Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Sławek007 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
Też mam w Tauronie, ale nie G12W, a G13. Cena prądu jest taka sama, ale przesył nie. Na podstawie ostatniego rachunku za dwa miesiące na przesyle mam taniej o 200 zł niż gdybym miał G11. -
Np. SKZP-05
Duże zużycie gazu - kocioł gazowy beretta 21 esi turbo w bloku
Sławek007 odpowiedział(a) na Jasiolski temat w Kotły gazowe
Prawie 400 zł za listopad, to niektórm wydaje się dużo za ogrzewanie 😉 -
Ja przed termomodernizacją spalałem 6-6,3 t węgla na sezon. Ostatnie dwa lata przed modernizacją działał SKAM PV13kW. Po dociepleniu 15cm styro grafit, ostatniej zimy spaliłem 2,8t węgla. Na szczęcie paliłem w podajnikowcu. Jak sobie przypomnę, te lata w palenia w zasypowcu, to aż szkoda pisać. Teraz trzeba chodzić co kilka dni do kotła, a kiedyś codziennie .. -
Gdyby włączył pompę CWU na stałe, to powrót powinien się zrobić cieplejszy. Tak ja się ratowałem u siebie jak nie miałem pompy na powrocie z zaworu 4d. Minus taki, że temp. W zasobniku jest taka sama jak w kotle.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sławek007 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Ja też mam zaślepione dwa rzędy otworów od wiosny 2023. Ją zaślepiłem silikonem wysokotemperaturowym, Latem tego roku sprawdzałem i ubytków nie było. -
Niestety @niko9999 nie rozumie, że efekt zimnych grzejników występować będzie u niego zawsze jak kocioł zostanie wygaszony i będzie czekał na start. Sam zauważył, że jak grzejniki ciepłe, to odczuwanie ciepła lepsze. Dlatego dostał tutaj dwa rozwiązania: 1. Wydłużyć czas dogrzewania, aby ilość godzin ciepłymi grzejnikami była jak najdłuższa i proporcjonalnie ilość godzin ciepłych do zimnych w ciągu doby jak zwiększyła. 2. Zmienić histerezę na mniejszą lub wymienić sterownik na taki z mniejszą histerezą. Jest jeszcze trzecia opcja, ale nie polecam: Dogrzać tak ściany tak, by odczycie ciepła było również po wyłączeniu grzejników. Komfort cieplny charakteryzuje Wykres Köeniga:
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdzałeś w poniedziałek czy dogrzewa CWU? -
Tak. Optymalnie ustawić taką temperaturę, aby termostat nie wyłączał kotła i czekał kilka godzin, aż spadnie o 0,5 stopnia. Jak masz możliwość, to zmniejsz histerezę. U szwagierki, która też ma starszy nieocieplony dom ustawiłem gaz na 40 stopni i na takie jak teraz temperatury wystarczało. Jak przyszedł większy mróz, to musiałem im podkręcić na 45 stopni. Wszędzie termostaty na grzejnikach i różne ustawienia od "dwójeczki" do ponad 3. Oczywiście temperatury musisz dobrać do swojego budynku. Jak chcesz osiągnąć komfort cieplny, to musisz dążyć do tego aby kocioł się jak najrzadziej wyłączał. Ja nie jestem zwolennikiem zimnych grzejników. Zaczyna mi być wtedy zimno. Dlatego u siebie cały czas pompka pracuje i tłoczy wodę po całym domu i tak jak teraz wystarcza mi 33 stopnie w instalacji by było ciepło. Domek po termomoernizacji.
Myślę, że masz gdzieś ustawione aby wyłączała się po uzyskaniu temperatury na powrocie. Jest taki parametr, który mylnie jest intepretowany przez użytkowników. Nie pamiętam, gdzie to jest. Musiałbym zajrzeć do sterownika. Chyba, że ktoś pamięta co to było. Pompa kotłowa ma działać cały czas. Chyba to ten parametr: -
Na początku sprawdziłbym czy czasy otwarcia zaworu są prawidłowe. Czujnik temp. zaworu jak jest wzdłużnie przymocowany do rury też ciut wolniej reaguje na zmiany temp. niż się to tak naprawdę zmienia. Może kreci nim za bardzo w lewo i prawo. Ja u siebie np. musiałem zmienić czas stabilizacji. U mnie się sprawdza czas ok 140-180 sekund. Potem obserwowałbym zachowanie czujnika i ustawił jego minimalne i maksymalne wychylenie. U mnie niniejsze otwarcie niż 15% daje na na grzejniki mniej ok 25 stopni. Stosuje to bardziej na początku i końcu okresu grzewczego. Przy takiej pogodzie jak teraz czy będzie za chwilę bardziej się sprawdza jak ustawiam min. 20%, bo bardziej się nie skręca. Oczywiście są to moje wartości i proszę się nimi nie sugerować, bo inny zawór będzie miał inne ustawienia. Poobserwuj i staw swoje parametry dobrane do swojej instalacji. -
Dynamiczna cena energii elektrycznej
Sławek007 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Aż nie chciało mi się tego komentować, co pisze @Matejko1, ale jestem po szpitalu w domu to trochę czasu jest, a ciśnienie, zakaz cięższych robót…. Ciekawe czy policzył ile to „w tych 30m3” zgromadzi energii nie licząc nawet strat własnych. A ile doliczając straty trzymając te 30m3 od sierpnia do listopada w ziemi o temp ok 5-10 stopni. Mi na chłopski rozum wychodzi 1,16kWh na 1000l przy podniesieniu temp o jeden stopień. Przy 60 stopniach różnicy to będzie prawie 70kWh Wolałbym chyba spalić do 1,5 wiaderka węgla i wyszłoby na to samo ;-) -
Dzila zarabiacie. A to za mieszaczem odkręci lub przykręci. Raz o 0,5 stopnia raz o 5 Mam wrażenia, że lepiej koryguję temp. niż duża część głowic termostatycznych -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Sławek007 odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Każde urządzenie zużywa prąd na działanie samego siebie. Zawsze z UPS-em zużyjesz więcej prądu niż bez. Mało kto na to patrzy, bo każdy myśli tu o zasilaniu awaryjnym. Zawsze możesz podłączyć zasilacz awaryjny do którego możesz podłączyć panel, dwa czy nawet cały string paneli. Bateria widomo, że lepsze są LIFEPO4 czy Litowo-jonowe. Do nich musisz stosować balansery do ogniw. Musisz pamietać o balansowaniu ogniw, pakietów czy dopieraniu ogniw do pakietów Akumulator ołowiowy czy agm sprawność g. warta, ale tani i spełni rolę UPS-a i wyjdzie najtaniej. Samemu musisz określić po co Ci to zabezpieczenie. Może Ci starczy np. prosty zasilacz Volt 800W do tego Akumulator z ciężarówki lub większego osobowego i będziesz zadowolony, że kilka razy w roku podtrzyma Ci napięcie na kilka godzin. P.S. Nie wszystkie nowe APC już są takie "amerykańskie" jak kiedyś. Parę nowych modeli reklamowaliśmy już jak typowe "chińczyki". -
Może, a studia się w październiku zaczęły. Zaliczenie do stycznia, to trochę czasu mają jeszcze [emoji1787]
A to oni ręcznie liczą? Jakby chociaż do Excela wrzucili, to szybko by im poszło.
