Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
@daromega wyjścia za bardzo nie masz jak nie chcesz rozpalać codziennie. U mnie schodziło 4-5kg w miesiącach letnich do grzania wody dla pięciu osób oraz podtrzymania na dobę. Średnio wychodziło coś 4,3kg. Możesz co najwyżej pobawić się trybem co jakiś czas ma podawać węgiel. U mnie lepiej radziły sobie, tzn. można było dać dłuższy czas pomiędzy podawaniami węgla z większą ilością popiołu. Wyjścia za bardzo nie ma. Teraz mam kocioł z zapalarką, w tym roku jakie to oszczędności.
U mnie już piąta tona rozpoczęta, czyli w normie. Licząc od września. Średnia dobowa modulacja w ostatnich dniach powyżej 50% przy SV200n 15kW.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Sławek007 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Też tak myślałem, ale kiedyś klikałem 2x25 i poszedłem. Za godzinę czy dwie byłem w piwnicy, a tam widzę 10 kg w zasobniku na wyświetlaczu. Było 12 kliknąłem 2x25, a tu taki zonk. Dlatego teraz klikam dodatkowo zapisz i jest dobrze, chyba że podajnik zacznie podawać. [emoji3] -
Mam to samo. Z racji sezonu zgłoszę to na gwarancji sprzedawcy kotła czyli Pieklorzowi za miesiąc-dwa.Teraz przycisku zapisz używam tylko przy zasypie. Tak ci kilkanaście zapisów tak się dzieje, w różnych miejscach. -
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Sławek007 odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
Zawór termostatyczny 3D na przykład z regulacją temperatury na wyjściu z boilera. -
Ta większa SV 200n występuje w wersji 15kW i 25kW. Tak jak wyżej napisane różnica jest tylko w ilości nawierconych otworów w płytce. Potencjał podajnika jest ten sam. Pewnie w kotłach 19-20 kW montują palnik 25kW. Jak ma ktoś za duży kocioł, to łatwo w SV zmniejszyć moc palnika wymieniając płytkę lub zaklejając otwory nadmuchowe. Jakiś czas temu Pieklorz pisał, że w 15-tce można zakleić też dwa otwory i tym samym zmniejszyć moc.
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam urządzenie Volt Polska (Chińczyk) w wersji 800W moc chwilowa i 500W stała. Mam Skamp-PV 13 z zapalarką. Testowałem odpalenie na na akumulatorze. Przez pierwsze sekundy dość mocno urządzenie pika o przeciążeniu. Na wyswietlaczu obciążenie 100%. Po około 30-50 sekund sytuacja się stabilizuje. W każdym razie zapalarka odpaliła kocioł. Może wpływ na to ma, że akumulator który mam podpięty ma swoje lata, dokładnie siedem. Centra Plus 74 Ah, która wcześniej pracowała w autku i ma sprawność rzędu 60-70% -
ogrzewanie i cwu w małym domku 35 mk
Sławek007 odpowiedział(a) na krzysztof-pat temat w Pompy ciepła
Nie wiem ile chcesz zużywać ciepłej wody, jeśli tylko 150l o temp. 40 stopni, to wyjdzie około 5,2kWh dziennie. Cena za prąd wyniesie od 2zł do 6 zł. dziennie w zależności od wybranej taryfy. -
U mnie też przez 8 lat z zaworem 4D pompa CWU pracowała cały czas dogrzewając powrót. Minusem tego rozwiązania jest, że temp. CWU jest prawie taka sama jak temp. w kotle. Teraz mam dodatkową. Mnie to trochę denerwowało, ale da się przeżyć. Jak ktoś nie ma małych dzieci, to takie rozwiązanie może być. Z drugiej strony jak na kotle 60-65 stopni, to niezbyt przyjemna temp. w kranie. Plusem to, że patelnie lepiej się myje 😉 Jeszcze jedno Mam też niezbyt dobrane grzejniki w domu i nie jestem w stanie, nie chcę mi się bawić z przepływami przy 17 grzejnikach i trzech poziomach. Wstępnie trochę mam grzejników pokryzowanych. Poza tym przy adaptacji poddasza w dwóch pokojach gdzie mam okna w bocznej ścianie budynku musiałem zastosować grzejniki o wysokości 40cm ze względu na nisko umieszczony parapet. Grzejniki też nie mogły być bardzo długie i wymagają one innych temperatur zasilania niż pozostałe grzejniki w domu. Na trzypłytowe żona nie wyraziła zgody. -
