Treść opublikowana przez montez
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
dziekuje za jedyną jak na razie odpowiedz :) co do ostatniego podpunktu musze doprecyzowac ze mialem problem z pompą CO, nijak sie to na sadze nie przekładało, gdyz bez tego problemu i tak miałem sadze ale to bylo dawno i nieprawda :) jak widac z gestosci tematu, problem sadzy chyba nie istnieje, co jest interesujące :)
Temat wielokrotnie wałkowany wzdłuż i wszerz jednak teraz proszę o wpisy tylko tych osób, które nie mają problemu z sadzą a są posiadaczami kotłów >>automatycznych<< z podajnikami. Inaczej - czytałem kiedyś temat w podobnym stylu - nie potrzebuję żadnej porady, nie mam żadnego problemu. Wpisuję się w tę konwencję z jedną różnicą, z kim nie rozmawiałbym, każdy ma sadze, jedni większe inni mniejsze. Temat tyczy się tak samo sadzy jak kłopotów z powietrzem a raczej ciągiem. Znam kilku mistrzów, którzy zatykają wloty do wentylatora/dmuchawy. Są producenci kotłów ktorzy nie dawają takiej zasłonki jak również są takie kotły w których wylot można zasłonić całkowicie (odcięcie powietrza grożące zgrzaniem dmuchawy - jakkolwiek takie rozwiązanie jest dla normalnego, swiadomego palacza). Zadając pytanie w skrócie - jak to jest w waszych kotłach: a) czy robicie cos z ciągiem (kombinacje) B) poziom zasadzenia /doba a moze prawie brak c) czy ktos w ogole dotyka ręką czopucha? d) skutecznosc FL (narzekania?) e) sadza to wynik słabego działania pompy CO albo zatkanego filtra przed pompą Aby nie przeciagac, napisze, ze problemu z sadza nie mam a to dzieki antracytowi ale to juz wiedza wszyscy, jestem jednak ciekawy czy problem z sadzą narasta, jest w odwrocie czy 50/50 ?
Defro Akm Ii Błąd Hallotronu
powiedzcie mi o co tu chodzi, bo nie kumam.... kotły bez hallotronu chodzą non stop bez awarii czy sa spieki male czy duze, czy sa czy ich nie ma,. kotly z hallotronem maja stop, awarie co miesiac czy jakosc tak i .... nalezy sie cieszyc ze w ogole dzialają, moze w ogole calowac po stopach producenta i pojsc na jasna gore na kleczkach ? jaki jest sens stosowania durnego hallotronu ktoremu jakies spieki przeszkadzaja? niech sie takie cos zdarzy akurat jak nie ma mnie w domu 3 dni to jakas masakra, jaki kondensator??? po kiego grzyba? gdybym mial cos takiego w swoim kotle to wyrwałbym z korzeniami i zaslepił albo zrobił emulacje bo toz to jakies nierdoróbstwo ohydne
wygląda mi no na całkiem genialne i wymagające ... pojęcia, narzędzi... ech chyba przez jakiś czas moge pomarzyć... inspirujące.dziękuje bardzo, genialne połączenie - przemyślany kocioł na tłoku plus ... antracyt! chcialbym kiedys zasiąść przy włąsnej produkcji palniku do antracytu wraz ze sterownikiem (to akurat działa swietnie), mam pewien pomysł ale do wykonania droga daleka, jednak sprawnosc byłaby oszałamiająca pozdrowienia!
- Defro Akm Ii Błąd Hallotronu
Wzór Postępowania Dla Wszystkich Sprzedawców Opału.
u mnie po staremu! tzn 100% antracytu bez domieszek niezdrowych grochów :), nowe doświadczenia na fajnym tłoku ekr grobelny, oczywiście z antracytem, do tej pory od poczatku sezonu spaliłem 26 worków antracytu co jest wynikiem jak do tej pory rekordowym. jest wporzo, najtrudniej jest jednak przyznac, ze mimo jakiegos juz standardu, nie moge se poradzic z powietrzem, tzn. raz moc jest wystarczajaca drugi raz zupelnie nie, raz znika opał, innym razem spieki (przy podobnych temp, zewn.) albo ja tego nie umiem upilnowac, albo jednak warunki sie zmieniaja, tylko ja chce za bardzo przyoszczedzic, 1 jest pewne - nie mam schabowych, tak jak przypuszczałem na koniec poprzedniego sezonu, ze nie bedzie ich wiecej... natomiast kolego Vernal nic nowego tu na forum nie zobaczyłem chyba ze cos przeoczyłem w temacie antracytu?