Nie mam, ale nie slyszałam by zbytnio skarżyli się na Tauron. Na inne i owszem, że po kilku miesiącach otrzymywali rozliczenie.
Ciekawe dlaczego Tauron to wszystko ogarnia i na wystawia szybko faktury. Co mają popierdykane, że działa to dobrze [emoji1787] Faktura do dwóch tygodni po odczycie zawsze jest.
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
Sławek007 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Albo tak jak dzisiaj przez około 10 godzin energia jest poniżej 10 gr za kWh, a przez osiem przekroczy 20 gr za kWh Eksportujemy teraz na maksa do Czech i Słowacji po 15gr. Codziennie masz cenę energii podawaną na następny dzień w rozbiciu co godzinę. -
Sławek007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ja też wolę bardziej 20 stopni histerezy. Szczególnie w okresach przejściowych, wtedy kocioł się raz dziennie odpalał. Mam zbiornik 300l firmy elektromont w wersji FIT tzn jest bardziej smukły i wyższy względem typowych. Fajnie się tam woda układa warstwami. Na górze zbiornika bywa 48-50 stopni, a na dole gdzie jest czujnik może być 20-22 stopnie, czasami 18. W takim okresie jak teraz to nie ma większego znaczenia, bo kocioł pracuje 24h. Wcześną jesienię czy późną wiosną wolałem jak się rozpalał raz dziennie, bo ok 1kg węgla szło na rozgrzanie kotła, a następnie z 1,5kg na dogrzanie zbiornika. Dlatego umieszczałem to w widełkach czasowych, by zwiększyć rozpiętość czasową między ładowaniami. -
Kotły mało/wcale znanych producentów?
Sławek007 odpowiedział(a) na Zerik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie wiem jak teraz, ale dwa lata temu składałem wniosek na docieplenie domu, to musiałem przedstawić certyfikat Ecodesign kotka. Sama 5 klasa chyba nie starczała. Teraz jest lista Zum z listą kotłów Doczytaj dokładnie regulamin, aby wtopy nie było. -
Wybór pompy ciepła Czy warto pompa ciepła i jaka?
Sławek007 odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Pompy ciepła
Z „codziennym chodzeniem do kotła”? Ja chodzę co tydzień, a w mrozy co 3-4 dni i uważam, że to zbyt często. Co co mają gaz czy pompę ciepła chodzą z nudów popatrzeć czy wszystko działa [emoji3] -
U mnie działa. Dzisiaj kilkanaście razy wchodziłem i było OK. -
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
Sławek007 odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
Trzeba też szukać firm. Te co mogły mi zrobić na 8% VAT wyceniły mi na 77tys a druga 90-100tys powiedziała. Dlatego poszukałem firmy na usługę docieplenia, a cały materiał do ocieplenia kupiłem na 23% VAT i wyszło 10 lub wg drugiej firmy 30 tys. mniej. Na firmę ponad rok czekałem. Na koniec okazało się, że nie są płatnikiem VAT. Dla mnie ich koszt brutto=kosztowi netto i mogłem całość za robociznę uznać za koszt kwalifikowany. Za materiały o VAT mniej. -
Ja ocieplałem w zeszłym roku 4 ściany. Styropian Knauf 15cm grafit. Kleje też Knaufa. Suma ścian trochę ponad 400m2. O ile pamiętam 430m2. Zapłaciłem za to 68tys., zwrot wyniósł 25 tys + ulga termo z PIT-u. Koszt ozdobnego tynku w tym prawie 13tys. Gdybym zostawił sam klej to byłaby to kwota 55tys. Dach także musiałem z dwóch stron przedłużyć, ale to nie było skomplikowane i drogie ok 5 tys. Dach miałem ocieplony wcześniej tylko dwiema warstwami wełny po 10cm (Niestety więcej się nie dało chcąc wykorzystać poddasze). Wcześniej spalałem 6,1-6,3ton opału. Zeszłej zimy spaliłem 2,8t. Myślę, że warto było. Poza tym mogę teraz dwa razy rzadziej wynosić popiół i dużo mniej muszę wnosić do piwnicy opału.
