Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Awaryjne zasilanie kotłowni i spiżarni.
Sławek007 odpowiedział(a) na ZacnySS temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Na początku to miało podtrzymać kocioł w razie przerw w prądzie. Nawet się to spisuje. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zagłębiłem się się w temat i chciałem coś podziałać, by kilka rzeczy zasilić w domu. W miarę bezpieczne jest 48V. Jednak dużo informacji pojawia się o spalonych chińczykach, które też trochę kosztują. -
Tylko ta przetwornica przechodzi na tryb pracy z baterii jak nie ma napięcia w sieci. Nie ma priorytetu pracy z akumulatora i przełączeniu na sieć po spadku napięcia w akumulatorze do pewnego poziomu. Wolałbym takie ustrojstwo co ma taki tryb albo jeszcze lepiej aby doładowywało z paneli i resztę dopierało z sieci AC Widzę, że teraz to co mam kosztuje 600 zł, a ja płaciłem 440. Tylko ta przetwornica przechodzi na tryb pracy z baterii jak nie ma napięcia w sieci. Nie ma priorytetu pracy z akumulatora i przełączeniu na sieć po spadku napięcia w akumulatorze do pewnego poziomu. Wolałbym takie ustrojstwo co ma taki tryb albo jeszcze lepiej aby doładowywało z paneli i resztę dopierało z sieci AC Widzę, że teraz to co mam kosztuje 600 zł, a ja płaciłem 440. Przy 12V 400W, to już prąd 33A Poza tym te chińczyki trzeba przewymiarować jak @bercus pisał, bo długo nie pociągną. -
U mnie dwa lata działa Chińczyk o nazwie Volt Polska [emoji3] Mam model sinus pro 800. Przy tych urządzeniach trzeba pamiętać że oznaczenie modelu u mnie 800 oznacza krótki pik. Mocy ciągłej da 500w. Kiedyś zrobiłem test i w moim sv200 nawet zapalarka zadziałała na samym Aku. Tylko pierwsze 30s było info o przeciążeniu. Potem się uspokoiło. Teraz kupiłbym jakiś z możliwością podpięcia panela pv. Tak bardziej dla zabawy. -
Tak jak widnieje na fotkach: "Grafana"
A był ten węgiel po 996? Coś nie zauważyłem [emoji3] Albo tak szybko się rozszedł?
Uważajcie na pseudo okazje - znaczy oszustów
Sławek007 odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Chyba Ty masz blade pojęcie o Internecie. Akurat boty na PGG nie kupują. Kupowały w grudniu, styczniu. -
Bez przesady. To, że ktoś lepiej rozumie jak działa przeciążony sklep internetowy i wie kiedy klikać, odświeżyć zamiast patrzyć się w ekran i czekać na szczęście, to nie znaczy że coś kombinują ze sklepem w PGG. A że chce za to jakiś pieniądz, taka usługa. Są ludzie co klikają miesiąc lub dłuzej i nie ogarniają tego. Ja kupiłem dla siebie, kolegów z pracy, sąsiadow, znajomych. Nie ogarniali tego, niektórzy siedzieli po trzy miesiące. Tak naprawdę teraz jest dużo łatwiej kupić. W najgorszym przypadku tydzień-dwa. -
Przegrzewanie mieszkania i kocioł zasypowy z grzejnikami
Sławek007 odpowiedział(a) na PatrykM123 temat w Instalacje CO i CWU
Ale wtedy nadal będzie przegrzewał pomieszczenia w domu. -
A co sytuacji jak się jak jego przymknięcie nie pozwoli oddać nadprodukowanej energii do instalacji? Kocioł zadziała jak bufor i zmagazynuje energię? Może się nagrzeje do 80, 100, może 150 stopni? I co się wtedy stanie? -
Ten gość z kaznodzieją mu się kojarzy. Poza tym to czysty teoretyk. Coś wygoogla, nie sprawdzi i podaje jako prawdę. Ludzie lubią takich, dlatego na tyle subskrypcji. Niestety ja nie dałem rady nigdy obejrzeć do końca jego filmu. Poza tym on nic nie pokazuje jak działa, nic nie ma, tylko nawija. Ma za to duża grupę wielbicieli. Chyba o to chodzi, nie ważne co mówi. Ważne by dużo odbiorców było. Taki sposób na życie.
Albo spisać licznik gazu. U mnie jest z trzema miejscami po przecinku. Najlepiej podliczenik zostawić na jakiś czas, min. tydzień, najlepiej miesiąc. Wtedy widzimy ile co zużywa w większej skali. Może z ciekawości zagotuję 1 litr wody na gazie i sprawdzę w praktyce. Obecnie żona grzeje indukcją, a ja herbaty nie piję [emoji3] Za to ekspres do kawy mam pod licznikiem ponad pół roku i zużycie mam 7-8 kWh miesięcznie. Kaw też dużo nie pijemy wg licznika jest to za 19-20 miesięcy 5312 kaw czarnych + 1896 mlecznych. W sumie ok 7300 kaw, to średnia 12 dziennie. Co przy lodówce około 30kWh miesięcznie oraz kołowi CO 55-65kWh w szczycie sezonu miesięcznie, to ta woda do wypicia to nic.
Mam nadzieje, że tym artykułem się nie sugerowałeś. Cena gazu w tym artykule jest pobrana chyba z d....y. Cena 1kWh z gazu, to obecnie około 25gr netto i w sumie brutto też przy obecnej stawce VAT-u Poza tym sprawność palnika gazowego to jakieś 40-45% przy 95-100% czajnika gazowego Jakby nie liczyć, to cena 1kWh gazu musi kosztować 50% tego co z energii elektrycznej by wyszło na to samo.