Lazar Uni Komfort - Doświadczenia
pierwsze co - to podłącz czujnik zewnetrzny a wtedy sytuacjia sie powinna ustabilizowac, poobserwuj.... jesli czujnik - sprawdz to! bedzie dobrze podlaczony, a efekt ow w postaci spadku spalania - brak - wyłącz FL Nastepnie ustaw jakies 2 minuty przerwy i poczekaj pare godzin potem skoryguj nastawy zaleznie co na kotle i co na czujnikach pokojowych
szkoda, bo staralem sie to przystepnie opisac, musze sie pochwalic mialem w ostatnim miesiacu ciekawą instalację sterownika do spalania antracytu w wersji pogodowej, stąd z praktyki opisałem jak sie sprawdza poprawnosc dzialanai krancowki. tak naprawde gdybys sie wczytal to krok po kroku da sie sprawdzic w czym lezy problem. Dam sobie glowe uciac ze tam hallotronu nie ma no chyba ze naprawde juz odbija tym gosciom, tak czy inaczej - pozycja zerowa tłoka musi byc "wyraźna" dla sterownika Jedyne co trzeba odgrzebac - to zajrzec do miejsca gdzie on jest wpiety - na moim jest skrzyneczka i pod pokrywką wszystko czytelnie ale widzialem gorsze rozwiązania, ze praktycznie trzeba zdjąć z przewodów izolację zeby "odczytac" stan tłoka. Dodam tylko na liche pocieszenie, ze u mnie po zakupie na dzien dobry 2 dni po odpalaniu wlasnie wywalał błędy. Tak głupio ze podczas normalnej pracy podobnie jak u ciebie i nie bylo lekarstwa, jak zmienilem mu czas przez wydluzenie a potem skrocenie ustąpiło na 1 caly sezon jakby nigdy nic ale potem odezwało sie ze zdwojona silą - na szczescie rozwiazalem to po swojemu. Jakkolwiek, to zadanie dla defro, trzeba cisnac poki czas, pozdr
- Wzór Postępowania Dla Wszystkich Sprzedawców Opału.
na co hallotron w tak powolnym obrocie tłoka to nie mam pojęcia:) zwykły kontaktron spokojnie załatwiłby sprawe. Najlepiej wziac multimetr za 10zł ustawic na piszczek albo zakres do 200Ohm i sprawdzic jak to dziadostwo sie zachowuje - tzn w pozycji zero tłoka (zamkniety) na koncowce tego czujnika (albo wyjsciu ze sterownika na hallotron) powinno być zero Ohm (zwarcie) i to oznacza pozycje zamknieta. krok2. przelaczamy miernik na pomiar napiecia stałego na zakresie 0-20V (powinien pokazac 0 Volt) Nastepnie w trybie manualnym podajemy porcje opału i sprawdzamy co pokazuje miernik i w trakcie obrotu tłoka powinien miernik pokazac jakies 5V oczywiscie zanim tłok wroci do poz. zero. krok3. sprawdzamy pozycje tłok apodczas kolejnego obrotu tym razem przelaczajac miernik na "piszczek" do badania diod, ghdzie zwarcie koncowek miernika ze sobą powoduje dzwiek piszczka. wtedy zalaczamy podawanie reczne - 1 obrot i sluchamy kiedy zapiszczy Ma zapiszczec 2 razy na początku zanim zacznie sie obracac i pozniej kiedy zakonczy. Sprawdz najpierw czy w ogole tlok zajmuje pozycje zero, przed dawką opału na palenisko. jesli magnes ustawiony jest prawidłowo wzgledem tłoka to bedzie sie to zachowywac (piszczec) tak jak opisalem wyzej. Jesli nie - trzeba skorygowac pozycje kółka (magnesu na kółku) względem czujnika umieszczonego na stałe. to chyba byloby wszystko, oczywiscie wchodzi w gre jakis problem ze sterownikiem np uszkodzony sterownik, ktory nie reaguje na kontaktron czy hallotron. daj znac jak sie zachowuje pozdr
Najtańsze Ogrzewanie
przeoczyłem te straszne przeklamania i insynuacje nt mojej osoby i zuzycia opału :( czas juz jakis minął i nie wdajac sie w niepotrzebne pyskówki, musze skorygowac ilosc opału - od 25wrz do 15maja 2012 zuzylem 2,75T antracytu. jednak kijowe sa te obliczenia, dlatego proponuje swoje: 2,2T /3.6*33000=20166kWh przy sprawnosci 60% to już = 12100kWh jesli przy spr 72% to juz 14519kWh a to daje 48W/m2 czyli jest znaczaca roznica, ocieplenie 5cm ale mury okolo 50cm, wiec to oznacza 50% wiecej energii . dlaczego sprawnosc ma nie byc wyzsza?
