litrów, a mój 26l., zakres mocy ekonomicznej 6-20kW. Podobno nie da się w nim palić samym miałem. Tu jest link, do strony, gdzie prowadzony jest ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/
Bojler + Grzałka 2kw
5 minut lania z prysznica, to nie więcej niż 20 litrów wody (4 litry na min.). Pewnie wystarczył by bojler 30 l. Jeśli chcesz zaoszczędzić na prądzie, to ustaw temperaturę na bojlerze około 40 st. C. Jeśli masz możliwości, to go dodatkowo ociepl, ile się da. Ja na swój ogrzewany w lecie solalami dałem dodatkowo 15 cm wełny mineralnej. A swoją drogą pomyśl o wstawieniu mniejszego bojlera o dobrej izolacji, tak, by straty dobowe ciepła były małe.
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
Oczywiście siłę nadmuchu można regulować dobraniem wielkości przesłony, ale wtedy wentylator pracuje na pełnej mocy. Dla kogoś kto choć trochę zna się na elektryce, lub ma kogoś z taką wiedzą, to jednak chyba najlepszym wyjściem było by dołożenie regulatora obrotów dmuchawy. Dmuchawa ma moc 60 do 120 W. Może wystarcz zwykły ściemniacz do oświetlenia.
- Napełnienie Kotła Co Wodą.
- Kominek I Piec Co Do Jednego Komina
GŁowica Termostatyczna
Głowica jest elementem wykonawczym. Zastępuje zwykłe pokrętło. Więc po zdjęciu z zaworu nic nie cieknie. Odkręcasz uszkodzoną i wymieniasz na nową. Jak masz wątpliwości, czy następna będzie o.k. wiź uszkodzoną do sklepu, a sprzedawca doradzi, co wybrać.
- 2 kotły i 1 komin
Witam! Pod wpływem tego postu zdecydowałem się na zakup termometru do pomiaru temperatury spalin. Koszt nie jest wielki, a jeśli zwiększy się choć o 1% sprawność spalania przez lepsze dobranie parametrów kotła, to i ja skorzystam i coś wniosę dla polepszenia ochrony środowiska.