U mnie działa jak najbardziej. Nie korzystam z pokojówki, bo głowice pilnują temp. jaką chcę w danym pomieszczeniu. Pogodówka puszcza temp. z lekkim naddatkiem aby silny wiatr nie spowodował dyskomfortu temperatury. Poza tym nie mam dobranych idealnie grzejników i na samym 4d miałem różną temperaturę w pokojach. Poza tym co jakiś czas mam taką sytuację, że w jednym pomieszczeniu mam ustawioną temp. 22 zamiast 22,5-23 w pozostałych pomieszczeniach. Czasami podwyższamy tam temperaturę do wymaganych 28-29 stopni jeśli takiej potrzebuję. Sam siłownik 4d mi tego nie da. Tak pisałem, aby nie zapomniał o pompie na powrocie. -
Na pewno 4d bardzo pomoże w tym wypadku, ale nie rozwiąże problemu do końca. Piszę to ze swojego doświadczenia. Po zamontowaniu 4d system u mnie już działał dużo stabilniej niż bez. Można ręcznie korygować temp. puszczaną na dom. Jeśli pokusisz się o siłownik na 4d, to wg krzywej grzewczej może sterować wpuszczaną temp w obieg. Tylko u mnie tak to działało, że jak ustawiłem optymalnie na pochmurną, bezwietrzną pogodę, to przy wietrze musiałem korygować na plus temp na obieg. Przy słonecznej znowu przegrzewało pomieszczenia. Niestety miałem wtedy dwa poziomy do ogrzania, to miały one różną temperaturę. Końcu końców założyłem głowicę na wszystkich grzejnikach. Przy kiepskich głowicach działających w trybie on/off 4d też pomaga. Nie ma wtedy efektu zimnego grzejnika i nie przegrzewa się pomieszczenie jak w przypadku gdy cały grzejnik jest gorący zanim głowica go odetnie. Mam też kilka głowic które dość fajnie regulują sobie przepływ i im gorąca woda nie jest straszna. Grzeją wtedy 10 czy 20% powierzchni. Jakbyś zakładał 4d, to nu zapomnij o pompie na powrocie. -
Kocioł gazowy Termet Gold też często wywala błąd jak przewód fazowy zgodnie ze sztuką jak nie jest po lewej stronie gniazdka. Czemu miałby to służyć? -
Zobacz tu:
nowe rozliczenia oze
Sławek007 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Może załóż drugi licznik (nowe przyłącze) w domu i do niego dopnij drugą instalacje. Może się opłaci. Pompę ciepła będziesz sobie przepinał pomiędzy przyłączami. -
Też pomyślałem, że jak na osobę mają 900 zł, to skąd wezmą 50-70 tys na modernizację? Tym bardziej, że pieniądze trzeba najpierw wyłożyć i czekać kilka miesięcy na zwrot.
Dla legalnego składu nie ma znaczenia stawka VAT czy 8, 23 czy inna. Mogą kupić na 23%, a sprzedać na 8%. Oni rozliczają się wg stawek netto. W firmie gdzie pracuje często sprzedajemy „bez Vatu” sprzęt placówkom edukacyjnym pomimo, że kupujemy go z VAT 23%. Kwota brutto sprzedaży bywa 10% niższa niż zakupu. Jednak firma i na tym zarabia 10% Co najwyżej „Janusze businessu” mają problem.
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
Sławek007 odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
My w domu zużywamy tak 350-400 kWh na miesiąc. Dziennie wychodzi tak 12-15kWh. Przy czym gotowanie na gazie, a ciepła woda z kotła na groszek. Teraz będzie indukcja, to pewnie ilość prądu się zwiększy. -
A to ten dla każdego typu ogrzewania. Myślałem, że dla węgla jest coś ekstra. Niestety moja rodzina nie łapie się.