A gdzie tam we wniosku jest wzmianka o PGG?
Czyli jeszcze zdrożeje, bo na PGG jest po 1500zł luzem lub 1770zł workowany + przesyłka. Czyli podwyżka o 200-500 zł.
17 stopni to tylko by omamić ludzi. W sejmie na korytarzach mają 25 stopni. https://www.instagram.com/reel/CjGLrEaIAop/
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Pewnie jak statek płynie, buja nim na falach i węgiel się miesza w ładowniach 😂😂 Ciekawe jaką ma teorię na temat powstawania dziur w żółtym serze 😂
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Sławek007 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Też kilka razy widziałem i nie wiem o ci chodzi. Chciałem już kilka razy zrobić zdjęcie, ale nigdy nie zdążyłem cyknąć zanim znikła. -
Wybór kominka Invicta ove czy thorma zion serpentino
Sławek007 odpowiedział(a) na Zbigi85 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ta podwyżka już była 1.01.2022 teraz tylko informują, bo mają taki obowiązek. Powiadomić listownie. Stawek na przyszły rok jeszcze nie ma. P.S. Na fotce, którą podesłałeś jest data 17.12.2021r. Czyli zgodnie z prawem nie później niż 14 dni przed wejściem. W tym roku w grudniu będą nowe stawki. -
U nas jak ktoś założył instalację do 31.03.2022, to zwrotnie można było odebrać 80% tego co się wysłało. Ma to zagwarantowane na okres 15 lat od daty założenia instalacji. Potem zmieniły się przepisy i obecnie odkupują po średnich cenach miesięcznych, która wynosiła od 0,65 do 1,02 zł za 1 kWh. Za to obecnie w taryfie podstawowej całodobowej kupuje się za około 0,65 zł (cena energii z dystrybucją). Można tez mieć taryfy dwu i trzystrefowe. Wtedy w droższych godzinach 1 KWh kosztuje 0,80 - 1,05 zł i około 0,33-0,40 zł w tańszych. Uzależnione jest to od operatora. Szansa, że ta 1 zł. się spokojnie utrzyma. Pewnie zakup przez nasz będzie droższy, a nie taki jak obecnie 65 groszy. Poza tym ja wejdzie rozliczanie godzinne, to może okazać się że odkupią w maju przy słonecznej pogodzie na 10 groszy, a sprzedadzą w grudniu po 3zł. Teraz ratują te stawki średnie miesięczne, bo cena w wieczornym szczycie mocno idzie zawsze go góry. Poza tym do końca roku stawki obowiązują nas stawki jakie zatwierdzono w grudniu 2021 roku. Dlatego wychodzą takie anomalię, że drożej odkują energię niż sprzedają. Dla porównania stawki energii jakie były w 2021 roku. Wtedy nie dziwi, że 1kWh kosztuje nas 65 groszy (ok 40 energia + przesył)
Przez najbliższe dwa lata będą odkupować po średniej miesięcznej cenie rynkowej. Za ostatni miesiąc jest, to 1zł z kWh oddaną do sieci. Ciekawe, bo w taniej taryfie mogę zakupić energię po ok 35 groszy 😉 Za dwa lata to będą stawki godzinne, albo 15 minutowe - nie pamiętam. Przy bardzo dużej chwilowej nadprodukcji może się pojawić ujemna stawka za każdą wprowadzoną kWh do sieci. Dzisiejsze stawki godzinowe wyglądają tak:
Obecnie gaz wychodzi najtaniej. Porównując opał z PGG za 1770zł za tonę + przesyłka 250zł Chyba, że liczysz tonę po 1500zł (luz w PGG) i 100 za dowóz, to wtedy wyjdzie podobnie. W sumie drewno jest tańsze, ale mało kto ma taki kocioł i instalację, aby palić nie chodząc codziennie do kotłowni.
Zobacz czy masz wolne wyjście na np. Trzeci obieg CO. Tylko nie wiem czy można tak ustawić temp. startu pompy CO3 by startowała od razu od włączenia? Tzn. jaka jest minimalna temp. załączenia? Czy może da się ustawić aby pracowała non stop -
W marcu zainstalowałem sobie gniazdka z pomiarem pobranej energii i mam już prawdziwe wyniki z ostatnich pełnych pięciu miesięcy. Wyjątkiem jest kocioł na groszek, który mam opomiarowany rok. Dzieląc to na 5 i mnożąc razy 12 mogłem oszacować roczne zużycie energii w moim domu przez niektóre urządzenia: lodówka - 386kWh (na dole u teściowej działa jeszcze jedna) ekspres do kawy - 83kWh piekarnik - 134kWh (mało jest używany 1-2 razy w tygodniu) zmywarka - 216kWh pralka - 157kWh okap - 71kWh kocioł ekogroszek - 480kWh (w miesiącach grudzień, styczeń, luty pobiera 60-65kWh na miesiąc - wszystkie pompy energooszczędne najmocniejsza Wilo AA z max poborem 41W) Tu już jest około 1900kWh Do tego dochodzi jeszcze indukcja, której nie mam opomiarowanej. Dwa TV, cztery komputery, oświetlenie, żelazka, mikrofale. W sierpniu ogrzewałem wodę CWU grzałką i wyszło mi 130kWh