Kocioł Żeliwny Z Podajnikiem Tłokowym
no przerostem formy nad treścią bym tego nie nazwał, dzięki za docenienie, trudu trochę było, dużo przyjemości z łamigłówek programistycznych dziwnego dialektu plc, ciekaw jestem doswiadczen ze spalaniem w dolniaku, jakie to są plusy - jak czesto trzeba dokladac, co sie dzieje podczas spalania, jak to wygląda, bardzo mnie to zainteresowało :) kocioł camino na podstawie mk lazara, brzmi rowniez ciekawie, dzieki za to, bardzo dziekuje. rozejrze sie bo to bedzie jakis kierunek w najblizszym czasie prawdopodobnie, musze to sprawdzic, ja uwazam tak generalnie, ze nic co ulatwia zycie nie jest przerostem, podobnie jak suszarki do prania, zmywarki i wszystkie automaty, ktore oszczedzaja nam czas a kosztuja juz niewiele, warto miec by cieszyc sie pozostalym czasem, zamiast katowac w imie jakichs oszczednosci. powstalo pytanie - co jesli nie żaden kocioł na paliwa stałe, chcialbym poznac Twoje zdanie ? pozdrawiam!
- Kocioł Żeliwny Z Podajnikiem Tłokowym
Przenośny Piecyk Gazowy Do Sklepu
to słabo szukasz, odłóż wikipedie i inne encyklopedyczne szajsy i wejdź na allegro: http://allegro.pl/pi...2686080685.html jesli chodzi o magnezyt, to jest równiez w ciągłej sprzedazy i to w dobrych cenach, sam taki zakupiłem, wiec wiem o czym mówie: http://allegro.pl/na...2678352964.html nie wiem ile kosztuje i czy jest w sprzedazy steatyt, na pewno jest feolit-magnetyt oraz piece z wkładami magnezytowymi.
- Regulacja Klapki Wentylatora
wiem ze to po czasie, minal miesiac jak w morde szczelił, jednak dziwi mnie kompletnie nie załapanie tematu przez co najmniej 2 osoby. na II taryfie to sie piecyk akumulacyjny ładuje pobierając tańszą energie i gromadząc w szamocie obecnie o lepszych walorach gromadzenia ciepła niz niegdyś (magnezyt, magnetyt) a w dzien wentylator na to dmucha wydmuchując ciepło przez np 10 godzin (szamot moze miec 700 stopni C). jak to dziala, napisze jak bedzie ktos chcial czytac juz wkrotce
Czy ktoś z Was ma taki kociołek, wiem, że to oryginał i rzadko mądrze stosowany, ale może ktoś z Was wtopił, albo przypadkiem jest zadowolony, ponieważ mam stalowca MK21 Lazar i zauwazyłem po lecie powłoki rdzy, przeto nie widze długiego żywota i spodziewam się jakiegoś końca może nie teraz ale za kilka sezonów to i raczej kiwam potakująco głową. Koniecznie tłok i koniecznie żeliwny. Dlaczego żeliwny to już wiecie a dlaczego tłok? Jednak podsumuję - ogrzewam antracytem i wydaje mi sie to luxusowe paliwko bez dymu z komina i wysoka sprawność wymiennika (jak przy spalaniuy koksu) Stosując zasade bliską zgazowywaniu (duza masa opału i mało powietrza) nie ma nic lepszego w tej cenie, wydajności, komforcie i nawet czystości, jeśli chodzi o paliwa stałe typu węgiel... Zakładam że po 4tym sezonie tego kotła jeszcze mi zostało sporo wiosenek jego lajfu, jednak warto dowiedzieć się co nieco o tym z czym sie borykają posiadacze podobnych cudeniek jak żeliwny z podajnikiem tłokowym. Kiedy czytam, jak sie ludziska pocą i męczą z peletami, groszkami i nie daj - sterownikami, to nie rozumiem, naprawdę co jest złego w antracycie, oczywiście 1 jest zła rzecz - dostępność, jeśli ktoś ma daleko do składu, no to jeszcze zrozumiem, od biedy, dużej biedy, jednak kwasowanie kotła peletem jest dla mnie całkiem niezrozumiałe. pzdr
ja mam otwartą klapkę na 100% cały rok i kto mi powie coś złego? że jest to niedobre czy coś? brzuch mnie od tego nie boli. Ponieważ pale antracytem, to bardzo pomaga w trudnych chwilach nie zgasić paleniska, naturalnemu ciągowi to bardzo pomaga a antracytowi nie zaszkodzi, gdyz przy zamkniętej klapce, przymnkiętej kryzie przy zmianie z mrozu na ciepło, dochodziło do zagaszeń/zaduszeń paleniska a tak - bez kłopotu. Ponadto antracyt sam sie nie rozpali ani nie rozszaleje bez mrozu, za to bez powietrza zgaśnie a nie będzie się tlić jak ekogroszek.