Jaki dodatek osłonowy? Nic nie wiem? A spałam 6 ton rocznie. Od tony płacą? [emoji846]
Ja od 4.01.2021 mam tarayfę G12W zamiast dotychczasowej G11. Nie grzeję prądem. W domu sprzęt używany normalnie tak jak do tej pory. Po podliczeniu roku 2021 zapłaciłem za prąd 20% mniej niż jakbym miał G11. 2450zł za prąd zamiast 3150 jaki wyszedłby przy G11. Szkoda, że wcześniej nie zmieniłem taryfy. 1/5, to duże oszczędności. Zastanawiam się czy w G13 nie wyszłoby jeszcze mniej. Musiałbym sprawdzić to jakoś sprawdzić, tylko w tym roku dochodzi indukcja zamiast gazu do gotowania. Gotowanie odbywałoby się w najdroższych godzinach.
Kilkanaście sekund przed 13:09 brakło Karlika
u mnie też idzie na grzejniki 44-48 stopni obecnie jakbym miał 40, to temp w domu temp. spadałaby. -
Wybór pompy obiegowej Zmiana pompy CO na energooszczędną.
Sławek007 odpowiedział(a) na markus383 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam z drabinkami mam 17 punktów odbioru na trzech poziomach. Kocioł na poziomie -1 (piwnica). Pompa Wilo Stratos 1-6 w trybie AA daje radę przepompować wodę do wszystkich grzejników na wszystkich piętrach(max 8m w górę). Pobiera wtedy 41W. Jak są okresy przejściowe to adaptuje się nawet do 6W. Teraz (grudzień, styczeń) nie spada u mnie pobór poniżej 24W. Wszędzie mam zawory termostatyczne. Jakbym u siebie na sztywno ustawił 1bieg np. 6W, to teraz z 2/3 grzejników nie grzałoby. Z drugiej strony miałem starszą pompę LFP, która na 1biegu zjadała 40W. Zimą musiałem ją ustawiać na 3bieg 65W. W innym przypadku trzeci poziom się nie dogrzewał. Na krótkim obiegu pompa Wilo Pico 1-4 pobiera 10-11W. Jak było mniej nie dogrzewała powrotu, było z 5 stopni mniej na powrocie. Tylko na CWU załącza mi się pompa LFP energooszczędna na pierwszym biegu, coś koło 5W. Ogólnie cały kocioł pożera około 60kWh na miesiąc prądu. W grudniu było to około 70kWh. -
20W mniej, to w jakieś 0,5kWh dziennie * ilość dni grzewczych w roku. U mnie 8-9 miesięcy to 250-260 dni, czyli jakieś 130kWh mniej. Pomnożyć przez cenę kWh i znamy oszczędności. Mnie trafiła się Wilo Stratos 1-6 za 150 zł, więc żal było nie skorzystać. Ma ona licznik prądu i zjadła mi na teraz w sezonie 91kWh. Tylko ja grzeję niższym parametrem przez to musi tłoczyć więcej wody i 41W dość często się na niej pojawia w trybie AA. Jakbym trzymał stale np. 55-60 stopni na grzejniki zjadłaby duo mniej prądu. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Sławek007 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Mnie przy otwartym często zapowietrzały się grzejniki na poddaszu. Przy zamkniętym nie mam tego problemu. Aha woda w obiegu jest teraz dużo, dużo czystsza. Wiem, że zbiornik wyrównawczy miałem ponad 1m nad ostatnimi grzejnikami i na wysokości ostatniego szczebla w drabince łazienkowej. Jednak wyżej musiałbym umieścić zbiornik wyrównawczy na dachu. Nawet z kilkadziesiąt centymetrów powyżej dach np. na kominie 😉 Nie wiem jak u Was ale u mnie po wyłączeniu zasilania np. na 5-10 min. temp na kotle urosła max. około 10-12 stopni. Robiłem takie testy. Jak kociołek pyrka sobie na 30% to z 5 stopni urośnie. Palnik SV200 15kW, wcześniej Batory-10.