Węgiel brunatny
ja w to wątpię zeby zdazyl wyschnąć, u mnie sie sezonował i dopiero po całym sezonie byl suchy ale poziomów suchosci jest sporo, warto zawalczyc :)
Czeski Ekogroszek
może nie jest dobry do czeskiego, a do antracytu, cóż, pewnie też nie, jednak kiedy po przyznaniu Tobie racji, wrzucę do podajnika antracyt i rozpocznę sezon, banan na twarzy będzie się utrzymywać, wszyscy dążymy do jakichś ideałów, ale praktyka to szybko sprowadza do prostej kalkulacji - małe zuzycie, mało czyszczenia i niska cena opału na sezon. Tylko jedna wada - potrzebny sterownik ponieważ mija kolejny rok i nikt z producentów nawet nie próbuje zrealizować sterowania. A więcej - musieliby zaprojektować całkowicie nowy kocioł tylko dla antracytu... zatem przyjemny kompromis z MK21 i podobnymi tłokowcami podłączonymi do stera, który obecnie będzie odpalony niebawem przeze mnie już 3ci sezon. cała trudnośc to kompromisowe sterowanie do tłokowców i można jeeechać :) zobaczymy jak bedzie w tym sezonie, bo co rusz to nowe niespodziewanki, w ubiegłym troche ich było, mam nadzieje, ze teraz juz nie będzie żadnych udziwnień w stylu schabowe, szamoty itp. najważniejsze żeby palacz nie był totalnym zielonym liściem, that's all!
Czeski Ekogroszek
już kilku znajomych mnie podpytuje, czemu jestem taki ciągle czysty, i nie ma z kominu ani grama dymu? mają pretensje, że rzadko uczęszczam do kotłowni i że słaby ze mnie palacz a ja kiwam głową - od tego mam guziki i ekran monitora, nie muszę się znać na wszystkim, jak palić? ano jak, wciskam guzik, zasobnik zasypany uzupełniam co 10 pełnych dni a w najcięższe mrozy -20 i okolice, schodzę co 4 aby nasypać antracytu. to ja się ich pytam - co macie z tego czystego pokrętła, za które musicie w lpg, oleju, prądzie dopłacać o 4000-8000pln więcej niż ja?
Czeski Ekogroszek
to jest taka pośrednia elegancja. tak jak mamy na rynku samochodowym mercedes, bmw, toyota, jest miejsce na nissana, fiata i dacię, a po 2. relatywnie palenie antracytem to luxus w porównaniu do czeskiego jesli kogoś stać na dacię, a może kupić audi to nie trzeba mu kazać aby na siłę kupował mercedesa, który raz że się psuje jak każdy inny, no ale wygląda! i ma to fajne logo :)
- Czeski Ekogroszek
Akcyza Na Węgiel
nie tylko czasy świetności jakichś forów mijają, powiem więcej - sierkiera i kamień to podstawowe narzędzia przeżycia. Widzisz, drogi automatyku, że po węgiel schodzi sie na dół z wiadrem, łopatą, siekiera... na razie niepotrzebna, może póniej na podpałkę. W czasach kiedy kryzys zagląda do chałupy częściej niż słońce, to dobry moment zeby zdać sobie sprawę z tego, że nie należy tylko ładować szmal wielkim korporacjom od sprężarek ale zdroworozsądkowo łupać te drzewa i kamienie jak na prawdziwego mężczyznę przystało :) pompy ciepła są dla mięczaków i miastowych. w porządnym domu musi byc siekiera i kamielądownik marsjański niepotrzebny, wielowiekowej trwałości grawitacja + koks to polecam, spokój i solidność, tego nam brakuje w tych czasach
